Autóhifi
Czimby
Szeretném lecserélni a jelenlegi 16-os szettem egy jobban terhelhetőre.
Mivel a mostani melett az erősítőm és a szubom is csak félig van kihasználva, és bizonyos esetekben kevés a jelenlegi maximumhangerő.Az erősítőm 140W RMS tud csatornánként 4Ohm-on.
Olyan szettet szeretnék amivel már megközelítőleg kitudom használni.
(120W körül lenne szerintem az ideális, akkor még az erősítő sem lenne csúcsra járatva)Szívesen várok minden ajánlatot, ötletet.
Lehetőleg új hangszór legyen, és az ára maradjon 30e ft alatt.Az alábbiakat néztem eddig:
Audio System Mx 165 Plus (Nagyon kicsi szerintem a mágnese ill a 80W sem túl sok, viszont 106db max hangerőt mértek vele 90Hz-nél)
Audio System Radion 16 (Ha jól tudom a magasa megegyezik az Mx-ével, és a 90W sem sokkal több mint az Mx 80W-ja viszont az ára +50%)
Audio System X-ION 16 (Ezt csak használtban bírnám megvenni)MNC The Rock szett(Nagy terhelhetőség, minőséginek látszó anyagok, csak félek a valódi minőségtől, a márkától)
Axton AC 26 (120W RMS-t ígér, szerintem ehhez elég kicsi a mágnese, valamint egyszerű anyagokból van, PP membrán, lemezkosár, viszont komoly a hangváltója)
Sinus Live SL 160 (Elvileg 100W RMS, eléggé Oldschool hangszóró, sajnos semmit nem találtam róla)
Impact PG65S (100W RMS, szimpatikusnak néz ki, viszont kicsit félek a márkától, mert nincs vele semmien tapasztalatom)
Szóval ezek közül kellene valamit választani.
És lehet, hogy sokaknak nem tetszik amit írok, de szeretném a hangerőt a hangminőség elé helyezni. Szóval ez alapján kellene dönteni.Más ajánlatokat is szívesen várok, ha valami ötlet lenne.
Amik semmiképp nem jöhetnek számításba:
Spectron 16-os (anno a spectron mélynyomóm a kocsi csomagterében megolvadt a nyári melegben és behullámosodott a membrán!)
Ground Zero 16-os fekete Titanium szett (a 100W rms ami rá van írva mese, 80Hz-en volt vágva és egy szintén GZ erősítő hajtotta de nagyon keveset bírt hamar torzított)Bocsi, hogy hosszú lett.
Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
A fejegység egy Sony CDX-GT500
Connection kábelezés First táp, Best RCA + 1F Connection kondi
Magnat RX44 erősítő (Phase Linear tervezés)
Jelenlegi szettem Magnat Classic 216Azért szeretném cserélni, mert bizonyos esetekben kevés számomra a hangerő amit tud.
Volt már rá példa, hogy a hangváltókban letiltott a magasak védelme. Mivel túl volt terhelve.
Természetesen nem használok se EQ-t se magaskiemelést.Sokféle stílust hallgatok, Elektronikus, 80-90' évek zenéi, Rapp(néha)
A Rock az amit sosem szoktam.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Lehet a magasat és a közepet is állítani a hangváltón.
A középnek 0 vagy +2db a magasnak 0 vagy +3db mindketto 0-n van.
A hangja tetszik, de mint írtam sajna kevés.Az MX 165 plus teszt alapján jóval hangosabb a jelenlegi szettemnél.
De viszont maga a hangszóró egyszerűbb felépítésűnek tűnik.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Ajánlottad a Soundstream SPL60 16-os szettet, ez mennyibe kerülne?
Ez az impact jó lehet?
Szerintem egy 20-30% al nagyobb maximális hangerő elég lenne, és akkor még maradna tartalék a rendszerben. Úgy mondanám pont egy kicsi hiányzik.
Czimby
Köszi várom az üzit.
Közben találtam én is egy Sondstream-et, elég jól terhelhetőnek tűnik. Igaz itt 150W RMS-t írnak máshol pedig 130W. Viszont a felépítése igen komoly hatást kelt. Öntvénykosár, karbonmembrán, alu házas dóm. Biztató. Habár a kosara full SAL PRO vagy mire hasonlít.
Czimby
Megvárom az ajánlatod az LS60-ra.
De ha az nekem nem nyerő akkor szerintem ezt fogom választani:
Hertz ESK
93Db érzékenység + 100W terhelhetőség és a márkáról még csak jókat halottam.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
A surányis tanfolyamot nekim is elküldené valaki?
Kíváncsi vagyok rá, anno regisztráltam is a dologra, de egy mail-t se kaptam.
A címem az adatlapomon van.[ Szerkesztve ]
Czimby
Szeretnék egy olcsó 20-as kábelszettet venni, az mnc 20196-os szettel van valakinek tapasztalata?
Az új dld 500+ pro, papirmembrános szubról van valakinek infója, mert árban nagyon jo csak kérdes, nem-e jobban megérné pl egy használt radion 12-es?
Czimby
válasz tboy93 #47785 üzenetére
Mitől szar? Nincs meg a 21mm2 keresztmetszet?
Még nincs meg semmi a rendszerből majd szépen összeszedegetem őket.
4Csatis erősitő lesz, szeretnék magant rx44-et mert régen már volt és bevállt.Most egy class d 200w rms erősitőm van csak a subnak, 8-as hama kábellel és nem melegszik meg semmi gond.
Régen a magant egy sal 20-as kábelen kapta a delejt, és ott sem volt semmi problémám.
Szóval inkább úgy kérdem van-e olyan mint.a sal 20-as nert nekem az már elég.Csak a webshop ahonnan venném 10mm2-esnek írja, holott a gyártó szerint 4ga tehát 21-es a csomagoláson is ez van. Felhivtam őket de mindenáron rá akart beszélni egy 2x annyiba kerülőre.
Czimby
válasz tboy93 #47789 üzenetére
Ezt nem értem, az erősitő jobban melegedett a vékony táp miatt?
Ez, hogy lehet?Olyanról már hallottam, hogy a kábel melegedett amikor a mac attack 4081-et 4-es kábellel kötötte be az egyik nagytudású :-D
Czimby
Hangszóró és rca van itthon connection.
A tápkábel szerintem nem fontos hogy annyira minöségi legyen amig rézből van.
Főleg ha csak a pozitív van közvetlenül az aksitól hozva, a test meg a kasztnin keresztül megy, akkor aztán semmi értelme a drága pozitív kábelnek.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Czimby
Na akkor veszek ilyet ez állitólag elég jo a hegejtő kábelek között.
Czimby
Valakinek személyes tapasztalat az alábbi mélyek közül valamivel?
Audio System Radion 12 Br gyári reflex láda.
Macaudio STX 112 ez is ugye gyári reflex láda.
Pioneer TS-W304R csak hangszóró, ládát építtetnék hozzá.
Alpine Type R 12 szintén.
DLD 500+ Pro az új papír membrános varrott széllel.Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Czimby
Előbb vásároltam mint gondolkodtam...
[moderálva]
Eproflex kábelre a netes 1300Ft/m ár nem valós már, mert személyesen áfa nélkül 9500Ft volt a 7m!
[ Módosította: radi8tor ]
Czimby
Bitulapból mi a best buy?
Soudaband-ot használtam anno a jó ára miatt? Gladen, Dynamat eléggé horror árban nekem.
2Ajtót szeretném telibe,.esetleg a csomagtérajtót még, hogy ne rezegjen.
Czimby
Magashangszóró elhelyezés hol lenne megfelelő ha az A oszlop ki van zárva?
(Fehér szövettel borított, hülyén nézne ki rajta a fekete magas)A gyári helyek a műszerfal tetelyén vannak a szélvédőre szólnak a magasak.
Ez tudtommal rontja a hagminőséget...A tükörháromszögre gondoltam, vagy esetleg az A oszlop tövébe.
Hol lenne a jobb szerintetek?Ha szeretnél Revolut meghívót írj privit. A kapott jutalmat(12.5-20e Ft) pedig felezzük.
Czimby
Ha bitulapozom az ajtókat a kárpit belső felére érdemes filcet rakni?
Pl:Ezt
Czimby
válasz Daywalker #48069 üzenetére
Gyárilag is van rajta kb:10x30cm 2 helyen, és arra gondoltam lenyomatnám telibe.
Ha telibe bitulapozom úgyse tud bejutni a víz, eddig sem tette pedig csak a gyári fólia volt ott.
Vagy tévedek?Akkor maradjak a tükörháromszögnél?
ÉS egymással szembe forgatva vagy célozzam meg vele kb a kéziféket?
Czimby
válasz tboy93 #48071 üzenetére
Egy csávó aki anno volt Humma bíró is azt mondta, hogy nem biztos, hogy jó a hallgatóra célozni a magasakkal, mert lehet túl sok lesz a hangjuk, nem hangerőre értve. Ő a szembeforgatott magasakat ajánlotta, mert azokkal hallgathatóbb a zene, de A oszlopon elhelyezett magasakra mondta nem pedig tükörháromszögben.
Czimby
Középkategóriás Sedan ajtóra elég az 1m2 bitulap, hogy a külső és belső lemezre is jusson?
Czimby
válasz simi811118 #48081 üzenetére
Akkor kb a jobb oldalival becélzom a balos B oszlopot, a bal oldalival pedig a jobbos C oszlopot :-D
A tükörháromszögekből és kicsit felfelé állítva.
Czimby
válasz simi811118 #48083 üzenetére
Rendben kipróbálom így őket.
Czimby
Nekem meg több tápom van itthon mint kellene.
Megvettem a 25-ös eproflexet, de rájöttem, hogy kevés lenne így vettem 50-est is
HA valakinek kell 50-es táp akkor szóljon mert van egy tekerccsel, mivel elfekvő készlet volt beszerzési áron elhozhattam!
Czimby
Kenwoodnál nem vett el USB helyet a BT, de szerintem elég lassan szinkronizált bekapcsolás után a telóval meg a hangminősége sem volt az igazi BT-n.
Egyébként jó kis fejegység a 92SD de inkább vennék Pio-t.
Czimby
Jófogáson volt volt egy új múltkor 45-ért, gondolkodtam rajta, de nem voltam vele régen sem teljesen elégedett így elengedtem. Nálam átlag 30s volt, de volt amikor vagy 2 percig szórakozott. A Pio meg kb 5s!
Czimby
válasz Bpeti55 #48240 üzenetére
Volt it az aproban 33e ért ground zero radioactive sub erősitő kombó.
Keress rá fent van e még, nem lehet egy lapon említeni az általad linkeltekkel.Nekem meg lenne hozá normális ká elem
Czimby
válasz Bpeti55 #48327 üzenetére
Nekem van 25mm2-es Eproflex kábelem amire szerintem a többiek is rábólintanának. RCA-ból pedig nézel valami minőségit Gladen-t vagy jobbat pl Kácsa.
Ha érdekel a tápkábel keress meg priviben, vadi uj, sarukkal és biztivel.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Aliexpress tapasztalatok
- Hálózati / IP kamera
- Tőzsde és gazdaság
- Ukrajnai háború
- Mazda topik
- Drón topik
