Autóhifi
(jan)
Tervezgetek és vásárolgatok össze egy egyszerü kis zenecuccot egy apró kis kocsiba ... úgy lényegében tisztába vagyok az elektronikával meg a hangtechnikával de egy két kérdés felmerült
amit terveztem (és így is lessz)
az alany egy 1.2 es opel corsa (3ajtós)
elöre az ajtókba megy ilyen [link]
hátra a csomagtartóba egy egyszerű kis jbl hangszóróval szerelt band pass rendszerű dübögítő
az erősitő egy házi gyártmány ... a sub rész egy 100wattos quad és valamint van benne még egy ilyen hibrid ic [link]
pénz hiány miatt egyenlőre az egész egy discman rol működne valamint szeretném ráhaxoln is rádiós magnó rádio részét is
Kérdései ma következők!
mekkora keresztmetszetű kábel kell az ic-nek és a quad kapcsoló üzemű tápegységének (+-50volt max 300watt) egy kábellal szeretném kettőt táplálni ami az akksitol menne a csomagtartóba
milyen biztosíték kell ?
a csomagtartóban honnan érdemes testet húzni az erősítőhöz ?
valamint a jelet milyen kábellal húzzam hátra az erősítőhöz ? ilyen sima beltéren használt kéterű árnyékolt kábellal vagy pedig koax kábel ( [link] lap alja )
és hogyan lehetne megoldani azt hogy a rádiós magnóból sima nem erősített jelet nyerjek ki ? esetleg a sima hangszóró kimenetre valami osztos megoldás .. vagy nem tudom
elöre is kösz!
üdv: Jann-Chee.
Legszebb öröm a söröm és az áramköröm!
(jan)
köszi a gyors választ !
tehát akkor elég a sima 220 kábel mondjuk minta narancssárga fűnyíró hosszabbító ?! ez remek mert van hasonló csak vastagabb 4 erü kábelem amibe ha 2-2 -t összecsavarok akkor jó rakok majd föl képet ... rola
biztosíték ok
fejegység egy egyszerű sony semmi xtra ha lesz pénzem veszek majd valamilyent csak nem tudom még milyet pio vagy blaupunkt de inkább blau mer a pioba akadna kel a lemezek
jelkábelnek meg rg58 vagy sima kéterű árnyékoltat tudnék használni tőke hiány miatt !
valamint azt a jelátalakítót is inkább én magam építeném csak sajnos rajzot nem találtam még
amúgy nyugodtan ird le mivel nem értesz egyett ! mert ha már egyszer csinálok valamit szeretem azt rendesen megcsinálni
(jan)
a quadnak igen jó hangminősége van úgyhogy nemfikázni
veszek fejegységet ha lesz pénzem
az első ajtókba 16 os szett megy mint ahogy linkeltem is ...
nem rakok hátra ovált mert felesleges !
ahoyg tudok normális kábeleket használok csak mondom a lóvé nagy úr ...
a tápkábel meg valahogy igy néz ki ami van ...[link]
msot nézem hogy eza kábel árnyékolva van ilyen alumínium fóliával .. esetleg jelkábelnek nem jó ?
(jan)
a kvadnak most is szép hangja van egy subládához bőven megfelelő !
a tápot egy kapcsoló üzemü táegyséf fogja biztosítani !
olyan meg még véletlen se jut eszembe hogy egy kábelen menjen a táp és a jel azért ennyire nem vagyok hülye sőt tudom hogy uyg érdemes kábelezni hogy két külön oldalon menjen a táp és a jel
hátra csak mélyet teszek de miéárt lenne sok a mély ?? be lehet lőni a szintet ...
jelkábelnek akkor marad a sima beltéri kéterű kábel vagy az rg58 as koax ... szerintetek melyiket ?
Jann-Chee
(jan)
2x50 volt jolesz neki tehát azon ne aggódj remekül fog működni
köszi a nagylelkűséget ...
na most nem tudom mit nem értesz .. lesz elöl aza hangszóró ugye csipogó mélyközép ahhoz belövöm a mélyet pont annyit amennyi kell és meg lesz a harmónia ... rosszul értelmezed a helyzetet.. ne ma mélyhez lesz igazítva hanem a mély lesz igazítva ...
rakjak bele icéset ... igen elég ramaty a hangminősége ugyan úgy fűt és annak is kell tápegység ... tehát ott vagyok megint a hol a part szakad nem beszélve arról hogy azt meg kell építeni ez meg egyben van csak ki kell fizetni és működik is
(jan)
naja értelek ...
csak tudod mi a baj, 12 voltról jó ha 10 wattot lehet kicsikarni szinuszba
az pedig semmi, ha akarod kiszámolom neked pontosan
5 ezer forint a komplett erősítő bedobolva elég profi módon
a táp meg 4 ezer tehát szerintem megéri oké lehet kevesebb hőt termel meg tényleg jol szolnak árukhoz képest de a tápot nem lehet kivonni a képletből feltéve ha recsegést akarok hallgatni
(jan)
hogyha nem lenne ez a fullra kész kvados dolog biztos ilyen hibrid icés dolgot csinálnék
habáááár:
-nem kitet
-nem tda-val hanem mondjuk lm icévelitt van pár kép a szóban forgó erősítőről [link]
most mond hogy nem ér meg 5 ezer forintot !?[ Szerkesztve ]
(jan)
ezzel én is tisztában vagyok ... de lm icém már dolgozik itt a szobában és megvagyok vele elégedve
2 éve stabilan működik az a kvad tehát nem félek h gond lesz vele .. egy biztos hogy atom nagyot fog szólni mondjuk az igaz hogy nem kocsiba való de le...om
köszi a segítséget képeket majd közlök akkor
de még mindig nem tudom melyik kábelt használjam inkább
(jan)
Láthatod magad is, h (jan) kolléga mennyire Quad párti.
A jan kolléga nem quad párti ..
valamint nem is kell sok pénz!
lényeg utálok sz@rakodni és költséghatékonységra törekszem!
sok pénz nem kell mert egyben bejáratva minden csatival veszem az erőlködőt <- olcsó és sz@rakodás mentes
ovál mint hangszóró annyira nem szimpatikus nekem.
amúgy a quad egy 6-od rendő 25 centis jbl mély sugárzóval szerelt ládikót fog hajtani ami jelenleg a szobámban rezgeti a nyílászárók üveg részét
(jan)
felmerült még egy kérdés !
a csomagtartóban lévő erősítőnek ugye kell táp hogy működjön ... na de ezt valahogy ki be kapcsolgatni kell, hogy célszerű megoldani ?
(jan)
ez a gyújtás dolog tetszik!
kérdés hogy menyire meríti gyújtáson az aksit ? mert akkor inkább kapcsolót rakok be
(jan)
micsoda ?
elég lenne valami izmosabb erősítő és be se kéne indítanod a motort h elindulj ... mozgatná a basszus a verdát
viccen kívül...[link]
nekem elég szimpik ezek a "kis" zajkeltők szerintem elég jó árban vannak ...
(jan)
én pio-t nem vennék...
hallottam is így emberektől h a lemezadagolója gázos legyintettem rá aztán jött a tapasztalat is ...
egyik cimborám kocsijába elakad a lemez aztán kicsit később rá ugyan ezt tapasztaltam a tanulókocsiban is ...
(már megvan a jogsim )
(jan)
meghozta a posta a hangszórókat meg az erősítőt holnap kezdődik A NAGY összeszerelés képeket majd publikálok
Jann-Chee
(jan)
(jan)
vajon megéri ezt venni a 8 ezer forint differencia ellenére ?
(jan)
természetesen sodort ...
ház egyik cimborámmal bizniszeztem...
házi gyártámány teljesen de nagyon profi ! (stabilizált visszacsatolt ic vezérelt ... még kávét is tud főzni jah, és 400wattos
hétvégére terveztem a szerelést de hihetetlen lusta és fáradt vagyok ..mondjuk nemcsoda ha egész héten falat véstem
(jan)
annyira fáradt voltam hogy észre se vettem !...
alkoholt csak hétvégén vagy nemes alkalmakor fogyasztok próbálom minimálisra csökkenteni a szervezetembe jutattot májkárósító mértékét
amúgy 8-5 ig dolgozok (most is a konyhából írok.. sül a vacsim ) de majd hétvégén megcsinálom .. ütős lesz
(jan)
jó hát jah.. de tudod! ökör iszik magában
ejha kis Panasonic se csúnya igazából a dizájn nem izgat, nem azért veszem
nekem ilyenem lesz!
ez az ff3 durva kis p vele írtam a Panasonicot aláhúzta pirossal és kijavította nagy p-re
(jan)
türelem meghozza gyümölcsét abból meg pálinkát lehet főzni ... ha te nem szereted a páleszt akkor add nekem
holnap viszem a verdát szerelőhöz... olyan módon szétjött a kipu hogy annyira állat hangja van h majd becsináltam (megmondom a szerelőnek rögzítse így aztán jó lesz csak ne hagyjam el)
(jan)
beszereltem a jvc fejet...
nagyon jo eddig nincs vele semmi gond kivéve h nincs rajta vonalkimenet
(jan)
én meg időközben 98% -osan elkészültem az autóhifivel
rendszámtáblát kell megcsinálni hogy ne rezegjen meg kitakarítani és jönnek a képek
nagyon jóra sikeredett, a dls hangszórók gyönyörűen szólnak a jbl láda meg nagyon szépen kiadja a mély hangokat ha kell rázza szépe na kasznit, a fejegység egyszerűen és jól kezelhető árához képest remek
de majd irok még részletesen csak most igy mindjárt elalszok
üdv:Jann-Chee
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
