Autóhifi
kacsa7
válasz Hardtech #62161 üzenetére
Nézd meg a csatlakozási pontokat, nincs-e kontakt hiba. Hangváltónál, hangszóró saruknál. Hangváltón nem hinném, hogy bármi elszállt, de arra is vethetsz egy pillantást. Kipróbálhatod, ha a hangváltón változtatod a tweeter levelt, van-e változás. Ha szemmel látható hibát nem látsz, akkor lehet a hangszóró ment tönkre. Ha odateszed a füled, a mélyközépből nem jön recsegés, csak a magasból? Csak akkor van recsegés, ha szól a zene, vagy akkor is, ha mondjuk meg van állítva és csendnek kell lennie?
kacsa7
válasz HeyArtyom #62185 üzenetére
3ohm-os hangszórótól semmi baja nem lesz a fejnek, egyébként ezt a JBL honlapja is leírja, hogy akár gyári fejekhez is ajánlja. Fejről hajtva persze nem lesz nagy szám, illetve ennyit akkor van értelme rá költeni, ha később tovább akarsz lépni erősítőre.
Az RCA kimenet nem hangszóró meghajtására való. Arra a hangszóró kimenet van. Nem derült ki milyen autó - így csak feltételezhető, hogy a magast is az ajtóban kell elhelyezni - de az ajtódba úgyis bejön a gyári kábelkorbács, amiben benne vannak a hangszóró kábelek is. A gyári hangszóróhoz menő kábelt kötöd a hangválto "in" "+" és "-"-ba. A hangváltóból pedig értelemszerűen a mélyközéphez (WF) és a magashoz (TW) kábelezel.
Ha a magas az ajtón kívül kap helyet, "A" oszlop vagy műszerfal, akkor az ISO csatlakozóból jövő megfelelő oldali hangszóró kimenet kábeleit még az ajtó előtt el kell vágni és bekötni a hangváltóba. -
kacsa7
válasz troll81 #62221 üzenetére
Hangnyomásos dolgokkal kapcsolatban itt hiába kérdezel, mert nem ez az irány van itt, így tapasztalat sincsen. Keress FB-on valami hangnyomásos csoportot, ott fognak tudni érdemben is tanácsot adni, ráadásul jobban is pörög, mint ez a fórum. Egy ilyen rendszert normálisan, igényesen, atom biztosan megcsinálni nem kevés anyag, pénz, idő, hely.
kacsa7
válasz I'am Dony #62266 üzenetére
Szépen sorjában:
1. Maxon semmiképp, mert akkor torz jelet vezérelsz ki a hangszórókra.
2. Erőn a gaint 3/4 fölé ne tekerd, de én jobb szeretem fél alatt tartani a kevesebb zaj miatt, kérdés hogy adja ki.
3. Bit Ten-nél normálisan be kell állítani a bemeneti jelszintet. Jól csináltad, amikor villan a led a gyári lemez megfelelő trackjén (ami egyébként alacsony frekis szinusz jel, mivel ez terhel a legjobban), akkor egy kicsit vissza kell tekerni a gain-en. Zenehallgatás közben nem fog soha felvillanni, mert ezt a terhelést normál zenével nem tudod elérni. Ezek után a hangszóró kimenetek hangerejét és a fő hangerőt is tudod állítani, amiket kivezérel az erősítő felé. Értelemszerűen 0db a leghangosabb. Ha 0db-en vannak, a fejegység 50-en és jól állítottad be a gain-t, de ezek után halk, akkor ott valami nagyon nem jó.Ha mind a 4 hangszóró kimenet belemegy a prociba, akkor a bemenet választóban értelemszerűen az "FL + FR + RL + RR"-t kell választanod. Kiemenet választónál pedig magas és mélyközepet válassz, pipáld ki az "xover"-t a szubnál pedig ha két kimenet kell, akkor bal és jobb szubot. Így lesz két szub kimeneted, amit külön tudsz állítani. Mivel fizikailag 1 hangszóró, így mindkét kimenetre ugyanazt kell beállítanod. Ez egyedül az időkorrekciónál fontos, mert ha be van pipálva az "x-over L/R link", akkor a vágási beállításokat együtt állítja mindkét kimenet esetén.
Amúgy a 4 full kimenettel sincs baj, mert ugyanúgy be tudod állítani a megfelelő szűréseket rá, csak nem annyira elegánsan mutat a konfigban.
Egyébként ha már van 4 erősítő csatornád és egy ilyen procid, célszerű lenne a szubnak adni egy külön erősítőt, hogy kihasználhasd normálisan az aktív hajtás adta lehetőségeket. -
kacsa7
válasz I'am Dony #62271 üzenetére
Örülök, hogy jó lett!
Bit Ten bemeneti érzékenységét, a fő kimeneti hangerőt (Volume) és az erő gaint úgy állítsd be, hogy a lehető legkevesebb legyen a zaj, de jó legyen a max hangerőn, amin még hallgatni akarod, tehát sehol se torzítson. Lehet itt túlbonyolítani oszcilloszkóppal stb., de ez kicsit túlmisztifikálás. Amúgy vannak youtube videók, multiméteres beállításra, de én a fülben hiszek. Nekem mindig az vált be a legjobban, ha az erősítő gain le van véve negyed és fél közé. A Bit Ten viszont hajlamos zajosodni, ezért is az első mondatom. 0db-en azért már van rajta zaj. Szóval próba, próba, próba.[ Szerkesztve ]
kacsa7
válasz I'am Dony #62275 üzenetére
Az EQ-val lehet játszani és fülre szabni a dolgokat, de egy dolgot figyelembe kell venni. EQ belenyúlás ugyanúgy fázishibát csinálhat. A másik, hogy többet tudsz vele rontani, ha túl sok helyen és nagyokat túrsz bele. Próbálgatni kell, de a legszerencsésebb megtalálni azt a pár kisebb tartományt ahol zavart érzel és korrekcióra szorul. Mobiltelefon és spektrum analizátor esetleg segíthet belőni, merre felé kellene keresni.
Ráadásul a dolog elég becsapós, mert lehet adott pillanatban, adott számon azt érzed, megtaláltad a jó beállítást, aztán 2 nap múlva az tűnik fel, hogy a másik 28 számon csak rosszabb lett. Ez a része is időigényes és játszós. Ebből a szempontból is szerencsés az aktív, hogy minden egyes hangszóró hangerejét külön tudod állítani, így sokkal jobban finomhangolható és testre szabható. Nem függsz a hangváltó adta lehetőségektől. -
kacsa7
válasz almafa42 #62282 üzenetére
Ahogy előttem is írták, Gulácsy, Paradox, illetve még a Rodolpho Design akik ezt megoldják, értenek hozzá és tudnak ajánlani az igényeidnek és pénztárcádnak megfelelő megoldást. Előbbi kettő Pest megye, míg Rodolpho-ék Baján vannak. Egy dologgal azért számolj, ez a mutatvány nem 1-2 nap lesz. Normálisan leszigetelni a szükséges helyeken az autót, helyet csinálni a hangszóróknak, erősítőknek és a csomagtartóban elhelyezni a mélyládát, ami a helytakarékosság miatt leginkább egyedi épített oldaldobozban oldható meg, elég időigényes meló.
Egyébként az általad linkelt rendszer komolyságát mutatja, hogy mivel könnyen szerelhetőnek adják, azért a gyári helyre, a műszerfalba mennek a hangszórók, ami egy DSP-vel ellátott rendszernél elég nagy marhaság, miközben a magas és középhangok irányítottak. A szélvédőről visszaverődve pedig közel sem fognak úgy szólni, mint ha ki van nekik alakítva egy normális hely, hogy rád nézhessenek. Ezt egy szakműhely autóra szabva kialakítja. Tehát ami az előnye, az a legnagyobb hátránya is annak a rendszernek. Sosem fog annyira jól szólni, mint amennyibe kerül. Ráadásul az a 20cm-es szub elektronikus zenére nem biztos, hogy elég. Méretéből adódóan nem tud eléggé lemenni. Vannak nagyobb szubok, amik kisebb ládában is jól működnek, de ebben megint egy normális műhely tud tanácsot adni, mit lehet abban az autóban pontosan építeni.
kacsa7
válasz I'am Dony #62287 üzenetére
Ez örök vitatéma lesz. Én a magasaimat úgy kötöttem be, hogy forrasztva volt, sehol egy saru. Így viszont nem volt könnyen szerelhető és próbálgatás miatt gondoltam, szétbonthatóvá teszem, hogy magas cserénél csak rádugni kelljen a csatlakozót. Az egyik oldalon megcsináltam és utána úgy éreztem, rosszabb lett, mint előtte. Hogy ez placebo, vagy tényleg rosszab, senki nem fogja tudni megmondani...
kacsa7
Sommerkabel.hu
Hívd fel őket és kérdezd meg. Segítőkészek. Lehet méterre is lehet kapni azt a kábelt, amiből van. Egyébként korábban gondoltam rá én is, hogy 5m-est veszek és annyi darabot csinálok belőle, amennyi kell, de egy elég vastag kábel. Nem tudom, a gyári Hicon dugó jó-e hozzá. Biztos, hogy lehet belőle csinálni kábelt, csak az a kérdés, milyen dugó jó hozzá.
Végül én jóval feljebb léptem kategóriában a kíváncsiság miatt, de a mai napig nem vagyok benne biztos, hogy ezt az anyagi pluszt megérte a dolog. -
kacsa7
Terhelhetőség kérdése. Nekem minden 2,5-es Sommer Orbittal van megcsinálva, a szub is. 4-es Kácsa FLW-t cseréltem a szubnál az Orbitra és bőven csak jobb lett, pedig az FLW a drágább kábel. 300W RMS-el terhelhető nyomónál még biztosan felesleges a 4mm2-es kábel, pedig szubra általánosságban azt javasolják, hogy legyen benne tartalék.
kacsa7
válasz troll81 #62437 üzenetére
Dupla tekercses szub tekercseit külön-külön kötni az erősítőre nem célszerű, mivel nincs az a többcsatornás erősítő, aminek két csatornája ugyanúgy szól és hajt hangszórókat, innentől viszont nem tudod a két tekercset egyformán hajtani.
A két kimenettel rendelkező monoblock azért más tészta, mert ott belül közösítve vannak, csak az egyszerűség kedvéért van két kivezetés. -
kacsa7
válasz pengusz77 #62528 üzenetére
Én pl. EQ-zom és szerintem sok értelmes rendszer is. Ez nem egyenlő a szar rendszerekben feltoljuk +6db-vel a magast vagy mélyet beállítással, illetve a pársávos EQ-k komoly belenyúlásával. Ez finomhangolás. A Helixnél a 30 sávos EQ-n pl. tudok bármilyen frekvencián 0,25db-enként állítani.
Azért szoktuk EQ-ra a Flat-et javasolni, mert az emberek 90%-a nem arra használja, amire való, hanem torzítás növelésre. Ráadásul minden EQ belenyúlás okozhat fázishibát. Ésszel használva viszont lehet jó.
kacsa7
válasz Ear001 #62539 üzenetére
A centizést szerintem pont az egyszerűbb "érthetőség" kedvéért használják. Kiindulásnak nagyon jó, mert ember legyen a talpán, aki beül egy autóba és megmondja hány ms-al kellene kezdeni egy-egy hangszórót. Sok halandó nem veszi a fáradságot a szakműhelyre, vagy maga akarja kiismerni a dolgok működését (pl. én is ezek közé tartozom). Nekik nagy előny a távolság megadás. Utána úgyis tekergetni kell még nagyon sokat, mire kiforr, de legalább nem vakon kell állítgatni, hanem van honnan elindulni. Pl. Alpine fejegységek leírásában szokott lenni táblázat, a cm és ms átváltáshoz. A külön DSP-k pedig általában mindkettőben megadják.
kacsa7
Ha az Autóhifi-City-s Zsoltiról beszélsz, akkor benne nyugodtan megbízhatsz, mert általában jókat mondanak róla.
A BOSS-t mint márkát nem ismerem. 4x80W és 4x50W nem egyenlő. Kérdés ki mennyit hazudik. Újabban vannak D osztályos erősítővel szerelt fejegységek, amikre pl. a Pio 4x100W-ot ír. Ennyit természetesen nem tudnak, de jóval többet, mint egy normáls fejegység, mert nagyobb hatásfokkal működnek. Általában egy 4x50W-os normáls fejegység a valóságban tud 12-15W-ot csatornánként.
Jó és kiegyensúlyozott hangminőséged erősítővel lesz. Fejegységről ez mindig kompromisszumos, és teljesen felesleges a papíron behazudott kimenő teljesítmény alapján döntened. Ráadásul ha szar minőségű fejegységet veszel, akkor ha meggörbülsz sem fog belőle normális hang kijönni. Amit tehetsz a költségek minimalizálásának érdekében, hogy nézel valami márkásabb, D osztályos erősítővel szerelt fejegységet. Így kapod a legnagyobb teljesítményt és legértelmesebb hangot amit ki lehet ebből hozni. Persze mindezt csak akkor, ha nem cél feljebb lépni erről a szintről. Ezek mellé vagy a gyári hangszórók maradnak, ha megütik azt a szintet, vagy célszerű nézni egy érzékeny, könnyen hajtható első szettet.A leírtak alapján remélem világos, hogy koncertet sem fogsz adni a szomszédnak, akármit veszel
kacsa7
A legtöbb fejnek infra távja van, tehát látni kell az előlapot, de ezt megmondják majd a tulajok. A kormánytáv nem tudom milyen alapú pl. Multikormánynak adapterrel mennie kell, csak az +20eFt.
Az előlapot át lehet helyezni és lapkábellel csatlakoztatni a fejhez, de hogy ezt milyen távolságon belül és hogyan tudják megoldani, az passz. Gulácsi pl. szokott ilyet csinálni. -
kacsa7
2. Aux-ot felejtsd el, nem az a minőség aminek ezen a szinten lenne értelme. USB-n szerintem csak tárhelyként megy, akkor meg annyit fog tudni mint egy pendrive.
3. Digitálisan optikád van, amit a Fiio tud is. Leírva jól hangzik az oszcillátor, még lehet jó hang is jön ki belőle, viszont ezen a szinten a Bit Ten D megint nem lesz annyira erős. Ezért pénzért már inkább a Rainbow. Arról ne is beszéljünk, hogy a Fiio-ból nem normál optikai kimenet jön ki, hanem a jack csatlakozós. Ha átalakítót raksz rá, már bukta a minőség, normális kábel ami meg ilyen csatlakozóval van szerelve kevés van és számolhatsz rá 10-15eFt-ot pluszban.
4. Sugár Roli aki árulja, SQPA-t nyert ezzel a DSP-vel telefonról streamelve. A felsorolt variációid közül messze a legjobb hangminőséget éred el, a legkevesebb kábelezéssel. Igaz a BT stream miatt csak 16 bit és 44,1 kHz-et tud az átvitel, de tekintve, hogy normális forrás is kevés van, szerintem mindenre elég.
kacsa7
Sry elírtam, wifi akart lenni. BT a Mosconi-n van, de ott is kb. ugyanez a helyzet kb.
Részlet a Rainbow DSP manualból:
Audio streaming via WIFI (module optional) from iOS (Apple AirPlay 16Bit@44.1kHz) and
Android devices (DLNA 16Bit@44.1kHz)
Audio streaming via USB from Windows PCs (16Bit@44.1kHz)Ettől még magasan a legjobb átviteli megoldás, főleg ha nézem a megadott SNR értékeket:
Signal-to-noise ratio (S/N) RCA input >100 dBA
Signal-to-noise ratio (S/N) AUX input >96 dBA
Signal-to-noise ratio (S/N) Toslink input >106 dBA
Signal-to-noise ratio (S/N) USB/WiFi input >106 dBAEgyébként a legjobb streamet a Helix DSP tudja USB kábelen és ahhoz szükséges modullal, ott megy a 32 bit 192 kHz is. Más kérdés, ennek mennyi értelme van, mikor 44,1/16-ban is elég kihívás értelmes minőségben zenét találni.
kacsa7
Teljesen jó. Ez nem Mac Audio, SAL és társai, hogy ráírják a 30W RMS-re hogy max 200W-ot bír el. Rainbow-éknál 70-80W RMS között szokott lenni, amire peak 100W-ot írnak. Bőven elég mindenre.
Érzékenysége pedig kiváló, tekintve, hogy 1W/1m-ben van megadva. Manapság a legtöbb gyártó már inkább 2,83V/1m-ben adja meg, ami ha jól emlékszem 3db-el magasabb értéket jelent ugyanolyan érzékenységnél. -
kacsa7
válasz Gábor984 #62634 üzenetére
Pusztán magán vélemény, de aki ilyen videó alapján választ fejegységet, az óriásit fog csalódni, mert teljesen máshogy fog szólni amikor berakja az autójába. Egy ismeretlen, isten tudja milyen mikrofonnal (lehet kb. telefon) rögzített hanganyag és teljesen ismeretlen lejátszó lánc alapján választani lejátszó forrást elég vakmerő dolog. Arról ne is beszéljünk, hogy a videó alapján mind a 4 fejegységtől menekülnék, mert egyik vállalhatatlanabbul szól mint a másik.
kacsa7
válasz Satyricon #62680 üzenetére
Röviden: Vegyél bele bontottan gyárit, a leghatékonyabb költségkímélő megoldás, főleg ha marad a gyári fej. A linkelt JBL erősítő és hangszóró sem egy komoly minőség, felesleges pénzkidobás. Pont minősége nem lesz, amellett, hogy hangereje sem.
A Z5500 szintjének a közelébe nem fogsz érni autóban, csak zsebbenyúlósan, így csalódás fog érni ha ahhoz viszonyítod akár a gyári akár az olcsóbb utólagos megoldásokat.
kacsa7
Váltó előtt, szivargyújtó előtt szerintem az egyetlen igazán élhető megoldás, de ott is csak úgy, ha olyan szögben be tudod rakni, hogy lásd is mit ír ki. Ezeknek a kijelzőknek borzasztó a betekintési szöge.
A többi helyen pont a kijelző olvashatatlansága miatt nem tartom túl szerencsésnek. -
kacsa7
válasz vilmaboy #62705 üzenetére
Biztosítékos tápelosztóval mehet a dolog simán. Felesleges 2 szálat húzni hátra.
A linkelt hangerőszabályzó poti adott Hertz erősítőkhöz jó. Ha olyan az erősítő, hogy van sub remote csatija, akkor lehet külön külső potival is vezérelni, minden más esetre marad a fejegységről való állítás.
kacsa7
válasz adriankoooo #62711 üzenetére
Gladen Alpha 165
kacsa7
A csúcskategóriás autóhifi elsősorban a hangról szól, nem az egyéb szolgáltatásokról. Ehhez viszont egy olyan rendszer kell, ahol a legkevesebb és legminőségibb digitális - analóg (esetleg analóg - digitális) konverzió megy végbe. Ehhez minőségi alkatrészek kellenek, amik alapból megdobják az árát. Mellé külön erősítő kell, mert az általad is linkelt eszközben lévő 4x50W pont ugyanolyan semmitérő, mint egy 1 v 2 DIN-es fejegységben lévő, a csúcskategóriás hangtól pedig végképp távol áll.
A Sony RSX-GS9 DSD-s fejegysége áll rendelkezésre, ami komoly felbontásban képes lejátszásra, de csak időkorrekciót tud az is, aktív vágást nem, szóval fél milláért az is még csak félmegoldás. Egy proci oda is kell a komolyabb beállításokhoz, digitális kimenete nincs, így a többszöri konverzió ott is megvan.
A jelenleg az egyik legjobb minőségű átvitelt a Helix DSP-k tudják USB modullal. Úgy telefonnal usb kábelen összeköthető és akár 192kHz/32bit felbontás is megy digitális átvitellel. A jel egyszer esik át digitális analóg konverzión, utána tovább megy az erősítőkbe analóg kábelen és pont. Mellesleg ez olcsóbb megoldás mint a DSD-s fejegység és komplettebb.
Ennél akár a koax akár az optikai kábeles átvitel rosszabb minőség. Optikai és koax kimenetes fejegység nem nagyon van, így maradnak a barkácsolások vagy a megalkuvás. Van aki szobai média lejátszót épít az autóba, de ott meg kell oldani a kijelző kérdést és a normális távvezérelhetőséget.Egy szó mint száz, igazán komplett, jól használható, komfortos megoldás jelenleg kb. nincs. Kellene egy fejegység ami lejátszik veszeségmentes formátumot, normális alkatrészek és magas minőségű op-amp-ok vannak benne, van 3 normális kimenete, tud időkorrekciót, komolyan paraméterezhető aktív keresztváltót és kész. Ilyen kb. nincs a palettán, így maradnak a külső procis megoldások, amiknek nem egyszerű igazán normális forrást biztosítani.
kacsa7
válasz DarknessHope #62735 üzenetére
Ne tedd, ha nem szeretnél vele szívni és óriásit csalódni. Fogsz kapni a pénzedért egy fagyós bughalmazt, amit a pokolra fogsz kívánni.
Telefonnal is van nagy pontosság, csak normális modellt kell választani. Korábban az LG G2-vel sem volt sosem problémám navigálás közben, pedig annak nem volt igazán jó GPS-e. Most az S7 pedig hibátlan navigálás, de még futás közben is. -
kacsa7
válasz troll81 #62764 üzenetére
DSP.2 az újabb, a DSP a régebbi. A DSP.2-be kiegészítő modulok is pakolhatóak, 6Voltosak a kiemenetei( a réginek 4V) és újabb DSP proci van benne. Beállítások terén egyébként pont ugyanazt tudja elvileg mindkettő, mert Helix 4-es szoftver már a régebbin is megy és ugyanazok a DAC és ADC chip-ek vannak bennük.
Én a régebbit vettem használtan, mert a másik csak újban van, jelentősen drágábban. Imádom. Jól konfigurálható, pontos és jó hang, jó méret és BurrBrown a bele.
Ha teheted, vedd a DSP.2-t, mert abba belerakod az USB modult, rákötöd a telefont kábelen és mehet bármilyen zene veszteségmentesen. -
kacsa7
Ha valaki most akar jó hangú fejet venni, van fent jófogáson bagóért egy JVC KD-R90BT.
kacsa7
válasz tboy93 #62833 üzenetére
A PG-k árát nem fogják itthon kifizetni sajnos, pedig az MS275 nekem magason az egyik legkellemesebb, leghosszabban hallgatható karakter volt, amit eddig hallottam. Nézd csak meg, Sugár Roli pl. az Audio System HTL-eket meddig fogja hirdetni, hiába van belőle neki 3 és külön is adná. Itthon nincs rá sok igény... Én az MS275-öt jó kis buktával adtam tovább, de még így is hirdettem vagy 2 hónapig, és a kutya nem írt rám, még alkudni sem.
Külföldön érdemes megpróbálni meghirdetni. -
kacsa7
válasz SPeti1984 #62847 üzenetére
A képen a fekete csati apa kell hogy legyen, szóval egyszerűen fogod, egy műszerész csavarhúzóval benyúlsz, szintbe hajtod a tűknek a rögzítő füleit, aztán roncsolás nélkül kihúzod a piros és sárga "tű"-ket a csatlakozóból, megcseréled és úgy dugod vissza.
Egyébként bárhol megcserélheted a piros és sárga kábelt, de célszerű nem autó oldalon szétvágni, tehát jól gondolod.
kacsa7
válasz SPeti1984 #62850 üzenetére
Elég rémisztő ez a kérdés. Ha ez komoly, akkor inkább neki se kezdj.
Attól hogy átalakítóból átalakítóba megy a kábel, attól még ugyanabba az irányba megy az adott szál. Tehát ha egyszer megcseréled a pirosat és a sárgát, akkor az utána lévő teljes hosszon meg lesz cserélve. Ha 2x cseréled meg, akkor pont ugyanazt kapod, mint ami most van... A piros és sárga közül az egyik az állandó pozitív, a másik a gyújtás utáni kapcsolt pozitív szál.
Továbbra is tartom, hogy ahol tűs csatlakozó van, ott szedd ki a két tűt és cseréld meg. Az bármikor pillanatok alatt roncsolás mentesen visszaállítható. Persze forraszthatsz is, ha úgy akarod. -
kacsa7
válasz troll81 #62854 üzenetére
Én kerülném az S-eseket. Azok már automatán váltanak az alacsony impedanciás és a nagy teljesítményű mód között, ez viszont nem sikerült túl jól. A legtöbb S-es Soundstream erősítő amiatt halt meg, mert az áramkör rosszul váltott és működött. A régiek közül az S-es széria előttieket célszerű keresni. Az S-el kezdett a minőség irányából lefelé elindulni a SS. A régebbiek pont azért olyan jók, mert bőven túlméretezettek.
kacsa7
kacsa7
Csak akkor gondolkozz benne, ha vagy van 2x90-100 minőségi wattod, vagy csatinként 150-200W-os kevésbé komoly erősítőd, különben nem lesz megfelelő kontroll és szarul fog szólni. A végtelenségig lehet kb. terhelni, de kell neki elég sok kakaó, hogy jól is szóljon. Egyébként összességében én szerettem pl. A mélyközép szerintem zseniálisan eltalált és a váltó is komoly darab abban az árkategóriában.
kacsa7
válasz ginola #63132 üzenetére
G Astra ajtó elég jó, főleg ha le van szigetelve. Nekem is az van. Már szigetelés nélkül is elég jó volt az alja, vele meg kiváló.
Egyébként a fentebb taglalt Kicx 6020 Pro megfelelő, minőségi 2 csatis erősítővel elég korrektül szól szub nélkül is. Persze 40Hz-50Hz alatt nincs csoda, szub nélkül azt a tartományt el lehet felejteni, pedig hangszeres zenéknél ugyanúgy jelen van. Nem nagyon lehet hosszútávon megúszni szub nélkül, max trükkös beépítéssel, és kifejezetten erre épített ajtópanellel. -
kacsa7
Milyen zenei stílus a fő irány?
Soundstream Reference, Audio System Twister széria, Alpine 35-ös szériás erősítőkkel próbáltam. Egyikkel sem volt rossz, de mindegyik a saját karakterére formálta. Mind 100W RMS felett mozgott. A Soundstreammel nagyon jót alakított, de az kb. beszerezhetetlen kategória. Twisterből most is van fent jófogáson F2-280, ami csatinként 145W-ot tud, az már pl elég lehet.
Bi-ampolható a hangváltója, így 4 csatis erősítővel is rá lehet próbálni, akkor pl opeter fórumtárs árult egy Steg AQ75.4x-et, az lehet elvinné bi-ampolva.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
