Autóhifi
pengusz77
válasz ruzsabazsa #59516 üzenetére
Gladen Alpha 165-öt szoktuk itt ajánlani, de csodát ne várj tőle. Gondolkodj el egy kisebb, használt erősítőben, az ajtó rendes kiszigetelésében.
pengusz77
Nos engem is elért a "zajosodás"
Azért írom idézőjelben, mert csak akkor számottevő, amikor kis hangerőn hallgatom a zenét, ezért nem tűnt fel eddig (a kis hangerő mondjuk 5-ös alatt a 35-ös skálán). Halk sistergés hallható, ami a hangerő csökkentésével emelkedik. Normál hangerőn nem észrevehető, csak egészen közel hajolva a magassugárzókhoz. Felcseréltem a két RCA-t, de ugyanaz a jelenség.(más típus a kettő, az egyik gyári, a másik VD Starquad). Múlt héten szétszedtem az erőt, kitisztítottam, kontaktspréztem. Ha lesz időm, holnap megfordítom a csatornákat, illetve 2 hét múlva lesz másik erő, amivel ki tudom próbálni. (Sherwood A50x4 erő két csatorna a szettnek, kettő meg hidalva a Raptornak). A forrás flac illetve mp3, de Focal Audiophil teszt cd flacben ugyanazt produkálja, mint a rosszabb minőségű mp3 (ráadásul nekem nem annyira komoly a rendszerem, hogy kijöjjön a különbség szerintem)
Esetleg valami tipp? -
pengusz77
válasz lautnermark #59527 üzenetére
Igen, a gain csökkentésével csökken (nem maxra van tekerve). Rca testelés: csak simán beforrasztok egy kábelt?
pengusz77
válasz lautnermark #59536 üzenetére
Decemberben cseréltem a fejet, új JVC KD-X330BT-re. Akkor még semmi gond nem volt, viszont aztán került be sub, új rca kábellel, ami egy régi darab, tehát akár az is lehet, majd kicserélem, van egy Gladen eco-m, amivel régen szintén nem volt zaj.
pengusz77
válasz Speeedfire #59591 üzenetére
Én tavaly még nem voltam, mert még nem volt bent a 16-os szett. Meg az enyém amúgy is nagyon alap cucc. (de ott hallgathattok igazán jó rendszereket)
pengusz77
válasz Speeedfire #59593 üzenetére
Hát tavaly is ott volt az első forduló, mint idén is. Fent vannak az eredmények is.
pengusz77
Ott van az alján a hangminőség verseny (csak tovább kell görgetni a hangnyomáson )
pengusz77
Hát ha te magad csinálod (ahogy olvasom), akkor a munkadíj árát beleforgathatod az alkatrészek minőségébe, használtan jó cuccokat ki lehet fogni. Mivel már régóta foglalkozol vele, nem értem miért ragaszkodsz a hátsó szetthez Nem a hangminőség a lényeg? Én egyszer próbáltam a BT-t, de ugrik, mit régen a CD (persze ez lehet az olcsó fej miatt van, bár látom másnál is probléma), szóval ha a minőség a fontos, azt is felejtsd el (mások már írták). Aktív vagy passzív rendszerben gondolkozol? 2 vagy 3 út?
pengusz77
válasz Speeedfire #59604 üzenetére
Szerintem az sem mindegy, hogy az én Suzukimban nézzük 130-nál a menetzajt, vagy egy gyárilag sokkal csöndesebb autóban (BMW vagy mittomén)
pengusz77
válasz Amarth #59659 üzenetére
Sajnos nálam ugyanez volt a helyzet, és a fejcsere oldotta meg a problémát. Kacsa megírta, hogy így "lefelezed" a fejegység kimeneti jelét (ha y rca-val osztod). A fő gond az, hogy ha rear-ra állítod, akkor másik menüben be kell állítani, hogy rear hpf/lpf. Innentől bukod a rear kimeneten a subot. Vagy ki kell kapcsolni a fejen a hpf/lpf-et, ha lehet külön.
pengusz77
válasz krisi08 #59711 üzenetére
Amikor én csináltam pár hónapja, kiveséztük a témát. Ha jól látom neked 4x5m kábel kell (2pár rca a fejen illetve az erőn). A kábel egyik szála megy az rca csati középső csatlakozójához, a másik a külsőhöz. A fejegységnél meg az árnyékolást összekötöd a külső csatlakozóval (nálam hozzáértőbbek majd megfogalmazzák szakmai nyelven ). Tehát itt nem 2 db rca vezetéked lesz, hanem 4. A gyáriban együtt fut a két rca.
pengusz77
válasz nemethchek19 #59714 üzenetére
Ezek közül bármelyik jó, ha a kmm123-at még megnézed, azon 2 pár rca van, picit drágább, de később jól jöhet a 2 pár rca. Ha belefér a keretbe, inkább azt, ha nincs szükséged a 2 párra, akkor kinézetre válassz.
pengusz77
válasz lautnermark #59762 üzenetére
az erősítő potija nem számít aktív vágásnak.
pengusz77
válasz lautnermark #59766 üzenetére
A versenyen mégis engedélyezett az erősítő használata passzív kategóriában. Ha nem így lenne, akkor fejről kéne hajtani, vagy nem lenne passzív kategória
pengusz77
válasz lautnermark #59781 üzenetére
Szép lenne, ha kikapcsolnám. Vajon mit vágna először haza?
pengusz77
Ez a fejen lévő vágás olyan fejnél érdekes, amin nincs időkorr, pl. nálam. Szóval ha bekapcsolom a hpf/lpf-et (a fejen) akkor két út, ha az erőn vágom akkor passzív. Nem ismerem az erősítők felépítését, de gondolom ott is ugyanolyan passzív alkatrészek vannak, mint a hangváltóban (kondenzátor, tekercs, ellenállás). A fejben gondolom ez máshogy van.
pengusz77
válasz lautnermark #59787 üzenetére
Azért a szettnek nem túl jó, ha 20Hz-en szól, vagy a sub 10khz-en Kacsa írta a lényeget: a B oszlop vonala előtt ritkán van sub.
pengusz77
válasz lautnermark #59792 üzenetére
Ezek szerint nem létezik passzív erősítő. Mondjuk én nem vagyok egy tapasztalt a témában, de gondolom aki jobban ért hozzá, az kapásból belinkel jópár erőt, amin nincs + - és remote.
Az erősítőkben lévő hangváltó működtetéséhez kell külső táp? Mert az, hogy az erőn van táp bemenet, még nem bizonyíték erre (az erősítéshez nyilván kell külső energia). Erre a kérdésre az tud választ adni, aki ismeri egy erősítő belső felépítését (én nem)
Én eddig abban a tévhitben éltem, hogy nekem passzív rendszerem van, erre kiderült, hogy aktív. De hány út? 1? Mert a szett a saját passzív váltójáról megy, a sub meg nem számít.
Egyébként ha nem egyértelműek a szabályok, akkor aktívan részt kell venni az sqpa-n, és alakítani kell a szabályokon -
pengusz77
"A mélyközépre is ráengedheted a teljes frekvenciatartományt,"
Érdekes, amikor tavaly felvetettem itt ezt, akkor kaptam a fejemre emiatt, most meg mégis így kell? -
pengusz77
válasz lautnermark #59827 üzenetére
Most akkor olvasd vissza az előző hsz-emet, amiben szintén hangváltót írtam Én nem a fej hpf/lpf szűrőjét írtam, hanem az erősítőét. Közben megkérdeztem, és lehet használni az erősítő hpf/lpf szűrőjét a versenyen passzív kategóriában, mert passzív alkatrészekből áll.
pengusz77
Amúgy ez a besorolás amit te használsz, melyik versenyekre vonatkozik? Lehet, hogy azokon a versenyeken , ahova te jársz más a besorolás.
pengusz77
válasz lautnermark #59830 üzenetére
Eredetileg arról beszéltünk, hogy a sub tetejét, és a szett alját lehet-e vágni. Lehet. A szettnek meg ott a hangváltó.
pengusz77
válasz lautnermark #59839 üzenetére
"Ha egy szett szeparálására, magas - hpf, mélyközép - lpf, akkor AKTÍV? Ez így marha fura lenne."
Én ilyet hol állítottam? Én még kezdő vagyok a témában, de még nem hallottam olyanról, hogy egy erősítőn lehet pl. 2kHz-en vágni. Ez nyilván a tapasztalatlanságomnak tudható be, ezért én nem is írhattam ilyet. Még mindig nem tisztáztuk, hogy te milyen szabályrendszer szerint sorolod be a rendszereket. Én sqpa szervező/bírót kérdeztem meg a témában, tehát te besorolhatsz engem aktív 4 útba, sqpa-n akkor is passzív leszek a gépátvételnél. -
pengusz77
pengusz77
válasz ---Lasali--- #59906 üzenetére
Engem tegnap a 100w-os/18cm-es mélynyomó miatt meszeltek el, mert bántóan erős volt (búgott)
pengusz77
pengusz77
válasz lautnermark #59919 üzenetére
Nekem az A50x4-es van, csak arról nem találtam mérést, gondolom az is kb. ugyanezt tudja arányaiban a névleges értékhez képest.
pengusz77
válasz kacsa7 #59933 üzenetére
Direkt nem írtam kommentet, mert vártam ki szól be elsőnek
Az rca-t volt főnökömtől kaptam ajándékba, régen sq rendszere volt neki (aktív 3 út), vastagabb, mint a Gladen Alpha, eddig is erről ment a sub. Majd hegesztek neki Starquad kábelből rca-t (a szettnek is abból van). Ha az erő tud mono "üzemmódot", és subot hajtok róla, akkor elég egy kábel?
Tápkábel: 10mm2-es kábel elég hozzá, villanyász boltban vettem, és ott nem az autóhifis színkódolás van, és ez legalább réz. A föld is direktbe van húzva akksitól (az a piros ). A képen nem kivehető, de a remote kábel meg lila (ilyen volt itthon) -
pengusz77
válasz lautnermark #59943 üzenetére
És ez pontosan mit jelent? JVC KDX330BT. Ez a rear/rear rear/sub sub/sub állítás lenne?
pengusz77
válasz lautnermark #59958 üzenetére
2 pár rca van, de az egyik kapcsolható a fenti szisztéma szerint : rear/rear,sub/rear,sub/sub. Ezek szerint ha sub/rear -ra állítom, akkor csak mono jel jön ki azon az rca-n? (a másik lenne a hátsó hangszóróké) ha sub/sub-ra állítom, gondolom akkor sztereo sub.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
