Autóhifi
Daywalker
válasz kacsa7 #42601 üzenetére
B Corsa ugyanez...rohadt ISO csati ott van mögötte, véletlenül sem hagytak volna +5 cm-t a kábelre, hogy feljebb lehessen húzni és akkor simán becsusszanna...az RCA nincs útban (bár ez fejfüggő), minden más igen.
"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz opeter70 #42604 üzenetére
Aki eladta nekem az éppen csak kibontott JBL hangszórókat, ő is hasonlót mondott. Elkezdte a Peugeot-ba beszerelni és amikor levette nagy nehezen az egyik ajtókárpitot, akkor azt mondta, hogy na neki ennyi elég...leszarja, nem lesz hangszóró Rádugta az egyik oldalra kipróbálni, de aztán el is csomagolta
Daywalker
válasz fnsteam #42617 üzenetére
Mi is mondtuk, hogy kösd át 8 ohmra, és nem csak a villogás miatt. Ezzel kezdtük
Ebben az országban mindenki szakértő meg szakképzett...mégsem ért senki semmihez, tisztelet a kivételnek, de azt viszont meg kell fizetni"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz kacsa7 #42628 üzenetére
Igazából nem tudom mennyire lesz az én véleményem számottevő, mert egyszerre több projekt folyik, pl szigetelés is most készül, a magasak helye nincs meg még véglegesre, a hangszóró sincs teljesen bejáratva, szóval mire összeáll, addigra a proci is benne lesz remélem...de majd megírom.
Daywalker
Daywalker
válasz stargazer #42686 üzenetére
20-25 többnyire simán belemegy a JBL-be...a kábel vastagsága sok mindentől függ, nem csak attól, hogy "mit lehet"...főként inkább az határozza meg, hogy mire van szükség.
A hangszórókábel természetesen nem mindegy...sőt, az egyik legfontosabb,"A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz balazska92 #42707 üzenetére
Hogy meg tudod-e változtatni az fejfüggő, nézd meg a kézikönyben.
A Tra az traffic info, tehát a rádióban olyan adás megy ami ezzel összefügg, akkor automatikusan átkapcsol...ki kell kapcsolni ezt a funkciót (TA/TP valami ilyesmi néven futnak, nem tom pontosan, sosem használtam).Más: bázeg, bass laci 20-ba adja a signatot és még mindig nem kelt el Komolyan mondom mindjárt megveszem ennyiért és csinálok egy aktív rendszert....
Daywalker
válasz dreizwanzig #42710 üzenetére
Nem úgy van feltöltve de innen talán odatalálsz: [link]
Amúgy signat rom 4..."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz dreizwanzig #42712 üzenetére
Mert akkor nem vagy bent a csoportban [link]
Daywalker
válasz dreizwanzig #42717 üzenetére
opeternek linkeltem...
Daywalker
válasz dreizwanzig #42731 üzenetére
Illetve még annyi, hogy a kábelvastagságnak nincs köze ahhoz, hogy mekkorát tud az erősítő befogadni. Ha több erő van akkor kell venni egy vastag kábelt és tápelosztóval az erősítők közelében két vékonyabbra osztani, vagy kicsit megritkítani a szálakat a csatlakozónál, az ott nem oszt nem szoroz. A kábelt az igényekhez (áramfelvétel és hossz!) kell igazítani.
Daywalker
válasz kacsa7 #42761 üzenetére
Azért nem kell túlparázni ezt a réz-rezezett alu kábel témát. PiciPeti is leírta korábban, hogy használható csak túl kell méretezni. Nekem anno aki az első beépítést csinálta rezezett alut húzott be (4 AWG)...a mai napig bent van és semmi baja. Nincs villogás stb...
A hegesztőkábelek is ötvözetek...nem véletlen, hogy egyes kábelek abból is jóval többe kerülnek, a tiszta réz baromi drága lenne."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
No, ma megcsináltam a másik ajtó szigetelését....csináltam képeket is (mobillal...olyan amilyen)...de előtte egy kis tapasztalat...
Most egyedül csináltam és nem szedtem ki az ablaküveget...így elkezdtem kb. 10-kor és befejeztem este 7-kor, közte 1 óra kajaszünet, tehát 8!!! órámba kerül az egy ajtó úgy, hogy most nem raktam még fel a kárpitot. Ebből mondjuk másfél óra volt a takarítás...párazáró ragasztóját nitrózni kellett, és belül is baromi retkes volt (a másik ajtó kevésbé volt mocskos...érdekes).
Mivel nem szedtem ki az üveget, több kisebb darabból kellett dolgozni ott, ahol nem fértem hozzá rendesen, mert a nagy lapokat nem lehetett oldalról így bejátszani....de a lényeg, hogy így is meg lehet csinálni.
A lényeg, hogy készen van mindkettő és hallhatóan használ: nem megy le a mély a pincébe, de mélyebbre megy és most van egy egészen normális kick tartomány, alul meg a sub játszik úgyis. De a beállítás még várat magára, mert a proci nincs bent...majd utána.
Na és a képek!
Innen indultunk külső takarítás után, belül még retkes:A két ajtóra szánt 2,5 négyzetméterből miután kész lett mindkét ajtó kb. 0,25 négyzetméter maradt meg, van annyi sem, de a kárpitra elég lesz. Tehát ~1,1 nm egy ajtó nálam. A kiemelőkeretet nem taknyoltam össze kívülről (ennek külön oka van), de belül is meg van merevítve a lemez a hangszóró körül, mögötte pedig a külső lemezen duplán van szigetelés, illetve ellenőriztem,a keret jól zár.
Daywalker
Autó HIFI adok-veszek és tanácsadás fb csoportban van egy 9886R 40-ért ha valaki..
Daywalker
Remélem más is kedvet kap, még ha oltári nagy szívás is El sem tudom képzelni, hogy ahol még ennyi hely sincs benyúlkálni, ott miként lehet megcsinálni."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz LógaGéza #42770 üzenetére
Semmivel, csak bitulappal...simán rámelegítettem jó erősen, így eléggé egyenes és merev...plusz hátulról úgyis megtámasztja majd a kárpit. Ha gond van akkor ki kell vágni aztán rá lehet melegíteni másik réteget, vagy beragasztani. Én is gondolkodtam rajta, hogy valami pluszt rakjak-e oda, de végül nem...főleg idő hiányában, mert végtelen időt el lehetne rá szarni Csak a lapozásban benne van majdnem 20 óra (pakolással, megrendeléssel mindennel együtt).
szerk: az a baj, hogy nem tudtam mit alá tenni...szegecselni nem akartam az ajtót, de a legvékonyabb mdf ami itthon volt is 6 mm, ha azt felrakom, meg rá a lapot, akkor nem megy fel a kárpit. Plusz vissza van hajtva a széle a lemeznek és meg is van -peremezve- merevítve körbe, akkor azt is ki kellett volna tömni valami tömítővel...több baj lett volna vele mint amennyit használ. Esetleg valami vékony hálót lehetett volna oda húzni, de nem hiszem, hogy számítana.
Daywalker
válasz runner 125 #42776 üzenetére
~2,2 ment el két darab ajtóra Tehát kicsit több kell egyre, mint 1 nm, legalábbis nálam, de ha nem rakod ilyen sűrűn mint én (én kb kitapétáztam mindenhol, ami elérhető helyen volt, akkor kijön 1 négyzetméterből egy ajtó. Amúgy a merevítőcsövek is durván nyelik az anyagot...plusz az ablakvezető sínre is toltam egy keveset. Most nagyon kévés hulladékkal dolgoztam, gyakorlatilag minden kis darabkát beépítettem valahova.
Szerintem a hangszóró fölé nem igazán kell semmi. Szimplán azért, mert belső oldalon nem folyik víz, hiszen az belül van (ergo az ablak belső felén nem csurog be semmi, ha fel van húzva amikor esik). A külső lemezen csurog le minden, max onnan verődik valamennyi a másik oldalra (plusz pára).
Daywalker
válasz tboy93 #42779 üzenetére
Nyilván lehetett volna még játszani vele, de szerintem így is elég.
Viszont visszamenőleg módosítottam a hozzászólásom, hogy egyértelmű legyen a négyzetméter, ha valaki később olvassa[ Szerkesztve ]
Daywalker
Nézd meg az ajtómat...ott max flexelni lehet, nincs mit lefúrni Nyilván ahol nincs hely ott az ajtó is más (mint amit mutattál képen).
Igen, az üvegről való csöpögésre nem is gondoltam. Mindenesetre amikor a DSK volt bent az jobban belógott (nem volt ekkora kiemelőn) és csak a mágnes gumiborítása volt szutykos, a pille meg a többi rész nem, így ezzel nem is foglalkoztam.Osynho: Ahogy mondod...itt majdnem 100x50 az ajtó - a belső lemez kisebb valamivel.
Snoop27: ennyire nem vagyok szakértő, de biztosan számít valamit...viszont oda én valami vékonyabbat tennék (2 mm-eset mondjuk)...én is gondoltam rá, hogy a hátsó kárpit mögötti részt megcsinálom, az egyszerű és a zaj miatt lehet, hogy jó lenne.
Daywalker
válasz fnsteam #42789 üzenetére
Ezt így hangváltó nélkül leginkább sehogy, ha nincs aktív rendszered - de aktívhoz meg szégyen lenne koaxot rakni. Add el és vegyél egy normális szettet és az mehet rá hídban.
Daywalker
válasz Snoop27 #42792 üzenetére
Persze, még az 500x500 sem kicsi és azokat is darabolni kell. Viszont így 500 forinttal drágább a négyzetmétere. Két táblánál már egy ezres, de ha belefér, akkor hajrá. Amúgy kis melegítés után (vagy szobahőmérsékleten, de gyakorlatilag 10 fok felett) könnyen vágható ollóval anélkül, hogy törne-repedne.
fnsteam: Ezt a kérdést passzolnám, nem tudom ki csinál ennyire slim hangszórót...kiemelő?
Daywalker
válasz twingos #42817 üzenetére
Azt nem írtad, hogy gyári-e az ajtópanel, mert ha igen, akkor a gyári kiemelőre max 6x mm-es hangszóró fog beférni...kb hasonlóak a méretek mint a B Corsában tudomásom szerint, ráadásul C-nek is olyan balfasz a kivágása, hogy alul rá kell segíteni flex-szel (tojás alakú).
Daywalker
válasz twingos #42820 üzenetére
Akkor ilyen Hollywood Edge meg Kicx Pro kategóriáról ne is álmodozz, mert egyszerűen nem fér be. A mágneshez pedig mindenképp tágítani kéne a lyukat.
Az ilyen Hertz DSK és társai amik éppen beférnek még általában a Corsa ajtóba, azok pedig 62 mm körül vannak...de ha minden igaz talán a C-nél 67 mm is befér, viszont nagyon oda kell akkor már figyelni, hogy a hangszóró pereme ne érjen oda a kárpithoz. Nekem sajnos az előzőnél odaért és volt némi gond a hangszóró központosításával egy idő után."A szabályok csak irányelvek azoknak, akiknek végképp nincs szabad akaratuk."
Daywalker
válasz runner 125 #42822 üzenetére
Azt hiszem félreértettél Tudom hogy néz ki egy ajtó, volt időm megtekinteni az elmúlt napokban jó párszor Na meg előtte is Jónak mondod, pont most vittem le a garázsba a rohadó aljú üres ajtót ...(amit azért vittem fel, hogy mintát vegyek róla a lapozáshoz)
Azt mondtam, hogy a BELSŐ oldalán (ahova a hangszóró van felfogatva, azon az oldalán belül) nem folyik - de aztán megbeszéltünk, hogy csak nem annyira, mert van ablakról lecsöpögő víz is. A pára ellen meg nem tudsz mit tenni. Azért ezek a hangszórók ki vannak találva annyira, hogy a pára ne okozzon gondot.kigyasz1: Akkor kezdjük ott, hogy a wattoknak és a hangerőnek ugyan van köze egymáshoz, de nem úgy ahogy te gondolod. Miből gondolod, hogy az 500-800 watt már elég hangos? Ezt mi alapján lőtted be? 100 ezerből max auna 800 wattot kapsz sajnos még használtan is, ha nulláról kell indulni
Daywalker
válasz kigyasz1 #42828 üzenetére
Pedig a szereléssel óriási összegeket lehet megfogni. Nem (csak) az anyag kerül sokba hanem a munkaóra, mert az kell rengeteg. De a wattokat felejtsd el, és ahogy a kollégák mondták, a kondit is, bizonyos szint alatt nincs értelme (aminek meg van az nem 5-10e ft, kivéve ha kifogsz használtan mondjuk egy brax-ot, ami már valamire jó, de felesleges lesz ilyen szinten).
Egy jobb kezdő rendszer kijön ennyiből talán használt cuccokból, szerelés nélkül biztosan.[ Szerkesztve ]
Daywalker
válasz twingos #42845 üzenetére
40-ig elmenve használtból elég jókat lehet kifogni, de arra várni kell. Most fejből nem tudok neked mit mondani, nem tudom betéve melyik ami beférne alapból...na meg szettekben nincs nagy tapasztalatom, szerintem PiciPetit kérdezd!
Daywalker
Vajon ez megéri egy kis alkuval? (nem nekem, hanem az itt érdeklődőknek)... [link]
Daywalker
válasz ValeRossi #42892 üzenetére
Én is azt hittem hülyeség a kábel járatás, de nem...cseréltem a noname RCA-t Connection BT-re...az elején kevésnek éreztem a mélyet a subon, aztán pedig folyamatosan le kellett tekernem, pedig ugyanazokat a zenéket hallgattam...pár óra alatt egyre több lett és egyre jobb (a szetten nem volt ennyire egyértelmű mert az még járatódik, óráról órára más a hangja). Szóval lehet benne valami. Amiben viszont kevésbé hiszek, az a tápkábel "minősége"...ha megvan benne a tartalék és nem ingadozik rajta a fesz, akkor szerintem a hangminőségbe nem szól bele...persze lehet, hogy tévedek, de egy bizonyos szint alatt nincs értelme.
Daywalker
válasz k-feri65 #42905 üzenetére
Sok mindenben hiszek, járattam már be nem egy házimozit, autóhifit is (tény, hogy egyik sem a milliós high end) és változott a hangja mindnek, ami természetes. De én csak a tápkábelről beszéltem most...
Máskülönben szerintem egy kész bejáratott rendszert kompletten átteszel akkor azt a sok órát megszokásnak hívják, nem járatódásnak. De ha a leírod a fizikáját talán meggyőzhető vagyok.mod: persze nem vitaindítónak szántam, te vagy az SQ-s, én csak a saját tapasztalataimra hagyatkozom
Daywalker
Továbbra is érdekelne a fizikája. Minden autónak más az akusztikája, a füled pedig érzékeli a különbséget, de egy idő után megszokod Elég gyakran kalibrálok monitorokat, ott ugyanez van kb. A legfosabb beállítást is megszokod, utána bekalibrálod műszerrel, hót szarnak látod (a laikus szem főleg), két nap múlva annak lesz a legszebb képe, pedig nem változtattál semmit. Szóval van ebben egy nagy adag érzékcsalódás is.
Daywalker
Múltkor én is kérdeztem és azt mondtátok nem, mert nem olyan pontos, mint kézzel...ha valakinek lenne max kölcsön kérném, mert nem olyan dolog ez, amit minden nap használnék....de kipróbálás végett megnézném milyen.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- AMD Navi Radeon™ RX 5xxx sorozat
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Subaru topik
- PlayStation 1 / 2
- LG 27GP850P-B 27" Nano IPS 2K - 180Hz (oc) 1ms
- Macbook Air M1 sg. magyar bill. hibátlan 2025.10.04. Apple garancia
- HP 14-ep0012nt - ÚJ - 14" FullHD notebook - Core i3-N305, 8GB, 512SSD, Windows 11
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB WIFI+Cellular, Szép Állapot, üzletből, garanciával
