Autóhifi
pps1
válasz Khaosz55 #36859 üzenetére
Ha veseaprítósnak tartod a mélyet, akkor minek emelsz ki pont 50 Hz-en.
Abban a ládában kb minden szub szarul fog szólni, mert a láda hangolása (lásd google) és a beállításod szar.
Ha lágyabb mélyek kellenek, akkor először tekerd 0-ra a bassz kiemelést, és a vágást is vedd vissza 50 Hz-re. Toldjad meg a ládában lévő csövet kb 10 centivel. Ha így már kevésnek ítéled a hangerejét, akkor nagyobb erősítő kell."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Khaosz55 #36862 üzenetére
Abba a ládába bármit rakhatsz...jobb nem lesz. az a szub árához képest nem rossz, persze vannak jobbak. Csak nem ebben az árkategóriában, hanem jóval feljebb. Pl AS Radion, de az már bőven a duplája.
pps1
válasz Khaosz55 #36868 üzenetére
Erősítőből viszel 1pár vezetéket a hangszóróig, ahol rákötöd az első terminálra, majd onnan a másodikra.
De készülj fel rá, hogy ha már most melegedett, akkor 2 ohmon majd főzni lehet rajta.
Vagy rossz helyen van beépítve, vagy valóban csak ennyit tud, és folyamatosan a torzítás határán táncol, ami nem csak a szubnak káros, hanem az erősítőnek is."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz Khaosz55 #36870 üzenetére
Terhelés (és jel) nélkül de bekapcsolva nem vehet fel többet kb 1 A-nál, ami miatt nem melegedhet.
Esetleg ahogyan már írtam egyszer ha olyan helyre van beszerelve, ahol nem tud szellőzni, vagy egy másik erősítő felett van elhelyezve (nyáron így feltorlódhat a hő), akkor előfordul, hogy melegszik. Ha ezek nem állnak fenn, akkor irány a szervíz, mert hibás az erősítő."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Én találtam, ergo nem lehetetlen.
De van még sok másik használható erősítő. Pl a Rockford 1500 bd, AudioSystem F2-500, de írhatnám még a Helix db 1000.2-est is, amiket 2 ohmra optimalizáltak és 55-75 ezer között meg lehet kapni."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Toldjad meg pér centivel mindkét irányban. Ezt legkönnyebben úgy tudod, ha a láda anyagából csinálod meg. Mivel most rakod össze a ládát, így gondolom ez nem probléma. Pl 120 cm2 felülettel és 35 cm hosszal már lehet valamit kezdeni. A gyári cső túl keskeny, így zajos és túl rövid, így magasra van hangolva.
pps1
Az, hogy háromszög vagy négyszög, az kb mindegy. Csak a felület stimmeljen, és a külső belső élek legyenek lekerekítve.
Ugye a csővel hangolod a ládát, és a gyári AS ládák eléggé magasra vannak hangolva, ami ugyan hangos, de sok zenén csak lobog a szub (hangolási frekvencia alatt nem nagyon szólaltat meg már semmit, ez AS-éknál kb 40-42 Hz), hallható eredmény nélkül."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
Ahogy írtam is, 120 cm2 felülettel és 35 cm hosszal érdemes lenne kipróbálni / szub.
Az az erősítő emlékeim szerint 600 W-nak van írva gyárilag, amit Amp Performance szerint majdnem tud is, de valahogy azt sem lehet érezni.
pps1
Ha hip-hopra kell, akkor meg főleg ne a gyári ládát építsed meg.
Ha lehet, adj a szuboknak még pár litert.
Én is szeretem ezt a műfajt, ezért építettem ezt a ládát. Nem túl szép, de nagyon szépen szól.http://kepfeltoltes.hu/140801/N_r____hifi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
pps1
válasz PiciPeti #37180 üzenetére
Amúgy ez a kábel téma csak manapság lett ennyire felkapva.
Régen nem raktak 50-es kábelt egy 1 kW-os erősítőhöz, gyárilag kb 16-ost forrasztottak bele. És azzal is igen jól elműködtek, és nem rángatja jobban ez miatt az autó áramellátását, mintha vastagabb lenne.
Pl Hifo Zeus VII:"Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
pps1
válasz Alpachino #37338 üzenetére
Ezt inkább multiméterrel oldd meg, ne fülre.
Ahogy írtam is, az ember általában azt az erősítőt hallja jobbnak, amelyik "hangosabbra van állítva".Tehát elő a multiméterrel, és az (pl) 50 Hz-es szinusz hanggal.
Csak így lehet objektívan megállapítani, hogy melyik erősítőnek jobb a hangja.
pps1
válasz szgaborsz #37339 üzenetére
Azokba az ajtókba tudtommal 13-asok gond nélkül belemennek, csak kell alá egy MDF karika.
Ettől még a kárpit gond nélkül visszamegy a helyére.
Én 16-ost is be tudtam faragni, de az már nem annyira egyszerű. De a kárpit akkor is visszament a helyére."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz kavics325i #37350 üzenetére
Láttam az egyik nagyobb munkáját, és ő sem tudott mindent profin megoldani.
pps1
válasz szakall77 #37355 üzenetére
Heló!
Anyagi oldalát nem ismerem, de nem is rám tartozik.
Csak azt reagálhatom le, amit láttam, volt 1-2 részletmegoldás, ami nem sikerült a legjobban. Zsolti volt nálad már utólagos javításon, nem?
Persze nem kis munka összehozni egy ilyen rendszert, nekem türelmem nem lenne hozzá.Azt, hogy miért nem eredményes az Audi a versenyeken, nem tudok rá magyarázatot.
Hangjában minden megvan hogy nyerjen."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
pps1
válasz zsolt19900 #37365 üzenetére
Persze
pps1
válasz runner 125 #38219 üzenetére
A Hollywood Excursion HXA 45 paneljét sok más erősítő gyártó (???vagy már csak forgalmazóról lehet tán beszélni???) is beépíti saját cuccaiba. Nem rossz, de nem is egy unikális darab. Class D, tehát igen jó a hatásfoka.
pps1
Ez tudtommal egy felső katos U-Dimension, amihez végképp semmi köze a HXA-nak.
Amúgy ebben a u-Dinemsionban ugyanaz a panel van, mint a Kicx KAR 4.150-ben. Ezzel persze nem leszólom, mert az is egy nagyon jó erősítő."Elméletileg nincs különbség elmélet és gyakorlat között. A gyakorlatban... van."
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Logitech g29 váltóval
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
