Autóhifi
pps1
válasz Peti66 #24704 üzenetére
Hát..., tudod hogyan mérik a TS paramétereket?
Kb 1 mm membránkitérésnél, labor körülmények mellett. Nagyobb terhelésnél kb el is lehet felejteni őket.20-30%? Az kicsit karcsú. Tudok ugyanazon hangszóróval olyan ládát építeni, ami rockra és egyéb gyors -pattogós zenére való, és olyant is, ami 30 Hz alatt lebegteti a gatyámat.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz HabyRolika #24710 üzenetére
Nekem a klári jobban tetszett.
pps1
válasz HabyRolika #24715 üzenetére
Én nekem nem tetszett a Pio, így én nem cserélném le. De lehet neked jobban tetszene. Ki tudja.
pps1
válasz Peti66 #24726 üzenetére
Olvasd el jobban, mit írtam...
Ki beszél itt xmaxról, meg a csak kifelé mozduló membránról?
A TS paramétereket valóban kis terhelésnél mérik, és akár csak közepesnél kb minden elmászik. Persze az állandó értékek, mint az Sd, Fs, xmax nem változik, de a többi igen.
"Lineáris kitérés...tól,-ig nem Xmax. Ha mondjuk a Bass box-ot használod,látni fogod"
Ezt nem értem.
xmax: lineáris egyirányú membrán kitérés
xmech: a lehető legnagyobb membránkitérés, ami mechanikailag lehetséges."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Peti66 #24731 üzenetére
Nem szoktam vitázni, mégha sokan annak is gondolják, ahogy írok. Ilyen a stílusom.
"komplett rezgőkőrként kell tekinteni a láncra,beleértve a tápáram kilengéseit"
Na ha ezt nekem elmagyarázod, akkor fizetek egy amit akarsz-t. Ne légy szűk szavú, szeretek olvasni.
És hogy mi köze van az egyes TS paraméterhez.
Privátot nem használok.
pps1
Több ládatervező programot használtam, és építettem azok szerint ládát. Szobába még csak-csak pontos, de autóba csapnivaló volt az eredmény.
A tetszést ugyan nem lehet műszerrel mérni, de a frekimenetet igen. program szerint 50 Hz-re hangolt láda TermLab szerint 43-ra sikeredett. Nem tud számolni a különböző autó különböző rezonancia frekiével."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
pps1
válasz zolikaDB #24751 üzenetére
Cinezés után formára kellene köszörülni, de nem fog felfeküdni mindenhol, és egy idő után úgy beleragad, hogy kiszedni sem fogod tudni.
Ha normális biztosíték tartód van, akkor az az 1 mm nem jelenthet neki akadályt.
De a legegyszerűbb a gyérítés.
pps1
válasz Peti66 #24753 üzenetére
Te lenézel engem....
Szerintem nem kellene.
Tudsz érdekesen fogalmazni, azt meg kell hagyniLeírhatnád, hogy mire gondoltál a 24731-es hozzászólásban. Megköszönném.
Tervezz bármelyik programban található szubbal pl egy reflex ládát 30 Hz-re, tedd be egy autóba, és mérd ki a frekimenetét. Az eredmények tudatában beszélhetünk erről tovább.
pps1
válasz kavics325i #24757 üzenetére
Át tudod dobni saját autódba?
pps1
Még egy megjegyzés TS paraméterekkel kapcsolatban, amivel gondolom mindenki tisztában van:
Ezeket az adatokat mikor mérik? Új korában? Vagy 100 óra elteltével? Vagy 1000 óra? Kb mind a háromnál teljesen eltérő adatokat kapnánk.
pps1
válasz lord_devil #24828 üzenetére
Bejáratás után is változnak a szub adatai, nem áll be egy szintre.
Zárt ládát nem nagy kunszt kiszámolni, sőt azt sem lehet igazán észrevenni, ha 35 liter helyett csak 32 vagy 38 sikeredett.
Ha az ember tutira akar menni, beépít egy DSP-t (vagy erre alkalmas fejet), és freki bemérés után belenyúl a kritikus pontokon.Ezt teszteltem, 50 literes zárt hangját elő tudom állítani 30 literből is. (gyári ajánlás szerint 50 liter kell a szubnak, hogy a legjobbat nyújtsa a legalsóbb frekiken.
Fortissimo bandpasson is elkezdtem tesztelni, de hidegben nem a legjobb.
pps1
válasz erikke17 #24851 üzenetére
Az meg teljesítményben ugyan az, mintha 8 ohm monoba lenne kötve. A mostani teljesítmény kb 1/3-a állna rendelkezésetekre.
Vagy a szubot, vagy az erősítőt cserélni kellene.
Vagy használjátok 2 ohmon, míg ki nem nyiffan az erő, vagy nagyon vigyáztok a hangerővel."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Dealer20 #24854 üzenetére
Ú bakker, ti aztán kötögettek mindent mindenhova, anélkül, hogy tudnátok, mit tesztek.
Nincs a környéken valami szakember?
Ennek az erősítőnek ugyan 2 kimenete van, de azok belül közösítve vannak.
A további írásodat viszont nem tudom értelmezni, jobb lenne, ha lerajzolnád.Informatívabb.
Ezekkel a szubokkal 0,5 vagy 2 ohm lehetséges, ugyan az a szituáció, mint Magnat - 2x4 ohmos szub kombinációnál. 2 ohmon kevés a kakaó, 0,5-re meg én nem tenném le tartósan az Audisont.
pps1
válasz Dealer20 #24858 üzenetére
Ahogy Kavics is írta, ez valóban 0,5 ohm.
srX 1D 1 ohm stabil, én nem tenném le 0,5 ohmra, mert csúnya vége lehet. Versenyen egy bizonyos frekin ugyan a láda szorzó megemeli az ellenállást, de zenén folyamatosan ingadozik.
Alapban a 70-es biztosíték nem hiszem, hogy sokáig fogja bírni, ha egyszerm rendesen kihajtod.
Hűtőbordája sem képes szerintem kezelni tartósan a megemelkedett áramfelvétel okozta melegedést.Nem olcsó cuccaid vannak, vásárlás előtt fel kellett volna keresned egy szakembert.
pps1
válasz kavics325i #24863 üzenetére
Azt, vagy a könnyebben hajtható IW 12-őt.
pps1
válasz Dealer20 #24867 üzenetére
Ha ennyire nem hajtod őket, akkor nem lenne biztonságosabb, ha átkötnéd 2 ohmra?
Az erősítő csillapítási tényezője is jelentősen nagyobb lenne, ami precízebb mélyvisszaadásban mutatkozna meg.
pps1
válasz kavics325i #24865 üzenetére
Alapban a zárt mélyebbre megy.
De vannak kivételek
Ha egy reflexet 25 Hz-re hangolok, annál mélyebbre még egy zárt sem megy. Persze ezzel a felállással borzasztóan késni fog, és nem lesz sokkal hangosabb, mint a zárt.
pps1
válasz kavics325i #24870 üzenetére
De az csak a hangszóró frekije, egy ládában ezt soha nem éri el.
pps1
válasz kavics325i #24876 üzenetére
Minden hangszórómat kipróbáltam eddig mindkét fajta ládában.
Sokszor az ember az adatok alapján azt gondolná, hogy na ez csak reflexben fog jól működni, erre zártban jobb.
Vagy egyikben semVolt anno egy AS Kryptonom, egyikben sem volt az igazi. Bár akkor nem volt még DSP-s rádióm, hogy kiigazítsam a freki menetet.
pps1
válasz KonzolKartel #24884 üzenetére
Ha az ember egyszer rájön, utána nem bonyolult.
Én vágásaim: Szub 40 Hz 12 dB, szett 63 Hz 12 dB.
Nagyon tetszett 32 Hz 6 dB és 50 Hz 18 dB is, de ez nem volt zenében mindenevő."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Honor Magic 5 Lite 5G 8/256GB Dual SIM Mobiltelefon
- Gaming PC , R5 5500 , RX 6700 10GB , 32GB DDR4 , 480GB m.2 , 1TB HDD
