Autóhifi
Lite
válasz Wiz Khalifa #71936 üzenetére
Én ezt javaslom (hivatalosan 12 - 18 liter közötti dobozba való és nekem a Focal-okkal nagyon jó tapasztalatom van): Focal P 25 FS.
Legalábbis a SUB P DB szériával, eszméletlen mélyre megy, a 25-ös 22 liter körül, a 30-as is, bár annak már kell 33 liter. Meghajtani pedig nagyon könnyű őket.
Az új ára a németeknél 219 EUR...
Lite
válasz Wiz Khalifa #71947 üzenetére
Azért ne add fel! Keress akkor a Kicker CVT (Comp V Thin) vagy a Comp R T(hin) sorozatból, azokat a használtpiacon fillérekért árulják és nagyon jók (az árukért). A Focal-t csak azért írtam, mert ha arra beruházol, többé nem akarod lecserélni. Én is néztem az Octavia 1u2-be a kerékjárati ládát, ez lett volna bele a nyomó, csak el kellett adnom a kocsit, így a projekt megállt.
Például (11,5 - 35 liter között kéri a zártat): [Kicker Comp RT 10" 2 Ohm] - és ezt még hajtani is könnyű.
Árban pedig fele a másiknak: [link]
Lite
80 PRS tulajokat kérdezem: ki lehet olvasni a fejből az Auto EQ beállításokat, azaz, hogy magának a mikrofonjával milyen EQ korrekciókat / beállításokat mért?
Lite
válasz Wiz Khalifa #71952 üzenetére
Ugyanaz, max a gyári hátsó hangszóró lóg túlzottan be, azt lehet, hogy ki kell szedned.
(Azzal a nyomóval, 2 Ohm-on, szét lehet küldeni a kocsit és még jól is szól. Nekem CVT124-em volt benne, az brutális...)
Lite
válasz gramofon89 #71958 üzenetére
Az nem DVC nyomó, hanem szimpla 2 Ohm-os tekercs, ha jól emléxem. A Kicker csinál ilyeneket is...
De ha benéztem, akkor a 104 végű a 2x4 ohm verzió.
A lényeg, hogy van akkora térfogatra használható nyomó.
Ha még ehhez egy kis vatelines hangolás is társul...[ Szerkesztve ]
Lite
válasz grabber #71969 üzenetére
Azt Te tudod, mekkora helyed van és mekkora erő hajtaná, illetve milyen autó...
De a 20-as szub is tud bőven jó lenni... Nekem most egy 25-ös van a szedánban, rms 250W max az erő, és ha akarom, remeg a tükör a járgányban.Milyen ládában és milyen beállításokkal használod?
Lite
válasz grabber #71972 üzenetére
Ezzel részben el is árultad, miért érzed kevésnek a basszust. A 120 Hz-es vágás nagyon durva, bár azt tiszteletben tartom, hogy mindenkinek más és más tetszik. De reálisan 63 Hz-en, max 80 Hz-en illene vágni, ráadásul a meredekség is igen fontos (12/18/24 dB /oktáv, minél meredekebb, annál gyorsabban halkul a választott frekvencia felett, de kísérletezni kell, mert a vágási meredekség a fázist is tolja, így kiolthat az első szettel összeszólva!!!). Röviden, a mélynyomó energiáinak jelentős része elment olyan hangok megszólaltatására, ami nagyon nem az ő feladata lett volna.
A közepeket is vágni kéne, nem eq-zni, mert akkor jobban érezni fogod, mit tud a rendszer.
Ha a magast soknak érzed, ott ki lehet próbálni a szokásos trükköt: a csipogókat fordított polaritással bekötni.
Az sok esetben segít és eq-zni csak a végső esetben kell...
Milyen szettet használsz?(A kalaptartó zavarhat, de ha alacsonyan van a vágási freki, nem lesz gond.)
A rendszert nehéz lesz zeneszámonként hangolni... Be kell jól lőni, aztán jó minőségű zenéket hallgatni. És jön a meglepetés, mennyire össze-vissza dolgoznak a hangmérnökök...
Lite
válasz grabber #71979 üzenetére
Próbáld meg úgy, hogy a ládát 63 Hz-en vágod, 12 dB-es meredekséggel, a szettet pedig (ha van a fejen ilyen,hogy HPF), akkor 80 Hz/12 dB-en. Ezeket az erősítőkön is lehet állítani, szükség esetén, de mindig csak 1 eszköz vágjon, a másik maradjon semleges állásban. A magast pedig úgy nézd, hogy a keresztváltó után kellene megfordítani a kábelt. Ez nagyon sokat szokott segíteni!
A szub... Ha tényleg ez van benne, akkor egy egy 30-as szub, nem 20-as! A 250W RMS, ekkora tányérral, bőven elég mindenre. Ha nem ez van benne, akkor más a helyzet...
Lite
válasz grabber #71986 üzenetére
Az EQ-t nullázd ki. A beállításokat azzal kezdjük...
Az, ha 18 és 24 dB-nél elmegy a mély, kioltás lehet, azaz a fázisok, ismét... Ilyenkor érdemes megpróbálni a szub polaritását is felcserélni. Általában bejön.
Az erősítőt ne tekerd ki teljesen, nem szokták szeretni. Olyan 70-80% között legyen a potija, minden más flat/kikapcsolt állapotban. A fejen kezdj állítgatni.
A magasak fordítását is csináld meg, mert sokat számít (és bármilyen vicces, de kioltásba bele tud piszkálni).
És végig jó minőségű, tömörítetlen zenével hangolj!Arra figyelj, hogy a szetted elég érzékeny, ha azt erővel hajtod, nagyon gyorsan hangosodik, lehet, hogy túlszólja a mélyet. Nincs szinergia, ezért hallod rossznak a szubot, pedig csak nem egy ütemben hangosodnak...
Lite
válasz Czimby #72006 üzenetére
A legfontosabb különbség, hogy a 304 csak max 12 dB/oktáv vágási meredekséget tud, a 305 már tudja a 18 és 24 dB-es vágásokat is. Ez jól jöhet, a kimeneti fesz bőven elég, bár az inkább a 4 V, nem a 2.5.
(2.5 V-os fej a Pio 5900BT, és kitűnően szól, meg dupla ennyibe is kerül...) -
Lite
válasz Wiz Khalifa #72009 üzenetére
Lehet, hogy vmi frissítés segít rajta, de nekem még 2017 őszi példányom van, az nem tudja...
Ellenben az időkorrekciós része hatásosabb, mint a Pio 5900BT-é....
Lite
válasz Wiz Khalifa #72056 üzenetére
Nekem direkt Octavia-hoz gyártott mdf kiemelőm volt hozzá, még a németektől hozattam, de a jobb oldal még úgy is gáz volt.A gyári rácsot rárakni szintén határeset volt... Mondjuk, az ablak még így is éppen le tudott menni mellette, de, hogy ott 1 mm-nél több hely nem maradt... 68 mm volt a beépítésem.
Amit javaslok (és ahogy nézem, Troll kolléga is ezt mondta): Rainbow DL-C 6.2
Nekem ez volt bent, a saját váltójával (is, meg aktívban is), szinte nem is kellett belenyúlni eq-val a hangjába, ha a saját váltójával használtam (csak 16 kHz-en kellett visszavenni, alul el volt vágva 63 Hz-nél). A magasa is befér a gyári helyre.
Hip-hop zenéknél szub nélkül is megállta a helyét, Dimples D - Sucker DJ (Ben Liebrand Mix) -nél olyan tere volt, hogy a cimbik nem hitték el, hogy az ajtókban van a hangszóró...
Lite
válasz troll81 #72074 üzenetére
Beteszed egy ládába, szobában rákötsz egy normális erősítőt és elindítod az Isotek System Enhancer cd második track-jét, ismétlésre állítva. 24 órán keresztül folyamatosan (de max 100 óra). Ennyi. De ezt olyankor amikor nem vagy otthon, mert azt a zajt hallgatni borzasztó...!
Lite
válasz Wiz Khalifa #72073 üzenetére
Pedig lehet itthon kapni, egy pesti boltban, illetve a face-es csoportban is van, aki forgalmazza. De a németektől való rendelés (Amazon, ARS24) is járható út, ott még jó akciók is vannak. Átlagban 119 EUR a szett új ára. A felsoroltakból talán a Kicker, de inkább szerezd be a Rainbow-t. A felsorolt stílus-repertoár nálam is szól, ezért javaslom annyira...
Lite
válasz troll81 #72101 üzenetére
Nem kell nagy hangerő, csak mozogjon a membrán. Én olyan negyed / harmad hangerőn küldtem. Minden bejáratáshoz jó, az első track a kis hangfalakhoz való (ott a mély nem olyan erős), a második az álló hangfalakoz (ebben van bőven mély hang, ezért jó a szubhoz is, de szigorúan ládában!), a harmadik track pedig valami nyugis cucc. Hallható változást hoz. Én anno a hangfalkábeleket is ezzel járattam, meg az rca-kat (teljes spektumú jel menjen rajtuk át alapon), vizont ez így már másik topic lenne...
Lite
válasz Wiz Khalifa #72100 üzenetére
Az csak egy szám. A valóságot az ajtószigetelés minősége erősen befolyásolni fogja, de elég mélyre megy az... Nekem 70 Hz-en volt vágva (KMM 304BT-vel), a szub pedig 60 Hz-en. Nem volt semmilyen hiányérzetem...
Szub nélkül is élvezhető volt (persze mindent a helyén kezelve!).Az Experience Line a legalja. Azt gyári rendszerek helypontos kiváltójaként szokták javasolni. Ne erőltessük...
Igazából a Sound Line vonal lenne az,amit beteszel és többé nem nézel szetteket... De annak a magasa nagy. A Dream Line magasa pedig pontosan bemegy az Oktáv tükörháromszögébe, a gyári helyre (kis ragasztópisztoly még kell is talán).
Lite
válasz Wiz Khalifa #72104 üzenetére
Ezért mondom / mondja más is a Rainbow-t. Arra 1x adsz ki pénzt...
Lite
válasz szvoboda #72294 üzenetére
A többi fórumtárs ezt jobban tudja nálam, de keress rá az SQupa-ra, ott le vannak írva a talik időpontjai.
Egyébként a mérés alapból nem rossz, de a füllel történő állításhoz a szubot mindenképpen kapcsold ki! Azt a végén szokták aláilleszteni.Érdekes lesz hallani, ahogy egyik-másik magas átszól (túlzottan) a másik oldalra.
De legelőször a csak a közepeket állítsd be, addig még a magas is le lehet kapcsolva. HA ott van színpad, akkor jöhetnek a magasak. -
Lite
válasz Donki Hóte #72336 üzenetére
Ez komoly? Túlélte a sugárzód?
Lite
válasz szvoboda #72389 üzenetére
Van. Hacsak nincs valami rettenetes nagy erősítőd, amivel meghajtod a 6020-at, és nem tudod jól elhelyezni a sugárzókat, főleg a magasat, gyorsan engedd el. Nagyon nyűgös szett, nehéz jól beállítani. És sok, nagyon sok watt kell a meghajtásához...!!! A hangszeres zene pedig végképp nem erőssége.
Az árából vegyél Rainbow SL-C 6.2-t. Könnyebben hajtható, jobb a magasa, univerzálisabb (fényévekkel!) stílusokat tekintve, nem háklis cucc. Ha visszaolvasol, több fórumtársnak is 6020 volt, SL-C6.2 lett. Nekem is. Azóta nem próbálom minden úton állítgatni a cuccot és nincs hiányérzetem... -
Lite
Ez így elég vékony... Ne várj csodát. A középső hangszóró helyett erősítőt vennék, ami hajtja az első szettet,hídban pedig vmi dögösebb mélyládát. De az 50-hez tegyél még 50-et,ajtószigetelés és kábelek gyanánt. Na, akkor fogod először azt érezni, hogy történt valami...
Lite
Lite
válasz civicfan #72443 üzenetére
Igen, én hallgattam össze cuccokat. A szorító dugó jobb lehet, de a kábel sokkal többet számít. Normális forrasztós dugó, ezüstözött ónnal forrasztva ugyanolyan jó tud lenni. A kábel a lényeg... Erősen javasolt a VanDamme XKE Starquad (mikrofon?)kábel. De válogathatsz aktív rendszer esetén direkt mélyre, magasra... Szóval ez egy kicsit mélyebb sztori lesz.
Lite
Urak!
Székesfehérvár környékén tud valaki jó hangszóró-javító szakit? Azt hiszem, elment a központosítás egy szubomon...
Lite
válasz szazbolha #72810 üzenetére
Amit ajánlani lehet (részemről), az Rainbow EL, vagy egy picit feljebb árban az SL széria. Van 13 és 16 cm-es verziójuk is. Viszont a TS paramétereikkel nem találkoztam még, hogy milyen ládát kellene építeni nekik. Ezek a hangszórók nem csak hangszeres zenére jók, az SL kifejezetten.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Linux kezdőknek
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- foobar2000
- Mobil flották
- Max
- Aokzoe A1 Pro AMD Ryzen 7 7840U - 32GB+512GB
- LENOVO IDEAPAD Y700 INTEL CORE i5-6300HQ 2.3 GHz 8 GB 256 GB SSD GTX 960M 3 óra AKKU IDŐ
- Precision 7520 15.6" FHD IPS i7-7700HQ M1200 16GB 512GB + 1TB magyar vbill új akku gar
- Dell Latitude 5400, 14" FHD IPS, I5-8365U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10/11, Számla, Garancia
- IRIX 15mm F/2.4 Firefly EF
