Autóhifi
Peti66
Én, is csatlakoznék az előttem szólókhoz .Hé emberek, Szakállt még meg se dicsértük. Nagy Up Neki és az általa ízlésesen kivitelezett beépítésnek
A Polk+ egy igazi kuriózum
@Gabo: 292mm az összes belső élhossz.Pontosnak kell lennie,mert már akár 1mm-es eltérés is 3Hz eltérést eredményez, ebben az 50-60 Hz közötti tartományban. A 25mm-es(minden határoló lap) falvastagság nem vicc.
Ez, a mostani (46l-es) láda 100-102Hz -en van így jelenlegPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz gabo01 #12010 üzenetére
A zárt ládák sokkal kényesebbek,mint bármilyen más rendszerű hangkeltő elemek.
Igazából itt(ennél)más hangolási lehetőség nincs,csak az előírás szerinti térfogat megtartása és betartása.De,(és) ha amennyiben teljesül az ajánlott térfogat,nos ekkor teljesül a tervezők ill.beépítők álma.Egy kiváló rendszerbe integrálható és illeszkedő komponens.Jelen esetben a Polk sub De, tényleg ennyit jelent, akár hiszi valaki, akár nem 1 xaros milliméter
Nem kell feltétlenül ragaszkodni a kocka kialakításhoz,de nekem és nem csak nekem pld. gyakorlatból az jön le már idestova 18 éve,hogy a sub helye ill iránya sem mindegy a hangzást tekintve.Nekem(is)mindig ez volt a praktikus,mert forgathattam,hátoldalára lefektethettem stb.míg számomra megfelelő lett.(hangzásban)A tőrt hátlapú-val sokkal kisebb a "játék "lehetőség A legjobb,persze,ha meg se tudjuk határozni a sub helyét. Mármint,hogy honnan is szól
A 25mm-es falvastagság az ajánlott minimum ettől felfele (csak) szabad/érdemes eltérni
Szakáll ahogy írtad is evvel a ragasztott technikával teljesen szakszerűen készíti a sub ládákat szilárdságtanilag egyenértékű(ha nem jobb),mint az egybe 25mm-es
Előlap is jobb,ha fel van vastagítva.Jó alapot kell biztosítani az akár földrengésszerű támadások ellen is A kosár rezonanciát is jótékonyan csillapítja a vastagabb előlap.
Na, most gondold el,ha már ebbe a ládába is kezdi megmutatni az oroszlánkörmeit--nem nehéz elgondolni,mit is fog tenni a "neki" ajánlott és kivitelezett ládában
Még valami. A Neutrik(Speak On) csatit érdemes átrakni az újba úgy ahogy a másiknál van,közel a sarokponthoz Ja + még -- külső szerelésre van számolva a Polk (nem előlapba süllyesztet) .Így gondoltadPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz gabo01 #12015 üzenetére
Majd,ha 1x összefutunk,nos hát, de, azért nem vagyok én olyan nagy szityós
Igazából, nem ebbe fáradok bele
18+18mm elég az előlapra.A többi határolólapnak pedig 25mm vagy a felettinek ildomos lennie Itt,igaz az,hogy a "méret" a lényeg (térfogatra)
Nálad,szerintem nem igazán van jelentősége a ferde hátlapnak,mivel,ha jól láttam a háttámlák felette lesznek[ Szerkesztve ]
Peti66
Rendi srácok, úgy 11-ig,ha belefér,mert "melódia" van
Peti66
válasz gabo01 #12019 üzenetére
A külső síkba süllyesztett adatai a következők: teljes vastagságra értem.46mm front,46mm oldal/többi határoló lap
Belső élhosszak, így változtak ennek függvényében.Minden belső méretnek (kocka)kialakításnál egységesen 296.7mm Igen, így változik
CNC maróval, nem nagy kunszt ettől a mérettől kifele indulva letörni az éleket 45 fokban
Így,mind a 6 lap összes éle 45 fokos letörést kaphat A nyers külső méret pedig 388.7 mm lesz .Lesz súlya,na de nem is kell félni.hogy a láda az esetleges vékony anyag miatt reflektálna
Peti66
válasz gabo01 #12023 üzenetére
Persze, müködik a dolog így is.De ilyenkor a front lapot vagy telibe rakja rá és ekkor a csatlakozó 4 lap 3 oldala kap csak 45 fokos letörést.A hátlapnál viszont,mind a 4 oldala 45 fokos.Másik megoldás minden oldal 45 fok letörés,de nem egyforma elő ill. oldallapnál 4x45 foknál, az él vágáshossz nem lesz egyforma.Vagyis a vastagabb 45fokban leélezett előlap túlnyúlik a 45 fokos oldal lap letörés hosszánál.(esztétika.bár úgysem látszik,na de nem faxa)+ vagy 0.15 litert hozzáad
Szerintem,jobb ha egyforma vastag mindenhol[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz cicmanyek #12020 üzenetére
12,5 liter(netto) total 16 liter F3:77,15 Hz zártnál.Olvastam,már én is sok badarságot netszerte,hogy 23+24 liter.Na igen,de akkor mi lesz a Qtc 0.707 értékével.
Megmondom,leromlik a mélyátvitel.Bár így sem valami frenetikus,de megnéztem reflexben is
F3 53 HzPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz gabo01 #12025 üzenetére
Ez a bruttó érték
A Qtc értékkel variáltam, pár 100-ot,hogy a könnyebb műfajon se valljon szégyent
És valóban ennyit számít
Megnyugodhatsz,tényleg jó lesz[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz cicmanyek #12029 üzenetére
Mély-nek mély,csak az egyenletesség nem túl jó
-3dB-nél néztem.Itt kb.77Hz körül volt zártnál 12 literben.- 23 liter zárt-ban kb.68Hz,de aQtc érték borzasztóan leromlott Bármilyen furcsa, reflex-ben tényleg jobb(sokkal) ,de este bővebben írni fogokPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz cicmanyek #12031 üzenetére
Na, szóval a Phase Linear Alliante reflex-ben 28,6 liter térfogatban 29.537Hz alsó határ frekivel bír
-3Db-nél 50.9 Hz ,de nagy meredekségű szűrőt megkívánja,mert ha jól látom feljebb is szóhoz akar jutni Megnéztem az X bass opciót is (80-90Hz-en)51 literben.Hát mit mondjak: hangossnak egyaltalán nem mondanám,inkább ami feltűnt a majd 20mm-es végpontól végpontig tartó membrán kitérérés Itt, durván 70-100Hz-ig szeret szóhoz jutni.Ez, alatt elfűti a belepumpált wattok-at
És íme a zárt eredmény is.-3dB-NÉL 12.5 literben 76.94Hz Qtc 0.707 max. 7mm lendült+ - a membrán viszonylag szép egyenletességel(átvitel) 108-109Db tud 400W-nál[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz cicmanyek #12037 üzenetére
A mostani(reflex ládában) a 40-53Hz kb. egyforma hangos.De,30-32Hz meredeken zuhan és fázis anomáliák vannak ebben a tartományban Lehet,hogy nem cső kéne bele,vagy Band Pass-ba kéne rakni.Majd, rá-sasolok
Peti66
Eljutottam odáig,hogy hip-hop Boomy-ra pont 15liter kell.(zárt)A gyár 14.16 litert ad meg A membrán területtel és súly képlettel adódtak problémák,de sínen van a többi is
Peti66
válasz Bigkoko #12064 üzenetére
Hello!
A JBL-re szavazok ezen csapatból.A többi, sem rossz(sőt, tényleg jók) ebben a ligában,de mint írtad a hangerőt néha meg szeretnéd küldeni.Na, ezt a 2x2 ohmos "dögöt" bátran megküldheted zártban is.Nem fog elfüstölni 28-29literes zárt kell neki 30Hz---kb.80Hz-ig egyenletes,de majd 110dB üt 30 és 40Hz-en. Az azért komoly,meg hogy tudtak összehozni 97dB-es érzékenységet És,bár nem hallottam,de ha tetszett az Usa ítészeknek a produkciója,olyan "rossz" nem lehet[ Szerkesztve ]
Peti66
Itt,1 Carozzeria Dehp-01 IASCA SQ bajnok [link]
Sub is van dögivel(test)[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz ignis sport #12165 üzenetére
100 Amper előre.Hátra+1db táp elosztó,ha a két erősítő nincs távolabb,mint 50cm.
Ha,messzebb vannak akkor kell elosztós biztosíték tábla amibe beraksz 1db 50 Amper-est
+1db 80 Amp-est Ohm bácsi szerint is így volna helyesPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz modflow #12176 üzenetére
Hello!
Szinte biztos,hogy 13cm-es a gyári,mert gyártanak hozzá 4 pontos felfogatású adapter lemezt ami 16-os mid woofert is tud fogadni[link]
A fej(JVC) 1 jól hajható első szettel elég kulturáltan meg tud szólalni
Persze,ha erő is tervbe lesz véve akkor már más a helyzet
2 Din az tényleg 2x1DinPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz modflow #12202 üzenetére
13-ban vagy 16-ban gondolkozol A 16 előnyei egyértelműek,ott legalul 80 Hz környékén nem izzad úgy,mint a 13-asok többsége Bár vannak 13-as kiválósságok,de azok aránytalanul drágák.
Hiába no, ezt a gyártók is tudják,éppen ezért ezeknek meg is kérik rendesen az árukat
Ha, gondolod én is össze tudok állítani 1 listát 13 ill. 16-os szettekből,de azt azért hozzá teszem,hogy kb. a felét nem hallottam.
AZ-X fórumtárs Rainbow szettje nem kispályás a maga nemében.Én megfontolás tárgyává tenném.
Ettől jobbat,ennyiért nehéz találniPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Amit most jelenleg el bírnék viselni az a DLS Scandinavia 16-os
szettje Nakamichi MB 700, DLS csöves 2 db(oldalanként) az első szekciónak,Hátra Focal 21 Wx zárt-ba Alpine PDX M-12-vel megtoldva Ja+1 Audison proc.Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Nekem bejön a WX hangja.Ha volna autó-ba való SACD játszó olyat vennék---és Pentofon nótákkal etetném,de a multimédiás DVD játszókat is rá lehet venni a DVD-Audio lejátszására
(állítólag) DLS itt:[link]Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Tegnap láttam ép 1 car pc-t dupla Din-es rajta Winfos taperolóst
( műszerfalba való) Úgy olvastam,hogy a DVD-R írásakor, 1 kis fekete kis méretű videó képfájlt csinálnak utána már rámehetnek a 192Khz-es nóták is,és elfogadja a DVD lejátszók többségePio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Peti66
3 utas-ba kell itt már gondolkodni, Helix mehetne közép ill. magasak-nak,
Kick-Mid-re a Genesis 100-as. Csövesek erőssége a közepek bársonyos puhasága,megfejelve fent magas tartomány lekerekítettségével.A Supremo érzésem szerint nagyon beleillik ebbe a csapatbaPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
A Helix-nél a végfok rész van csövezve,tehát nagyon minimális, amit le vág(szinte semmi)
A láda méretezés.(zárt) többször neki futottam,de mindig 2dl híján 9 liter jött ki Qts 0.707-nél.
29 ill. 32 liternél borzasztóan leromlott Qts 0.502.Jó persze én is láttam a gyári ajánlást.
Ez egész egyszerűen lefordítva 1 elnyújtott,lágy hangzást eredményez.
Nem is csodálkozom,hogy az orgona legmélyebb regisztereiből hiányzott valami.
Reflex-ben viszont példás frekvencia menettel bírt.Nem értem, miért ragaszkodsz ennyire görcsösen a zárt-hoz.Reflex ládát is lehet nagyon jóra méretezni,úgy,hogy még a komoly műfajon is a top-on van.
Mint, már említettem hiába írnak a gyártók különböző ajánlásokat,mint pld. az MB Quart RSH-252-nél is,ilyenkor adódik a helyzet,hogy jó-jó,de mégse az igazi.Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Hajaj, már lehet kevertem talán a DLS-el
AZ-X spori ajánlotta, azt hiszem Neked a Helix meghallgatását az Ő rendszerében.
Talán, érdemes volna, mielőtt teljesen,véglegesen leírnád a műfaj határoltság miatt[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz k-feri65 #12243 üzenetére
Minden műfajon bele hallóznak és persze mindenre jó.Ezt, nem gondolod komolyan
Qts 0.707 az arany közép út zárt kivitelnél. Ha, ettől lefele térsz el lágyul a hangzás,ha felfele akkor keményedik.Ennyi[ Szerkesztve ]
Peti66
Rendben, akkor számolók refit ill. már számoltam,de újra kell mert nem mentettem el
Ez, mindent számol pld refinél csőhossz/átmérő,kivágott-terület stb csillapító anyag mennyiség stb.stbPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz k-feri65 #12250 üzenetére
Fizika nélkül,még a tűz mellett ülnél és dinó csontokkal dobálóznál
Na ja. a gyártók pedig hasraütésre terveznek.Ami nem jó(hallgatózást követően) kuka
Ha valamelyest jó, akkor maradhat.Na, ezek igen drága proejktek volnának
Való igaz,hogy egyes installok más-más hangképet mutatnak különböző autókban,de hiszed vagy sem ez is a fizika részét képeziPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
válasz orbano #12264 üzenetére
George Simon Ohm meg unalmában számolgatott
De,való igaz a számításokat követően stílszerűen muszály meghallgatni a forgalmazás megkezdése előtt a produktumot.De,ez sem garancia arra,hogy minden gépjárműben egyformán fog megszólalni.Na, erre jött két figura(A.Neville Thiell és Richard H. Small) akik kiemelkedő munkát végeztek az elemzői és tervezői munkák megkönnyítésére. ezekkel a paraméterekkel felvértezve,már jó közelítéssel meghatározható,hogy adott hangszóró miben mire lesz képes.
Qtc,Qts értékekből bármennyire furcsa hozzáértők komoly következtetéseket tudnak levonni.
A hangzás,meg teljesen szubjektív.Kinek ez kinek az jön be.
Egy biztos az audifil beállítottságú emberek közös kívánsága az élő eredeti hangzás minél valósághűbb reprodukálása.Nyilván nem mindenkit érdekel az ok-okozati összefüggés és csak szimplán kikapcsolódni vágynak és az sem érdekli őket,hogy ki csinálta meg hogy.[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz orbano #12267 üzenetére
A viszonyításokhoz először is létre kell hozni valamit ami később a viszonyítás alapját képezi.Hasraütésre nehezen elképzelhető,hogy bármi jó fog is kisülni belőle.
Erre kb. annyi az esély,mint a lotto ötösre
A gépjármű hangzás hűség szempontjából egy kakuktojás.Nem elég,hogy elektromos szempontból kéttkörös rezgőrendszer,de mindez meg van fejelve a kettős sáváteresztés elvével.
A gépjármű mükődése során elektroszmog termelődik,amit vagy így vagy úgy megpróbálnak kiszűrni(inkább kevesebb sikerrel)
Mostanság a jobb gyártók kezdenek ráébredni ennek a szükségszerűségére.
1 pár erősítő gyártónál,már megjelentek az első fecskék amelyek microprocesor-kontrollerekkel próbálnak hadat üzenni a gépkocsi elektromos berendezései által termelt zajok ellen.Valószínű,sőt biztos tudják.hogy pufferek-el nem lehet minden zajt likvidálni.Élő példa az Audison proca.érdemes 1 pillantást vetni rá
A műfejes binaurális tesztek pont erre irányulnak.A lejátszott ill.hallgatott zenei anyagok összehasonlíthatósága..
A Bass box pro vagy 150 gyártó ajánlását élvezi és nem csak a tucat gyártókét- és ha ismernéd,tudnád milyen bonyolult függvényekkel számol
Ide, felesleges a CERN,csak megkavarodna[ Szerkesztve ]
Peti66
válasz Tomi13 #12268 üzenetére
DLD 500-ra ami ajánlást láttam zártra 35liter, reflex-re 45-50 liter(de ezt nem én számoltam)3-as4-es csat.hídban 93db-es érzékenységgel reflexben komoly hangnyomást képes kitolni magából.Leégetni, a DLD subot biztos nem ewel az erősítővel fogod
Peti66
válasz gabo01 #12527 üzenetére
Ez már döfi Dobj be, akár 1 Marantz audiophile test Cd-t és megmutatja(ott is) az oroszlánkörmeit Nagyon pöpec lett. Zoli oda tette magát és megint-mindig nagyot
alkotott
Az első szettel szépen harmonizálPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
Peti66
Peti66
válasz migabi24 #12579 üzenetére
20-30 cm már elég, akár ha négyszögjellel is néznénk.A magashoz vezető kábel háklisabb erre,mint bárki is gondolná Az időkorr. pont ezekkel is machinál Fourier sor
Ja, és tényleg amit cicmanyek írt, az is[ Szerkesztve ]
Peti66
Annyit tudok össz-vissz,hogy vagy 2004 vagy 2005-ben németben a 3 utas Focal 165W-vel
döntetlent mecseltek az akkori német ítészek szerint. A közepet különösen dicsérték
A közép + a magas mindjárt eszembe jut ,valamelyik,talán Perless -ből származik[ Szerkesztve ]
Peti66
Annyi bizonyos,hogy a közép meredeken van vágva.
Legalábbis passzívban itt:[link]
meg itt:[link]
Esotec 362 szerintem ez lesz az Típus specifikus a tiéd
Vagy egy amcsi nagy Hondában volt,vagy Lexus-ban.Bár, az utóbbit szerelték full Martin Logan-nal isPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
