Autóhifi
PiciPeti
válasz MunezXBK #53174 üzenetére
A manual elég szűkszavú, de nem az van, hogy 2 ch módban a front rca párra kell dugni az rca-t, és az erősíőt azt a jelet közösíti a rear-be kötött hsz-re is?
Itt simán elmehet az időkorr beállításod, sőt, ha nem a front rca-ra kötsz mindent, akkor gyakorlatilag mono-ban hallgatod...
PiciPeti
válasz XP NINJA #53219 üzenetére
Ha nem vesz fel semmi áramot nyugalmi helyzetben, akkor az akkuval lesz gond... Viszont ha leveszed a sarut, és akkor nem merül, akkor valami mégis vesz fel áramot...
Egyáltalán nem biztos, hogy a hifi, lehet az csomi világítás, riasztó, immo, abs, vagy bármi, ami az autóban áram alatt van kulcs nélkül. Vidd el egy villamosságishoz, mert ez magától nem fog megoldódni.
PiciPeti
Sajnos az ovál+sub már alapjában elvetélt megoldás, hiszen ugyanabba a légtérbe dolgozik mindkettő. A sub szét fogja verni az ovál felfüggesztését, és cserébe még rosszul is fog szólni. ZS megoldás lehet, hogy bedobozolod az ovált, és akkor saját legtere lesz a csomiban. Ez egyrészt sok helyet elvesz, másrészt nehéz, és továbbra is egy kitudja milyen ovált kell hallgatnod.
Én a helyedben eladnám, és az árát beforgatnám az első szettbe, ami minimum 13-as mélyközéppel szerelt legyen. A 10-es hsz-t pénzkidobásnak gondolom.
A swift nagyon elterjedt, 1000+1 megoldás van az ajtóba szerelt hsz-re. -
PiciPeti
Srácok, attól hogy két din, még nem feltétlenül szar... A Alpine cde-w296bt bele 99%, hogy ugyanaz, mint a 92BT. Drágább ugyan 30e-el, de ha valaki ilyet akar, az max ár/értékben nem lesz olyan jó, hangban nem rosszabb attól, hogy másik házban van ugyanaz az elektronika...
PiciPeti
válasz #28001792 #53344 üzenetére
A szóba került Alpine-ok pont nem a természetes, valóságot jól reprezentáló készülékek.
Ellenben az r90 bt pont ebben erős, hiszen lágy, nyugodt karakter. Épp ezért nem ajánlott szerintem elektronikusra, mert fátyolosnak érződik.Viszont egy p99rs már jó mindenre, ebben igazad van.
PiciPeti
Sose láttam, hallottam ilyen fejet, de azt tudom, hogy csodák nincsenek, és ami olcsóbb, az valahol gagyibb is. Én nem venném... Akkor inkább egy használt márkás, ha szűk a keret...
PiciPeti
Ez a kemény, nem a faláb: Panasonic
Center hangszóró az előlapon!
PiciPeti
válasz gurabli #53444 üzenetére
Ha nincs erősítő, akkor viszont nem biztos, hogy megéri lecserélni a fejet, az újabbakban egyre gagyibb végfokok vannak...
A KMM-122 nem egy szélvész usb beolvasásban, de minden másban elég jó sztem, főleg árához képest.
BT-t én személy szerint ajánlom, mert ha 1x kiszúrnak hogy telefonálsz vezetés közben, akkor a bírság már több mint a fejegység felára...
Pio X380BT kihangosítója pl egész jó.
PiciPeti
válasz Faci80 #53454 üzenetére
Sikaflex pl tökéletes megoldás, de ha nem olyan durva illesztések lesznek, akkor "hangszóró gyurma", vagy laminálásnál használatos vákuum tömítő is megfelelő. Utóbbi 2 esetén "könnyedén" bontható a panel az ajtóról szükség esetén.
Ekkora szerelőnyílás esetén (ha otthon, magadnak csinálod), érdemes lehet egy 3-as alu lapot méretre alakítani, és lefedni vele a nyílás jó részét.
Valahogy így: Picasa
(Tovább lapozva van még 1-2 ötlet. -
PiciPeti
válasz pengusz77 #53458 üzenetére
Az is jó lehet, csak szintén nem bontható. Én a kiemelő gyűrű alá-főlé is szoktam 1-1 réteg bitut rakni, és az alsó réteget lágyulásig melegítve húzom fel az ajtóra. Ilyenkor a bitu elég lágy, hogy felvegye a finom felületi egyenlőtlenségeket, és fel is tapad rendesen. Kb ragasztóként működik.
PiciPeti
válasz zsolt19900 #53499 üzenetére
Általánosságban semmit nem lehet mondani erre kb. Ahány sub - autó annyi jó megoldás lehet.
A ládát belülről lakkozni, éleket tömíteni minden esetben érdemes, hogy biztosan ne szeleljen sehol. A tömés, és a felhasznált anyag abszolút "egyénfüggő". Vatelin nem egy nagy összeg, ha nem érzed jónak a subot, megéri játszani vele. De van láda ami tök üresen szól, van ami tojásszivaccsal, van ami vatelinnel tömve...
PiciPeti
válasz HornedReaper #53554 üzenetére
Najó, de milyen impedanciát vág ott?
Közel se biztos, hogy a hozzá tartozó magasnak olyan az impedancia görbéje, mint annak a gyári valaminek... -
PiciPeti
válasz Shotokaner #53575 üzenetére
Milyen autóba menne? Előre mekkora hsz fér?
PiciPeti
válasz Shotokaner #53581 üzenetére
A 13-as koaxokat cseréld le valamilyen szettre (valamelyik facebook csoportban Bass Laci árul egy AS Radion szettet, ~20 körül, az nem rossz...)
Az oválokból meg ha ki lehet kötni a magast, akkor tedd meg, és vágd meg a tetejét 80Hz körül. De ideálisabb lenne valami nagyon érzékeny láda, amit az erő meg tud hajtani.
PiciPeti
válasz Pityke78 #53600 üzenetére
Az a kinézett Pio fej egész korrekt, 3 út, full aktív, cd, usb, bt, szóval kb mindent tud ami kell, és a hangja se rossz.
A Gladen RS szintén jó lehet, viszont ajtót mindenképp szigetelném mellé.
Hátsó szett szerintem elhagyható, helyette inkább egy 4 csatis erővel aktívan hajtanám az első szettet.Az említett stílusok mellé a sub szerintem elengedhetetlen, úgyhogy egy 25-30cm-es zárt ládát még tennék a csomiba, a hozzá tartozó erősítővel meghajtva.
Új motyókból ez ~200-250e Ft, használtból, ügyesen válogatva, egy minőségi lépcsővel feljebb 150 körül kihozható általában.
PiciPeti
válasz Shotokaner #53597 üzenetére
Hát az oválok helyett lehet hogy jobban jársz azzal a subbal, csak ne a SAL erővel hajtsd, hanem a JBL hidalt 2 csatijáról. A maradék két csatival meg egy első szettet.
PiciPeti
Pengusz, Kavics!
Mielőtt elfajulna a dolog, kérlek titeket, hogy mellőzzétek a személyeskedést.
PiciPeti
Ha valaki mostanában keres jó hangú, aktív fejet:
Pio 88 RSII olcsóé -
PiciPeti
válasz HornedReaper #53663 üzenetére
Már hogy ne lehetne?
Ha nem akarod magadra olvasztani a verdát:-Anl biztiház egyik oldaláról (ahol kampós a bizti vége) lefejted a tömítést (általában sima O gyűrű), a ház középrészét hátra tudod így húzni, meghúzod a csavart, becsúsztatod a másik felét, ott is meghúzod a csavart, ház közepe vissza, tömítő O gyűrű vissza, két vég felcsavar, örül.
PiciPeti
válasz LordAxwell #53811 üzenetére
Ha a gyári fej van, és erősítő sincs, akkor semmit... A gyári hangszóró elég jó, a magas ami kicsit gatyább.
Inkább egy ajtószigetés, és a gyári hangszórók hajtása erősítőről, ami ennyi pénzből érezhető javulást fog hozni.
PiciPeti
válasz LógaGéza #53884 üzenetére
Auxnál elég sok konverzió van:
1- Telefon D/A átalakítója ---> előerősített AUX jel.
2- Fejegység A/D átalakítója, ahogy belép AUXon a jel
3- Fejegység D/A átalakítója a hangproci után --->előerősített RCA jel.Szóval ezt így max ezért, hogy ne legyen csend...
Akkor már inkább BT szerintem.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
