Autóhifi
PiciPeti
válasz Perzeusz #35814 üzenetére
Pedig azt a fejegységet kellene elsőnek kidobni. A gyári hangszórók még viszonylag jók, akár erősítővel is érdemes lehet hajtani. De fejegység csere nélkül nem nagyon lesz előrelépés...
Én 2 hét alatt megszoktam, hogy nincs bc, tankolásnál fél perc alatt kiszámíthatod a fogyasztásod...
Ami amúgy nekem már 2 éve konstans kb... -
PiciPeti
Amúgy ha nagyon kell a bc, akkor be lehet építeni egy fejegységet a hamutartó fölötti tárolórekeszbe is.
Kicsit faragni kell, mert egy kicsit kisebb mint 1Din, de megoldható.De szerintem nem jó megoldás, mert nagyon lentre kerül a fejegység, veszélyes menet közben nyomkodni, nézegetni.
PiciPeti
válasz orbano #35827 üzenetére
Változnak az idők...
Amúgy meglepődtél volna, hogy milyen színpadkép volt. Most a DT-vel az A oszlopon hiányosabb mint a H/K-val volt az ajtóban.
Sajna a DT-nek is kell majd csinálni egy kis panelt, hogy másképp legyen megdöntve. Most a szélvédő töve felé néz, és így hiányzik a színpad 1/3-a mindkét oldalról.... -
PiciPeti
válasz Perzeusz #35829 üzenetére
Akkor vagy nagyon zsebbenyúlós lesz, vagy soha nem lesz igazán jó hangú hifid....
2Din-es fejeket ritkán szerelik fel jó hangzással. Inkább a külső, a szép kijelző, meg a sok szolgáltatás a fontos. Ami ezeket tudja, és jó hangú is, az meg annyiba kerül, mint egy komplett hifi...
Szerintem mielőtt belebonyolódsz a dologba, hallgass meg pár rendszert, és akkor el tudod dönteni, hogy mit is szeretnél.
Ha Bp környéki vagy, akkor tudom ajánlani a pénteki Toyota talit a Kerepesi-Kereszttúri sarkán lévő McDodo parkolóban. Szoktunk menni páran, akiknek van is valami motyó a verdában. -
PiciPeti
válasz imi314 #35843 üzenetére
Nekem RAM 3 van a csomiban, az ülés hátuljára rögzítve, eddig nem volt ilyen lekapcsoló gondom, pedig csapott hátú autó, és nem is túl nagy a csomi, szóval a nap is tudja melegíteni, meg nem is nagyon szellőzik.
Lehet érdemes lenne egy újrapasztázást megejteni. Én eddig akárhány öregebb erősítőt szétszedtem, mindegyikben meg volt keményedve a hővezető paszta.
PiciPeti
válasz Perzeusz #35853 üzenetére
Ennyiért nem rossz, a gyáritól így is lényegesen jobb lenne. Viszont ugyanennyiért jobb hangú, 1dines egységek vannak.
Ha esetleg a használtakat nézzük, ott már közel lennél a csúcskategóriához.Az első lépés az legyen, hogy eldöntöd, mennyire akarsz belenyúlni a hifidbe. Ha megelégszel a gyári hangszórókkal, és csak egy erősítőt építenél be nekik, akkor valószínű ez a fej is kiszolgál. De ha már komolyabb hangszórókat, mélynyomót, 2 erősítőt szeretnél, akkor szűk keresztmetszet lesz.
PiciPeti
válasz mortalwombat #35881 üzenetére
Jó választás!
Mit kellene beszerelni, meg hova?
PiciPeti
válasz Alpachino #35889 üzenetére
20W-al is meg lehet hajtani, kérdés, hogy milyen lesz. Én azt mondom, hogy egy átlagos 30-as subnak legalább 300W RMS illik. Zárt ládában inkább 4-500W...
Egész egyszerűen ilyen teljesítményű erősítővel lesz meg a kellő dinamika, kontrolláltság. Nem libeg-lobog a sub, ha kell meg tudja fogni egy pillanat alatt, vagy ugyanígy ki tudja küldeni xmax-ig. Előbbitől pontos lesz, utóbbitól pedig elég mélyre is fog menni. Persze ezek nyomó függő dolgok is, szóval helyesebb úgy fogalmazni, hogy egy zenélni képes subot érdemes minél kraftosabb erősítővel hajtani.
4 csatisnál ez a hátrány mégjobban ki fog jönni, hiszen nem csak a sub dinamikája fog eltűnni, hanem az első szetté is. Egyszerűen nem tudja kiszolgálni a táp a hirtelen nagy áramigényt. Én pl ezért váltottam, és maradtam a külön erősítőknél.
PiciPeti
válasz ZsigulicsiI #35967 üzenetére
Meg is válaszoltad a kérdésedet... A nagyon beeső fesz miatt az erősítő tápja se kap elég powert, így tud kockajelet csinálni, amivel le lehet égetni a tekercset. Erre még rátesz a zárt láda, meg a magasabb külső hőmérséklet.
Rendet kellene csinálni kábel-akksi-töltés fronton, mert így sokmindent el lehet lőni, nem csak a hifiben, de az autó elektromos rendszerében is...
PiciPeti
válasz ZsigulicsiI #35969 üzenetére
A kábelezéseddel lesz valami bibi szerintem, vagy az akksid haldoklik. Én a helyedben megpróbálnám egy csere akksival, ami tuti bírja a csesztetést. Ha azzal jó, akkor megoldódott, ha nem, akkor neki kell állni keresni...
PiciPeti
Ha valaki viszonylag olcsón akar nagy teljesítményt, viszonylag olcsón: Signatok
Nem enyém, de ennyiért jó.
PiciPeti
válasz Something_ #36091 üzenetére
80Hz alá szerintem nincs értelme engedni. Én is ott vágom a Predator 6/4-et.
PiciPeti
válasz Joe fiú #36093 üzenetére
Próbáltam úgy is, erősítővel vágva. Nem lett erőteljesebb a kick tartomány, ellenben dobozosabbnak tűnt a hangja. Azt nem mondom, hogy szenvedett, mert ~50-60Hz--től már hallhatóan szól, és meg is van támogatva (270W RMS/oldal).
Fejegységen így tudok vágni, pontosabban 78Hz-en. Ott vágom a subot is, így legalább nem csúszik össze. Ha ki van véve a sub, akkor átállítom fullra, és úgy is akad azért némi mély.
PiciPeti
válasz Joe fiú #36095 üzenetére
Érdekes amit mondasz, mert szerintem a kick tartomány inkább a 80-200Hz. A subot pedig 100Hz alattinak szokták mondani.
Ezt támasztja alá az is, hogyha megnézed a hangszerek "lesugárzási" tartományát.
Pl lábdob: kb 40-80Hz, tehát az egyértelműen sub tartomány szerintem.
pergődob: 100-200Hz, tehát kick tartomány50Hz alatt szerintem nagyon kevés valós hang akad egy zenében, inkább csak a búgás, és az aláfestés, ráadásul 30Hz alatt tudtommal nem is hallunk, csak érezzük.
Persze ezek a beállítások nagyban függnek az autó akusztikájától, de nekem most így a leglineárisabb.
Az meg hogy egy 30-as zárt láda 80Hz-ig engedve döngetésre van használva, inkább nem kommentálnám.Gyorsan rákerestem azért, hogy ne írjak nagy hülyeséget: Frekvenciák
PiciPeti
válasz Joe fiú #36099 üzenetére
Már hogy ne lenne? Lábdob, cselló, nagybőgő, de még a zongora testes hangjait sem képes megjeleníteni egy 16-os mélyközép szerintem. Diagramon biztos kimutatható, de hogy normálisan nem hallható, főleg nem linárisan, abban biztos vagyok.
Próbáltam 60Hz-en vágni, nekem úgy baromi nagy gödör volt a frekimenetben. Lent szólt a sub, aztán semmi, és olyan 80Hz-től talált magára az első szett.
Sok hangszeres zenét hallgatok, de én még a subból nem hallottam oda nem illő hangot, vagy csak nem tűnt fel.
A subra 50-60Hz-et írnak, de kicknek meg te is a 80-100at. Ami szerintem is így van. Most akkor két lehetőség van, vagy a szettet "erőlteted" le a kick tartomány alá, vagy a subot engeded feljebb. Nekem az utóbbi jobban bejött. De ez szerintem nagyon autó, és hangszóró függő.
PiciPeti
válasz iverson3 #36132 üzenetére
Az első szettre, illetve egy subra.
70-ből nem lesz egyszerű, de használt motyókkal megoldható talán.
Fej: 25e, ezt már írtad.
Első szett: 15-20e körül 16os nem fér be az ajtóba?
erősítő: 15-20e Valami használható, régi vágású, márkás.
Sub: 10-15e Ennyiből valami 30-as, reflexet lehet általában összeszedni. Ha számít a csomi mérete, akkor valami jobb minőségű zárt fog kelleni neked, de az ennyiért nem nagyon van.
Kábelek: ~10e
Beszerelés 10-15eÉn a helyedben a subot hanyagolnám egyelőre, amíg nincs rá keret, és a többi komponensre költenék.
Aztán ha megvan a sub, akkor csak be kell dobni.Azt szoktuk mondani, hogy olyan 100 körül lehet egy normálisan szóló, belépő szettet összehozni, használt motyóból.
PiciPeti
válasz iverson3 #36134 üzenetére
Nem, ez koaxiális, neked olyan kell, aminek külön van a magas hangszórója, és van hangváltója.
Ilyenek: Komponens 13-asEzek közül 20e fölött érdemes nézelődni, az első vállalható talán a Hertz DSK, vagy a Kicx.
Használtak közül a Rainbow 13-as komponensei jók szoktak lenni, mást nagyon nem is hallottam 13-asban, ami említésre méltó.Fejegységből pedig: Alpine, Pioneer, Kenwood, JVC, Clarion közül válogass, lehetőleg 2 pár RCA kimenet legyen rajta, Ezen kívül dizájn/szolgáltatás függő, ami tetszik. Különbség nem nagyon van közöttük,
PiciPeti
Valaki keresett nemrég jó minőségű 13-as komponens szettet, facebook csoportban van egy eladó roki, 17 pénzért.
PiciPeti
válasz batai15 #36184 üzenetére
Ennyiből sajnos kb semmit...
A fejegység leírt feltételei se nagyon jönnek ki ennyiből, max használtan. 3xxx, 4xxx Pioneerokat nézegess szerintem.
Vagy ha nem gond a gagyiság, akkor Pio mvh160.10 centis hangszórót ne vegyél, semmire se jó, maximum a vízállásjelentés hallgatására.
Ha a kalaptartóba akarsz rakni valamit, akkor inkább már ovált, abból kijön valamennyi mély, és általában olcsó is.
Ha kicsit többet szánsz rá, és jobb minőséget szeretnél, és hajlandó vagy kicsit barkácsolni, akkor egy 16-os komponens szettet tegyél be előre. Ég és föld lesz a hátsó oválhoz képest.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Elemlámpa, zseblámpa
- Gyúrósok ide!
- Windows 11
- Elektromos autók - motorok
