Autóhifi
pps1
zolikaDB #24533 üzenetére
Baromságot ne írj már!
"Ez olyan jó kis magyar virtus, hogy megmagyarázzuk"
Szerinted akkor mennyi egy 20-as kábel magétmérője?
Azok a képletek itt nem használhatóak, mivel mint már említettem nem tömör réz.
Ha képleteid szerint számolok, akkor 33 mm2 lenne az általam említett 20-as tápkábel.
Nem egy kábelt használtam, teszteltem és mértem tolómérővel.
"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
bajusz15 #24536 üzenetére
Azok a Macik felejtősek!
Használt oldalakon pl a CarStyling-on dobj fel egy "keresek" hirdetést, ott szoktak lenni jó és olcsó erők.
Azért írtam ezt az oldalt, mert ha ismertebb embertől veszel, kisebb a kockázata, hogy átvernek. (szerintem)
Pl.: 4.oldalon Phase Linear RS4. Nagyon nem szar!Mennyi rá a keret?
Miért 4 csatornás? Vagy lesz első szett is rákötve?
2 csatornásban nagyobb esélyel találsz normálisat, amire szöksége lenne az 500+-nak.[ Szerkesztve ]
pps1
bajusz15 #24545 üzenetére
2x100 W-os már használható bármire. Szubot és szettet is jól meghajt. De hogy Wattozzunk is egy kicsit, a szubra nem baj, ha akár jóval nagyobb erősítőt kötsz, hisz van rajta egy érzékenységet állító tekerős bizb@sz (gain poti), amivel rendesen be lehet lőni az első szetthez. Az csak jó, ha torzításmentesen kapja a neki valót.
Az általam linkelt Phase egy nagyon jó erősítő, kb ideális lenne az 500+-hoz.
pps1
zolikaDB #24547 üzenetére
Milyen vita? Szerintem csak beszélgetünk. Nem szeretem a veszeredést.
Persze, hogy kb értéket mondtam, sajnos elég nagy eltérések vannak gyártók között (szálvastagság miatt is), azzal a 6,5 mm-el kb a középértéket céloztam meg.
Nem most kezdtem az autóhifit, szerintem elég tapasztalatom van benne.
Nem mindig hátrány, ha nincs sok alkatrész egy erősítőben, nézd csak meg az újabb Steg K2-es szériát, vagy a Mosconi erősítőket. Alig van bennük alkatrész, mégsem mondanám rossznak őket.
pps1
zolikaDB #24550 üzenetére
Az újabb digitálisakat sokan dícsérik. Én mondjuk analóg párti vagyok, bár lehet, hogy nagyon maradi vagyok.
Egyik kedvencem a Precision Power erősítői, abból is a régiek. Igaz, a HXA20-as 220 W-jához kb két-háromszor annyi áramot zabál.
pps1
pps1
zolikaDB #24555 üzenetére
25-ös kábere én 80-A-es ANL-t tennék.
Nem hallottam még ilyen erősítőt, ettől a márkától csak egy 16-os szettem volt használtan, de sajnos azt is vissza kellett küldenem az eladónak, mert az egyik mélyközép tekercse korcogott. Pedig bizalomgerjesztő volt.
pps1
bajusz15 #24577 üzenetére
Gondolom Te a ládaszorzóról olvastál valahol, hogy pl versenyen 50 hz-en a láda felszoroz akár többszörösére is, így az erő magasabb ellenállást lát. De ugye itt csak 50 Hz van, a szorzóval számolva alá lehet illeszteni pl 1 ohmra is.
Az ellenállás frekvencia függő, hullámzik, néhol pl a 4 ohm valóban 4, néhol akár 20 vagy több.
Zenére ez miatt nem igazán szabad a megengedettnél alacsonyabb ellenállású hangszórót kötni az erősítőre.
pps1
bajusz15 #24582 üzenetére
Nem ismerem a Titant, látni kellene a felépítését, amiből még mindig nem lehetne messzemenő következtetéseket levonni.
Kicx-ek viszont tudom, hogy jók, egy Kap 27-es már sokmindennel megbírkózik.
pps1
bajusz15 #24584 üzenetére
Miért baj az, ha túlméretezett erősítőt kötsz rá a szubra? Túl nagy teljesítménytől még nem ment tönkre hangszóró, inkább túl kevéstől. Esetleges későbbi fejlesztésnél meg nem kell erősítőt cserélni.
A Kicx Kap 21-nél szerintem elírták azt a 2 ohmot, mert tudtommal az az erősítő hivatalosan 2 ohm sztereo,-4 ohm mono stabil.
pps1
bajusz15 #24588 üzenetére
Szerintem a 150 W a valós. Tudtommal ez a legkisebb KAP szériás 2 csatornás erősítő, szettre nagyon jó lehet, szubra szerintem kevés (ízlések és pofonok)
Ha van rá anyagi keret, akkor válasszad inkább a KAP 27-est, hidd el, az sem túl nagy a DLD-dhez.
Én úgy vagyok vele, hogy sokkal jobban érzem magam, ha nem kell szerencsétlen erősítőt teljesen kitekerni, hanem maradnak tartalékai.Szokott lenni olcsóbban használtan is néha, ha van türelmed, akkor biztosan találsz. Ezeknél nem kell félni, hogy előtted tönkre vágta valaki, nagyon stabil kis gépek.
pps1
Szigetelés sokat segítene neked.
Sajnos olcsóbb anyagokkal nem lesz annyira érezhető a változás, ha meg több rétegben ragasztod, akkor anyagilag ugyanott vagy.
Ami jó, az az STP és a Sinus Live. Ezekből 1 réteg is elég."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Természetesen az adm. Szivacsot nincs sok értelme ajtóba tenné, még ha elvileg zárt szerkezetű is. Megszívhatja magát vízzel, és még csak nem is merevít.
Annyival elvileg nem lehet olcsóbb, számolj m2-re. STP Silver-ből 2,5 db adja ki, Sinus Live-ból azt hiszem 10 (50x20 cm).
pps1
bajusz15 #24615 üzenetére
"Mit jelent, ha egy mélynyomóhoz odaírják, hogy 2x2ohm, 2x4 vagy 4+4 ohm?"
A tekercsei ellenállását jelöli. Az mindegy, hogyan írják, hogy 2x2 vagy 2+2, az mindig 2 db 2 ohm ellenállású tekercsre utal.
Két tekercses, a példa kedvéért 2X2 ohmos szubot kétféle képp tudsz kötni:
- Sorban:2+2 ohm= 4 ohm
- Párhuzamosan 2:2=1 ohmHa ehhez soros 1 ohmra kötés esetén keresel erősítőt, akkor annak mono (1 csatornás) esetén 4 ohm stabilnak kell lennie, 2 vagy többcsatornás esetén meg csatornánként 2 ohm stabilnak. Ez utóbbinál ha hídban kötsz rá egy szubot adott esetben 4 ohmra, az ugyan olyan az erősítőnek, mintha csatornánként kötnél 2 ohmra. És mivel a többcsatornás erősítők legkisebb terhelő impedanciáját csatornánként adják meg, így egy 4 ohmos szubhoz nem 4 ohm stabil sztereo erősítő kell, hanem minimum kettő.
Ha ezt a szubot párhuzamosan kötöd, akkor 1 ohm stabil mono kell hozzá, vagy csatornánként 0,5 ohm stabil sztereo, ami a fenti példa szerint hídban 1 ohmot fog látni.
"A másik az lenne, hogy mit jelent az 1ohm-on stabil, 2ohm-on?"
1 (de akár 0,5; 2; 4.....) ohm stabil mindig a legkisebb ráköthető ellenállást jelenti, amit még elvisel a gép. Több lehet, de kevesebb nem. Persze itt is vannak kivételek, de az csak hangnyomás versenyen fontos, itt nem írom le.
Ez az ellenállás több lehet (2 ohm stabilra köthetsz 4-et, 5-öt, 6-ot..... 16-ot...), de kevesebb nem (1; 0,5....)"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Hát nem tudom, ezt nem vettem volna. Kb 150 W lehet a valós teljesítménye.
Az első hangszórókat hol vágod? (HPF) Szubot 50 és 80 W között érdemes vágni. Próbálgassad, ami jobban tetszik. A lényege az lenne, hogy jól szóljon, de ne lehessen hátulról hallani.
Egy fejben nincs hely trafónak, amivel meg lehetne emelni az autó 12 V-ját, így képtelenség, hogy akárcsak 4x30 W kijöjjön belőle.
Van sok erősítőnek csúfolt levélnehezék, amiben hasonló technika dolgozik, csak kicsit nagyobb helyen. (First Austria, Auna és társaik) Egyik sem tud többet 15-18 W-nál.
pps1
Szerintem az erősítőn ne állíts be semmit, ha a fejjel is meg lehet tenni.
A fázis fordításra szerintem nincs szükséged, hagyjad normálon, vagy teszteld, melyik tetszik.
A szub által kiadott hangok nem irányítottak, nem kell az utastér felé szólnia.
pps1
Ezért jó előbb kérdezni
HPF-er az első szettre értem, ha van a fejegységen lehetőség, akkor hol lehet vágni? Ezek szerint nem használod.
A Bass-t tekerd 0-ára, nem egészséges azt használni. Inkább a levelt tekerd magasabbra.
Az erősítőn vagy LPF vagy HPF működhet, a LPF be van kapcsolva, akkor a HPF nem üzemel.
Leírásod szerint 150 Hz körül lehet vágva, ami szerintem nagyon magas.
pps1
Váááá
Na kezdjük elölről...
Milyen fejegységről beszélünk? Használatija megvan? Ha meg, akkor ajánlom tanulmányozását, ha nincs, tölts le egyet. Ajánlom még egyéb Autóhifis fórum hozzászólásainak visszaolvasását, mert az alap fogalmak sem egészen tiszták számodra. Ez nem baj, mert senki nem született ezzel.
Az autóhifi elég szerteágazó "tudomány", nem lehet mindent leírni egy hozzászólásban.Ahogy írod, lehet a rádión és az erősítőn is állíthatni dolgokat. Erősítőn a tolókapcsolót tedd full állásba, és a Level-en kívül állíts mindent 0-ára.
Ha van lehetőséged a kezed ügyében lévő rádión állítgatni, akkor minek mászkálnál folyton hátra az erősítőhöz?
Azt a BASS-t hagyjad a francba, az a gyártók nagy hülyesége, hogy tönkre vágd a szubot! Nem egy érőgéped van, ha még erre rátekered a Bass-t, akkor a szubod nem sokáig fog élni. Inkább tekerd a Level (Gain) potmétert az erősítőn 3/4-re.
Egy közepes minőségű fejben általában lehet külön LPF és HPF-t állítani mint az első, mint a hátsó csatornákra is. Ha van 2 pár rca kimenete hátul, akkor ezt tudnia kell.
HPF azért kellene neked, mert nélküle az első szettet elég hamar agyon lehet hajtani azokkal a mélyhangokkal, amelyeket le sem tud sugározni. Ha levágod őket 80 Hz-en, akkor sokkal hangosabb lesz a rendszered, anélkül, hogy tönkre menne a szett."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
KonzolKartel #24635 üzenetére
Szettet 50-80 Hz (ahol tetszik)
Szub 50-80 Hz (ahol tetszik)Hogyhogy nem vágtál semmit? A szub is teljes jelet kap?
pps1
T-Tboy #24641 üzenetére
Én először a mostani felállást tenném helyre rendesen, mivel van benne bőven potenciál. A szett hangváltója tudtommal Bi Ampolhatóm így könnyebben ki lehet használni az erősítő 4 csatornáját, és összelőni a mélyközepet a magassal.
pps1
Peti66 #24643 üzenetére
Mert a csomagtartóban van, és ha magasabbra engeded, elkezd zenélni a csomagtartó.
Ha pl anyós ülés lábterébe lenne, akár magasabbra is lehetne engedni.Egy másik magyarázata ez a kérdés: Minek? Hisz ott a mélyközép, ami lazán át tudja venni ezt a feladatot.
A kove xxxx armagedon jó, ha a 80 Hz-et eléri, akkora a mozgó tömege.
Mémetek rakják össze, de nem biztos, hogy az alkatrészei is ott készülnek."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
T-Tboy #24652 üzenetére
Szerintem egy úgymond kezdőnek nem kell aktív rendszer. Biamp váltóval legalább nem tudja véletlenül elállítani a frekiket, amivel kinyírná a magasakat.
Ebben az esetben nem rossz dolog az."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
mexicanraven #24672 üzenetére
Milyen zenéhez?
Szub lesz?
pps1
mexicanraven #24677 üzenetére
Kicx pro 6020 szerintem jó lenne.
Bár ezekhez a zenékhez nem ártana szub.
A szettről a mélyeket minimum 60-80 Hz-en vágd meg, nehogy kilődd a membránt.
pps1
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Üzleti vita és megbeszélés
- YouTube
- ASUS routerek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
- Samsung Galaxy S21+ 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beats Studio 3 Wireless /// Makulátlan Állapot // Számla + 6 Hónap Garancia
- 1More ComfoBuds Pro Vezeték nélküli fejhallgató ZAJSZŰRÉSSEL /// ÚJ // Számla + garancia
- K-39 Vezeték Nélküli Fülhallgató ( Stereo Headset ) /// Új // Számla + 1 Év Garancia
- YYK-Q63 Vezeték Nélküli 5.3 Fülhallgató /// Új // Számla + 1 Év Garancia
