Autóhifi
galbi1972
Köszönöm, Te milyen erősítöt és mélynyomót javasolnál, ami illene a rendszerbe, ha kihagynám a hátsó hangszórókat? Másik kérdés. Az autó égy 2001-es Passat. Mikor rákérdeztem a szerelőnél, hogy a hangszóró kábeleket cserélik e azt válaszolta, hogy nem szükséges mert a Passatnak elég jó minőségű vastag kábelei vannak. Na, de ezek már 18 évesek, ez nem lehet gond? Érdemes az ajtókárpitokat szigeteltetni ár/hatásfok?
Gabady
Elképzelhető, hogy nekem a Renault-ba is kellene ilyet ? Elég gyenge nekem is a rádió vétel.... Nem nem gyári fej van benne.
*** Megane 2 2.0 16V *** iPhone 11 Pro - Airpods Pro 2 *** DellbookPro15,2 i5-6300U - 16GB DDR4 - UHD 520 - 500GB NVme *** Ryzen 7 5700X - 32GB DDR4 - RX6950XT - 480GB NVMe - 2TB NVMe - 2TB HDD ***
Wiz Khalifa
Igazából én se vagyok tapasztalt csak a nagyobb amcsi oldalakon olvastam hogy ahol elég nagy a rés oda a "profibbak" 3 rétegben tesznek. Valamint ha olyan az autó fajtája ami megkövetelheti. Pl ahol vékonyabb anyagból van az ajtó hogy ne vegye át a rezgéseket.
De azér vannak kirívó esetek. Van itt Borsodban egy sárga Golf 2-es (vagy 1-es nem tudom) ami ki van merevítve mint állat stb... nem is tudom mennyi súlyba csak a merevítés de így is majd kirobban a helyéről az ajtó.
Smoke some weed nigga!
V8engines
Nem is rád vonatkoztattam az írásom. Csak megjegyeztem, hogy ez már a második website, és szintén elektronikás.
Csak így tovább. Lassan az emberiség elfelejt rendesen írni, vagy csak lesz@rja a másikat. Kis betűvel kezdődő "mondatok", vesszők és pontok nélkül. Na, az ékezetek hiányáról már ne is beszéljünk.
Na de ez nem biztos hogy itt lesz megvitatva. Illetve, nem itt kellene.
Wiz Khalifa
Azért jók azok a Thaliak akkusztikailag.
Amúgy nekem a Sal stb... társai nem "szakítanak". Hanem rorzítanak. Én a szakítás alatt azt értem ami szépen szól, jól adja a mélyeket, nem zajosan, torzítva stb... Nem tudom mikoriak az STX-ek de ezek még szerintem azért jó anyagból vannak. Mondjuk az is tény hogy új korában 100k volt darabja. Ha most keres az ember mélyládát 100k körül bármilyen márkát talál nagy valószínűséggel jó féle lesz.
gramofon89
Túl van kicsit dimenzionálva ez a forró erősítő dolog szerintem. Nekem egy fél méteres ab osztály van elől a lábtérbe, dobozba és azon a taposó szőnyeg igaz szettet hajt, de nekem pl klímám sincs és forró szokott lenni rendesen. Több kell azért ahhoz, hogy lekapcsoljon egy autóba szélsőséges körülményekre tervezett erősítő. Ha van rendes táp és normális alaktrészek akkor gyanítom lehet azt nyüstölni.
gramofon89
Én csak a saját tapasztalataimra tudok hagyatkozni volt alsó katos mono is 1 ohmon órákig terhelve max hangerőn azon tényleg reggelit lehetett volna sütni olyan forró volt nem tiltott. Most egy felső katos van nem a legideálisabb körülmények között és ez sem tilt. De biztosan van olyan is, hogy elég volt neki köszöni és elnémul.
Wiz Khalifa
Egyébként érdekelne hogy ha valaki csak táp meg test kábelnek használja akkor miben befolyásolja. Ugyan úgy fel tudja venni a kellő voltokat az erősítő stb...
Amúgy a 35 vagy 50-es kábelem nem az lesz de remélem rendes réz lesz. Mert nekem azért hegesztőkábel van betéve mert akár hol kár mennyiért vettem kábelt mind alu volt...
Wiz Khalifa
OFC-ben nem nagyon van más.
Csak nem akartam annyira pontosítani.
De amúgy a multkor vettem OFC hangfalkábelt. Aha. Ránézésre tényleg az. Réz stb... Vagy nem. Szálanként van rézbevonattal ellátva amúgy szar alu... Ha megblankoltam még akkor is réznek tűnik de szikével megkapirgálva lejött a festés.
Wiz Khalifa
Fasza. Én szerncsére eddig egy kocsimba se tapasztaltam ilyet. Pedig volt eddig 3 a mostani előtt. Mondjuk mind benzines nem tudom lehet ez a kulcsa nem tudom.
Egyszer a Calibra-ba volt (mikor megvettem) egy kicsit zavaros a hang. De ott a hangszóró volt a rossz. Valami Sal volt. Amint kukáztam és betettem a Hertz a helyére elnémult.
Andralin
Szia! Korábban leírtam részletesen a meglévő rendszeremet és hogy mire keresek megoldást. Az is benne volt, hogy olyan legyen az erősítő, ami nagyszintű bemenő jelet kezel.
Tudom, hogy így nem tökéletes a hang, tudom, hogy így van egy kis plusz torzítás. De már hallgattam a rendszert a beépített erősítővel és nekem tökéletesen megfelel ez így, nincsenek nagy igényeim.
Alapvető feltétel volt a gyári fejegységet meghagyni, azt semmiképp nem cserélném. Ebben a 23 éves fejegységben pedig még nincs vonali kimenet. Másik fontos tényező, hogy nem szerettem volna sokat kábelezni, 4x45 W-nál még simán tudom használni a meglévő hangszórókábelezést, így ISO-ról ISO-ra megyek az erősítő előtt és után.
m3ss
errol jut eszembe lattam olyat, hogy koaxnak a magassugarzoja dontheto/forgathato. van ennek ertelme?
tudom hogy komponens lenne az igazan jo, de nem akarom szetvagni az ajtokarpitot sem, meg ragaszgatni sem akarok csipogot a muszerfalra. amugy is durva szelzaj, motorzaj van a kocsiban...ajto is amilyen, nem lesz benne szep hangzas soha sem.
amugy hol erdemes itthon dynamatot,bitumen lapokat egyeb hangszigeteloket vasarolni?https://www.instagram.com/jozsef.beko/
m3ss
mivel ragasztottad fel? en amikor vettem az automat, vmi szelvedoragaszto szeruseggel volt felragasztva a csipogo a muszerfalra...alig tudtam levakarni rola. azota is latni ha nagyon figyelmesen nezed es persze amikor 60 fok volt a kocsiban elkezdett olvadni, mozgolodott a magassugarzo..
ha a muszerfalra rakom fel akkor nem kell szetvagni, de ha az ajtora akkor igen.https://www.instagram.com/jozsef.beko/
Joe fiú
Köszi. A belepasszoló normális, valóban használható fej, az 300e lenne kb. de utána se néztem, mert nincs rá igényem. Letettem már arról, hogy mp3 minőségnél jobbat akarjak hallani autóban.
Gyumadár: Pl. Mosconi átalakító még mindig jó alternatÍva? Első körben megpróbálnék szub kiegészítést egy Steg K2.01 és Hertz EBX200-zal. Lehet már ez is elég lenne.
Ha meg kell a móka, térkép, gps, tolatókamera, etc. 100e körül vannak RCD330 fejek.
Czimby: Nem a legolcsóbb kínai androidos fej. Nem is ebayes, pontos típust nem tudok, egyik hifis ismerősöm ajánlotta, 130e körül lenne, több helyre is építette már be megelégedéssel.
Először szerintem kipróbálok egy átalakítós megoldást a gyári rendszerrel, lehet már így is elérem azt a plussz amit szeretnék. Aztán ha mégsem akkor lehet továbblépni fejegység terén. -
Czimby
Teljesen igazad van, de van egy megoldás.
Szkóppal ki kell mérni meddig nem torzít a gyári fej, és úgy kell illeszteni az erősítőt, átalakítót.
Így sem lesz tökéletes, de annak aki mp3-at hallgat meg fog felelni.
Bár hozzáteszem, szettel én se követnék el ilyen merényletet,
de ha csak valaki mélynyomóval egészítené ki a gyári rendszerét ez egy járható megoldás.
Másik opció, meg kell csapolni a gyári fejben még a végfok előtt a jelet, de ehhez műszerész kell vagy kapcsolási rajz.(Meg lehet egy előerősítő is)Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
tomrRRR
Pioneer MVH-S310BT erről mi a véleményed, ilyet rendeltem, remélem kompatibilis lesz iphone-ra.
The easy day was yesterday!
RAiN91
Előző autóban a 20e Ft-s Pioneer fejegység volt, valami olcsóbb mélynyomóval, erősítővel, és a mindenki által szidott Hertz DSK 165 hangszórókkal.
Ott emlékszem, mikor még nem volt mélynyomóm, a gyári sz*r szétfoszlott membrános hangszórók a gyári fejegységgel sokkal "jobban" szóltak, több mély volt bennük.Jelen esetben is gyári E46 hangszóróim vannak, a polcon porosodnak a Herzt hangszórók, azon is gondolkozom, érdemes-e betenni egyáltalán, mert ha bukom a "mély" hangokat, akkor inkább jobb a gyári.
BSOD
Köszi a választ! Nem olcsó, hanem "jobb fajta" kínaiakat nézegetek, ezek tudnák a kormányról vezélest. A probléma valószínűleg az lesz, hogy nem találok konkrétan 2016 utáni modellt támogató can-bus átalakítót, csak 2013-2015-öst. Ha nem sikerül ilyet beszereznem, akkor működésre tudom egyáltalán bírni? Tanácstalan vagyok.
Keresek SILICON GRAPHICS octane-hoz vpro grafikus rendszert.
marilllyo
Nem-nem. A Gyári (kajak full így néz ki) ugye nem képes USB lejátszásra. Ez, amit linkeltem ez valami módosított... -gondolom csájníz edition-, ami képes rá. Csak azért kérdem, hogy ilyenekkel van tapasztalat? Vagy jobb lehet az említett Pio szett...
PSN: Rio__HUN | Tumblr: rio-hun.tumblr.com
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- NBA és kosárlabda topic
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Építő/felújító topik
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Xbox Series X|S
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
