Autóhifi
kavics325i
válasz Peti66 #22933 üzenetére
Kicsit fogalmazhatnál érthetőbben.Mert ezt így elég nehéz követni.
Nahh akkor szakmailag.Attól függetlenül,hogy nem az én szakmám. Szóval. Azért mondják,hogy minél közelebb van az erősítő az akksihoz annál jobb. Erre kferi mondta,hogyneki hátul van és akkor az elég közel vn. De az egész láncot kell nézni nem csak két elemet belőle. A generátor-akku-és a fogyasztók lánc összetevőket. Induljunk a generátortól mivel annak talán a legfixebb a helye. Hozzáteszem lehet hátra is tenni egy pótat kerék (tengely) meghajtással,de ennek menet közben van jelentősége ami ugye amúgy perpill nem fontos. A generátor névleges teljesítménye a legmeghatározóbb és ebben igaza volt kferinek a cs-n,hogy nagyobbra akarja cserélni(én is tervezem egy második felrakását későbbiekben),mert amennyi onnan jön annyi van. Hiába nagyobb az akksi,de ha annak a töltése nincs kiszolgálva akkor az sínyli meg. Persze tudom optima meg társai,de a szabály rájuk is vonatkozik. Szóval generátortól jön a delej és megy akkuig. Ez egy adott távolság. Onnan tovább a fogyasztóig. Terhelés esetén a kábel egyik végén feszültség esés tapasztalható. Pontosabban nem is feszültség hanem az árramerősség esik. Ugyanis a fogyasztó oldalon csak annyi amper van amennyit a fogyasztó kér(jobbik esetben). Ott nincs állandó. Állandó csak az akkunál van.De ott is fogy ezért kell a generátor. A generátor csak addig termel amíg kérik és csak annyit amennyit tud.
A Viktor szerint és sokak szerint azért kell oda húzni még a testből is kábelt,mert a réz jobb vezető. Ez így nem igaz. Vagyis csak részben. Mert a kasztninál meg ott a nagyobb(óriási) keresztmetszet. A kábel azért kell,mert se abban se a kasztniban nincs nagy delej csak épp amennyire szükség van. De amikor jön egy gyors terhelés(mély) akkor az ahhoz szükséges amper hamarabb odaér rézen mint vason. Itt jön közbe a kondi,mert ott a kábel rosszabbik végén ott a pillanatnyi amper ami amúgy nem lenne ott. Ezért kell kondi,mert a pillanatnyi áramfelvételnél a kábel lassúbb mint a kondi. Utána pótolja az elmaradásait" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz zolikaDB #23126 üzenetére
Nekem 2 jbl erősítő van bent a kocsiban. Szeretem nagyon. A 2 és a 4 csatornás erősítők között családon belül teljesítmény területén nincs különbség. Sokszor a 2 csatornás jobb mint a 4. Ha aktívan akarod hajtani akkor 4 ha normál akkor 2 csatisat keress. A rá írt rms nem szokott túlzás lenni.
kavics325i
válasz nemes0309 #23380 üzenetére
Na akkor el mondom én neked... Ott voltál ki próbáltuk és nem volt baj semmivel. Az, hogy te csak úgy állígatod tudatlanul a vágást és mélyebbet engecc rá mint amit bír akkor sanszos, hogy elszáll. Semmi baja nem volt a magasoknak. Mondtam, hogy nincs hozzá tartó, de te nem figyeltél. Közben találtam itthon 3 félét is azt is mondtam, hogy el küldöm. De te bunkó módon be vádolsz olyannal ami abszurd. Azok után, hogy én szereztem neked rs II-őt úgy, hogy fel hívtalak mikor akár én is meg vehettem volna 45ert. De át engedtem, hogy ne szarakodj a tieddel. Egyébként van itthon egy teljesen új magas annak idején kaptam egy szervizben ahol az akkori fejegységhez kerestem előlapot. De azt kívánom, hogy ilyen emberrel mint én ne legyen soha többet üzleted
kavics325i
válasz orbano #23384 üzenetére
Igen mint azt is, hogy mondatot nagy betűvel kezdünk. Mindig. Nem csak akkor ha kedvünk tartja. Tudod az csak a bunkók létjogosultsága
kavics325i
válasz kavics325i #23383 üzenetére
Arról nem is beszélve,hogy hangváltóval próbáltuk. Ő meg nem először hajtotta anélkül
kavics325i
válasz PiciPeti #23609 üzenetére
3 nap
Valahogy így van ami az utolsó hsz az a legfrissebb és ide vonatkozik,de a nejem szerint épp nemrégiben változtatták megint.
Arról hirtelen semmit nem találtam." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
A hangszórónak ellenállása van. Nem mindegy,hogy sorba vagy párhuzamosan köti.
Legegyszerűbb ha csak a fejegységtől egy legalább 1.5-es kábellal beköti az ovált direktbe és kipróbálja. Se bontani se semmit nem nagyon kell csak úgy a levegőben oda vinni" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz KonzolKartel #23763 üzenetére
Hallod e?Vannak ott árak
kavics325i
válasz KonzolKartel #23782 üzenetére
Pont azt néztem,hogy szívesen össze hasonlítanám az én első szettemmel
kavics325i
Tényleg! Milyen típusú táp kábelt ajánlotok?
kavics325i
EAC-nál hogyan kell magyar nyelvet beállítani?
kavics325i
válasz k-feri65 #24066 üzenetére
Na most volt egy kis időm. Szóval rá fért a gtik-re a fej. Az asszony is mondta, hogy ez jobb, mert nem tolakodóak a magasok. De ha igazán megkergetem az elejét akkor futja ki magát. A mély még nincs rá kötve vágatlanul hajtom őket.
kavics325i
válasz k-feri65 #24072 üzenetére
Panasonic CQ VX100N DVD fejegység volt.
Nem nem bántam meg egyáltalán. Sőt. De a potenciál kiaknázására még várni kell, mert nincs rá időm, hogy állítgassam. Sőt még a baloldali kiemelő keretet sem tudom mikor fogom fel rakni." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz bajusz15 #24216 üzenetére
Nekem ennek egy régebbi testvére van-volt évekig. Én ellenzem a reflexet és ezek amúgy is zártban vannak,de én nagyon szerettem őket. Refiben talán könnyebb hajtani nem tudom régen nem volt refi és valszeg sosem nem is lesz De ez ízlések kérdése. Viszont szerintem szeretni fogod. De vegyél hozzá egy jbl mono erősítőt ha tudsz olyan 300 rms legyen. Annyi elég neki
kavics325i
válasz orbano #24252 üzenetére
Hát ha hangszórót kötsz rá akkor az végfok, ha pedig végerősítőt akkor az előerősítő. Nincs jelentősége,hogy mozdítható-e vagy sem...
kavics325i
válasz orbano #24295 üzenetére
Erről: Cat.6 Leoni Q-Line 4P060 vélemény?
Elméletileg ez a típusa, de így nem találtam róla leírást. Természetesen ide autóhifi felhasználásra" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz Intruder A 6 #24315 üzenetére
Nem kell 4 ajtó csak 2. A különbözetet költsd az első szettre. Tehát a megmaradt 16 ezret. Télen nem jó neki fogni hacsak nincs fűtött garázs
kavics325i
Nem értem ezt a láda hiányolást. Szerintem nekem nem rossz szett van elől és úgy ahogy be is van építve, de közel sincs az az élmény mint ha ládát is hajtok. Nincs az az első szett ami teljesen le tudja sugározni a zenét. Két útban. De meg kockáztatom, hogy nem 20 - as 3 útban sem.
kavics325i
Az egyszerű fizika cáfolja meg amiről beszélsz. Nem tud megfelelően működni a 16 lent. Nem véletlenül akkora a nagy bőgő sem amekkora. Hiába tennél vastag húrt hegedű tokba
kavics325i
Csak,hogy ne menjek bele a zenei műfajokba egy Jennifer Lopez számnak a mondanivalóját nem hiszem,hogy közvetíteni tudja egy 16-os szett.És ez nem izlés dolga
kavics325i
válasz PiciPeti #24347 üzenetére
Szerintem az én mélyem a méretéhez képest elég gyors és pontos. Az más kérdés,hogy nekem az utóbbi időben már csak zárt ládáim voltak-van. Ez az utolsó amit vettem ez minden bizonnyal életem végéig kiszolgál.
Azt ne felejtsd el,hogy egy láb dob sem olyan pergős hangot ad mint egy normál dob. A lomhaság ott is jellemző. Tehát a hasonlat azért nem áll meg, mert a hang képződése sem ugyanannyi idő alatt történik. És még mindig mondom,hogy közel sem ugyanaz ha van plusz mély és ha nincs. Nyilván nem zongorán fog ki jönni a különbség,de mondjuk a Sander Van Doorn - Drink to Get Drunk számánál észre vehető a hiány. Pedig ott van gyors ütemes zene. De a gti-m nélkül el sem tudnám képzelni." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
