Autóhifi
kavics325i
Sziasztok! Még csak most kezdtem olvasni ezt a topicot természetesen az első hsz-el kezdtem. És máris egy kérdés. Mióta megy lentebb a reflex mint a zárt?
" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz trencsy #20399 üzenetére
Háááát zárt ládából legalább kettőt. Azért hallod mélyebbnek, mert a nyitottak hangosabbak. De két zárt le tud úgy menni, hogy beszabehu
kavics325i
válasz trencsy #20403 üzenetére
Egyszerű fizika. Minden hertz 1 ki és 1 befelé irányuló mozgásból áll. Ha teszem azt 100 Hz akkor viszonylag rövid utat tud és kell bejárnia a hangszórónak. Minél lentebb annál hosszabb és felfelé rövidebb. Ahhoz, hogy hatékony és dinamikus legyen gyorsan kell elindulni és megállni és vissza és megállni. Segítsége a membrán alatt a gyűrű ami nem engedi el kúszni vagy deformálni. De az sem isten, hogy mindent kibírjon. Ha nincs alacsony frekvencia nincs gond. A gond akkor kezdődik ha mély van. Itt jön a képbe a zárt láda. Bent pont annyi levegő van mint amennyi befér. Se több se kevesebb. Ha elindul kifelé szívó hatás keletkezik bent. Ha vissza felé akkor nyomó. Természetesen mindig a kiindulási ponton túl. Ez a szívó és nyomó hatás tud segíteni a megállásban a zárt láda esetén. Ezért tud dinamikusabb és mélyebb lenni a másik kettőnél. Persze kell Kraft meg egy másik ugyanolyan vagy egy, de az legalább egy jbl gti 15w. Nekem két zárt jbl 30-as van és nagyon szeretem.
kavics325i
válasz gabber01 #20430 üzenetére
Ha belinkeltél volna mindent az jó lett volna.Ha már kérdezel.Látom érdeklődsz a hertz szett után.Felhívnám a figyelmed,hogy abban a magas ami igazán ért valamit.Egyébként jó választás lenne.De ha bármilyen más magasat teszel hozzá az már nem olyan.A többi az nem fogja kiszolgálni ezt a szettet. Semelyik egység.Mind kevés lesz ehhez a minőséghez. felhívnám nem csak a Te hanem mindenki figyelmét aki erősítő-hangszóró vásárlás előtt áll,hogy mindenképp ügyeljen az erősítő teljesítményére. Több kell,hogy legyen mint a hangszoróé.
kavics325i
válasz gabber01 #20471 üzenetére
telefonon voltam és vettem a fáradtságot és rá keresgettem. a mélyközép magában vagy bármi mással nem. a helix talán jó lehet de a blau sztem nem.ha kisebb az erősítő teljesítménye az adott hangszoróénál akkor elég ha egyszer téved és oda a hangszoró. ha nagyobb akkor nincs "túlhajtás" és hallod a hangszórón mikor elég neki. ha lehet mindig egy családot keress.pl. helixhez helixet,hertz nem tudom gyárt e erősítőt ,mert én csak a hangszóróit ismerem.azok jók de cak együtt.tehát egyik felfogást ne keverd a másikkal..a számokra meg ne adj
kavics325i
válasz orbano #20473 üzenetére
Tudtam én, hogy valami gebasz van. Mindig csak meleg volt, de nem hallottam hangot sehonnan. Merthogy terhelni lehetett ezért izzadt, de teljesíteni nem tudott ezért nem szólt semmit. Te ha nem muszáj ne erőltesd ezt.
#20476) gabber01 Te meg jobban jársz, ha rájuk hallgatsz
kavics325i
válasz Krisszer #20593 üzenetére
Nem tudom,hogy a jaris kalaptartója mekkora,de ha ez:
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/Subwoofers/Champion+Series/TS-W303F
bele fér és csinálsz hozzá egy kalaptartót ez jó. A racingen 5 e adják.Nekem volt csak 38-as." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz BorgBoss #20588 üzenetére
Én a helyedben erősítőt vennék az ovál helyett.Nekem van eladó ha gondolod.Azzal megtudod hajtani az elejét meg ha úgy döntesz a mély ládát is
kavics325i
Az fs szerintem a hangszóró rezonanciája. Nem tudom, mert már régen foglalkoztam hangszóró paraméterekkel. Inkább csinálok ki épített helyet.Bele kell próbálni és meghallgatni. Itt sokan olyan komponensekről beszélnek amiért én be se kapcsolnám a fejegységet. De normális dolog csak mindenkinek más az ízlése. És itt nem a zenei műfajról beszélek hanem a hangok megszólaltatásának balanszáról
kavics325i
kavics325i
válasz HabyRolika #20646 üzenetére
Csak, mert az aláírásoddal megnevetettél A minél több felület több levegőt mozgat meg. De ha nem hajtod megfelelően vagy a be építés hiányos ki is tudják oltani egymást. Az okosak azt szokták mondani amennyiből veszel 2-t abból veszel egy jobbat + kábel stb. dettó. De mivel alapból kell (illik) a mély így okafogyott a két pár szett. Mivel annak magas-közép a dolga. De ha Te szeretnéd lehet. Ha van hely is
kavics325i
válasz HabyRolika #20648 üzenetére
Hát a 2 párt nem is gondoltam fejegységről
kavics325i
kavics325i
válasz Palika71 #20669 üzenetére
Az a baj, hogy a tízezres kategória nem a világ meg váltó. Érdekes, hogy csak a Hertz-et meg a audio miafaszomat emlegetitek pedig pl a JBL is tud jó szetteket. Bár az újakat nem ismerem, de nem 2ből áll a világ
kavics325i
válasz shteer #20672 üzenetére
Tehát a dzsibiel,a focal és a többi nem bevált tipus? Értem ...Azért nem tudok én speciel mást ajánlani,mert a JBL C608GTI MK II-n kívül minden darabját a hifimnek már kb. 8 éve használom. De előtte sem kérdezgettem hanem meghallgattam és úgy vásároltam. Szóval több helyen kellene meghallgatni a fejegység erősítő párost esetleg kérdezősködések árán megvenni,de hangszórót mindenképp meghallgatás alapján.
kavics325i
válasz orbano #20683 üzenetére
Az adott erősítő teljesítmény mellett nagyobb érzékenységű hangszóró fog csak hangosabban szólni. Már ha tud. Érdekességként, hogy a JBL Cs 2165c komponens szett fejegységen teljes az erősítőn közel háromnegyed hangerőn hangosabban szólt mint a gti-m teljesen oda tekerve. Az erősítő egy cs60.4 hídban 2x 150 w rms
Tehát az érzékenység legalább olyan fontos már akinek számít mint a többi adat." A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz Joe fiú #20704 üzenetére
Valahogy régen más volt az egyes alkatrészek elkészítésének felfogása. Ma inkább termelői indíttatású a gyártás. A haszon mindenek felett. Van kivétel, de az nem földi halandóknak való
kavics325i
válasz codilandi #20711 üzenetére
Érdemes megnézni egy szobai középkategóriás erősítőt (sztereót)... milyen súlya van? mekkora darab és "csak" erősítő
Az a tápegység miatt nehéz nem az "erősítő" miatt" A fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért, amik nem vagyunk, a humorérzéket pedig vigaszképpen azért amik vagyunk.” ( Széchenyi Zsigmond )
kavics325i
válasz orbano #20729 üzenetére
Az érzékenységet arra írtam, hogy bele kell kalkulálni, lehet dodni kell az erősítőt. Mivel a megszólalás az elsődleges szempont a hangszóró vásárláskor tisztában kell lennie, hogy esetleg új erősítő is kell. De csak információ hordozó értéke van nem más. Alapból új rendszernél nem számít, mert akkor olyan erősítőt vesz az ember. De ha már megvan akkor kalkulálni kell vele
kavics325i
válasz zolikaDB #20734 üzenetére
Végre valaki aki nem csak a Hertz és AS katyvaszt hajtja. Meg kell érteni, hogy a 10-20 ezres kategória nem hifi kategória. Ezért is teljesen pénz kidobás, ha ilyet vesz a nagyérdemű
kavics325i
válasz orbano #20740 üzenetére
Igen tudom,hogy igazad van.Csak akkor ne csodálkozzanak,hogy meg kell alkudniuk. Illetve gondolják meg,hogy mire költik a pénzüket. Én 6 évet vártam a gti-mre ,de megvan és örülök és büszke vagyok rá.Pedig "csak" egy kutyás autóban van
kavics325i
kavics325i
kavics325i
válasz Joe fiú #20842 üzenetére
Nem mindegyik... És persze van amelyik meg állja a helyét bárhol. Én kifejezetten zárt párti vagyok. Sokkal előnytelenebb mint a reflex. Sokkal rosszabb hatásfokú és nehezebb hajtani. Nekem kettő van és az úgy pont kiszolgál. Egy nem lenne elég.
kavics325i
válasz HabyRolika #20897 üzenetére
A rövid kábel a kulcs a kérdésedre
kavics325i
válasz k-feri65 #20917 üzenetére
Mindkettőtöknek : nem fikáztam, de ha maga a kábel tudja is amit mondanak róla a dugóról nehezen tudom elképzelni mit "tudhat". Mert valljuk be mást nem is vennének ha ez alternatíva lehet.
kavics325i
válasz cicmanyek #20922 üzenetére
A pénteken ki ugrok a lurdyból veszek egy jó kábelt. Ha szükséges. Ugyanis a tízezres történetet inkább arra fordítom. Nem a kíváncsiság nem hajt csak kb 1000 Ftba fáj a mutatvány ha megcsinálom a 2+1 ért próbából.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- HThomas: Kia Ceed SW JD vs CD tapasztalatok
- HTPC (házimozi PC) topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Asztalos klub
- Renault, Dacia topik
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
