Autóhifi
lautnermark
válasz klaya86 #60440 üzenetére
Eszedbe ne jusson lecserélni ezekre. Az icq csak erősítővel hallgatható és ugyan úgy, mint az alpha és a dsk legalább 3 szinttel "alacsonyabb", mint az x-ion. Ha nincs vele mechanikusan problémád, akkor abból a 25 ezerből inkább egy erősítőt vegyél, meg némi "tapétát".
lautnermark
válasz Akos1994 #60626 üzenetére
Pontosítsunk, csak simán gyújtás levétel vagy ilyenkor ki is kapcsolod a hifit vele?
sutyesz96
Jobban szeretnél 2 nagy rca aljzatot az előlapra? Ha nincs kedved fúrni, akkor húzd el a kábelt a kesztyűtartóba.nemetcheck19
A fejegységed manualja mit ír az error 19-re?[ Szerkesztve ]
lautnermark
" A 2x4ből lehet kettő, vagy még kevesebb, ez bekötéstől függ,"
Kedves Főszerkesztő úr. Biztos vagy benne, hogy nekem kellene elővennem a fizika könyvet?
A hozzászólásod szerint, akkor:
párhuzamos kötésnél 2 ohm
soros kötésnél 2 ohmnál is kevesebb??????????????????????????A soros kötésű 8 ohmot is meg kellene említeni, mert ha nem teszi, akkor a kedves kérdező azt is hiheti, hogy tök mindegy hogyan köti be, az eredője így is úgy is "lehet kettő, vagy még kevesebb,".
lautnermark
Oké, én rosszindulatú vagyok. Legyen így.
TE főszerkesztő létedre nem tudsz pontosan, értelmesen fogalmazni.
Igen, meg kellett volna ismételned, hiszen a kérdező azért kérdezett, mert nem ért hozzá és nyilván nem 5 hozzászólásból fogja összeollózni a megfelelő választ.
Megnyugodhatsz, nem okozok Neked (se) itt több gondot.
Kiléptem innen, további kellemes zenehallgatást mindenkinek. -
lautnermark
80PRS milyen eladási áron mozog mostanság?
lautnermark
Üdv.
Na, srácok egy nehéz kérdés: teherautóba, 24V-s, 1 dines, aftermarket fejet honnan, mit? Erős rádió, usb, BT mobilkihangosítást tudjon. Transmitterrel nem akarok foglalkozni. -
lautnermark
válasz Sub-ZeRo #65094 üzenetére
Szia. A gyári kilőve, mert csak kazettás magnó-rádió van. Tápot az akkutól én tuti, hogy nem fogok behúzni, mert ahhoz lusta és ügyetlen vagyok. Akárhová nem vihetem a kocsit, csak a szerződött partnerhez, akik viszont 9500+áfa óradíjjon dolgoznak. Esetleg egy kisebb trafó lehet még a megoldás, mint a "cb"rádióknál és azután kötni egy normál fejet? Esetleg megerőszakolom magam és bármennyire is nem akarom, de egy transmitter lesz a végén.
lautnermark
lautnermark
válasz zsolt19900 #65265 üzenetére
Milyen fejegységed van? Annak a cseréjével próbálkoztál? A rádió- és az erősítő házának a közös testpontra hozását végülis megpróbáltad?
Ha biztos vagy benne, hogy az erő a ludas, akkor mielőtt másikat vennél még kérdezz rá a Mészáros Gyurinál is, hogy van-e valami ötlete!
lautnermark
A 3 ohmmal még elboldogulnak a fejek probléma nélkül. A szett érzékenységénél ne csak a 90 dB felettiséget nézd, hanem azt is, hogy pontosan milyen mértékegységgel mérték: 1W/m vagy 2,83V/m ill. 2W/m. Az utóbbi kettő ugyanis 3dB-el magasabb értéket ad meg, miközben ugyanannyi, mint az 1W/m.
lautnermark
válasz DeathAdder #65312 üzenetére
Az Alpine-d "Bluetooth Ready", azaz előkészített külső eszköz fogadására. Venned kell hozzá egy " KCE-300BT"-t. Mivel ez Neked nincs, nem találja, ezért "no bt device".
lautnermark
Hali. Egy vadiúj 80 prs-t el lehet adni 60-ért?
lautnermark
Van valakinek 2 darab felesleges sal vagy macaudio vagy dld matricája?
lautnermark
válasz csabeszsz #70406 üzenetére
Egy dologban biztosan tévedsz, abban, hogy az erősítődet nem a generátor táplálja közvetlenül, hanem az akkud. Az egy dolog, hogy a generátorod a jármű fogyasztóinak levonása után 50-60A-ral fogja tölteni az akkudat, és egy másik dolog az, hogy az erősítőid simán kirángatnak 100 A-t az akkudból.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Samsung Galaxy Watch 6 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
