Autóhifi
Lite
válasz troll81 #70189 üzenetére
Annak a nyomónak van egy tesója is az eladónál. Az erő olyan 700W RMS-t ad le 2 Ohm-on, de ott csökken a damping. Most nagyon gondolkozok, hogy dupla 25-öt csináljak.
Viszont azt hiszem, ki fogom próbálni, mi történik a hanggal, ha a Focal nyomókat 2 helyett 8 Ohm-ra kötöm (a SUB P DB-t dupla tekercsesek)... -
Lite
válasz civicfan #70198 üzenetére
Jó kis sugárzók, tipikusan olasz, mert két különböző adatlap kering a neten, 2018-as kiadással és eléggé eltérő paramétereket ad meg.
Az biztos, hogy zártban az UniBox-al nézve, nem lesz elég jó, nem kér nagy ládát, a 25-ös főleg (15L körül), de nem is mennek mélyre. Az F3-ak elég magasan vannak (53 Hz fölött).Ezek inkább reflexbe valók. Azzal viszont sedan-t hangolni...
Javaslom, keress mást, ami zártban jobban működik: Focal, Kicker, JL Audio és még vannak páran a sorban.
Sokkal könnyebb lesz összehozni a rendszert. -
Lite
Részemről STP silver. A legolcsóbb a Hanno PF830, de azért az csúnyán fel tud keményedni, többet én olyat nem használok. A STP nagyon bejött - nekem. De szoktak itt még mást is ajánlani, az is jó.
Lite
válasz csabeszsz #70334 üzenetére
Akartam mondani, hogy oda tök felesleges egy plusz erő, ha nem full aktívban gondolkodsz... Az a Mosconi elbír egy rendszert... És ez a félaktív megoldás bőven nagyon jó tud lenni. Az egyik kocsimban így van, és nem érzem szükségét váltani. A full aktívval több a szívás.
Szerintem, először próbáld ki így. Ha nem elég, még léphetsz tovább. De az RCA-k valami rendes, gyárilag is annak való kábelből legyenek! Nekem a Cat6 nem jött be...
Lite
Kinek volt szerencséje hallani a Mosconi One és AS szériákat? Mekkora a különbség? Érdemes lehet One 130.4-ről váltani...?
Lite
válasz troll81 #70368 üzenetére
100.2-t akartam venni, erre az eladó azt írta, túl messze van Magyarország a németektől...
Most meg láttam egy originál 100.4-et, bár az lehet, hogy pont nem fér be az ülés alá...Egyszerűbb cuccok vannak már otthon bőven, lassan piacra kellene dobnom mindent, ami nem kell nekem...
Lite
válasz csabeszsz #70372 üzenetére
Egyik kocsiban Rainbow DL-C6.2, a másikban Rainbow SL-C6.2.
Bármelyik elég lenne, a Mosconi-val csodákat művelnek, minden stíluson.Árban: 150 és 200 EUR. Saját váltójukkal is nagyon jók és még pénzed is marad...
Mitöbb, az SL-C-nek már önmagában is vállalható a mélye, a lehetőségekhez képest.[ Szerkesztve ]
Lite
válasz geza844 #70556 üzenetére
Az ajtókárpitra / panelre akkor érdemes bármit is tenni, ha:
1. a hangszóró nagyon a kárpit mögé szól
2. az ajtópanel rögzítése szánalmas, és rezeg az egész (pl. bolhák tartják és már eléggé végük van)Ha teszel, ott tényleg a rezgéscsillapítás a cél. Erre van egy felkenhető massza, vagy ide célszerű használni vékony bitulapot. De ez mindig az adott ajtótól függ.
Nekem pl. ez lett a megoldás (koreai vas, hangszóró eléggé a kárpit mögé szól):
Az Octavia ajtaja pl. meg sem nyikkan, annak a kárpitját egy rakás csavar tartja, a hangszóró sem mögé szól, oda semmi sem kellett.
Az ajtóba pedig elég a bitulap.
Lite
válasz buci30 #71033 üzenetére
Feleslegesen kínzod meg. Ennek akkor lenne igazi értelme, ha nem fejről hajtanád a hangszórókat és lenne szubod. Így kb. lehet örülni a 10-12W által "okozott" mélynek, ami pont a leégetéshez lesz jó.
Sajnos a Keni eléggé tele van ilyen marhaságokkal, ami többségében ki sem kapcsolható.
Ez a sorozat a kis helyre, aktív, 3 pár 4V RCA cuccot keresőknek lett kitalálva, erősítővel nagyon jó hangja van.
Nekem a 304 van, szánalmasan gyenge az erősítő része, nem is gyilkolnám vele a rendszert.
Ha a hangszórón segíteni akarsz, akkor azért nem sértés vágni, de mondjuk 40-50 Hz körül, hogy a "garantáltan le nem bírja játszani hangok" ne kínozzák feleslegesen a sugárzót.
Az ilyen eq cuccok inkább kinyírják a hangszórót, mint segítenek rajta.
A vágást viszont ne ott keresd, az az X-Over menüben van.[ Szerkesztve ]
Lite
válasz buci30 #71037 üzenetére
Nem, a vágással a mély alját meg tudod dolgozni. A legmélyebb hangokat nem fogja tudni kiadni a sugárzó, hiába írnak rá mindenféle alsó határértéket. Ott csak a membrán lebeg, a tekercs melegszik és iszonyat sok energiát igényel ez a haszontalan művelet. Ha ezt, a kb. 50 Hz alatti tartományt nem engeded rá, az hallható(an jobb) eredményt hoz. Menet közben úgyis halkabb az a rész, felesleges erőltetni. Ezért van a szub.
Ráadásul Te jobban bele tudsz nyúlni, mert a 304 csak 12db/oktáv vágást tud (azaz lassabban halkulnak a vágás alatti frekvenciák), a 305 viszont már tudja a 18, sőt, a 24db-es vágást - ez utóbbival kísérletezhetsz, hogy 40 Hz-re állítva a vágást, marad-e több mély, mint 50 Hz esetén, de a sugárzó mindenképpen jobban véded vele, a valóban megszólaló hangoknak több teljesítmény marad(hat) - bár ez itt szinte irreleváns. -
Lite
válasz Mukucs #71300 üzenetére
Jó az az erő, csak sokan rohadtul nincs marketingje/híre. Aki a 80-as évek végén / 90-es évek elején látott valami rettenet vastag német katalógust (legalább), az emlékezhet a márkára, elég széles választékuk volt hangszóróból (és azok jellegzetesek voltak). Ez újabb cucc, az árát bőven megérik az Axton-ok, volt 2 fajtám is.
Lite
válasz Mukucs #71341 üzenetére
Ahogy Pengusz is írta: az az erő kevés ahhoz a szubhoz. Teljesítményben. Hangminőségben meg sok.
Jobbat érdemel, a 150-170W RMS már jó hangot tud csinálni. Attól függ, mennyi a költségvetés, de a javasolt Gladen-en túl ajánlom figyelmedbe:Focal 25 A4
Kikcer Comp 124
Kikcer Comp 104Természetesen szigorúan zárt dobozban. Csodát hallanál, rögtön tudnád, mire is képes az az erő...
Lite
válasz gramofon89 #71502 üzenetére
SQupa? Lehet menni hallgatózni? Drótszamárnál?
Lite
Mennyit változtat a hangminőségen, ha a duplatekercses szubot nem 2, hanem 8 Ohm-ra kötöm?
Szub: Focal Sub P 25 DB ( kb. 22l zárt ládában )
Erősítő: JL Audio Slash v2 (bőven elbírja... ) -
Lite
válasz gramofon89 #71542 üzenetére
A v2-es verzió, ez is hivatalosan 1.5-4 Ohm 500 W RMS, mért adat 683W RMS.
A 250W-os nyomót mindenképp hibátlanul meghajtja, csak kíváncsi vagyok, van-e valami hatása akusztikailag, ha átkötöm a tekercseket.Egyébként ez: csak a v2, nem a v1
Lite
válasz gramofon89 #71550 üzenetére
Arra vagyok kíváncsi. 2 Ohm-on nagyot szól a cucc, de a szobai hangfalas emlékeimben valahogy a 8 Ohm jobban tetszett (lehet, hogy csak placebo, de ...)
Most épp egy ilyen összehasonlító teszt miatt kérdeztem, mert ha nem érdemes, nem szerelem szét a ládát:
Focal Sub P 25 DB (2 Ohm-on, kb. 24 literes zárt ládában, az előbb rosszul írtam) vs. JL Audio 10w3v3-4 (22 literes zárt ládában). Még egyik ládában sincs vatelin. Eddig egy Eton MA750.1 hajtotta, de az a JL-nek nagyon kevés volt....
Lite
válasz Wiz Khalifa #71555 üzenetére
Ez tiszta,a kérdésem csak arra irányult, itt lehet-e egyáltalán különbség, vagy ebben a nem túl szerencsés akusztikai környezetben nincs értelme...
Lite
válasz gramofon89 #71561 üzenetére
Eddig egy Eton MA750.1 volt. És meglepődnél, a Focal azzal köröket vert a JL-re, sokkal mélyebbre ment. A JL csak akkor kezdett élni, ha a vágást feljebb vittem 63 Hz-ről 80-ra (24db/oktáv meredekségnél). De a legalja ott sem volt az igazi. Szóval eddig inkább a Focal! Elektronikus zenén is, hangszeresen is. Sokkal teltebb a hangja. Anno itt javasolták, hogy sokkal lineárisabb, lassabban halkul az alja, de nem hittem, hogy ennyire...
Ezért jön az erőcsere, így az érzékenységbeli különbséget talán valamennyire kiegyenlíthetem, ha a teljesítmény mindkettőnek bőven elég lesz.
Lite
válasz gramofon89 #71565 üzenetére
Mi a baj szerinted ezzel a vágással?
Lite
válasz gramofon89 #71590 üzenetére
A frekvencia egy dolog, a másik, a meredekség. A kettő együtt adja ki a megfelelő eredményt. Nekem 63 Hz-re van állítva, 24 db/oktáv meredekséggel. Azaz a szub nem nagyon szól rá a közepekre, gyorsabban halkul, így jön ki a fázis. Sedan kocsiról beszélünk... Ehhez képest a 80-nál éledő cucc nem feltétlen az igazi. Egy jó első szett még bőven szól ott (megfelelően szigetelt ajtóban).
Lite
válasz gramofon89 #71605 üzenetére
Le is van engedve 63 Hz-ig, szigetelt az ajtó. Sőt, még lejjebb is él. De ez tetszik...
#ZOmbi: Azért itt egy Pio 80PRS-ről beszélünk, mint fej és a vágást eszközlő modul... Ha ebben nem bízhatnék, akkor vajon miben?
Lite
Hasonlított már össze valaki ugyanazon mélynyomó normál és lapos változatát?
Mi a különbség hangban? Vagy egyáltalán észre lehet venni valamit?WinISD szerint pl. a Focal P 25 F és FS (ez a lapos) közül ugyanabban a zárt ládában (20 L) a lapos jelentősen mélyebbre megy és hangosabb, bár a jósági tényezője sokkal rosszabb.
Mi az igazság?
Lite
válasz Wiz Khalifa #71868 üzenetére
Nekem is volt ilyen, mi a kérdés?
Lite
válasz Wiz Khalifa #71871 üzenetére
Kiemelő keret kell és emlékeim szerint a jobb oldalra kicsit alá is kell tenni, nem egyforma a két oldal. Oda nem fér be olyan mély cucc alapból.
Mélységre a 68 mm még befért (Sinus Live 16 iL). Sokkal több hely nincs.
A kábel áthúzós, de ott a jobb oldal meg könnyebben.[ Szerkesztve ]
Lite
válasz Wiz Khalifa #71876 üzenetére
Akkor viszont a külső rács lehet az akadály. Nem lehet a végtelenségig emelni. Nekem specifikus mdf keretem volt, azon is kellett még picit emelni. Viszont belül, emlékeim szerint volt még valami lyukacsos fém cucc, annak a sarkát le kellett vágni, az is akadályozta a beépítést.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Kedvenc zene a mai napra
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Spórolós topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Escape from Tarkov
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Eladó használt gamer pc! AMD Ryzen 5 5500 GeForce GTX 1650
- ASUS TUF VG249Q Gaming monitor, 23.8 , IPS, Full HD, 1 ms, 144Hz.. TÖRÖTT ALKATRÉSZNEK!!!
- Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 8 GB RAM, 256 GB, 5G, 2025.05.24-ig GARANCIA!!!
- Dell Inspiron 3721 DLL 3721. ALAPLAP HIBÁS, BONTODIK!
- M-Wave kerékpártartó falra, kihajtható
