Autóhifi
pps1
válasz k-feri65 #27175 üzenetére
Segítőtárs? Sehogy.
Nézd meg, a videón mekkora vákuummal dolgoznak? Hogy a ládában elérj 1 bar nyomásnövekedést, 190 dB felett kellene tolni. És még akkor sem "szökne el" sok levegő a ládából."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
pps1
pps1
válasz erikke17 #27211 üzenetére
Az enyém az akksi adott feszültségéről indul, és lassan felmegy 14,4 - 14,6-ra majd onnan hirtelen esik 12,8-ra, ahonnan semerre sem mozdul.
A töltés alkalmanként akár egy napot is igénybe vesz."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz baluka26 #27233 üzenetére
Zenehallgatáshoz elég az első ajtóba egy 2 utas hangszóró szett, és ha igény van rá, egy szub. Hatul igény esetén bent lehet hagyni a gyáriakat.
A BMW 4 vagy 5 ajtós? Ha le van zárva az utastértől, akkor nem olyan egyszerű a szub téma.
Erősítőre milyenre gondoltál?"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz baluka26 #27235 üzenetére
2 utas hangszóró szett = 2 db 16-os mélyközép, 2 db magas sugárzó és 2 db hangváltó.
[link]Szubból minőségre elég egy 25 centis reflex, vagy 30-as zárt. Persze ez mind felhasználó függő, érdemes párat meghallgatni. Használtan 15-20 körül van már használható.
Milyen erősítő lesz?
pps1
válasz baluka26 #27237 üzenetére
Váltó benne van a szettben, nem kell külön megvenni.
Büdzsé kat mit takar? 30-40-ért van már használható 4 csatornás, pl Kicx, Mohawk, vagy akár KrügerMatz. 4 csatornás azért, mert akkor már az első szettet is arról lehetne üzemeltetni.
Ajtó szigetelést nem szabad elfelejteni, és a rendes kábelezést sem.
pps1
pps1
válasz Peti66 #27255 üzenetére
Nem akarlak meggyőzni, isten őrizz. Biztosan beleszól a hangképbe, de akkor a legtöbb hangszóró kasarát is igencsak meg kellene faragni.
Egy bizonyos szint alatt szerintem inkább az legyen a fontos, hogy rendesen átszóljon a hangszóró az ajtóba. Hogy 1-2 helyen a lemez kicsit belelóg, az nem akkora katasztrófa."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz baluka26 #27301 üzenetére
Mire van egyáltalán szükség? Csak hogy kiegészítse a gyári rendszert, vagy hangosabban zenéljen, vagy az utca is hallja. Az utolsó kettőhöz nem lenne jó aktív láda, ami meg mégis, az 100.000 körül van.
Minőségre mik az igények?
Zenei stílus?[ Szerkesztve ]
pps1
válasz PiciPeti #27311 üzenetére
Ez inkább közép sugárzónak néz ki. Hány centi? Mivel nem dóm kialakítású, így a mélyközép sajnos rá tud dolgozni ennek a membránjára is.
A szerelőnyílásokat szerintem elég vastagabb alubutillal lefedni, a bovdeneset is. Oda megoldást jelenthet egy merevebb falú cső, amit hosszában felvágsz, és a bitumenezni kívánt résznél ráhúzod. Lazán kell mozognia benne.
pps1
válasz kavics325i #27313 üzenetére
Én meg 40-es 12 dB-vel. Gondolkodok a 18-on.
pps1
válasz bandi0000 #27319 üzenetére
9. sor.
Maximum Output Power 50W x 4
MOSFET Power IC Yes
Auxiliary input Front Mini-jack
Pre-out 1 RCA
Pre-out Output Level 2.5V
Preout Rear / Subwoofer Switchable Yes
Subwoofer Reference Level Adj. Yes
Source Tone Control & Memory Bass / Mid / Treble
Balance/Fader/Loudness Control Yes
Att.(-20dB) with smooth Volume Return Yes
System Q Preset EQ
Bass Boost Circuit Yes
Low-pass Filter YesA legalapabb bóvli kínai fejek is tudják, annyira alap funkció.
pps1
válasz PiciPeti #27322 üzenetére
2000-en vágva mindegy a térfogat. 500 Hz körül lett volna érdekes. Nem akarod egyszer kipróbálni magasabbra tenni a hangszórót (szélvédő tövébe) és lejjebb engedni a vágási frekijét?
Olyan magas színpadod lenne, hogy az állad leesne. Vagy már próbáltad?
pps1
válasz kavics325i #27328 üzenetére
A szövegemben a "próba" szó szerepelt, nem a törvényszerűség.
Minden autónak más az akusztikája, és minden magas másra érzékeny. Az egyéni igényekről nem is beszélve."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
pps1
válasz Palika71 #27433 üzenetére
Soha nem csináltam még ilyent, így nem tudhatom.
De nem lenne egyszerűbb, ha a kesztyűtartóba tennél egy másik fejegységet, ami minőségibb végeredményt produkálna. A gyári meg maradhatna dísznek.
pps1
válasz Gabbana #27455 üzenetére
Ha egy kicsit többet szánnál a dologra, akkor melegen merem ajánlani az AudioSystem Hx 165 Sq vagy Gladen Zero szettjét. Hangban sokkal többet tud az X-ionnál.
Egy sima 2 utas szett minőségi zenehallgatáshoz ideális, csak ne a műszerfalba tedd a magasat.
pps1
válasz bzoley #27473 üzenetére
Ha a 13-as helyett 16-osat építesz be javulni fog, de nem sokkal. Egy kisebb erősítő csodákat tud művelni (pl lehet kapni Alpine vagy Makrom erősítőt bőven 10 ezer alatt).
Ami ezen kívül még segíthet, ha merevíted az ajtót autóba való bitumen lappal. (pl SinusLive ADM,..) A hangszórót is légmentesen kell beépíteni, hogy ne keletkezzen akusztikai rövidzár.A fejegységek valós teljesítménye 14-18 W között szokott mozogni, mivel nincs bennük trafó, így csak a 12 V-os feszültséggel tudnak dolgozni.
pps1
válasz kavics325i #27476 üzenetére
Ergo az is fos???
pps1
válasz kavics325i #27480 üzenetére
Amúgy Te hogyhogy csak egy márkából raktad össze a rendszered?
Az enyém olyan "szép színes""Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
