Autóhifi
DaFok
Le szeretném cserélni a csodás Renegade RX6.2C szettet a kocsiban (mentségemre szóljon így vettem az autót ), mert szól,visít ahogy kell, de szépen nem szól az tuti.
MK1 focus ha ez lényeg.
Amiket eddig néztem:
Gladen Alpha
Hertz DSK 165.3
Mac Audio Power Star 2.16
Vagy más bestbuy van most 20+-5 ezer körül?
Egy JVC KD-X342BT rádió hajtaná.
Köszi előre is! -
DaFok
Van egy zárt kb 15-20 literes ládám egy hatch 1-es focusban. Van benne egy JBL Stage 810, de mivel át kell alakítanom a ládát, inkább tennék bele egy 25centis mélyet (a 30 centis mély után ez a kis puffogó ekkora ládában nem egy élvezeti faktor sajnos).
95%-ban az elektronikus,pop,r&b és társai amiket hallgatok.
Első szettem egy Kicx STC-6.2
Rádió JVC KD-X342BT
Amiket néztem:
Hertz ES F 25.5
rockford fosgate prime r2d2-10
rockford fosgate prime r1d4-10
JBL Stage 1010
Az erősítőt még a 30-as ládával együtt vettem amit váltott a mostani, helyhiány miatt.
Félve írom le, hogy egy 300wattos RTO mark 2.5 (még google se ismeri ) csoda erőlködőről van szó. Ez marad, ez hajtaná az új mélyet. Kb az ilyen 20-30 ezres kategóriában ezek közül vehető valamelyik vagy van jobb?
Köszi előre is! -
DaFok
Fura anomália állt elő a hangcuccban amit építettem a kocsiba.
Eddig:
Hertz ES F25.5 mély
ESX Signum 2100 erőlködő + Tesztre Ground Zero GZIA 2125HPX
Random MediaMarkt-os kábelszett
JVC KD-X342BT + Tesztre valami kínai 2 DIN-es csoda
Tegnap véletlen mikor telepakoltuk a kocsit, egy fém tárgy került a +12V és a GND közé ami rövidre zárta az erősítőt. Nem volt hangos a zene ezért nem vettem azonnal észre csak kb 20 perc út után mikor kiszálltam. Azóta se kép se hang.
Amiket eddig teszteltem:
Másik erősítő ami biztos működik - nincs mély
Másik rádió - nincs mély
Másik RCA - nincs mély
Másik RCA + másik rádió - nincs mély
Másik RCA + másik rádió + másik erősítő - nincs mély
Másik kábel a hangszóróhoz - nincs mély
ESX-en van power és protect led külön, a power kéken ég mint eddig is, protect nem.
Ground Zero-n egyben van ami folyamatosan piros.
Hátramegy a 12V, mikor bekapcsol az erősítő akkor lemegy 3/6V-ra attól függően melyik erősítő van bekötve.
Minden biztosíték, a motortérben ami a pozitív szálon van és az erősítőkben is épek. Minden kábelt teszteltem szakadásra, mindegyik rendben van. A JVC minden más hangszórót meghajt ami közvetlen az ISO-val van rákötve.
Ötletek? Elég elkeseredett vagyok mert sok munkám van benne. -
DaFok
Minden ép, rádióban,erősítőben mind a kettő, pozitív szálon is ami az akksitól nem messze van.
Most összeraktam mindent a szobában gyorsan, autóból az akksi,erősítő(k) + a mély, ezeket egy RCA-jack kábellel telefonról meghajtottam. Mind a két erősítővel hibátlanul megy minden. Gondolom a rádión ment el világgá az RCA...#75024 dmad
Sajnos csak az volt kéznél hirtelen. Ha kiment az RCA a rádióban, attól még rendesen működik tovább minden más rajta? -
DaFok
Update: összekötöttem minden a kocsiban is. Működik ahogy eddig... Az egyetlen dolog amit máshonnan vezettem az a test kábel, minden más maradt. Ugyanitt Ground Zero GZIA 2125HPX eladó
A kínaiban semmilyen opció nem volt,hogy rca-ra mit küldjön ki.. szerintem igazad volt és csak dísz.
Egyelőre öröm és boldogság,hogy megint működik minden. -
DaFok
Van egy 15 literes zárt ládám, benne egy Hertz ES F25.5, mellé egy ESX Signum SE2100.
Lenne valami hallható előrelépés ha a Hertz helyére beszereznék egy 250-300 wattos 2ohmos nyomót? Vagy inkább egy másik erősítő ha több basszust szeretnék? -
DaFok
Adott egy Kicx STC 6.2 szett. Szeretném kicserélni a hangváltóját valami normálisabbra. Szereztem is Axton CAC218 szettből egyet aminek elvileg 4000 Hz a vágási frekije. Mehet a gyári Kicx helyére vagy valami tönkretennék vele?
DaFok
Első szettet (Kick STC 6.2, normális hangváltóra cserélve a gyári, 90 watt rms) szeretnék hajtani erősítőről.
Amiket eddig találtam:
Sony XM-4520
Mac Red attack 2500
Bull AMP 2.100
Solid Audio MS2
JBL GTS150
A két öreg, Sony és JBL felé húz a szívem igazából, de érdekel a véleményetek melyik lenne alkalmas a feladatra.
A másik kérdésem, mivel az ülés alatt lesz helye csak, ekkora távra, kb 2 méter se, mekkora kábel lenne megfelelő ~100 wattnak? Illetve ha RCA-val kötöm össze az erősítőt és rádiót akkor a gyári csatit lehúzhatom az ISO-ról?
DaFok
Budapesten tud valaki szakit, aki foglalkozik erősítő bevizsgálással/szereléssel?
DaFok
válasz Tiger. #75512 üzenetére
Van univerzális remote knob is amivel tudsz több mindent szabályozni. A gyárival ha jól tudom "hangerőt" szabályzol az erősítőn, nem gain-t.
Van amin van clip-power led, gain és bass boost knob, lehet válogatni. Az univerzálisat RCA-ra kell rákötni a rádió és a kábel közé ami megy hátra az erősítőre. Nekem egy mezei amazon-os van. Olcsóbb is mint a gyári remote knob. -
DaFok
válasz Tiger. #75515 üzenetére
Igen az a neve. Én vettem olyan alisat is, de egy nagyon vékony műanyag házban van.. az kb arra jó, hogy szétszedd és csinálj valahol a műszerfalon neki helyet - pl így - plusz a forrasztásokat is erősíteni kellet mert kritikán aluli volt mind, legalább ócó
Egy ilyen élhetőbbnek tűnik ha amazon-ról ez nem szimpi, ezeknek a háza fém. (Ahogy írtam, volt amazonos nálam meg most van az alis, előbbi arra jó, hogy felrakod valahova a dash-re és használod, utóbbi meg arra, hogy ne unatkozz, de utána az is működik rendesen)[ Szerkesztve ]
DaFok
Igen.
DaFok
2 kérdés:
1, JVC KD-X342BT fejegységem mostanában ha átváltok FM-re, utána vissza USB-re vagy BT-re azt írja not supported és lefagy, majd kikapcsol. Bekapcsolom, akkor vagy talál, vagy nem source-t és lefagy, kikapcsol megint. Ezt eljátsza párszor és mintha semmi se történt volna 4-5 ki-bekapcsolás után visszaáll pl USB-re és folytatja azzal a számmal amit legutóbb hallgattam vele.Ha megint átváltok FM-re akkor megint elkezdi ezt.
Hasonlóval találkoztatok már?
2, Milyen 1 DIN-es hasonló tudású fejegység van most piacon? 2db 4V RCA, "normális" EQ. Gondolom 25 körül ne is álmodjak róla, így inkább 30+ lenne rá, max 40, vagy használtan ha találok valami normálisat, szóval nem feltétlen új a cél. -
DaFok
DaFok
Jl audio 10w0v3-mat megéri lecserélni egy gladen sqx 10-re? 22 literes zárt ládában lenne, AS twister f2-300 mellé -
DaFok
Ha első komponens szettet és egy mély ládát szeretnék hajtani egy erősítővel, akkor (gondolom én) csak 5 csatisok jöhetnek szóba!? 4 csatornások ilyet nem tudnak?
Kezdem kevésnek érezni a rádióról való hajtását az elsőknek. -
DaFok
Volt egy kis upgrade és azt vettem észre, hogy nagyobb hangerőn villog a műszerfal a basszus alatt ha ég a tompított.
Az új szerzemények, egy Gladen SQX-10 zárt ládában amit egy AS F2-300 hajt.
Az akksiról egy Dietz kábel megy hátra pozitívnak, papíron 21mm2 kábel, tuti nem OFC. Kb 4.5 méter (Focus mk1 hatch) (Én erre tippelek mint hibaforrás.)
A negatív egy 25-ös ilyen kábel kb 1-1.5 méteren.
Nem rég 25-ös hegesztőkábel lett húzva a generátor-akksi, akksi-kasztni, motor-kasztni bermuda közé is.
Az akksi egy kb 1 éves Excell Exide 60Ah-s.
Generátor gyári. Töltésem eddig 13.5-14.0V között volt, mióta meg volt a hármas upgrade, stabil 14.4V (néha felmegy 14.7V-ra is )
Jó az irány a Dietz kábellel vagy más felé keresgéljek? Jelenlegi árak mellett, 25-ös hegesztőkábelt raknék a helyére.
Lesz az első szetthez egy Sony XM-2025 is nem sokára bekötve, de mielőtt az bekerül, jó lenne ha a villogás megszünne.
Előre is köszönöm! -
DaFok
Nem villog, jogos. Csak pulzál. Ezt is csak akkor amikor már nagyobb hangerőn van hajtva.
DaFok
Audio system twister F2 szerianal, ha egy mely van raakasztva hidban, a HP filter szolgal infrasonic(subsonic) filterkent?
Manual nem ir rola semmit. -
DaFok
Hogyan osztanátok el a következő helyzetben egy 25-ös kábelt 2 erősítőnek?
Mini ANL elosztót találtam, de a kicsi erősítőben 10A-es bizti van és sehol se találok 30-40A-esnél kisebbet a közelben . A másik erősítő 2x30A így oda menne egy 60A-es azzal nincs gond, előre pedig egy 80A-es a motortérbe. AGU-t nem szeretnék.
Esetleg más megoldás? Anyós ülés alatt lesz mind a 2 erősítő.[ Szerkesztve ]
DaFok
válasz bokarcsi71 #76037 üzenetére
26,4L a minimum ajánlás, zártban (gondolom te is abba akarod tenni ilyen kis literben). Nem fog jól szólni szerintem
DaFok
válasz Tiger. #76111 üzenetére
Ha normálisan akarod megoldani: Kábel szűkítő
Vagy: Elosztóblokk[ Szerkesztve ]
DaFok
Van a kocsiban egy komponens szett. Először Kicx STC 6.2 volt a saját váltókkal, közepekkel magasokkal. Elkezdett a jobb oldali magas néha pattogni(?) zene közben. Idegesítő volt hosszú távon ezért elkezdtem cserélni az alkatrészeket és keresni a hibát.
Első körben egy Kicx ND-25S került be magasnak, a hiba maradt.
Utána cseréltem a gyári STC váltókat egy régebbi Axton-ra ami 4k Hz körül vágott, a hiba maradt.
Jelenleg a közepek le lettek cserélve Excursion SX 6M-re, a magas maradt az ND-25S, a váltó le lett cserélve egy Kicx ICQ szett váltójára. Került be az első szettre egy Sony XM-2025 és teljesen új kábelek az erősítő és az első komponens közé.
Most a pattogás teljesen random jön elő és a bal oldalon. Szeretném majd cserélni a magas sugárzókat valami normálisra, de amíg nem szüntetem meg a hibát addig nem.
Merre induljak el szerintetek? -
DaFok
Első körben köszi a segítséget! Az EQ volt a hibás a pattogással kapcsolatban Csak spoty-val csinálta és csak kékfogon keresztül, állítottam rajta és megszűnt, egyelőre. Persze meg lettek rángatva a kábelek is, átnéztem mindent, de nincs már pattogás.
Közben szereztem egy Nakamichi NQ723BD fejegységet amivel olyan zajos az első szett, hogy az valami borzalom . Most visszatettem a JVC KD-X342BT rádiót, azzal semmi gond nincs, ahogy eddig sem.
Minden más maradt (szinte):
Gladen SQX 10 - AS F2-300-zal - 25-ös hegesztő kábellel - Gladen ECO RCA-val csomiban
Excursion SX-6C (most már a magas sugárzók is, kixc ND25S kikerült) egy Kicx ICQ 6.2 hangváltóval - Sony XM2025-tel - 6-os kábel (full réz villamossági kábel , kb 1,5 méteren, a kormány alá van elrejtve) - Rockford RFI RCA kábellel
Ami érdekes, nem generátor zaj. Ha jár a motor, ha nem, teljesen ugyanaz a ritmusos zúgás és mellé egy hangosabb kattogás. Mindegy, hogy bluetooth, USB vagy sima rádió megy.
A másik ami aggaszt, ha leveszem 0-ra a hangerőt akkor minden teljesen elhalkul, de amikor átváltok egyik source-ról másikra, halkan, de megy a mélyláda. Utána felveszem 1-esre a hangot, egy nagyot dübben a láda. Jó lenne a nakát használni mert sokkal szebben szól vele az első szett és a láda is. -
DaFok
Folyamatosan, mindegy, hogy gyújtás rajta van vagy se.
Cseréltem RCA-t, kint vezettem ahol semmi se zavarhatja és maradt a kattogás. Vettem másik ISO-t, mert amit a nakához adnak kritikán aluli, de az se javított a helyzeten.
Amit észrevettem, amikor nincs bedugva az első szett RCA sehova, csak remote szálon kap jelet az erősítő és bekapcsol, akkor is van egy búgó hangja. Ha bedugom az RCA-t a JVC-be akkor full csendbe marad. Ha a nakába akkor kattog...
Lehet kéne egy 8-as OFC kábel a 6-os helyére? Mondjuk fura,hogy a JVC-vel nincs ilyen gond. -
DaFok
JBL 1201.1-ről mit lehet tudni? Neten nem sok minden van róla.
SQX 10-hez lenne BR ládában.
DaFok
Autócsere miatt szeretném rendesen beépíteni az új kocsiba a már meglévő motyót.
Ami adott:
Audison LRX2.500 + Gladen SQX10
Sony XM2025 + Kicx Sound Civilization ALS 6.2 - még keresem a Sony utódját, de egyelőre vagy a méret vagy az erő nem volt kielégítő, bár nem tudom van-e értelme cserélni mert így is szépen szól . Inkább a kíváncsi vagyok mit tudhat egy kompakt D ESX,Hifo vagy akár Stetsom.
+20as és 6os OFC kábelek.
Előző autóban külön táp jött be a két erősítőnek. Most a gumidugóban nincs elég hely és nem szeretném keresztbe áthúzni a 6-os kábelt a motortérben, hogy elérjen a kesztyűtartóba ahol a Sony lesz.
Mennyire járható az az út, hogy a 20-as kábelt a pedálok környékén elosztom egy ilyesmi elosztóval és ebből megy a 6os a kesztyűtartóba, 20as a csomiba? Vagy inkább vegyek 1-1.5 méter 35ös kábelt ami bejön az utastérbe és azt osszam el? -
DaFok
Excursion sx6c volt az előző autóban, előtte kicx stc6.2. A kicx-ből hiányzott a közép tartomány (szigetelve voltak az ajtók és kárpitok), utána az excursion már szebben szólt, több középpel, de az maradt az eladott kocsiban és valami "újra" rábeszéltek, nem vagyok tőle elájulva, lehet lecserélem valami normálisabb szettre, de nem tudom milyenre...
Javarészt phonk, '90 évek és mai hip-hop, r&b, szóval inkább elektronikus zenék.
Jó a kis sony, talán '92-es, még nem volt megbontva
Mit ajánlasz a sonyhoz?
35-ös kábelt és elosztót megrendeltemtroll81 #77208
Köszi! Keresek, hátha, bejött az audison már a nyomóhoz is.[ Szerkesztve ]
DaFok
DLS MK6.2 - Ez volt a másik szett amit ajánlottak a kicx helyett, lehet jobb lenne az én felhasználásomra vagy inkább még ez feletti szintet keressek? Gladen M-line is gondolom még belépő szint
Alapból 50 körül szerettem volna megúszni az első szettet, használtan nem találtam semmi jót még, de az is játszik.[ Szerkesztve ]
DaFok
Köszi szépen a segítséget! Nem tudom minek szenvedek a Kicx-szel, mindig befürödtem eddig vele. Aztán egy pár oldalt itt visszaolvasva, okosabb leszek és sikerül egy sokkal jobb szettet szerezni.
Közelben találtam egy új Musway szettet az Excursion árában, de ehhez lehet kevés lenne az erősítő (cáfolj rá ha mégsem, mert ahogy mondtad is, a Rainbow szettre emlékeztet 1:1).
Ismerősöm szokta volt mondani: "az új hangszóró torzít maxon" -
DaFok
DaFok
Adott 3 sub és egy 40 Literes 30 Hz-re hangolt láda.
Márkától és típustól eltekintve, jól értelmezem, hogy WinISD szerint a kék lenne a leghangosabb és a zöld a legpontosabb? -
DaFok
Konkrétabb leszek
Ez egy Gladen SQX10 (képemen a zöld görbe) ami kb 1 éve van meg, tavaly év végén került ebbe a 40es sliccelt ládába, de azt érzem többet ki lehetne hozni belőle.
Nincs semmi extra bekattintva, leszedtem a progit, felvittem a gyári adatokat (mondjuk SQX-nél hisztizett és nem minden adat "gyári", volt amit átszámolt magának).
De a lényeg, hogy szerintem többet tudna az SQX és elég hamar elfogy az alja, ezért kezdtem el nézegetni, hogy elméletben miket tudna egy másik nyomó (Excursion SXRv2 10 D2 és egy Hifonics ZXS10D2) ebben a ládában. Erősítő lenne alatta még zárthoz is, de még nem próbáltam milyen lehet. Nem versenyre kell, inkább zenére csak sose elég az ami van, lehet túlgondolom és ez ennyit tud.
Random 30-as zártat (kék) állítottam az SQX-re: (illetve átállítottam a grafikon értékeit) -
DaFok
22 literes zártban volt mikor megvettem, akkor közel se volt alatta elég az erősítő szerintem (ez volt, ez van most), és csak puffogott, de nem szólt szépen. Ez miatt lett a végén csináltatva egy sliccelt neki. Lehet rápróbálok erre, ez elvileg egyezik a gyári ajánlással. Sok éve volt egy 30-as zárt valami random márka és egy RTO erősítő a kocsiban, az tetszett, de jött a watthuszárkodás korszakom és elkezdtem mindent cserélgetni amíg ki nem kötöttem az SQX-nél.
Van valamilyen "aranyszabály" mennyivel érdemes nagyobbnak lennie az erősítőnek zárthoz?
#77262 Lusu
Sejtettem, hogy nagyobb cone area kellene ha több levőt szeretnék mozgatni és mélyebbre menni vele, de "csak" egy hatcback-em van amiben néha viszek nagyobb bőröndöt és kell a hely.
Még szemeztem 2db 20-assal is, de ott az erősítőm a hátráltató tényező.
DaFok
Ha a fejen (Keni BT358) 1 pár rca van subnak (L-R), de az erősítőben (Eton PA 1502) csak a bal csatit kell bekötni ha monoban van használva, akkor mindenképp kell egy Y elosztó az erősítő oldalára vagy elég bedugni csak a bal csatit ami jön a fejből? -
DaFok
Kenwood kmm-bt358 fej és egy eton pa 1502 erősítő a két alany.
Erősítő nem kapcsol be egyből amikor gyújtás után indítom a kocsit. Ki kell kapcsolni a rádiót, utána vissza és akkor kapcsol az erősítő. Ez kb 9 esetben a 10-ből.
Csak az erősítő volt cserélve 2 hete kb, előtte audison, audio system simán kapcsolt egyből. Illetve első szetten a sony is azonnal kapcsol. Valaki találkozott ilyennel már? -
DaFok
válasz Marchello19 #77429 üzenetére
Kenwood bt358 nekem kiküldi mind a 3 pár rca-ra. Nem lehet valami beállítás elnyomva az S520-on?
#77428 KRISSTUS Ha csak gyújtásra teszem akkor bekapcsol, de ma reggel indítás után is kapcsolt elsőre . Ami még érdekes, hogy a rádió most a hidegebb időkben elfelejti az időt reggelre, de hétvégén mikor de. vagy du. használom a kocsit akkor nincs ilyen gond . Akksit már cseréltem (Exide premium), kábeleket átnéztem, nyáron is ez a setup volt és akkor nem volt hasonló gond. Szóval lehet majd tavasszal visszatérek rá, egyelőre csak kicsit idegesít.
DaFok
Ehhez a csöppséghez milyen 25-ös nyomót lenne érdemes párosítani zárt ládában?
Focus 1 kombiba tennénk, kb 50k lenne csak a nyomóra. Láda majd házilag készül hozzá.
Amik megvannak:
Blam 165 ES - erősítő nélkül (egyelőre), Pioneer MVH-S420BT + bitulapok az első ajtóhoz és a csomagtartóhoz.
DaFok
Én maradnék a ZXT mellett. Ha már 2 perccel előttem vitted el
Komolyra fordítva, még amit néznék náluk a ZXS 900/1, ez talán zárt duplán kevés lenne, de ki kell próbálni.
Valószínűleg mind a 3 jó, de nem véletlen van feljebb pozicionálva a ZXT és a ZXS széria.
Részemről Mercury<ZXS<<ZXT a sorrend.
Illetve még ezek: ESX,ESX,Hifo
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
