Autóhifi
AMD Power
Az lesz. De egyenlőre két "sima" 16cm HERTZ - ECX165.2 fog menni bele előre.
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
(jan)
köszi a gyors választ !
tehát akkor elég a sima 220 kábel mondjuk minta narancssárga fűnyíró hosszabbító ?! ez remek mert van hasonló csak vastagabb 4 erü kábelem amibe ha 2-2 -t összecsavarok akkor jó rakok majd föl képet ... rola
biztosíték ok
fejegység egy egyszerű sony semmi xtra ha lesz pénzem veszek majd valamilyent csak nem tudom még milyet pio vagy blaupunkt de inkább blau mer a pioba akadna kel a lemezek
jelkábelnek meg rg58 vagy sima kéterű árnyékoltat tudnék használni tőke hiány miatt !
valamint azt a jelátalakítót is inkább én magam építeném csak sajnos rajzot nem találtam még
amúgy nyugodtan ird le mivel nem értesz egyett ! mert ha már egyszer csinálok valamit szeretem azt rendesen megcsinálni
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
Nkboy
Amikor Én kötöttem be a zenét a kocsiba, jelkábelnek PLC-hez használt vezetéket használtam, ami még a villanyvezetéknél is kisebb keresztmetszetű. Az erősitőhöz meg a villanyszerelők boltjában vettem vezetéket. Mivel, hogy nem értek ezekhez kisujjnyi vastagságut kértem. 20Ft volt métere, nem 300 mint a csili-vili erre-arra sodort szép vezetéknek. Nekem tőkéletesen megfelel, szerintem jól szól. Az erősítőnek meg a biztosíték táblából adtam áramot, mert nem volt kedvem az akksiról való behúzással vesződni.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
(jan)
a quadnak igen jó hangminősége van úgyhogy nemfikázni
veszek fejegységet ha lesz pénzem
az első ajtókba 16 os szett megy mint ahogy linkeltem is ...
nem rakok hátra ovált mert felesleges !
ahoyg tudok normális kábeleket használok csak mondom a lóvé nagy úr ...
a tápkábel meg valahogy igy néz ki ami van ...[link]
msot nézem hogy eza kábel árnyékolva van ilyen alumínium fóliával .. esetleg jelkábelnek nem jó ?
Nkboy
Teljesen egyetértek Veled. Tudom, hogy nem ez a legmegfelelőbb amit Én csináltam. De amikor felnyítottam a motorháztetőt, mondom huzok be ujjnyi kábelt, kettőt, ugye B+ B- akkor kérdeztem magmtól de hol? Nem is olyan egyszerű!
Az erősítő nem tudom mennyit fogyaszt, gyárilag 30A -os biztosíték van benne. De szerzek ampermérőt egyszer majd kimérem.
A PLC vezeték meg csak 2 mm2 de lehet hogy kisebb. Fekete szigetelés van rajta, számozott a szigetelés.A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
(jan)
a kvadnak most is szép hangja van egy subládához bőven megfelelő !
a tápot egy kapcsoló üzemü táegyséf fogja biztosítani !
olyan meg még véletlen se jut eszembe hogy egy kábelen menjen a táp és a jel azért ennyire nem vagyok hülye sőt tudom hogy uyg érdemes kábelezni hogy két külön oldalon menjen a táp és a jel
hátra csak mélyet teszek de miéárt lenne sok a mély ?? be lehet lőni a szintet ...
jelkábelnek akkor marad a sima beltéri kéterű kábel vagy az rg58 as koax ... szerintetek melyiket ?
Jann-Chee
Nkboy
Megmondom Neked őszintén fogalmam sincs árnyékolt-e. Azt sem tudom miből lehet azt megállapítani. Semmilyen zajt nem hallok (elektromos ablak van).Generátorzajt sem hallok.
Az erősítő Vortex vx2200 típusú. 2×200W vagy 1×400W hídba kötve. Kb 8 éves akkor került 45900 Ft-ba.A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
(jan)
2x50 volt jolesz neki tehát azon ne aggódj remekül fog működni
köszi a nagylelkűséget ...
na most nem tudom mit nem értesz .. lesz elöl aza hangszóró ugye csipogó mélyközép ahhoz belövöm a mélyet pont annyit amennyi kell és meg lesz a harmónia ... rosszul értelmezed a helyzetet.. ne ma mélyhez lesz igazítva hanem a mély lesz igazítva ...
rakjak bele icéset ... igen elég ramaty a hangminősége ugyan úgy fűt és annak is kell tápegység ... tehát ott vagyok megint a hol a part szakad nem beszélve arról hogy azt meg kell építeni ez meg egyben van csak ki kell fizetni és működik is
(jan)
naja értelek ...
csak tudod mi a baj, 12 voltról jó ha 10 wattot lehet kicsikarni szinuszba
az pedig semmi, ha akarod kiszámolom neked pontosan
5 ezer forint a komplett erősítő bedobolva elég profi módon
a táp meg 4 ezer tehát szerintem megéri oké lehet kevesebb hőt termel meg tényleg jol szolnak árukhoz képest de a tápot nem lehet kivonni a képletből feltéve ha recsegést akarok hallgatni
(jan)
hogyha nem lenne ez a fullra kész kvados dolog biztos ilyen hibrid icés dolgot csinálnék
habáááár:
-nem kitet
-nem tda-val hanem mondjuk lm icévelitt van pár kép a szóban forgó erősítőről [link]
most mond hogy nem ér meg 5 ezer forintot !?[ Szerkesztve ]
(jan)
ezzel én is tisztában vagyok ... de lm icém már dolgozik itt a szobában és megvagyok vele elégedve
2 éve stabilan működik az a kvad tehát nem félek h gond lesz vele .. egy biztos hogy atom nagyot fog szólni mondjuk az igaz hogy nem kocsiba való de le...om
köszi a segítséget képeket majd közlök akkor
de még mindig nem tudom melyik kábelt használjam inkább
Grigorisz
Végülis azt kell mondjam nem kivitelezhetetlen a quad-os hifi kell egy rakat elszántság (jan-nak jelezvén: sok pénz is) de megépíthető. Én pl az oválokhoz nem ragaszkodnék foggal körömmel. a zene nálam jófajta elsőszett és egy láda csak erősítőről. de jelenleg épül a projektem amivel a ládát ki tudom váltani, és csak az épülő kalaptartóba rakott mélynyomókkal (2-4??) adni mélyet lévén egy Wagon R+-ban nem nagy a csomitartó. egy ovál pedig nem lesz képes rendes mélyet adni.
A hőleadás sem iszonyat probléma találkoztam már normál üzem közben égető IC-ssel is.
Okosan kell méretezni a távtartókat és nem fából csinálni őket.a belövéses probléma pedig pont az első szóban van benne. be kell lőni hallgatni kell a kedvelt zenékkel és addig csavargatni amíg olyat kap amilyet akar.
Ha egyel kevesebb lenne az IQ-m már nem is állat lennék, hanem növény!
AMD Power
Az a baj ,hogy nem tudom még ,hogy mennyi pénzem marad vásárlás után. Ezeken a régi verdákon elég sok mindent ki kell cserélni + az átíratás meg a többi.
(jan)
Láthatod magad is, h (jan) kolléga mennyire Quad párti.
A jan kolléga nem quad párti ..
valamint nem is kell sok pénz!
lényeg utálok sz@rakodni és költséghatékonységra törekszem!
sok pénz nem kell mert egyben bejáratva minden csatival veszem az erőlködőt <- olcsó és sz@rakodás mentes
ovál mint hangszóró annyira nem szimpatikus nekem.
amúgy a quad egy 6-od rendő 25 centis jbl mély sugárzóval szerelt ládikót fog hajtani ami jelenleg a szobámban rezgeti a nyílászárók üveg részét
Grigorisz
nyugi...nem parázok én építeni a wagányR-ben 4 db 10 cm-es hangszórónak van hely gyárilag.. kettő műszerfal és kettő hátul fent....na ezek mind repültek már és beépítés alatt van egy háromutas komponensszett az ajtóba és a műszerfal gyári helyére. erősítőnek bekábelezve 3*60 A biztosíték az elosztóval egybeépítve a láda erősítője bent vezetőülés alatt a szetté a "mitfárer" alatt lesz.
Grigorisz
Szutyoknak nem szutyok mert az enyémben spec DLS-ek voltak gyárilag, de jóval karcsúbbat szólt mint a mostani Fusion Encounter szettem. Emellett eddig kisérleteztem egy MTX Roadthunder 38-as mélynyomóval sajátkezüleg épített ládával és egy Pioneer Pandbass ládával de mindkettővel a helyhiány a legnagyobb baj. ezért akarok ilyen kalaptartómélyládát építeni. bár lehet, hogy kicseszek a világgal mert van otthon egy FEW-12 mélynyomóm is Fusion-éktót tehát lehet csinálok neki egy 25-30 liter környéki zárt ládát aztán az lesz a mélyszekciófelelős
Grigorisz
a zárt ládát is építeni kell a ládával a helyhiány a problémám de ha egy magas a csomitartó oldalába beszabott ládát építek akkor annyit nem foglal. ezért is gondolkodok zártban..kevesebb liter - kisebb doboz
(jan)
micsoda ?
elég lenne valami izmosabb erősítő és be se kéne indítanod a motort h elindulj ... mozgatná a basszus a verdát
viccen kívül...[link]
nekem elég szimpik ezek a "kis" zajkeltők szerintem elég jó árban vannak ...
Grigorisz
Cipelje anyósát az aki rászorul
Az audid pedig kétesélyes: ha van elől szetted vágj be két akkora mélynyomót amekkora befér és még ésszerű is max 80-100W, a szükséges hangváltóval (nagy érzékenységű 90 db< legyen lehetőleg, hogy a fej kikergesse) vagy marad az ovál.
fero02
Jól elqrtam. Kicsit elfelejtettem linkelni, h miről is beszélek.
AMD Power
Nem egy nagy zene zsonglőr. Több mint 10 éve van kocsija és még mindig nem volt egy normális zenéje egyikben se. Nem hinném ,hogy hiányozni fog neki az erősítő a kocsijába.
AMD Power
AMD Power
(jan)
természetesen sodort ...
ház egyik cimborámmal bizniszeztem...
házi gyártámány teljesen de nagyon profi ! (stabilizált visszacsatolt ic vezérelt ... még kávét is tud főzni jah, és 400wattos
hétvégére terveztem a szerelést de hihetetlen lusta és fáradt vagyok ..mondjuk nemcsoda ha egész héten falat véstem
(jan)
annyira fáradt voltam hogy észre se vettem !...
alkoholt csak hétvégén vagy nemes alkalmakor fogyasztok próbálom minimálisra csökkenteni a szervezetembe jutattot májkárósító mértékét
amúgy 8-5 ig dolgozok (most is a konyhából írok.. sül a vacsim ) de majd hétvégén megcsinálom .. ütős lesz
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
