Autóhifi
B-enji
Csak egy elméleti kérdésem lenne, ha a fejegység jel kimenete 4V-os, az erősítő bemeneti érzékenysége pedig 0,2-2V. Mi történik, ha 2V-nál nagyobb feszültséget kap az erősítő?[ Módosította: Daywalker ]
B-enji
Tudnátok ajánlani jó minőségű írható CD-t? -
B-enji
Tudna segíteni valaki abban, hogy a JVC AWX 800-as dupla din-es fejegységemhez hol tudnék venni ISO RCA erősítő kimenet adaptert? -
B-enji
válasz Khaosz55 #36820 üzenetére
Szerintem mielőtt lecserélnéd a mélysugárzód, aknázd ki a beállításokban és egyéb dolgokban rejlő lehetőségeket, amik jelentősen befolyásolják a lesugárzott mélyhang átvitelét!
Amikre gondolok:
-a láda hangolása (a reflexcső méretezésével jelentősen lehet befolyásolni az alsó határfrekvencia értékét, és persze a láda méreteivel is)
-beállítások (rengeteg múlik azon, hogy melyik frekvencián, hány db-el és mekkora gain állást állítasz, és esetleg milyen polaritással)
-láda elhelyezés (egyáltalán nem mindegy, hogy a csomagtartóban hova és melyik irányba rakod/állítod a mélyládát)
-kábelek (akár még az rca kábelen is múlhat az igazán mély hangok hiánya, mert egyszerűen a kábel átviteli képességei megakadályozzák ezt, ugyan ez érvényes a hangszóró kábelekre is)
-erősítő/fejegység (sajnos ezeknek a komponenseknek a minőségétől is függ a mélyátvitel)
-rezgéscsillapítás (nagyon fontos a jó rezgéscsillapítás, egy zörgő hullámzó lemez/kárpitelem teljesen elhangolhatja a ládát)De persze a mélysugárzón is múlik, csak érdemes foglalkozni ezekkel a dolgokkal is, mert enélkül lehet soha nem éri el a várt eredményt az ember, szimplán a mélysugárzók cseréjével
B-enji
Szerintem ha mire össeraksz egy hangminőségre kihegyezett autót, ami igazán zenei, részletező és jó színpadbeállítással van, vagy akár felkészülsz egy hangminőség versenyre, addig annyi hangszeres zenét hallgatsz, hogy teljesen átfórmálódik a zenei ízlésed, és rájössz, hogy nem kell üvöltetni a zenét ahoz, hogy igazán élvezetes legyen Érdemes kinézni ilyen sq versenyekre, akár vendégként is, és megtapasztalhatod, hogy ég és föld az sq és az spl
B-enji
Egy zenész barátom szeretne az autójába is egy komolyabb rendszert építeni, de kizárólag komoly zenét, operát hallgat. Mely komponensek szolgálnák ki legjobban ezt a műfajt? kb 3-400ezer forintig menne el végösszegben. Fontos számára a pontos színpad, és az analógosabb hanzásvilág, és mélysugárzót nem szeretne beépíteni. A hozzávalókat csak kishazánkból tudná beszerezni, tehát ebay meg hasonlók nem elérhetők számára.
Előre is köszi! -
B-enji
válasz tboy93 #37262 üzenetére
A mélysugárzóra és a mélysugárzót meghajtó erősítőre szánt összeget inkább hozzátenné egy komolyabb szetthez, de érintetlenül szeretné hagyni a csomit, nincs szükség velőt rázó mélyekre, sem hatalmas hangerőre, inkább csak egy lineárisabb frekimenetre, ha ezt meg lehetne oldani egy 16-os szettel!?
B-enji
válasz mortalwombat #37269 üzenetére
Köszi! Minden építő jellegű tanácsnak örülök!
B-enji
válasz gabber01 #37272 üzenetére
Ezt én is alírom, már csak a saját tapasztalatomból kiindulva is, nekem egy 4 csatornás Axton két csatornája hidalva hajtott egy 4 ohmos mélyládát 200W színusszal terhelve, aztán kapott a mély egy JLAudio 300/2-es két csatis erőt, igaz csak 300W hídban, tehát 100W volt nagyjából a differencia, de a hangzásbeli különbség (hangerőre is) leírhatatlan volt! (igaz utána néztem a JL újkorában 200ezer körül mozgott, de számomra bebizonyosodott, hogy nem csak a watt számít, hanem a minőség is!)
B-enji
válasz opeter70 #37276 üzenetére
Köszönöm a válaszod, ez is egy érv ami megfontolandó, de meg tudna esetleg győzni olyan is, aki nem használ szubot, vagy tényleg nincs az a szett ami esetleg lesugározná valahogy mégis azt az alsó frekvenciát? egyébként csak a hangszórótól függ az alsó terjedelem, vagy esetleg erősítő, rca, hsz kábelek, fej is hozzájárulhat ehhez?
B-enji
Köszi, igen az lesz a legjobb, ha utána jár és meghallgat egy-két komolyabban megépített autót, ha már ennyire megosztó ez a szub kérdés, bár ahogy ismerem, nála a zeneiség kifejezésére nem az alsó 30-50 hertz-es sáv lesz a perdöntő, hanem a felette lévő kb19950 jó én tudom, hogy az is fontos
B-enji
Szeretnék egy kiegészítő akkumulátort a csomagtérben elhelyezni. Szerintetek a negatívját letestelhetem a kasztnira is mellette, vagy mindenképp költsek (kb annyit mint az aksi) tápkábelre, és húzzak be egyet negatív pólusok közé is? Célom nem a nagy zárlati áram, hanem a zene járó motor nélküli hosszabb idejű hallgathatósága.. -
B-enji
válasz DonThomasino #37832 üzenetére
A CS50.4 a régebbi..
B-enji
B-enji
Nem tudjátok véletlenül, hogy az Alpine DVI-9990J (F1 Status) vezérli a Pxa-h701-es procit? Illetve melyik más egyéb fej lehet alkalmas ehhez a procihoz? -
B-enji
válasz Shokkolo #38097 üzenetére
Én is ilyesmire gondoltam először, de ha odarakok egy 50 literes ládát, a hátsó kerékjárati ív miatt a belső üreget nem tudnám kihasználni, pedig ennek a megoldásnak pont az lenne a lényege, hogy minél kevesebb helyet foglaljon el. Esetleg még olyat tudok elképzelni, hogy az üreg formájához illesztett, mdf szeletekből (kivágott idomokból egymásra épülő) van felépítve a láda... de hát az irtó macerás és anyagigényes meló lehet, de talán egy cnc maróasztallal már nem annyira
B-enji
Egy elméleti kérdésem lenne, van olyan erősítő, amin 0-180°-ig fokozatmentesen fázist lehet fordítani. Gondolom, ha 180°-ra állítom, akkor pont ellentétes irányban fog megmozdulni a membrán. De mi történik a két végállapot között? 90°-nál pl. milyen irányban mozdul a membrán? lehet láma kérdés, de nem tudom
B-enji
Van egy régi elpájn erőm, ami bekapcsoláskor "pukkan", lök egyet a membránokon, de utána tökéletesen működik (más erővel nem produkálta ezt a rendszer). Belére ránézve nem látni semmi különösebb hibát, elváltozást. Nem tudom mi lehet a gond, de esetleg megoldás lehet a problémára, ha külön kapcsolóval a remote szálba, később kapcsolnám be, mint a fejet? (Pl hasonló a szitu mint szobai erőnél is, ha előbb van bekapcsolva az erő és után nyomom be a cd-t/v. dvd-t, hasonlóan "pukkan egyet") -
B-enji
Esetleg egy komolyabb hangváltó nem segítene a Dsk-n? Azt hallottam, hogy sokszor az egyszerű, olcsó alkatrészekből épült hangváltó csapja agyon a szett hangját. Esk szettet már hallottam, nagyon szép kellemes középtartománya volt és a magasa sem volt bántó egyáltalán, a kick-je meg egyszerűen döbbenet volt, azt hittem van mélyláda az autóban igaz a szett nem a gyári váltójával volt, hanem egy komolyabbal.
B-enji
Egy x márkájú 2 csatornás erősítő vásárlásán gondolkodom használtan, de az eladó azt mondta, hogy az erő javítva volt, pár tápfet lett benne cserélve. Kérdésem, hogy lehet-e buktatója a dolognak, érdemes-e egyáltalán foglalkozni vele?
B-enji
Alpine 3555-ön milyen értéken vág a hpf/lpf szűrő? -
B-enji
válasz Osynho #39135 üzenetére
A BT60U időkorrekciós beállításaival kapcsolatban: Én úgy tudom, hogy a hangszóró méret megadás csak arra jó, hogy változtatja a vágási pontokat (hpf) (pl egy 13cm-esnél feljebb, 16cm-esnél lejjebb viszi).
Ha frontra kötöd a magast, állítsd "use"-ra. Ha a rear-re kötöd az első mélyközepet, nem fogja azt gondolni, hogy hátul van. Azon kívül hogy beállítottad bal1-be a hallgatási pozíciót, be kell állítani az időkorrekciós értékeket is, amit cm-ben tudsz megadni. Kiindulási alapnak jó lehet az, ha a megméred mérőszalaggal milyen távolságra vannak a hangszórók a füledtől, és ezeket az értékeket felírod. Kenwoodéknál kicsit számolni kell. A legtávolabbi hangszóród lesz a "0" érték és ehhez képest fogja a többi (közelebbi) hangszóród hangját késleltetni. Tételezzük fel, hogy a jobb magasod lesz a legtávolabbi, na most ebből az értékből kivonod a bal magasnál kapott értéket, és ezt az értéket viszed be a bal magas időkorrekciójához (ugyan így számold ki a mélyközepekét is). Hozzáteszem ezek csak kiindulási alapnak jó, ezen még tudsz finomhangolni a számodra legkedvezőbb színpadbeállításokhoz.
Ha majd lesz mélynyomód akkor viszont az lesz a legtávolabbi, tehát "0" érték, és a fent vázolt módon kell majd újra számolnod az egészet.
(De így számolgatni csak Kenwood fejeknél kell, a többinél pl.Pio,Alpine egyszerűen csak be kell írni a mért távolságot)
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
