Autóhifi
pps1
MAC-het elég a 10-es bőven. 75.4-hez vastagabb kellene.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Bekötheted csengődróttal is, azzal is megkapja a 12 V-ot.De Amper kevés lesz.
pps1
Annak semmi köze az autó tipusához, inkább a hozzá nem értő beszereléshez, vagy talán még a hibás akuhoz,generátorhoz, szar RCA kábelhez.
Azt az önjelölt szakit kerüld el messziről.
pps1
pps1
válasz Tomocso #23750 üzenetére
Mégsem lehetnek olyan jók, ha nem találták a hibát.
Nem hinném, hogy a minőségén múlana, inkább az elhelyezésén. Áram kábel mellett ne menjen, testelést vagy az akkuról, vagy a jól előkészített biztonsági öv csavarjáról hozzatok."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz kavics325i #23810 üzenetére
Miért is? (csak kíváncsiság)
pps1
válasz erikke17 #23815 üzenetére
Persze, miért ne lenne jó?
Réz, hajlékony, és egy lakatos műhelyben sokkal többször rátaposnak és áttolnak rajta békát, mint az autóban. Csak arra kell vigyázni, hogy beépítés előtt azért jelöld meg valamivel."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Megamen #23903 üzenetére
Az én válaszom viszont nem lesz költői :-)
Amit te itt leírtál, az a max teljesítmény, ami ugye a kutyát sem érdekel. (ez van)RMS a lényeg.
Ha D-classról van szó, akkor jó ha 1000 W lejön róla folyamatosan. AB osztály esetén még annyi sem. Ha mégis több jönne le, akkor cserélgetheted a biztiket.
Som of olympusom volt, nem egy erőbajnok, 4x75 W.
Neked bőven elég egy 35-ös tápkábel.
pps1
Impact
pps1
a 30 vagy 25-ös DLD táp vezetőjének átmérője 6,6 mm. Ez mondjuk szarul néz ki, bazi vastag a szigetelése.
rendes 35-ös 9,3 -9,5 mm."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Soma01 #24052 üzenetére
Van közötte levegő, az ugye nem réz. Azt minek számolod akkor bele??
Ne az elméletnek higgy, hanem kapj elő egy tolómérőt, és mérj meg egy autóhifis vagy hegesztő kábelt, mert a logikád nem helyes."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Soma01 #24055 üzenetére
Elég sok az.
használtál már érvéghüvelyt? Azt a kábelt, amit alig tudsz beletuszkolni, azt krimpelő fogóval még rendesen össze tudsz nyomni.
Márkás autóhifi kábelnél lehet hinni a ráírt számoknak, hegesztősnél meg pláne, egyik gyártó sem kockáztatja meg, hogy a kis keresztmetszet miatti esetleges tűz miatt bepereljék őket. Míg egy megy hifinél ritkán szalad át órákon át 100-200 amper, addig egy lakatos melóhelyen akár napi 3x8 órában.
A képeken szereplő számok kb jók."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Soma01 #24057 üzenetére
Ha teljesen biztosra akarsz menni kiszámolod 1 elemi szál felületét, majd összeszorzod a megszámolt darabbal.
Hegesztős kábelnak lehet hinni. Viszont ott is vannak eltérő elemi szál vastagságok, amik megint megtréfálhatják a tolómérővel nekieső hifistát.
pps1
Srácok!...itt egy alap rendszerről van szó, és valószínű egy USB-nek jobban örülne, mint az időkorrekciónak...
Ovált akart venni, így semmi komoly rendszerre nem törekszik, akkor minek neki öreg Alpine csúcs fej? Semmijét nem használná ki.Elég neki egy márkásabb alap fej, amin azért van RCA kimenet, amivel erősítőt tud vezérelni.
Olyannal se ijesztgessétek a mezei felhasználót, mint tető és csomagtartó szigetelés.... Majd ha zavaró lesz számára a zörgés, úgyis megoldja, megkérdezi.
Ami kell neki:
-márkásabb fej, rca-val
-Audio System MX 165 plus szett, ami szerintem a legjobb vétel a legkisebb kategóriában. Kérdés, hogy a 2-es golfban mekkora hely van, elfér-e.
-Egy minőségibb 4 csatornás erősítő, pl Krüger matz 1004, Kicx....
-Egy 25 vagy 40 cm-es szub, reflex ládában. Reflex azért, mert általában az első rendszerét mindenki a hangerőért építi. Tisztelet a kivételnek. Erre egy DLD 500 jó lenne.Kell még egy 16 mm2-es kábelszett, és valamilyen 1,5 mm2-es hangszóró kábel. Igen, "valamilyen", mert egy alap rendszerben úgysem ez lesz a szűk keresztmetszet.
Hagyjuk meg az embereknek azokat a bizonyos lépcsőket....
pps1
válasz borat26 #24283 üzenetére
Ha álló motornál zenélsz, lehet bent 100 kondenzátor is, nem lesz több áramod.
Kondi nem termel áramot, hanem a feszültség ingadozást csökkenti. Itt is igaz, hogy az alap kategória semmit sem ér, inkább ront.
Ami segíthet, az egy kisebb pótakksi, és az álló motoros zenehallgatás mellőzése."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz kavics325i #24435 üzenetére
Ez csak nekem magas, amit írsz?
Egy csatorna, egy hangszóró? Szubnál?
pps1
válasz erikke17 #24436 üzenetére
2x4 ohmos szubot igazából csak 1 féle képp érdemes bekötni, méghozzá 2 ohmra.
Ehez szükséged lesz egy mono erősítőre, vagy egy olyan 2 csatornásra, ami bírja a csatornánkénti 1 ohmos terhelést.
pps1
válasz cicmanyek #24449 üzenetére
Ízlésem és pofonok.
Ugye sajnos a legtöbb ember azért tesz be szubot, hogy jó hangos legyen, nem foglalkoznak a zenehűségével.
A srác gondolom kezdő, nem tudja a kötéseket, így arra következtettem, hogy biztosan nem azért rak szubot az autóba, mert nem akarja hallani."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz kavics325i #24454 üzenetére
Amit te írsz, az ugyan az, mint ha hídba kötném 8 ohmra, csak komplikáltabb és 2x annyi kábel kell hozzá.
pps1
válasz kavics325i #24485 üzenetére
Ezt most te tényleg komolyan gondolod.........
Ugye a téma a 2x4 ohmos szub bekörése, amire te azt ajánlottad, hogy kösse csatornánként a tekercseket... ezzel nincs is gond (kivéve, hogy nincs olyan 2 csatornás erősítő, aminek a csatornái teljesítményben 100%-osan megegyeznének, így az egyik még ha kicsit is, de akadályozni fogja a másikat), mivel lényegében ugyan az, mint ha 8 ohm hídba kötné őket.
MATEMATIKA, csak neked:
Van 2 tekercsed. Ha csatornánként kötöd (egyesével) őket az erősítőre, akkor kétszer annyi hangszóró kábel kell hozzá, mint ha csak egy pozitívat vezetsz az egyik tekercs pozitív csatlakozójához, egy negatívat a másik tekercs negatívjához, és a maradék kettőt összekötöd egy rövidke kábellel.
Vagy tévedek?
pps1
"A tekercseket, hogy sorba vagy párhuzamosan kötöd ahhoz minek 2x annyi kábel?"
Ez igaz. De te a harmadik lehetséges bekötést írtad
"Egy hangszoró egy csatorna Másképpen soha ne csináld. A többi 6. oszt. fizika"
pps1
válasz Joe fiú #24487 üzenetére
Amúgy miért ne köthetnénk csatornánként nyomót?
Egy hangszórót tekercsenként a fentebb említett okok miatt ugyan nem szerencsés, de a példa kedvéért egy Steg QM310-esre minden szívfájdalom nélkül rá mernék kötni 2 db 2 ohmos szubot.A lehetőség adott.
pps1
válasz Joe fiú #24493 üzenetére
Nem mellékelted az idézetet.
"Azért nem köthetnénk csatornánként külön-külön a tekercseket"
Az elmúlt pár hozzászólásban pot ugyanezt írtam.... Khmm...Persze ebben is vannak kivételek, pl csatornánként állítható gain-el rendelkező erősítőt igen pontosan be lehet állítani egy bóvli multiméterrel is.
pps1
válasz kavics325i #24494 üzenetére
24486-os hozzászólásomban pont ezt írtam.
Most már sejtem, hol van a gondolkodásbeli eltérés!
Leírnád nekem, hogy az adott 2x4 ohmos hangszórót Te hogyan kábeleznéd be?
pps1
válasz kavics325i #24496 üzenetére
Kifrejtenéd?
pps1
válasz shteer #24499 üzenetére
Nem nagyon, ami van, az is igen drága.
Az alsóbb kategóriákból meg inkább nem érdemes választani.Egy jobb fajta 2 csatornással a 4 ohm miért nem jó?
Amúgy léteztek régebben 0,5 ohm stabil erősítők, amiket manapság sajnos már nem értékelnek eléggé.
Pl.
Orion HCCA
vagy Soundstream Reference 500sx"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
pps1
válasz kavics325i #24503 üzenetére
Nem tudod bekötni...., bonyolult....
Na én befejeztem a témát.
pps1
válasz kavics325i #24508 üzenetére
Mint írtam, befejeztem.
Elkönyveltem magamban tudásod. Ennyi.[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Androidos fejegységek
- Linux - haladóknak
- War Thunder - MMO Combat Game
- Parfüm topik
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
