Autóhifi
Lite
válasz bnagylajos1 #58628 üzenetére
Létezik olyan, hogy antenna toldó. Az egyik vége műanyaggal burkolt, ebbe dugod az antennát, a másik vége megy a fejegységbe. Ez már elég szigetelés, ha az antenna a hibás...
Lite
válasz lautnermark #58696 üzenetére
Ha nem műhelyben építteted be,akkor teljesen mindegy a garancia...
Egyébként megbízható német boltban 295 EUR. -
Lite
válasz Reneolus #58722 üzenetére
A megjelenéskor 30 EUR volt az árkülönbség és eredetileg az 580 kimenetei 2V-osak, az 5900 pedig 2.5V.
Az 580-hoz nem volt szerencsém, de a melós kocsiba a megjelenésekor hozattam 5900-at. A saját erősítője egy harmatos lepkefing, a 10 éves JVC elfújta, de brutálisan. Csak erősítős használatra javasolt!Közben megnéztem a kedvenc német oldalamon. Kemény 1 EUR a különbség, 103.9 EUR az 5900.
Viszont, ha a 96/24 nem szempont, akkor az új JVC-k mellett jött egy új Kenwood páros is (a DAB a különbség), aminek az olcsóbb tagja február végétől elérhető és ennek 4V-os kimenetei vannak: KDC-X5100BT
Lite
válasz simi811118 #58776 üzenetére
Nekem az van a melós kocsiban. Azért egyáltalán nem olyan rossz, ami viszont tény, hogy a hangerőszabályzó gomb nagyon érzékeny, gyorsan belép a menübe. Hangosítás helyett néha valamelyik csatorna gain-je ugrik meg...
#Evo87 tudod, ha időben hazaérsz, itt tesztelhetünk...
Lite
Én 2016-os Kenit váltottam 2016-os Pio-ra. Semmivel sem jobb az anyagminőség, sőt, a nyomógombok nem tűntek hosszú életűnek (megkockáztatom, a garanciaidőt nem élné túl). Szerintem most az anygminőség és a kijelző egyformán gyatra mindegyiknél, a hang és a szolgáltatások döntsenek!
Lite
válasz kacsa7 #58820 üzenetére
Mondjuk a DL-C 6.2-t éppen az Amazonon akciózza egy német bolt, 119 Eur és a házhoz szállítás is benne van. 3 nap alatt megjött...
És már csak 1 szett van...
Lite
Help pls!
Elkezdtem vatelinnel megtömni a mélyládát. Normális, hogy halkul? Illetve 80Hz-en van vágva 12 dB-el, most mintha nem szólna annyira fel (vagy nagyon csillapítja azt a tartományt?).
Elvileg a láda 35 literes, a nyomónak az ideális 37 liter lenne. Ha több lesz a "virtuális" literszám, akkor hogyan változik a hang? Illetve túl nagy is lehet a láda?
(A sugárzó egy Focal Sub P 30 DB, 2 Ohmra kötve.)
Köszönöm![ Szerkesztve ]
Lite
válasz B-enji #58835 üzenetére
Én még csak kísérletezek, és elsőre egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy kell bármi is a ládába, illetve azon túl bármi, hogy az oldalfalakra egy pici vatelint felragasztottam. Bár egyszerre cseréltem csatlakozót is, lehet, hogy attól (is) más a hangja, egy adag upgrade még lesz, aztán a tömés, vagy annak kivétele...
Basszus, először nem akartam elhinni, hogy a szubot a csávókák a középkonzol helyére építik be. Ezt egy kicsit én már túlzásnak érzem...
Lite
válasz lautnermark #58841 üzenetére
Én. Nem viccből... És anno én is rendeltem az általad említett boltból, 1 hónap volt, mire megjött, de megjött...
Lite
válasz lautnermark #58843 üzenetére
Pedig korrektek, nekem már 7 cuccom jött onnan, hajszál pontosan, hibátlanul. Sőt, egyszer, az x5900bt esetében a tervezett dátum (egyáltalán megjelenés dátuma) előtt 2 héttel megérkezett. Lestem ám...
Az ÁFA dolog pedig nem nagy meglepetés... Ha szoktál az eBay-en vásárolni, sok helyen kizárják az oroszokat, vagy csak valami bonyolultabb módon szállítanak oda, pont az eltérő gazdasági térség mivolta miatt.
A régi szép időkben ez volt a "merverstajer", amit a "gorenye" behozatalakor a határon visszakapta, aki igényelte.Azért a PRS a 295 EUR (plusz posta) vs. 120.000 HUF differenciával igazán vonzó...
Ha pedig egy kicsit tovább nézed, pl. az 5900 is 104 EUR (ami tartalmazza a 19% ÁFÁ-t), itthon meg 50. Az azért kb. 17.000 Ft differencia...
És feltétezem, hogy a nagyon olcsó itthoni boltok is ott veszik meg, csak utazik egyet a motyó Lengyelországon keresztül (az én szubom ott dekkolt egy darabig), kicsit számla ide-oda, és áfásan itthon 37 fölött adni picivel már meg is éri.Azzal azért vigyázz, hogy csak fejegységben olcsóbbak jelentősen! Erősítő és hangszóró itthon olcsóbb.
Lite
válasz kacsa7 #58846 üzenetére
Ez azért gáz, mert a kimenő feszültségről eddig nem volt szokás hazudni (4V a hivatalos).
És milyen a hangja?
Gyanítom, hogy semmi sem változott az X5000BT, vagy a BT53U-hoz képest. Szégyen és gyalázat, hogy még mindig csak 48kHz/24bit flac a maximális felbontás, ami egy ritka lehetetlen kombó...Update: megvan...
Lite
válasz kacsa7 #58851 üzenetére
Sejtettem, hogy az igazság nem odaát lesz. Én a Kenwood DPX5000 kapcsán gondoltam, hogy azért nem teljesen kerek, amit írnak. Az konkrétan egy retek volt, itt meg elismerően nyilatkoztak róla. Szóval fenntartásokkal...
Az összehasonlító vagy komoly teszteknél legalább végeznek normális méréseket. Az használható. -
Lite
válasz lautnermark #58854 üzenetére
Persze, érthető, mindenkinek más az opció. A garai viszont csak márkaszervízben történő beszerelésnél érvényes, ha ők pecsételik le. És a beszerelésnek is van egy díja... Hacsak nem vagy abban a szerencsés helyzetben, hogy valaki ismerős lepecsételi a garipapírt.
Ettől szép ez a szakma, hogy annyi lehetőség és ízlés...
Lite
válasz lautnermark #58858 üzenetére
Autóhifi beszerelő-műhelyt akartam írni...
Lite
válasz Joe fiú #58857 üzenetére
Nekem sem volt gondom velük, az ár stimmelt, a termék stimmelt, szállítás nem volt pontos. De a kapcsolattartás rendben volt, szóval bajom nincs velük.
De én itt zárom a magam részéről a témát. Mindenkinek szíve joga ott vásárolni és annyiért, ahol és amennyiért akar. Csak szóljon a zene és 'bódottá'...
Lite
válasz lautnermark #58997 üzenetére
Köszönöm! Az sajnos kevés... (Az X5900BT mögé nem férnek be az rca csatik, reméltem, hogy nem kell átszerelnem, hanem van olyan aktív fej, ami kicsit rövidebb, de így marad az átforrasztás lengődugóra...)
Lite
válasz lautnermark #58999 üzenetére
Az sajnos kb. tökmindegy. A hétvégén történt az aktívosítás és az I. Octavia-ban pont nem fér be a fej mögé semmi. Régebben a mechanika nélküli cuccok között volt rövidebb (JVC talán), de hogy az nem aktív, az kb. tuti...
Lite
válasz lautnermark #59002 üzenetére
A lehető legrövidebbel van szerelve a kábel. Esélytelen. A fej most 3 cm-t kilóg...
Lite
válasz lautnermark #59005 üzenetére
Bizony. Pont ott van mögötte valami merev, és ennyi. Marad az átforrasztás... Ez nem megy be jobban, különben törnek az rca-k.
(Azért régen az nem volt hülye szokás, hogy a mechanika nélküli cuccok kicsit rövidebbek voltak...) -
Lite
válasz mortalwombaR #59035 üzenetére
Nekem kb. a legésszerűbb megoldás az lesz, hogy az rca aljzatok közepén bemegyek a pozitív szállal és a sínekhez forrasztom, a negatívot meg kint fogom ráforrasztani a csatira. Kicsit buhera, de azt a nyákot én meg nem bontom...
Lite
válasz kacsa7 #59028 üzenetére
Végül tegnap éjszaka megvolt a műtét, az x5900-as beteg sem halt meg:
Sokkal könnyebb volt megcsinálni, mint hittem és még vissza is alakítható.
Ma csak bedugtam a helyére mindent, teljesen hibátlan.És közben az egyik mélyközép néhány napnyi helyreállás után ismét hol szól, hol nem. Szegény Sinus Live... 10,5 év és 303.000 km után elfáradt...
Lite
Aki Pio X5900BT-ben gondolkozik és cd-t hallgatna, keressen mást. Aki USB-ről vagy aux-ról "etetné", annak viszont jó hírem van: úgy szuper!
Már több, mint 1 hete megy a rendszer a kocsiban és a cd rész rettenetes zajt produkál a kimenő jelre, a fejpozícionálást is tökéletesen hallani. Nullára vett hangerőn is ad ki jelentős zajt, ha van benne lemez.
Mindez, ha nincs benne cd, csak pendrive, akkor síri csöndes, semmi hiba vele...
A hangja elsőre az árát bőven megérő, annál túlmutató. Bár a kábelek még bejáratosak, szóval ez az állítás lehet, hogy 50 óra múlva kicsit más lesz... -
Lite
Azt nem tudom eldönteni, hogy ez az rca kivezetésnek tudható-e be, vagy csak az én példányom (a legeslegelső széria!) ilyen háklis, de eddig ezt tapasztaltam. mp3-as cd-t hallgatva is ez volt.
Mondjuk a kábeleket is rendezgettem, de akkor is megmaradt a jelenség. Nekem nagyon kevés helyem van a fej mögött a kábeleknek, tuti, hogy halmozottan hátrányos helyzetű...
A kijelzővel viszont semmi bajom. Ja, és gyors a gép, mint a fene, ez vitathatatlan.Viszont, ha mechanika nélküli gépet nézel és helyszűkében vagy, akkor ez a favorit: JVC KD-X340BTS
Az 580 ugyanis teljes hosszúságú![ Szerkesztve ]
Lite
A 80 PRS mekkora pendrive-ot és mekkora sd kártyát tud kezelni stabilan, a gyakorlatban?
Lite
Lite
válasz Reneolus #59207 üzenetére
Persze, megpróbálom frissíteni, aztán meglátjuk, mi lesz. Mondjuk a hangja azért jó, főleg usb-t használok, szóval nekem nem nagy cucc és lehet, hogy én okoztam, mert kb. egy alsó és egy felső részre szétszedhető a cucc, mindösszesen 1 szalagkábellel csatlakozik a két rész, azt lehet, hogy kicsit kimozgattam, a cd mechanikáról meg az alaplapra.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- EA Sports WRC '23
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Milyen TV-t vegyek?
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Medence topik
- Filmvilág
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
