Autóhifi
PiciPeti
Én is kérdeznék:
Valakinek van tapasztalata a Vivanco HQ08 RCA kábelről? Hangja, minősége érdekelne...Érdekes, ígéretes felépítésű:
PiciPeti
válasz n.andras74 #40079 üzenetére
Igen, ezzel tisztában vagyok, ezért nem úgy tettem fel a kérdést, hogy hogyan fog szólni a rendszeremben.
Arra lennék kíváncsi, hogy milyen frekvenciákat nyel el, vagy "emel" ki, milyen jellegű hangzást ad (katonás/meleg/lágy/stb...), mekkora teret, felbontást ad, stb.
Ha pl azt mondjátok, hogy magas tartományban nem jó, akkor kiesik. Viszont ha 1.5-2 KHz környékén elnyel, egyértelműen ez a nekem való kábel.
PiciPeti
válasz B-enji #40083 üzenetére
Sajnos elég messze van, így csak felküldeni tudja valakivel. Nekem elég bonyolult akár levegőben is kipróbálni, mert erősítő ülés alatt van, szóval sokat kell bontani...
Mind1, rossz nem lehet, szerintem rámegyek, aztán majd kiderül... Van egy sanda gyanúm, hogy az Audison BT2-nél többet fog mutatni...
PiciPeti
válasz gyikhuszar #40092 üzenetére
Akkor lehet eleresztett a porsapka/tekercs ragasztása. Meg kéne mutatni szerelőnek...
PiciPeti
válasz HereGod #40097 üzenetére
Kipróbálás nélkül necces... Hangszóróknál az egyértelmű dolgokon felül ( ne legyen külsérelmi nyom rajta, épek legyenek a terminálok, pille ne legyen beesve) érdemes megnyomkodni a membránt, óvatosan 3-4 újjal, és figyelni, hogy ne legyen semmi hangja. Ha nyomkodásnál serceg, és úgy érzed mintha dörzsölne, akkor felejtős, meg van égve a tekercs.
Erősítőt meg 12V-ról meg kell táplálni, ha bekapcsol, feláll, akkor nagyon nagy baj nem lehet. Külsérelmi nyomokra itt is figyelj.
PiciPeti
PiciPeti
PiciPeti
válasz Akos1994 #40244 üzenetére
Erre nem fogok tudni egzakt választ adni. Én valamiért zsigerből utálom az mp3-at, szóval lehet ezért hallom minden esetben rosszabbnak. (Vagy lehet azért utálom, mert mindig rosszabbnak hallom? )
Szerintem WMA/Wav alá ne add, a pár éves belépő/alsó közepes Pio-k jórészt tudják...
PiciPeti
válasz fnsteam #40245 üzenetére
Jó, de mit nézel át? A kondival összekötött kasznit? Hiába adunk tanácsot, ha mást, vagy nem úgy csinálsz.
Az akksi csere már egy ballépés volt, egy megalapozatlan tanács miatt.
Én a gagyi/rossz kondira, és/vagy a nem megfelelő testelésre gondolok. (Pl. egy vékony lemezhez lett rögzítve, nem lett lecsiszolva, nem jók a saruk, stb...)
Mindkettőt egy megfelelő szaktudással, és műszerekkel felszerelt műhelyben fogják tudni megmondani...
PiciPeti
Mi az összefüggés az akku kapacitása, a töltőáram, és a gépjármű áramfelvétele között?
A generátor annyit tölt, amennyi a pillanatnyi áramfelvétel, + esetleg lemerült akku esetén a töltésre fordítható áram. A nagyobb kapacitású akksi nagyobb "puffer tartalékkal" rendelkezik, tehát a hirtelen nagy terhelések hamarabb/jobban hatnak a generátorra, fesszabra.
Ha a nagyobb akksi alatt szenvedett a generátor, akkor az vagy nem volt feltöltve, vagy valami más probléma volt. A generátornak annyit kell az akksiba töltenie, amennyit "leszívtunk" belőle. Teljesen mind1, hogy 80Ah-s akksiból, vagy 60A-s ból vételezünk áramot....
(Önkisülést hanyagoljuk el, rövid távon nincs szerepe)Ha egy 50A-s generátorról akarunk 80A-t levenni, akkor tök mind1 mekkora akksink van, sose fogja kiszolgálni.
Viszont ha csak a csúcsok lépik túl a generátor teljesítményét, akkor megint jól jön a nagyobb akksi, hiszen az tovább tudja fedezni a megnövekedett áramigényt, amit a generátor majd később (ha lehalkítjuk a zenét, vagy kikapcsoljuk a hátsó ablakfűtést) szép lassan visszatölt. -
PiciPeti
Én ezt értem, de az alapproblémán nem változtat. Illetve az akksinak csak akkor lesz nagyobb áramigénye, ha már veszített e töltöttségéből. Furcsa lenne, ha folyamatosan felvenne 10-20-30A-t, csak azért mert rajta lóg a kábelen.
A másik meg, hogy egy jó savas akksinak 13.6V a nyugalmija, és 50-60A terhelés alatt se lenne szabad beesnie 12V alá. Ha ez alá esik, akkor az már lassan csereérett...
PiciPeti
válasz lautnermark #40318 üzenetére
Illetve megírhatnád, hogy melyik üzlet volt ilyen "korrekt".
PiciPeti
válasz ZéééNo199 #40426 üzenetére
Hangkarakter beli különbség lehetséges, hogy van. A legjobb az lenne, ha mindkettőt kipróbálnád a kocsiban, és azután döntenél.
Ha ez nem lehetséges, akkor vagy hiszel a boltosnak, vagy azt veszed, ami neked jobban tetszik. Hangminőség beli különbség nem nagyon lesz, a karaktert meg nem nagyon fogod tudni mihez hasonlítani...
Amúgy nagy átlagban, és általánosságban igaz, amit a boltos mondott...
PiciPeti
Mostanában vívódtam az első szett mélyeivel kapcsolatban, illetve a magas csillogásának hiányával. Úgy gondoltam, hogy a legegyszerűbb, és legolcsóbb irányba indulok, RCA-t cserélek. Sikerült szert tenni Vivanco HQ08-ra. Tegnap megtörtént a kábelcsere, hát őőőő....
Nagyon nem erre számítottam... A mélyek megjelentek, (az a bizonyos 70Hz alatti tartomány) kicsit teltebb lett az alja, a középhangoknak megnőtt a tere, kicsit "ömlengős", de ugyanakkor nagyon kellemes tónusú lett. Az Sqpa CD-t hiányérzet nélkül végighallgatom sub nélkül.
Viszont a magasok semmit se változtak, nem lett meg az áhított "csillogás", viszont kicsit részletezőbb lett. Állítottam a hangváltókon is, szebb lett a színpadkép, jobb a fókusz, de a fázishibák még mindig fennállnak.
Összességében lényegesen jobb lett, de nem abban az irányban, amire számítottam. Érdekes.
PiciPeti
válasz Gabi7799 #40474 üzenetére
Ez a hifo már nem az a hifo...
Amúgy 13-as szettből is vannak bőven vállalható minőségűek, nem kell minden áron faragni. De a magas elhelyezését akkor is meg kell oldanod.
A crunch erősítőt, és a fejet cserélném, hátsó szettet kivenném. Az első szettel együtt el tudnád passzolni a motyót talán egyben. (fej+erő+2 pár hsz.)
Az árából jó eséllyel kijön egy jobb erősítő, és a kábelezés, esetleg az ajtó szigetelés is.
Utána már csak egy jó első szett kell, és akár jó is lehet...Sajnos későn találtál ide...
PiciPeti
válasz murasake #40507 üzenetére
Illetve nagyban függ az eredmény attól, hogy mit-mire cserélünk. Itt van pl az én példám, középkat RCA-t cseréltem felső kategóriásra, és egy konkrét tartomány került elő az alsó frekvenciákon.
Persze az egyensúlyt meg kell találni, egy belépő fej, meg erősítő közé fölösleges a Mogami pure....
PiciPeti
PiciPeti
PiciPeti
válasz kraden #40735 üzenetére
Jó bolt volt...
Csak hogy lásd, mit vettél: Wolfman tesztje
PiciPeti
válasz kraden #40740 üzenetére
Szerintem ne előre csomagolt kábelszettet vegyél, általában nagyon gagyi minden benne...
Jobban jársz, ha veszel hegesztőkábelt - hegesztéstechnikai boltban, biztosítékházat, RCA-t, hsz. kábelt pedig valamelyik autóhifis boltban.
Pl.: AutohifioutletEsetleg Lurdy-ban tutihifi, (Audison motyókat forgalmaznak, itt is lehet tápkábelt venni, de lényegesen drágább lesz, mint a hegesztőkábel.)
PiciPeti
válasz gyvince #40743 üzenetére
Ha szeretnéd később tovább fejleszteni, akkor érdemes lenne meghatározni egy keretet, amit max költenél a dologra.
Amit most találtam hirtelen: Orion XTB+Sony
Az oválokat eladod 7-8e-ért, és lényegesen jobb hangzást kapsz, mint amit mutattál elsőre. A 4 csatis erővel meg tudod hajtani majd a jövendőbeli első szetted is, így a külön erőre, kábelre se kell majd költened...
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
