Autóhifi
Lite
válasz MunezXBK #57794 üzenetére
Egy fontos dolgot csak most tudtam meg, amiért a PRS-t nem akartam: valamiért abban a hitben voltam, hogy annak nem változtatható a színe (gombok + kijelző). De, mint kiderült, változtatható. Így már más a dolog...
Akkor most elkezdem nézegetni a beépítő kereteket 1 dinhez, hátha meglepődök még... -
Lite
válasz PiciPeti #57796 üzenetére
Kipróbálom az rca-kat a levegőben, hogy az mennyire dob a cuccon (úgyis kész a kábel a másik kocsihoz).
Ezt a döntés-dolgot tutira veszem, hogy sokat segítene, de először kipróbálok még másik hangszórót bele. Az a gyűrű, ami szembefordítja a hangszórókat, elég szimpatikus javulást hozott, valahogy én a mélyközép szekciót érzem biztosabbnak, ott szebben sikerült belőni a teret (ha csak az szólt), a magassal nehezen ér össze 2.5 kHz-nél. (Feljebb engedve/kínozva érezhetően javul az összteljesítmény, amellett, hogy erőlködik a kick.) -
Lite
Lehet, hogy láma a kérdésem, de ebben nincs tapasztalatom:
Mi történik, ha egy hídba kötött erősítőre (4 Ohm) egy duplatekercses, 8 Ohm-os mélysugárzót kötök?
Milyen lesz a hang, milyen hatással van az erősítőre?
Lite
válasz kacsa7 #58050 üzenetére
Egyszerűbben: van egy duplatekercses mélyem, ami így 2 vagy 8 Ohm-ra köthető. Ezt egy 2 csatis erővel lehet-e hajtani (ami hídba kötve 4 Ohm-os)? A mély 300W RMS, az erős 700W RMS/4Ohm
Abban biztos voltam, hogy a teljesítmény esni fog, de a kontrolláltság és a hang milyen lesz?
Lite
válasz kacsa7 #58052 üzenetére
Félreértettél. Nekem egy Focal Sub P30DB nyomóm van. Ezen 2db 4 Ohm-os tekercs van, azaz a sugárzót vagy 2 Ohm-ra vagy 8 Ohm-ra tudom kötni (1 tekercs kihagyásásról még nem hallottam) - ha teljesen jó a logikám.
Elméletben: Ezt a sugárzót hogyan tudnám rákötni egy 2 csatis erőre, ami hídban 4 Ohm-ot ír?
Jelenleg egy Eton digitális monoblokk hajtja, ami 4/2/1 Ohm stabil. De elgondolkoztam, ha a vágási frekit feljebb kell engednem, egyre több hang szabadul ki a nyomóból és akkor már lehet, hogy az erősítőknek is egyfomának kellene lennie, de akkor mindenki analóg lenne, így egy Mosconi One 250.2 lenne az áldozat.
Lite
Vagy kezd elszállni a tolatólámpa-kapcsolód. És az valami zárlatot / zavart / akármit okoz.
Annyit nézz meg, hogy ég-e a tolatólámpád. Ha nem, hátramenetbe kapcsoláskor felvillan-e. Ha bármelyiket tapasztalod, tutira az lesz a hiba. Jobb esetben csak lecsúszik a kábel róla és az csinál zárlatot,rossz esetben maga a kapcsoló f**ta el magát. Személyes tapasztalat. -
Lite
Lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de:
Az időkorrekció tudja fordítani / durván eltolni a fázist?
Nem voltam elégedett a színpadommal. A közepek a hallgatási távolságra voltak állítva. Kipróbáltam, hogy elkezdem elállítani őket és láss csodát... Mintha húzták volna szét a színpadot ! Nyílt ki a hang, a tér, fantasztikus volt. Viszont kb. minden egység - 2.5 cm - változásával a hang is össze-vissza változott. Ezért kérdezem azt, amit... Most a valós hallgatási pozícióhoz mért távolság kb. felére van állítva és döbbenetes javulást tapasztaltam....
Lite
Lite
válasz kacsa7 #58092 üzenetére
Teremgarázsban áll a verda. Onnan indul, ott hallgatózok. A szub a 8 Ohm és a hidalt erősítő kontrollja összehasonlításában érdekelne. Ha jól tudom, a hidalással csökken a kontroll, az impedancia növekedésével viszont javul - ha tévedek, javíts(atok) ki! Egy ilyen szituval hova érkeznék? Az RMS 350W a 300W nyomónak azért még elég teljesítmény lenne...
Lite
válasz kacsa7 #58095 üzenetére
Abból indulok ki, hogy a Mosconi 250.2 hidalva kb. 700W RMS/4 Ohm. Abból azért marad még...
És pl. ugyanaz a sugárzó hangja mennyire változik, ha 2 vagy ha 8 Ohm-ra van kötve? Ilyet még sosem próbáltam (és a jelenlegi erő 8 Ohm-on annyira gyenge lenne, hogy felesleges is kipróbálni). -
Lite
válasz Joe fiú #58100 üzenetére
Nem veszem sértésnek! Csak arra rájöttem, hogy kb. minden, amit hittem az autóhifiről, teljesen fals volt. Azt viszont veszem észre, hogy ez egy durva lejtő és azért bizonyos dolgokat már nem a saját pénztárcám rovására szeretnék megtudni, ha közben másnak már van tapasztalata az adott kérdésben.
Lite
Lite
válasz kacsa7 #58199 üzenetére
Hidd el, a mérés,toleranciák tartása, esetleg ennek érdekében a rework, illetve a selejt, horribilis költség. Én most ilyenben (adatátviteli kábelek) dolgozok, és az 1 EUR átadói árú kábelhez (aminek a gyártási költsége kb. 0.6 - 0.65 EUR) darabonként mérési jegyzőkönyvet kell csatolni, ahol a gép kb. 20.000 EUR és a csatlakozó interfész 2000 EUR, ami 50.000 mérést bír ki. A fenti kábelből kell 100.000 db, ahhoz mindjárt hozzájön az anyagköltségen túl egy gép + 2 adapter ára (+24.000 EUR), a méréshez használt szoftver licencéről nem is beszélve... Ha így végignézed, azért, hogy egyetlen kijelző eltérjen a többitől, valakinek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, vagy minden kijelzőt egyformán feljavítva gyártatni...
Lite
Hol tudok venni hátlapi USB kivezetéshez kulturált csatlakozót, amit a műszerfalba / szivargyújtóba / egyéb helyre tudok építeni?
Lite
válasz bnagylajos1 #58271 üzenetére
Volt szerencsém Gladen RS100C4-hez és Mosconi-hoz. Jó a Gladen, de jobb a Mosconi. Nekem is az van (130.4).
Szóval +1 szavazat.[ Szerkesztve ]
Lite
válasz bnagylajos1 #58328 üzenetére
Árulnak még több dolgot is, ami jobb hangban, de az ára is annyi, amiből már autót lehet venni, nem csak a zenét bele... (Lásd Ground Zero Nuclear, vag ymilyen széria, laza 3500 EUR a két csatis erő)...
Lite
Hi!
Tudja valaki véletlenül, hogy a fejegységen található 'aux in', és ahol van, a 'line in' milyen ohmikus ellenállást/terhelést jelent, ha pl. mobiltelefont vagy valami lejátszót dugok rá, analóg átvitel céljából?
Lite
válasz lautnermark #58362 üzenetére
Nem találtam a manual-okban. Egy 80PRS-ről van szó.
Lite
válasz lautnermark #58366 üzenetére
Az jó. Nekem elég 50 Ohm, és megjöttem. Ez a snassz line in (rca)-ra is igaz?
Lite
Használt már valaki Hanno Protecto 20/50/51 hangelnyelő szivacsot? Mennyire használható az ajtókárpit és az ajtólemez közé? Csillapításnak is, és a kárpit zörgését bizonyos hangerő felett megszüntetése céljából, valamint, hogy a mélyközép ne nagyon szóljon be a kárpit mögé.
Kaptam már egy jó tippet, de az sehol sem találom, viszont ezekbe akadtam.
Lite
válasz HwAdokVeszek #58583 üzenetére
RCA: VanDamme XKE Starquad, Klotz SQ450, Supra Dual, ha magad szeretnél szerelni, vagy a már említett cuccok.
Hangszóró: a VD Hifi Series (286-502-000, 286-504-000, 286-503-000) nagyon jó, és pont nem vastagabb a többinél, ellenben hajlékony. Illetve, ha még akciós, akkor nagyon jó ár/érték arányt képvisel az Acoustic Research, 10/20/30m-es kiszerelésben. És a már említett cuccok.
Szigetelés: Hanno a low budget megoldás, ha egy kicsit könnyebb anyagot akarsz, akkor az STP-k még akciósak néhány helyen, az annyiért jó vétel...
Lite
Tudja valaki, hogy mi az a fekete ragacsos anyag, amit az ajtókárpit szélére kentek egyes autóknál, a rezgés csillapítása miatt? Konkrét példa a 93-as Ford Mondeo, abban szinte el kellett vágni, annyira nyúlt, ha le akartam szedni a kárpitot...
Lite
válasz simi811118 #58603 üzenetére
Azzal tisztában vagyok. Csak az ajtókárpit patentos, mindössze 2 csavar fogja az egész vackot, meg 9 patent. Már az ajtó becsukásakor is mozog az egész (mintha ki akarna szakadni), de ha a hangerőt kicsit megküldöm, rezeg az egész (6020 power ). És az ajtókárpitot szeretném egyszersmind nem (olyan) rezgővé tenni. Gondoltam rá, hogy hangelnyelő szivacsot (Hanno 20 vagy 50) ragasztok a szigetelés kárpit felőli részére, de ezzel a trutyival meg körbekenném az ajtókárpit körvonalát.
Lite
válasz bnagylajos1 #58617 üzenetére
Nálam is ez volt a helyzet: generátorzaj, plusz a porlasztók vezérlésének zaja (kattogás).
Aztán egyszer kiszedtem a fejet és az antenna csatlakozója műanyag házba került (nem közvetlenül ment bele a fejbe). Csodák csodája:síri csend, se sivítás, se fütyülés, se kattogás - csak néma csönd és zene, ha akarom. -
Lite
válasz HwAdokVeszek #58624 üzenetére
Mit választottál végül?
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Eladó PS4 PRO 1TB
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
