Autóhifi
k-feri65
tudom hogy húzza magával a többit is,,azért írtam, hogy mennyire kihegyezett a rendszer???? de mivel ez egy reflex láda azért gondoltam, hogy ha a 30 környékét is magával rántja attól még nem lesz ott nagy baj,,,bár a többi alkotó elemet amiből áll a rendszer nem ismejük.
tudom most jöhet az,hogy lehet jó refit is épííteni... igen lehet)[ Szerkesztve ]
értem én de le sz@..m
Az a baj, hogy nem értek hozzà. Amit tanàcsoltok, én azt tovàbb adom az autóvillamossàgi havernak, és Ö ùgy csinàlja.
BBéci: ezek szerint kell a hangvàltó mindenképp? Ha igen, akkor érdemes leszigrtelni, hogy ne érje a nedvesség?
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
Beri
Többek tapasztalata szerint a PC-házakba szerelt és a laptopokban lévő meghajtókkal rippelt zene kevésbé jó minőségű.
Placebó, belemagyarázás, vagy csak sima baromság. A 0 az 0, az 1 az 1. Be lehet ripelni bitre pontosan a lemezt.Viszont itt erősen bejátszik az USB kábel minősége.
Nem játszik be, egyáltalán nem számít, mivel nem analóg jel folyik rajta és az adatfolyamban nem dobunk el semmit, korrekciót használunk.eladó Aromamizer RDTA V1
orbano
Ahogy Beri is írta, a többek tapasztalatából marhaságot vontak le következtetésképpen. A számítógépben, a CD lejátszókkal ellentétben akárhányszor újraolvashatsz egy bitet a lemezről. Nyilván nem mindegy, hogy egy atomratyi olvasód van-e, mert az esetlegesen soha nem fog jól kiolvasni egy-egy szarabbul sikerült szektort, de ilyen szintű dolgok, mint a rezgéscsillapítás, meg házon kívül elhelyezés nem számít (csak írásnál, ahol egyszer égetheted meg a lemez felszínét és nem hibázhatsz), mert nem real-time kell olvasni, így az alkalmi hibák könnyen javíthatók, és nem kunszt a 100%-os kiolvasás.
A számítógépen belül pedig minden más kommunikáció bitre pontos, így az USB kábel. Gondolj bele mi lenne, ha nem így lenne. Egy többezer processzoros szuperszámítógépen, ami betölt egy csarnokot, hogy számolnának ki egy több tízezer számjegyű prímszámot? és gondolhatod, hogy nincsenek mindenhol arany-ezüst-kriptonit vezetőjű, kézzel font, telfon dielektrikumos USB kábelek. itt egy jobb minőségű kábel legfeljebb az elérhető maximális sávszélességet növeli, mert a hibátlanabb jelbe kevesebb alkalommal kell belejavítani.
az a baj, hogy a nem hozzáértők az audio CD szabvány szarságából indulnak ki, és azt hiszik minden más digitális jelátvitel olya tré. pedig kb. az az egyetlen a PC-s történelemben. a CD-ROM szabvány (tehát pl. az MP3-as vagy WAV-os adat CD) például már TÖKÉLETES kiolvasást tesz lehetővé. A pendriveokról, merevlemezekről ne is beszéljünk. Gondolom te sem láttál még olyat, hogy egy CDről beolvasott fotóalbumban homályosabbak a képek, mint máshogyanA vér nem válik VAZZE!™
orbano
teljesen más a protokoll ha LEJÁTSZOD a lemezt, és teljesen más, amikor RIPPELED. És nem az USB-n keresztül más a protokoll, az pontosan ugyan olyan... a dolog addig érdekes, amíg a CD író elektronikája össze nem állítja a kiolvasottnak vélt biteket. Onnantól a kábeleknek teljesen mindegy, hogy a bitek egy ferritgyűrűs adattárolóból, floppylemezről, CD-ről, vagy egy HP P2000-es storage unitról érkezett.
Az meg egy jól hangzó dolog, hogy nem egyesek meg nullák vándorolnak. Persze. És tud is sérülni az adat. És sérül is. De van H I B A J V Í T Á S
baj egyedül akkor lehet, ha szinkron adatátvitelt használ a meghajtó (ami elég nagy baromság, és nem nagyon fordul elő, az USB audio pedig egy másik téma, semmi köze az USBs meghajtóóról rippelésnek, vagy még csak a zenehallgatásnak sem). de abban az esetben is digitális jelátvitel van, amiben legfeljebb jiter keletkezhet, ahhoz meg aztán a CERN sem fog építeni neked szupravezető kábelt, ami ki tudná küszübülni, mert nem a kábelen múlik.
az a baj, hogy a roppant gyenge audio cd szabvány túlmisztifikálta a laikusoknak a digitális jelátvitelt... pedig egyetlen gyenge pontja van egy modern digitális rendszernek, az pedig a DAC.
orbano
CD rippelésről beszéltünk... az nem szinkron átvitel. nekem van hogy egy CD-n több, mint egy órát dolgozott az EAC...
egyébként az ilyen dolgokhoz mit szólsz?"contrasts here are washed out, with the sunny brightness of the Shire in The Fellowship Of The Ring looking distinctly overcast, and skin tones having the caste of a freshly embalmed corpse. Images too, aren't as crisp as we'd like, with fuzziness and noise creeping in throughout"
hdmi kábel teszt
orbano
rippelésnél akkor szok baj lenni a rezgésekkel, ha nem értesz a rippeléshez és nem EAC-ot használsz, vagy azt használsz, de valami tökéletesen szarratyi CD olvasóval. Egy normális olvasónál addig olvassa újra és újra a lemezt az EAC, amíg bitre pontosan nem kapod vissza azt, ami a CD-n rajta van.
egyébként pedig az eredeti témához: az anyagaim jelentős hányada 24/96-os studio master, ami CD-t életében nem látott. No annál mi fogja színezni a hangját a filenak, mire elér a fejegység DACjába?
Ja a másik fele meg csúcsinőségű orosz vinyl ripA vér nem válik VAZZE!™
orbano
kérem az EAC logot és a bit szintű összehasonlítását a két WAV-nak
egyébként a laptop meghajtója lehet simán nem támogat bizonyos funkciókat ami kell az EAC-nak. a korrekt összehasonlítás az akkor lenne, ha rendes pcben is egy pio vagy plextor belső meghajtó üzemelne...
ja és kérdés: bekalibráltad EAC-ben a meghajtókat? megnézted, hogy minden feature támogatott-e a meghajtókban, amivel az EAC dolgozni tud? azért nem olyan egyszerű jól rippelni EAC-val sem. én is csak pilláztam első alkalommal, pedig programozó vagyok, tizenéves koromban már ismertem a különbséget a red book és a yellow book szabványok között[ Szerkesztve ]
orbano
az első dolog amit nekem régen, még a modemes időkben megtanítottak a netről az az volt, hogy kisbetűvel kezdjük a mondatokat sőt, eleve mindent kisbetűvel írunk. én speciel ebben _szocializálódtam_. nem megszoktam, hanem ez volt a norma, az elvárás.
és azért lássuk be, egy nyelvtanilag helyes, csupa kisbetűvel írt, de rendesen tagolt hozzászólás kevésbé zavaró, mint egy kavics-féle agymenés, amiben a magyar helyesírást még nyomokban sem lehet felfedezni...A vér nem válik VAZZE!™
orbano
na ez az. tehát a tapasztalatod helytálló, hogy lehet különbség RIP és RIP között, csak a levont következtetésed helytelen trükkös dolog ez, még Az-X-szel sem igen jutottunk dűlőre, hogy mi mit mennyire befolyásol, egyszerűen tesztelni kell. De az tény, hogy ha a digitális technikában valami valamit befolyásol, azt precízen mérni lehet. Nem úgy, mint az analóg jelátvitelnél, ahol soha nem fogod kimutatni a két RCA/hsz kábel közötti különbség okát.
Pl. én még nem láttam olyan HDMI kábel tesztet, ahol valami kábeltesztelő elektronikával mérték volna, hogy egy adott kábel adott hosszon milyen hibarátát produkál. Sőt, azt sem tudják megmondani, melyik TV melyik elektronikája alkalmaz korrekt hibajavítást, azaz kér újra adatot, ha hibás, és melyik interpolálja inkább a kért pixelt a szomsédosok alapján. Mert ugye ez is erősen implementációfüggő.A vér nem válik VAZZE!™
Peti66
Lesz "módi",ha minden igaz.Sőt Neked is lesz jogsid,hogy átfésüld
Láttad a Yt-on,mit művel a Rizsában ill. az Alcatrazban Dávid
(OFF)Háááá....Veres Móni.... fúúúú az 1 szirén Pamela Andersonba bújtatva(/OFF)
Basa Karcsi bátyám-ról tudsz valamitPio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
footy
B-enji
B-enji
Az általad említett magas minőségű komponensekhez semmiképp nem raknék gyári fejet. Gyenge minőségű D/A konverter van bennük és ha jól tudom csak hangszóró kimenet van rajtuk, tehát ahhoz, hogy a jelet az erősítőbe küldjük, további jelátalakító adapter szükséges... ez mind csak rontana a minőségen.
Igen, ha tabletről történne a lejátszás, akkor a Rainbow processzorába továbbított jel (stream) veszteségmentes lenne, és a dsp végezné a konvertálást analóg jellé, majd mehetne tovább a jel rca-n kersztül az erősítőbe. A tabletről egy app segítségével vezérelhető és konfigurálható is a processzor, melyben rengeteg mindent be lehet állítani. -
lautnermark
A minőségi komponenseid mellé keressél egy használt, felsőkategóriás 1 dines fejegységet plusz hozzá egy beépítőkeretet. Az olcsó gyári fejeket felejtsd el. Milyen kábelezés lesz? Az ilyen gyári ALAP fejek (Swing, Bolero) minőségét még a 20 rongyos belépőszintű 1 dines fejek is űberelik.
Joe fiú
És ha beiktatsz egy ettől független jelforrást, mondjuk a kesztyűtartóban egy flac/wav képes egyéb 1dines lejátszó és ez mögé építeni a rendszert? Mondjuk egy Pio MVH580 vagy Alpine UTE92? Tápot kell plusszba húzni neki , aztán erre mehet rca-val az erősítő, távvezérelhető és jónapot, megmarad a gyári funkció plussz lehetőség lesz minőségi szórakozásra is.
lautnermark
"Például a lábtér világítás erősségének szabályzása, a váltó hátramenetbe kapcsolásakor töröljön a hátsó ablaktörlő, vagy ne, meg ilyenek."
Tedd a szívedre a kezed. Most őszintén, ezeket naponta állítgatod? Ha pár évente változtatnál rajta, esetleg egy akkucserekor visszaáll alapra (ha visszaáll, nem ismerem a skodát), akkor kikapod az aftermarketet és visszateszed a gyárit a beállítás idejére, ez max cakkompakk megvan félóra alatt.Másik lehetőség, ahogy Joe fiú is írja, hogy egy 1 dines fej a kesztyűtartóba vagy az ülés alá és az előlapot szépen beépíteni az ülésből elérhető helyre.
Amit még nem értek, azt írod, hogy dsp is jó lenne, akkor kellene még egy erősítő a subnak is.
B-enji
Használtan láttam most egy Rainbow dsp-t 130ezerért. Sajnos a Cambridge sem sokkal olcsóbb ennél, és utána is kéne még proci, amikből az olcsóbbak sajnos nem elég megbízhatóak, ahogy hallok visszajelzéseket. Én az 1dines fejeket, nyitott kesztyűtartós zenélést, főleg ha utas is van, elég kényszermegoldásnak érzek egy 2017-es autóban.
Reneolus
Ez elég korrektnek tűnik és az ára sem rossz:
Helix P DSP, JVC R981BT, Morel MT23/Soundstream Reference 300, DLS UP6/Emphaser EA2190, Emphaser EG12 (ETBR112)/Signat RAM3 MKII
G.Zs.
En most a Zenec-re szavaznek. DSP, idokorrekcio, szerintem tud mindent, ami egy normalis hifihez kell.
Itt van belole egy leertekelt darab demofalbol/demoautobol, ugyanugy full garival, mintha ujat vennel. Az ara is emesztheto kategoria.[ Szerkesztve ]
Ha a menyasszony apja az örömapa, a menyasszony anyja az örömanya akkor a menyasszony az örömlány?
PiciPeti
Telefonról volt stream-elve a zene a procira.
Fejegységet bent hagynám a gyárit, a proci high level inputjába bekötni, és akkor van rádiód, gyári USB, BT, stb... rövid utakra, szaladgálásra, ha meg zenét akarsz hallgatni telefonon elindítod, és az elérhető legjobb minőségben fog megszólalni.
Hogy miből gondolom, hogy gagyi(bb) a DAC, D/A részük? Onnan, hogy nem arra tervezték, hogy egy felsőkategóriás rendszer forrásaként fognak üzemelni, és mint minden gyártó törekednek a legnagyobb haszonra, ezért ahol lehet, ott spórolnak. Arra költenek amivel el lehet adni a készüléket, nagy kijelző, Navi, csilivili világítás, stb, stb... Itt 99%-ban a jó hangra való törekedés az utolsó a sorban.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Diablo IV
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Hobby elektronika
- Riasztó topik
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
