Autóhifi
troll81
válasz Tiger. #63265 üzenetére
igen ellenben nem vagy elorebb itt az adatlap egy resze neked ami kell ez jelenleg es ha lehet legyen valamenyi valos damping is.
195 Watts RMS Bridged Channels @ 4 Ohms and 1% THD+N
a jelenlegi most
2 × 130 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohmez a linkelt erosito
76 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
98 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
Max Power Rating: 600 Watts
THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.1%
Channel Seperation: 50
Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 40kHz
Signal to Noise: >90
Variable Low Pass Filter: 6dB/Octave
Variable High Pass Filter: 6dB/Octave
Input Sensitivity: 0.2-8V
Input Impedance: 20K
Fuse Rating: 25A x 2[ Szerkesztve ]
#28001792
válasz Tiger. #63893 üzenetére
Tekerd fel a hangerőt a fejen picit a fele fölé,és addig tekerd a gaint,ameddig még tisztán szól. Ha sub-ra van kötve,akkor valami olyan zenével,aminél kicsit túl van tolva a mély. Így normál felhasználás mellett is torzításmentes marad.Természetesen aztán a hangerőt ne emeld tovább a használat során.
Dzsedáj
válasz Tiger. #63902 üzenetére
Hangzás, kezelhetőség, usb port kommunikciója. Valahol olvastam, hogy az usb portja nem mindig bír magával és hibát ír ki. Bár ez orosz videó, de hogy értsd erre gondolok: [link]
''Az én akarásom nem bolondság,hanem tövig kalászos táblája a tibennetek még csak csirázó búzaszemeknek!''
dmad
válasz Tiger. #65763 üzenetére
Nincs mit.
Viszont amit én észrevettem a sajátomnál (cde-178bt), hogy ha ezt bekapcsolom, akkor a hangerő bizonyos szintnél nem megy feljebb, hiába adok rá, nem lesz hangosabb csak a számláló megy feljebb.
Szerintem ez valami védelem benne...Persze a max hangerő ilyenkor sem kicsi, olyan 25-26 felett nem érzem már hangosodni.Élj úgy, hogy.......
dmad
válasz Tiger. #65808 üzenetére
Hááát ezt így most meg nem mondom Neked, hogy ilyen esetben a magasokra milyen hatassal van...
Elől nekem is szett van benne, ha bekapcsolom az mx funkciót akkor teltebb, szebb lesz a hangja, de talán az eq-val játszva is lehet szép hangot csinálni, nem kell az mx..Élj úgy, hogy.......
Lusu
válasz Tiger. #75112 üzenetére
A kérdésed megválaszolták már A generátorod meg szerintem nemigen kell félteni 1kW teljesítménytől ami amúgy sem folyamatos és talán soha nem is fogja elérni. Hacsak nem valami híresen generátorháklis autód van még mindig azt mondom, hogy egy jó, ha elfér minél nagyobb akksi a helyes döntés. És újfent írom, megfelelő tápkábel, megfelelő testelés, ha nem az akkutól viszed az erősítőig akkor mindkét testpontot (erősítőnél, akkumulátornál) ellenőrizni, ha kell megtakarítani.
SZIGMA
válasz Tiger. #75509 üzenetére
[link] Itt a szervizdoksi hozzá, a 6. oldalon ott van a bekötés is.
Szerintem a közeli autóhifis üzletek tudnak adni valami hasonlót vagy le is gyárthatod, 1 kis műanyag doboz,1 poti, 1 led, meg a kábel.Ez egy fórum.Segítség,kritika,trollok, minden előfordulhat.Fogadd el, ez ilyen!
SZIGMA
válasz Tiger. #75512 üzenetére
Nem tudom ezek hogyan működnek, itt a rajzot elnézve nem a gaint szabályzod vele, hanem a bemeneten beállítasz egy maximum hangerőt az egyik potméterrel (VR-1A) és ahhoz képest halkítasz a külső potival (VR-1B). Nyilván az eltérő hangerejű, basszusú zenék miatt hasznos.
DaFok
Van univerzális remote knob is amivel tudsz több mindent szabályozni. A gyárival ha jól tudom "hangerőt" szabályzol az erősítőn, nem gain-t.
Van amin van clip-power led, gain és bass boost knob, lehet válogatni. Az univerzálisat RCA-ra kell rákötni a rádió és a kábel közé ami megy hátra az erősítőre. Nekem egy mezei amazon-os van. Olcsóbb is mint a gyári remote knob. -
DaFok
válasz Tiger. #75515 üzenetére
Igen az a neve. Én vettem olyan alisat is, de egy nagyon vékony műanyag házban van.. az kb arra jó, hogy szétszedd és csinálj valahol a műszerfalon neki helyet - pl így - plusz a forrasztásokat is erősíteni kellet mert kritikán aluli volt mind, legalább ócó
Egy ilyen élhetőbbnek tűnik ha amazon-ról ez nem szimpi, ezeknek a háza fém. (Ahogy írtam, volt amazonos nálam meg most van az alis, előbbi arra jó, hogy felrakod valahova a dash-re és használod, utóbbi meg arra, hogy ne unatkozz, de utána az is működik rendesen)[ Szerkesztve ]
Ear001
válasz Tiger. #75519 üzenetére
Fülre.
Azzal a méréssel az a baj, hogy a számok, amivel számolni kéne nem igazak. Marad a jó öreg, nagyonpontos műszer, a fül. Azt azért jó ellenőrizni, hogy a fejegység kimeneti szintje, meg az, hogy mekkora bemenő feszültségre adja ki a legnagyobb teljesítményt az erősítő, hogy viszonyulnak. Ha mondjuk a fej 8 voltot ad ki, az erősítő meg 2 volttal maxra van hajtva, akkor óvatosan kell bánni a tekergetéssel, de ez azért extrém példa.
Általában valahol 2/3 és 3/4 állásnál szólnak a legjobban a láncok. Ugye van egy erősítő a fejegységben, meg egy a végfokban, és ezeknek a hangképét is kevered a potik csavargatásával. Ez nem ördögtől való dolog, otthoni csúcshifiben is csinálnak ilyet. Fullra kitekerve könnyebben torzításba vihető a cucc, jobban letekerve pedig be tud dögleni a hang, akkor az erősítők nem az ideális tartományukban dolgoznak.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
