Autóhifi
pps1
válasz zolikaDB #25533 üzenetére
Mivel nem hallottam, így nem tudok róla véleményt mondani. Nem a Ferozába lett volna, hanem egy ismerős autójába. Felépítése nem rossz, a magas egy 25 mm-es szövet dóm.
Egyedül a mélyközép membránjának anyaga nem tetszett, elég vékony műanyag.
Beépítési segédlet van hozzá dögivel:
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz borat26 #25539 üzenetére
Szükséged lesz valami jobban beállíthatóra, ha egy Fortissimo bandpasst akarsz az autóba.
Egyik lényeges elve a nagy meredekséggel való frekivágás. Ajánlott 18 vagy 24 dB-vel vágni.
Egyes erősítők is képesek erre, az enyémen kapcsolható."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz borat26 #25541 üzenetére
Ahhoz szükség lesz pedig rá.
3 lehetőség:
- Másik fej
- Másik (arra képes) erősítő
- vagy DSP.Milyen szubot akarsz beépíteni? Annál sem mind alkalmas, lehetőleg zárt ládában is jól működjön.
pps1
válasz PiciPeti #25544 üzenetére
Én még mindig azt mondom, hogy helyes beállítás esetén hiába adsz neki nagyobb bemeneti V-ot, attól még nem lesz hangosabb.
De most komolyan, nem lenne egyszerűbb egy másik fejegységet venni, ahelyett hogy jelszint erősítőt veszel, meg jelszint átalakítót, meg hasonló hangmódosító szereket?
pps1
válasz nemes0309 #25547 üzenetére
A kábelezésedet kell átnézni, főleg az erősítő testtelését.
Hangszóró kábel nem szedhet össze zajt.Ami még lehet, hogy a tápszivattyú áramellátása az RCA kábel körül megy, érdemes lenne a kárpit alól kiszedve kipróbálni.
pps1
válasz Joe fiú #25555 üzenetére
Kisebb erősítőnl nem volt gond, de amint sok áramot akarsz átküldeni a kasztnin, lehet már nagy lesz az ellenállása a szétrázott, rohadó kasztninak.
De ez inkább állapottól függ.[ Szerkesztve ]
pps1
A megszokott pontok körüli korrózióról beszélek, és nem 50-60 A-ról.
Egy bizonyos kor (és Amper) felett néha az akkura húzott test a legbiztonságosabb.
Ezután már nem kell foglalkozni azzal, hogy rossz a testpont.Nekem a biztonsági öv alsó csavarján volt a test, ami körül (és a menet maga is) rozsda volt, ami később ki lett hegesztve.
pps1
válasz prmcsk #25592 üzenetére
Nézd meg azt a kicx-et. Olcsóbb, és terhelhető is.
Én nem hagytam abba, így van egy kis összehasonlítási alapom a régebbi és az új hangszórók között.
Bár az idő megszépíti az emlékeket, így ez sem túl objektív már."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz borat26 #25598 üzenetére
Generátorzaj hallatszik majdnem minden autóba szerelt hifi meghibásodásnál.
Lehúztad CSAK azt az RCA-t? De csak azt! Akkor is fennáll a hiba?
Lefogató csavarnak nincs csuklópontja? Felcsiszoltad?
pps1
válasz borat26 #25601 üzenetére
Persze, lehetséges.
Ilyent egy testelő hangszóró kábel is okozhat.De ne mindet húzzad ki, hanem először csak azt, ami el van törve. Ha akkor megszűnik a jelenség, akkor megvan a hiba.
Milyen fejegységed van?
pps1
válasz borat26 #25603 üzenetére
Pioneer betegség szokott lenni abelső RCA biztosíték is. Az is pont ilyen hangot hallat. Nekem a letestelt hangszóró kábeltől ment ki, de a rádió bekapcsolt állapotában lehúzott rca is kioldhatja.
Minden alkalommal kapcsold ki a rendszert, ha hozzányúlsz bármely kábeléhez."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz KonzolKartel #25604 üzenetére
Nem csináltam még ilyent, így passz, de hallgattam már én is ilyen autót.
pps1
válasz borat26 #25607 üzenetére
Először húzd le az összes rca-t az erősítőről.
Akkor mi történik?Cserélhető, de csak szakember tudja megoldani. (nem simán kiszedhető biztosíték) De először minden mást ki kell zárni.
pps1
Ha minden rca-t lehúztál, és a zaj még megvan, akkor nem a kábellel van baj.
Testelési hiba nem szokott annyira durván hallatszódni.
Mivel most húztad be a hangszóró kábelt, így az az egyik fő gyanúsított. Ha megsérült, és fémes részhez ér.
pps1
válasz borat26 #25612 üzenetére
Nem jó a logikád, mert ha nincs bemenő jel, attól még a hiba csinálhat magának. Pl ha az erősítő vagy a hangszóró kábel van oda.
Hangszóró kábel nem érzékeny zajra (váltóáram), csak az RCA.
pps1
válasz PiciPeti #25655 üzenetére
Te próbáltad meg átkötni az erősítő rca kimenetéről a kábelt a másikba, de az nagyon halk volt?
Jó lenne, ha meglehetne valahol találni mindenkinek a beépített cuccát, mert ezek szerint nem jó a memóriám.
pps1
Egy ilyen van a Carstyling apróban 38-ert. Erőben és minőségben is agyonveri Crunchot és társait.
pps1
válasz PiciPeti #25686 üzenetére
Ha lehet én nem használom az erősítő hangváltóit. Manapság egy az alap kategóriásnál minimálisan magasabb fej tudja már ezeket, és az állításához nem kell mindig hátra futkosni a csomagtartóhoz.
pps1
válasz STC Speed #25763 üzenetére
Nem értem, mi a cél vele?
Még jobban túlvezérelni szerencsétlen erősítőt?Kevés a kakaó? Nagyobb erősítő kell. Vagy tekerd oda a bass eq-t, kb éppolyan "jól" fog tenni a rendszernek (irónikus szmájli)
pps1
válasz Osynho #25766 üzenetére
Az erősítőt méretezzed túl. A legtöbb hangszóró a kevés teljesítménytől és a ROSSZ BEÁLLÍTÁSTÓL hal meg, nem a sok W-tól.
Kis erősítőről 500 W agyon tekerve kocka jeles lesz, elfűti a tekercset, ami nem csak fel - le fog mozogni, hanem oldalirányban is.
Nagyobb erősítő kis torzítással, stressz mentesen adja le az említett 500 W-ot.[ Szerkesztve ]
pps1
válasz Peti66 #25783 üzenetére
Volt már 2, de elcseréltem a megszerzés napján egy barátommal a K12-re.
Még SPL-eztünk, és ugyanabban a kategóriában rendesen agyonverte eredményben az SPL Dynamics 400.2-őt. 0,5 dB-t vert rá. aki jártas ebben tudja, hogy azt kireszelni nem piskóta.
De ez mind másodlagos, mert engem a hangja fogott meg.Ez Németországból való, persze használtan.
Most nézegetek egy Earthquake PA 2300-on.
pps1
válasz Osynho #25809 üzenetére
Dekopírral is jó lesz az.
Vagy ami még egyszerűbb, és stabilabbnak tartom: kivezetett kábel, jó minőségű sorkapoccsal a végén.A meglévő lyukat meg egy kárpitozott (vagy sima...) MDF darabbal lezárod.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
