Autóhifi
PiciPeti
válasz dreizwanzig #41659 üzenetére
Vegyél 20-as hegesztőkábelt, és húzd vissza az akksiig a testet is. Jó eséllyel megoldja a problémát.
Amúgy a kontaktusok frissítése amúgy is jól jöhet, egy 7-8 éves autónál már érdemes megpucolgatni az akksi-kaszni, kaszni fogyasztók testeléseinek a csomópontjait. Akkut is kíméled, generátort is. Egy délutánt megér.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #41670 üzenetére
Kenwood-ISO az évjárattal változik általában, néha típusonként is eltérő. A legjobb ha konkrétan ahhoz a fejegységhez keresel, amid van.
2.5-3 e teljesen reális ár érte, főleg ha gyári...
PiciPeti
válasz balazska92 #41699 üzenetére
Hangban csúcskategória, lényegesen jobb hangot tudsz vele elérni mint a mostani sony-val. A bolti újakról nem is beszélve...
Abban nem fogsz csalódni szerintem.
PiciPeti
Na, ez már megint melyik "szak"bolt volt?
Részben igazuk van, hiszen a torz hangért a fejegység beépített erősítője a bűnös, és a recsegés már ennek a következménye.
Viszont a fejegység torz jele le tudja égetni a hangszórókat, ha már konstans a recsegés, akkor jó eséllyel azoknak lőttek...
Ha hozzáférsz, óvatosan nyomkodd meg a hangszórók membránját, ha súrolást hallasz, illetve olyan érzés, mintha homok lenne gépezetben, akkor az kuka sajnos.Tegyük fel, hogy még nincsenek megégetve a hangszóróid.
Egy új fejegység se fog csodát tenni, ha most valami gyári fej van bent, akkor a 4x8W helyett lesz kb 4x12W
(A ráírt számokkal ne törődj, mind hazugság)
Kicsit magasabb hangerőn fog csak recsegni, esetleg egy árnyalatnyival szebben szól, de ennyi.Ha csak ezért vennél/cserélnél fejegységet, akkor szerintem felesleges, hallgasd 2-vel alacsonyabb hangerőn, sajnos annyit bír...
A rosszabbik esetben a hangszórók megégtek már.
Itt cserélheted Pio 80PRS-re is a fejet, akkor is recsegni fog a hangszóró. Itt a megoldás a hangszóró csere.
PiciPeti
Nem feltétlenül kell új fejegység, általában azért ég le a hangszóró, mert az user hangosabbra tekeri, mint lehetne, és torzítva hallgatja. Illetve az ilyen bass boost, meg loudness, stb beállítások is nyírják rendesen a hangszórót.
Persze lehet a fejegységnek valami hibája, ami miatt ellövi a hangszórókat, de ez elég ritka...Ha újonnan akarsz vásárolni, akkor 20-20e kb a fejegység-hangszóró szett.
PiciPeti
válasz dreizwanzig #41864 üzenetére
Egyik pillanatról a másikra jött elő? Ezelőtt jól működött?
Ha igen, akkor valószínű az erősítőben ment el valami, pl felvált az RCA aljzat testelése a nyákról.
PiciPeti
válasz Shokkolo #41868 üzenetére
Ha semleges karakter kell, akkor DT284 szerintem. 2-3KHz között kiemel kicsit, de az esk váltója szerintem kb itt vághat. Kérdés, hogy a DT impedanciája ezt merrefelé csalja el...
De lehet lesz egy eladó finomságom, csak még nem jutottam oda, hogy meghallgassam a rendszeremben. Ha nem válik be, akkor beszélhetünk róla.
PiciPeti
válasz balazska92 #41890 üzenetére
Kell egy Audi-ISO átalakító, ha most nem ISO-ra végződik. Abba beledugod a fej ISO csatiját, és meg van oldva a tápellátás, meg a hangszórók is be lesznek kötve.
PiciPeti
Ha nincs gondod a mostani hangszóróval (tehát nincs leégetve, beszakítva, stb...) akkor szerintem teljesen felesleges cserélni, 90%, hogy csak rosszabb lesz. Feltéve, hogy a többi komponenshez nem nyúlsz...
Ha meg gond van vele, akkor bontott, jó állapotú gyárit kell keresni szerintem.
PiciPeti
A fejegységnek nincs elegendő/megfelelő teljesítménye, azért hallasz torzítást.
Mélyláda nélkül érdemleges mélyhangokat csak ajtószigeteléssel, korrekt beépítéssel, és erősítő használatával tudsz elérni.
Így már van értelme első szettet is cserélni, valami 16-os komponens szettre. -
PiciPeti
válasz stargazer #41923 üzenetére
A gyári toyota hangszórók nem szoktak rosszak lenni, fejegységről teljesen elegendők, de még egy kisebb erősítőt is meghálálnak. Az ajtószigetelés kifejezetten jó ötlet.
Én a helyedben úgy számolnék, hogy kell:
- egy fejegység (2 dinben nehéz lesz olcsón jót találni, de ha ragaszkodsz hozzá, megoldható biztosan)
-4 csatis erősítő
-pici sub
-ajtószigetelés
-kábelezésHa ragaszkodsz a multimédiás fejhez, akkor 100-ból elég necces lesz, de ügyesen válogatva megoldható talán.
PiciPeti
válasz Daywalker #42026 üzenetére
Én inkább ebben hiszek, ha már reflexió csökkentés: Dynamat DynaXorb
PiciPeti
válasz fnsteam #42134 üzenetére
Kezdjük az elején.
1,
Van egy koaxod, illetve külön magasod? A koaxból kikötötted a magast, vagy szól az is?
Ha az is szól, akkor az úgy nem lesz túl jó, sőt leginkább rossz. Ha a mélyközepedet meg akarod tartani, akkor mindenképp kösd ki a magasat belőle.De én inkább azt ajánlom, hogy keress egy olyan mélyközepet, amit gyárilag csomagoltak a meglévő magasod mellé. Esetleg vegyél egy komponens szettet, az biztosan össze van lőve gyárilag.
2,
Milyen erősítőd van? Bizonyos darabok tudnak 2 bemenetről 4 csatornát hajtani, de ez elég ritka...
Ha nem ilyen, akkor marad a 2 pár RCA, ami amúgy sem hátrány...3,
Miért nem inkább a subod váltod le valami 1x4Ohm, vagy 2x2Ohm-os darabra?4,
Az ovált tényleg vedd ki, a nyomó előbb-utóbb úgyis szét fogja gyilkolni, és a hangzáson is csak ront, főleg fejegységről hajtva... -
PiciPeti
válasz fnsteam #42138 üzenetére
Hát, nem könnyű helyzet...
Akkor kösd ki a magast a koaxból.
Inkább 2 pár RCA-t húzz az első szett erősítőjéhez, később még jól jöhet.
A Kap-27 azért nem olyan gyenge erősítő, a 400W 2Ohmon már elegendő egy zárt láda kihajtásához is, reflexhez meg bőven jó.
PiciPeti
válasz stargazer #42283 üzenetére
Mortalwombat kollégának szerintem van most eladó erősítője (ma szereltem ki...), első szettje, nekem meg egy subom, ami jó lenne neked a Yarisba...
Amúgy szerintem egy 4 csatis erősítő kell neked, min. 4x50W-al, 2 csatorna hajtana egy első szettet, 2 csatorna hidalva meg egy mélynyomót.
Amúgy az is nagy változást hozna, ha a gyári hangszórókat erősítővel hajtanád... -
PiciPeti
válasz imi314 #42300 üzenetére
Ha MKII, akkor igen. Ha a "faceliftes" akkor meg főleg. (Arról ismered meg, hogy van rajta RCA out is, és a bordák éle szürkésre van festve, az alján a garimatrica pedig fehér, nagyméretű.)
Csak legyen becsületes kábelezés, meg akku is. Az az erő kiizzad 700W-ot is, ha kell...
PiciPeti
válasz kacsa7 #42316 üzenetére
Van akinek nem lehet segíteni...
Ajánlottam neki direkt kisautóba való, 20-as mélynyomót (Carpower Raptor 6), ami ugye kb cipősdoboz méret, és a belépő kategóriás 30-as subokat megeszi mind hangnyomásban, mint minőségben.
Szinén ajánlottam az Emphaser EA475 erősítőt, ami egy erős közepes minőség, jó hanggal, dinamikával, és elegendő lenne első szett+nyomó hajtásra.Inkább ugyanezen az áron vesz 2 full belépő komponenst. Most erre mit lehet mondani?
A izzítás alatt bekapcsoló fejegység problémájára pedig: Conrad Késleltetett ki/bekapcsolás
Acc szálra tettem, úgy állítottam be, hogy az izzítás időtartama alatt ne kapcsoljon be a fej, így a motor beindulása utáni hirtelen áramlöketet se kapja meg a fej/erősítők. -
PiciPeti
válasz stargazer #42364 üzenetére
Az van, hogy azért ajánlottam, amit ajánlottam, mert láttam, fogtam, hallottam őket, és tudom hogy jók.
Használt ajánlásnál ez különösen fontos szerintem, mert ha bedobunk ide egy OLX-es hirdetést, ami képről jónak néz ki, az nem jelenti azt, hogy az jó is. Pl az erősítőben már cseréltek végfokot valami gagyira, vagy alapból hibás, sípol, búg stb. Hangszórónál lehet megégették már, vagy cseréltek benne pillét, valami oda nem valóra, vagy ilyesmi. Ezt egy avatatlan, de egy avatott szem biztosan nem veszi észre, de még az avatott sem mindig...
Az írásaidból nem feltételezem, hogy vásárlásnál észre fogsz venni ilyesmit, és gondolom ezért is szeretnél inkább újat.
Innentől a Te döntésed, de amikor válaszra se méltatod az embert, amikor segíteni akar, az jó nagy parasztság.Innentől részemről azt veszel amit akarsz, de az a nyomó nem lesz jó Yarisba, gyári eleje mellé, az biztos. Pici a légtér, kihajtani nem fogod tudni, búgni, buffogni fog. De ha ez kell...
Szerk.: Nem tudom kinek a véleményére adsz, de szerintem aki hallott már Raptort, annak nem nagyon lesz rossz véleménye. Itt az 5e ft-os nyomó: Carpower Raptor 6
PiciPeti
válasz stargazer #42375 üzenetére
Nem borítottad ki a bilit, csak nekem már nincs energiám heti 5 embernek elmagyarázni, hogy mit kellene figyelembe venni vásárláskor, hogy ne szarra adja ki a pénzét...
Épp lett volna egy ideális megoldás, amivel nem éltél, szíved joga.Ehelyett olyan tapasztalatokra adsz, ami valószínű elsőbálozóktól származik, hiszen ők veszik ezt a kategóriát. Ha egy tejeskannát ütnének fakanállal a csomiban, az is tetszene, hiszen van valami mély.
Hogy az most pontos, vagy dinamikus, ne adj isten illik az első szetthez, az már nem kerül elő, csak ha beülnek egy tudatosan, sok idő, és tapasztalat árán megépített rendszerű kocsiba, és megy a csodálkozás, hogy ezt lehet így is?Én még mindig azt mondom, hogy keress egy kis 20-as nyomót, refi ládában, vagy egy 25-ös zártat. Előbbihez kb 150-200W kell kb, utóbbihoz 200-300W. Ha az eleje marad gyári, akkor ennél többre nincs szükség, mert folyamatosan meg fogja előzni hangerőben az első szetted, és beállíthatatlan lesz.
Ugyanígy nem mennék el a külön erősítő irányába, hiszen lényegesen drágább lesz, és szerintem nincs rá szükséged.
Ha új cuccokból építkezel, a "már érdemes érte pénzt adni" kategóriából ezt se úszod meg 100 alatt szerintem...
Rendes hifihez az elejét is cserélni kellene, az +50-60e. És még mindig csak egy 4 csatisról hajtasz mindent. -
PiciPeti
válasz walter70 #42510 üzenetére
Bármit veszel, 90%, hogy rosszabbul fog szólni, mint a gyári. Vagy mély nem lesz, vagy halkabb lesz az egész, ezért hangosabbra fogod venni, mint amit a fejegység bír, és meg fognak égni a hangszórók. (Valószínű ezért recseg a mostani is, vagy a bekapcsolt hangzás"javító" opciók, esetleg feltekert EQ miatt)
Bonrtóban keress jó állapotú gyárit...
PiciPeti
Pont QE6.2-t hajtott abban a beépítésben az az erő. Az alja nekem tetszett, viszont a magas nekem nagyon csittegős, bántó volt. Mondjuk én erre kifejezetten allergiás vagyok, szóval nem feltétlenül mérvadó a dolog...
Ha pl elektronikus zenére kell, akkor kiváló.
Egyik facebook csoportban van Kicx 6020, talán 35-ért... Dobozában, alig használtan. Kicsi alkuval elég jó vétel lehet... Szerintem illene is az erőhöz, és annak a magasa kellemesebb karakter, a kick meg legalább olyan jó, ha nem jobb mint az ESX...
PiciPeti
válasz peti85 #42564 üzenetére
Igen...
Hifis tápkábelből a Gladen kábelét sokan ajánlják, én még nem próbáltam, így hegesztőkábelt mondanék inkább...
Biztosíték házból Gladen mini ANL jó ár/érték arányú.
Remote-nak bármilyen sodrott, 1,5-es rézkábel megfelel, körsarukból érdemes villanyszerelési réz sarukat használni.RCA, hsz kábel meg ízlés szerint...
Kb ugyanannyiból megvagy, és lényegesen jobb minőséget kapsz.
PiciPeti
PiciPeti
válasz Viktor26 #42662 üzenetére
Szerintem áramellátási gond. Amikor hosszan, nagy áramot venne fel, akkor elfogy a delej, és ezért kapcsol ki az erősítő.
Kontaktokat nézném át először. Ha minden ok, akkor lehet erősítőn belül van valami gond a táp részen...
Amúgy milyen kábel megy oda, milyen hosszan?
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
