Autóhifi
akos86
válasz gabber01 #44755 üzenetére
tisztában vagyok vele hogy nem felsőkategóriás, de jobb mint a szakadt gyári.... bekötöttem, semmi flikk flakk, audio lemezt betéve fokozatosan emelve a hangerőt elkezdett torzítani, fejegység egy kenwood márkájú 4*50w-os cucc.Röviden tömören a magas szépen szól, viszont a basszus az kritikus, puffog az egész
Saját autómban én építettem ki a rendszert szigetelés stb kábel behúzással kb egy hetem ment rá, viszont ott ilyen probléma nem merült fel, mai napig szépen tisztán szól.
ezért is vagyok tanácstalan
3dfx, gone but never forgotten...
akos86
válasz gabber01 #44757 üzenetére
Bekötés rendben, fejen minden gyári beállításon volt mert előtte áramtalanítottam az egészet :/ csalódott vagyok mert örömet akartam szerezni, de nem sikerült.... Megpróbálom megjavíttatni a hangszórót bár nemhiszem hogy megérné.
muci07
válasz gabber01 #44854 üzenetére
Azért tart ennyi ideig a csere, mert ezt az autót még egyáltalán nem szedtem szét, 5 hónapja az enyém. Így ebben még mindent meg kell találnom kitapasztalnom, hogy mit hogyan vegyek le, meg nem szeretnék eltörni sem semmit. Ezek a hülye franciák meg mindent túlbonyolítanak az autóikban. Haragszom is rájuk. Múltkor is csak egy egyszerű műveletet akartam csinálni, amit egy német autónál meg lehet csinálni fél óra alatt, és így is álltam neki, de a kis francia megszívatott és fél napig szarakodtam vele. Szegény tervezők biztos csuklottak elég sűrűn.
Akos1994
válasz gabber01 #44900 üzenetére
Az EQ-t én sem vetem meg, de csakis nagyon finomhangolásra szoktam használni.. Viszont ez a MX / sound retriever Pio-nál úgy néz ki,hogy rövid ideig volt egy MVH-170UB a kocsimban, akkor még egy sinuslive 13cm-es mélyközép volt benne, amit az előző tulaj hagyott benne magas nélkül, és csak úgy kapta a teljes tartományt. Nah most ezzel a sound retrieverrel kijött egy harsány magassugárzóval egyező frekitartomány szerencsétlen mélyközépből.. Kb. olyan mint EQ-n egy bass és treble +10 / +10 beállítás.. iszonyú loudness-es lett. Gondolom arra tervezték, hogy a kétszer oda-vissza konvertált 128kbps (ne adj isten 96kbps-es ) MP3-at feljavítsa és az elveszett magas+mélytartományt visszahozza..
kacsa7
PiciPeti
válasz gabber01 #55755 üzenetére
Sztem Dynaudio koppintás, kell mögé a combos erő, de nagyon pontos, megfogott, és részletező tud lenni.
Genesis, DLS, stb vonalon érdemes neki erősítőt keresni, és minden másnak is ilyen szinten kell lennie, hogy megmutassa magát. Ha akusztikus zenére, vagy hasonlóra keresel, akkor jó választás lehet.
PiciPeti
válasz gabber01 #55758 üzenetére
Nem biztos, hogy ez akkor abba a rendszerbe való. Nem is biztos, hogy előrelépés lenne, vagy egyáltalán jobb lenne mint mondjuk az APK. Egy komoly szett jobban az arcodba fogja tolni a hibákat, a rendszer gyengéit. Ezzel együtt persze a zene minden rezdülését is, csak lehet kevésbé fogod élvezni mint egy olyan szettet, ami elfedi a hibákat/hiányosságokat, de nem is közvetít mindent a zenéből...
Én maradnék az APK-nál inkább, ha nincsenek komoly távlati tervek.
Joe fiú
válasz gabber01 #55990 üzenetére
Szerintem jó esetben, csak az rca kapott egy "ütést", simán menthető, de csak utána vidd Gombihoz miután az én motyóm megcsinálta
Egyébkén én ajánlom az UTE92BT-t. 9855R-ről váltottam, kicsit más karakter, de simán jó, vagy a JVC KDR90BT, de az megint teljesen más, illetve ha kifogsz használtan 80PRS-t, mondjuk azok kicsit drágább sávban mozognak. -
fagylalt
válasz gabber01 #55996 üzenetére
Akkor azt figyelmen kívül hagyom.
Melyik szett lenne jobb választás ezek közül?
- Rainbow CSX265 (39eFt)
- Hertz ESK 165L.5 (40eFt)
- Gladen Audio RS 165 (45eFt)
- Kicx Pro 62N (46eFt)
- Mohawk MC-6.2MK (50eFt)
- Kicx PRO-6020 (52eFt)Száraz adatok alapján nem igazán tudok dönteni.
G.Zs.
válasz gabber01 #56121 üzenetére
Ez alapjan nem gondolom, hogy kulon leszedheto lenne a gyari hangszororacs, de hetvegen ranezek.
Lassacskan nekem is ideje lenne nekiallni az Astranak, de mostansag nem volt semmi szabadidom.Ha a menyasszony apja az örömapa, a menyasszony anyja az örömanya akkor a menyasszony az örömlány?
Lite
válasz gabber01 #56185 üzenetére
Először a fej és az erősítő közti kábeleket, illetve a testeléseket nézd meg. Kicsit olyan, mintha az egyik oldalon a jel vezetése sokkal nagyobb ellenállású vezetéken történne, mint a másikon.
Ha több komponenst kipróbáltál, és máshol minden jó volt, akkor a kocsiból ki nem vett alkatrészekben lesz a hiba. A csereberéknél pattogó hang/nincs hang/van hang kicsit kontakthibára emlékeztet, amikor a mozgatással a "hol hozzáér a kábel a csatlakozóhoz,hol nem" jelenség áll fent. (és mondjuk a negatívnál a vezeték nem ér a csatlakozóhoz, de a szigetelésnek használt drótháló egyik szála meg véletlenül igen, így lehetetlen kis keresztmetszeten próbál közlekedni a jel)... -
troll81
válasz gabber01 #67425 üzenetére
de viszonylag hamar elkezdenek torzítani, és a hangja is vhogy nem az igazi, nem elég telt, mint a mély közepekbol egy jó adag hiányozna.
csak egy aku van?
ez igazabol siman keves lehet az egesz akkor hangerore, a torzitast nem igazan ertem gondolom passivban van.
keress bele valami combos szetet 2x 225/150 Watt AUDIO SYSTEM HELON 165 pl 2ohm, HELIX COMPETITION C62C, DLS RMC 6.2 ezek jok lent is. -
troll81
válasz gabber01 #67427 üzenetére
a 65 ah keves volt ket erositohoz nekem 140A volt akkor a biztositek a osszesen,merj egy aramot menyi van benne amikor hallgatod menyit vesz el az akubol a ket ero.
.A szakműhely neve publikus lehet?
Az Etont preferalom mivel jo es a belseje szep es meglepoen hasonlit egyes stegekehez.A jelenlegi beepites passziv akkor ott a hangvalto vag azon tudsz allitani ha lehet.
Peti66
válasz gabber01 #68053 üzenetére
Ha a Rainbow Cs 265.25 Germaniumra gondolsz,akkor ennek ugyanaz a melyközepjenek membran anyaga,mint az slc 6.2-nek...az hogy 32-es vagy 38-as cseveje van egyiknek masiknak majdnem mindegy...alacsonyabb hangerőn en jobbnak vélem a kisebb tekercseseket☺az alu kompozit membran meg segit a hőleadasban...vagyis nem melegszik el...
amugyis rossz hatasfoku atalakítok,de ha meg tüzesednek is...[ Szerkesztve ]
Pio 99r ,Alpi 3539,,,+mrv f407,,, 5' Focal acces,,Hivi dmo 50 közép dóm, Dayton rs 28 f- 4 reference magas...
troll81
válasz gabber01 #68059 üzenetére
szia ha minden jól megy ma építek be vagy holnap egy Focal PS165V szettet nem szabad rossznak lennie.én is várom milyen elég sok bizalmat szavaztak neki,majd kiderül. de 145 eu volt tokkal vonóval.
nekem tetszett a hangszórók kidolgozásának a minősége tetszetős darabok.de beépítve derül ki úgy is.
gramofon89
Garancia tudtommal akkor él ha beszerelő műhely teszi be és kapsz pecsétet. Ha én venném biztosan inkább a használt, de magasabb szintűt választanám. Nálam az fx a befutó. Azt sem árt figyelembe venni ha megveszed a garanciális új terméket és ne adj isten nem hozza amit vársz máris buktál x%-ot az árából ha tovább adod.
BBéci
válasz gabber01 #68069 üzenetére
Hat évig voltam EISA tag autóhifis (valamint 12 évig hifis és házimozis) lapoknál szerkesztő, részt vettem Berlinben összejövetelen, amin eldöntöttük, kik és mik kapjanak díjat.
Helyesen fogalmaztál, feltételezhető a jó minőség, de nincs rá semmi garancia. Üzleti, marketing alapon ment az egész.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz gabber01 #68071 üzenetére
Melyik szinthez?
Több olyan díjazottat tudnék sorolni, amik baromira nem érdemeltek meg semmiféle elismerést, de inkább hagyjuk.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz gabber01 #68078 üzenetére
Azt írtam, baromira nem érdemeltek díjat.
Ez nem azt jelenti, hogy baromira rosszak, csupán annyit, hogy semennyivel nem emelkednek ki az átlagból.
A méltatásról csak annyit, hogy szerencsére nagyon ritkán fordul elő annak a díjnak az emlegetése és kizárólag azoktól, akik nem hozzáértők.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz gabber01 #68080 üzenetére
Igen, pontosan úgy, ahogy írtad: nagy általánosságban jó minőségű cuccok a díjazottak. Ennyi és nem több. Az esetek jelentős részében nem kiemelkedő képességűek, számos másik termék ott lehetne a helyükön. Valamint mindig akadt néhány, ami igencsak megérdemelte volna a díjat, de legjobb esetben csak a jelöltek között volt, sokszor ott sem. Nagyon hasonló az Oscarhoz.
Azért nem írok konkrétumokat, mert senkit nem akarok megbántani, elkeseríteni. Másrészt én az összes audiovizuális kategóriára vonatkoztatom a fentieket, nem csak autóhifore és bevvallom, nem akarok összeveszni egy forgalmazóval sem.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz gabber01 #68082 üzenetére
Focal hangszórók, hangdobozok a kedvenceim közé tartoznak, nem csak autóban, jelenleg itthon is annak a gyártónak a produktumai (Aria) szólnak.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
