Autóhifi
Speeedfire
komipuli
csendes újonc
kigoi
válasz kacsa7 #51564 üzenetére
Igen,még furcsább hogy mégis mennyire lehet hallani a különbséget pl egy másik magassugárzóval,holott ha csak azt szólaltatjuk meg tényleg szinte csak cincogás,sziszegés szerű hang van,együtt meg mégis mennyit változtat egy másfajta vagy minőségű magas.
Mivel a fejegységemen gombnyomásra kikapcsolható bármelyik hangszórópár vagy hangszóró így én laikus hallgatóknak ha van idő meg is szoktam mutatni hogy miként is szól ha csak az egyik illetve csak a másik szól.
Érdekesség képen hogy döbbenjenek rá milyen sokat is számít az az ici pici hangszóró amit magasnak hívunk,sajnos méretük alapján laikusok eléggé le szokták nézni őket. -
Joe fiú
válasz kacsa7 #51704 üzenetére
Passz, nem vagyok vájtfülű, de 7-8 éve igényes rendszerem van mindenhol. Elöző autómban ugyanez a rendszer volt, szintén "szigeteletlen" ajtóval igénytelen hangszóróbeépítéssel ( értsd. nem volt hely 16-os szettnek, lett vágva egy luk neki" és ott mégis hallhatóbb kick tartomány volt.
Állítólag ebben az ajtóban legendásan nehéz kick tartományt elérni.
Az Astrakban a gyári kombó viszont hihetetlen jó, olyan kick van a gyári rendszerrel kihegyezve, hogy hihetetlen.
mezaron
válasz kacsa7 #51795 üzenetére
Köszönöm az infot!
Ezek szerint a Rainbow és a Gladen szett közül szemezgethetek bátran az erősítőmhöz. Ahogy néztem árban egy kategória újonnan.
A Rainbow magasa 20mm míg a Gladen RS 25mm. Okozhat ez gondot hangzásban, színpadképben vagy így is kifinomultabb a Rainbow? Gondolom a választás egyéni ízlés dolga... vagy a tapasztalaté!
RCA kábelből mi lenne a jó választás? Olvastam itt pár hsz-ban a Sommert..meg az utat is míg a vevőhöz ért -
simi811118
válasz kacsa7 #51879 üzenetére
Műszakolok, autóba sem minden nap ülök, így várnotok kell
Minden maradt, ami eddig is volt, csak a fej lett cserélve, sőt, ugyanazokat a beállításokat (x-over, t.corr) használom mint az előző fejnél.
A szett erő gain-ekkel eddig nem voltam teljesen elégedett, így egy kalap alatt azokat is állítgatom.
Tehát akkor a fejről (Alpine UTE 92BT) :
- Nos, amiket már face-n is írtam, BT-je igencsak rendben van, zenét nagyon jó minőségben streamel, és eléggé telefonálásbarát.
- Kompatibilis a 9853-as fej távjával, így ez maradt is az autóban.
- Kijelző - mint már egy pár éve az alap és közepes Alpiknál - gagyi. Egyszerűen ez a 16szegmenses, alig pár digites "valami" ma már égés tőlük - gondolom az alacsony árnak ez volt a hozománya.A két fő - legjobban világító - gomb (Source és audio menü) nagyon hamar le fog kopni - ezt kb ránézésre mondom - és ezért is jó, hogy távirányító kompatibilis, így lehet kímélni ezeket. A többi gomb rendben van, normálisan lakkozottak, helyükön vannak, nem lötyögnek.
- Pendrive olvasás OK, de csak FAT32-t tud, Kenwood KMM az NTFS pen-t csuklás nélkül megette.
- Menüje : hiányoznak a menthető DSP beállítások (Akinek volt 98xx feje, tudja miről van szó), és kicsit túl is lett zsúfolva pl a 9853-hoz képest. Pl : X-over-nél minden egyes dolognak külön menüpontja van, amibe be kell lépni. Előző fejnél pedig külön dedikált gombnok voltak.
- DSP : szinte ugyanazt tudja mint a 9853, de néhány dolog van ami fejlődött, pl 9 sávos az EQ, és minden sáv 1/3-ad oktávonként léptethető, tetszőleges frekvenciára, + minden sávnak van állítható Q factor-a is. Viszont az időkorrból eltünt a milisecundum - os állítási lehetőség, csak cm és inch van (nekem az idő volt megszokva, nem pedig a cm, ezért ez most furcsa).
- Tunerje erőkúrán esett át, tisztább és jobb vételt biztosít.
- Nagyon sok színt tud, kijelzőre és gombokra egyaránt, és így bármilyen típusú autóba jól illeszthető.
- HANG (((Amit eddig hallottam))) : a 9853-ashoz képest természetesen visszalépés, hiszen az korának egyik High-end készüléke volt, ez pedig csak középkategória. Ugyanazon beállításokkal a magas valamiért jobban ki van emelve, de jobban is részletez, bár a hangja hűvösebb kissé. Közepei nálam rendben vannak, legalsóbb szegmensei kissé egyhangúak. A női énekesek hangja enyhén "digitálisabb" lett.
Verdikt : aki régi - nem USB-s, BT-s, lossless lejátszós - SQ gépét cserélné ilyenre, annak sztem csalódás lesz. Aki alsóbb kategóriából lépne ide, annak óriási előrelépés lesz az, hogy beállítások terén szabad kezet kap (időkorr, 9sávos EQ, aktív keresztváltó)
Vetélytársának én kb Clarion CZ703-at tartanám. Ilyen tudással más fej most nem jut eszembe, ennyiért főleg nem.
Joe fiú
válasz kacsa7 #51904 üzenetére
Köszönöm, jelenleg a Steghez jobban passzolna az Alpine, ugyanis a Steg levegős, középtartományban erős, alul, felül szegényebb, ehhez jobban passzolna. Viszont gondolkodom egy DLS erősítőn, ahhoz meg pont a JVC lenne jobb karakterisztika szerint.
Még játszik az UTE92BT is, habár annál nagyon parás nekem a 2V kimenet, az igencsak alsó kategóriás kiváltság.
válasz kacsa7 #51932 üzenetére
Erdekes, nekem pl. az enekes hangok (foleg a noi) jobban bejott a dt-vel mint a kicx magasaval. Bar valoban nem rossz a 6020 magasa, Morel tervek alapjan keszult.
(Azt hozzatennem, hogy a dt mindket autoban jo iranyba nezett, mig a kicx magasaim sajnos meg nincsenek iranyba allitva)
Eddy_
válasz kacsa7 #51937 üzenetére
nálam pont a Peti dt-je van, igaz passzív rendszerbe a saját váltójával de abszolút meg vagyok elégedve vele. tudásban inkább a kick van nálam lemaradva de nem tudom még mit kéne hozzá nézni szóval ez a téma most pont jól jön
ui.: nálam A oszlopon vannak gömbbe és felém néznek.
footy
válasz kacsa7 #51927 üzenetére
Igaz, a Rainbow-val kevertem ott a Germaniumnak van active változata.
freelanced
válasz kacsa7 #51995 üzenetére
Elnézést akkor nem volt egyértelmű. Tehát az a kérdés, hogy a kábelek sorrendje mindegy, hogy hogy van bekötve az autó oldali ISO csatlakozóba? Mert egy kicsit más az elrendezése mint a fejegységé. Vagy ez nem számít, nem lehet gond belőle? Előzőleg volt bent egy rádió de annak kicsit más a táp része, de az is ISO csatlakozó.
Gentleman, you had my curiosity, but now you have my attention.
tomic
válasz kacsa7 #52031 üzenetére
Na most aztán végképp nem értem.
Listening position: front seat Ezt mire írtad? Gőzöm nincs tényleg és nem is látok sehol ilyet.Akkor az egyiknél az autó középvonalától számított távolságát kell megadni? Tehát ha az autó pl. 3 méter széles akkor 1,5-re.
A másiknál meg a referencia pont és a hangszóró távolságot? -
Lite
válasz kacsa7 #52362 üzenetére
Tiszta ügy, hogy azt a homogenitást, amit képzelek, nagyon nehéz elérni. Még szobai rendszernél sem olyan egyszerű... De a gép felhasználásának jellege miatt esnek ki ezek az extra megoldások és ezért keresem azt a hangszórókészletet, ami vágás nélkül tud elég mélyet adni.
Tudom, a hiba bennem van, de 14 éve, mikor a Sinus Live 16iL-t meghallottam a "hülyeazértnemvagyok" áruház falában szólni, összehallgatva a többi, agyonsztárolt cuccal, leesett az állam a mélytől és szerelem lett első hallásra... 30 Hz-ig ment a sugárzó, hivatalosan, és beépítve sem kellett csalódnom... Valahogy most is ezt keresem és egyszerűen a 60 Hz-es alsó freki nem győz meg.
PiciPeti
válasz kacsa7 #52388 üzenetére
A mini Anl (ezt javaslom inkább elé), vagy az AGU sokkal "lassabb" biztosíték mint egy késes mondjuk. A RAM 3-ban is 2x30A késes van, sose volt kevés, sőt egy forrasztás hiba miatt "sok" is volt, még szerencse, hogy ügyes hővédelme van az erősítőnek.
Szóval én akkor tennék 60A-nál nagyobbat, ha terhelésen kiolvasztja... De nem fogja... Zenével ha 40A-nél többet felvesz tartósan, akkor meglepődök...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Horgász topik
- Vicces képek
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Diablo IV
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Fotók, videók mobillal
- Call of Duty: Black Ops 6
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Kingston Fury HyperX CL 16 DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury HyperX CL16 DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
