Autóhifi
Régóta gondolokozom rajta, hogy kellene valami jó kis hangrendszer a kocsiba.
Egy 2003-as kombi fókáról lenne szó.
Nem értek hozzá, tök hülye vagyok, előre szólok de azon gondolkoztam, hogy egy ilyen [link] kellene nekem berakni hátra. Sem mélynyomót, sem subot nem raknék be hátra. Kell a nagy csomagtartó na.
Szóval egy ilyet kellene belerakni, lehet még jó is lenne. 1 darabot, nem kell kettő szerintem.
De itt meg is akadtam hogy hogyan tovább. Milyen fejegység, milyen erősítő. milyen mélynyomó, kábel stb...
Ebben kérném a segítségeteket, hogy legalább el tudjak valamerre indulni.
A hangzás az annyi legyen, erősségre, hogy a kasznit ne vágja le a padlólemezről.
Komolyra fordítva a szót, kis hangerőn is szépen, tisztán szóljon a mély,dinamika, legyen benne közép és magas tartomány is. Nem kell 1000 watt meg ilyenek.
Gyárilag egy 4 hangszórós rendszer van benne, gyári 2 dines egységgel.
Fejegység az inkább 2 din, flac-ot is tudjon lejátszani usb, meg ami a 21. században már alap. Van egy Kenwood kiszemelve, DPX-5000BT a típusa a fejegységnek. Itt meg is állt a tudomány. Milyen márkájú legyen a hangszóró, ha nem jó a fejegység, akkor valami mást ajánljatok légyszíves.Tudnátok ebben segíteni, hogy mi lenne ezek után a megoldás a hangrendszerre?
Persze ha nem jól gondolom, akkor javítsatok ki, csak ezt úgy magam kezdtem el "összerakni"
Szóval ebben a dologban szeretném kérni a segítségeteket![ Szerkesztve ]
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz lautnermark #59942 üzenetére
Szia
Elolvastam.
Mit tudsz mondani az ügyemmel kapcsolatban?
A láda azt drágának találod? Vagy nem jó?"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz I'am Dony #59963 üzenetére
Úgy gondoltam, hogy menne a láda, egy erősítő bele, egy mélynyomó, és valami csipogó bele. Meg egy 2 dines fejegység. Szerinted, szerintetek?
válasz lautnermark #59969 üzenetére
Oltani tudod az embert az már biztos.
Azért jöttem ide hogy segítsetek, se ha ennyire telik, akkor inkább nem jövök ide. 🙃"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz I'am Dony #59974 üzenetére
Olyan 100. Max 120 ezer lenne, de ebbe mindennek bele kellene férni. Kábel, csatlakozók stb.
Esetleg ha kissebb összeg eltérés van felfele, akkor az még belefér. +15 Forint"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Mivel nem akarnám elvenni a helyet a csomagtartóból, akkor inkább maradnék a belevaló ládánál.
Oké a második pontnál elakadtam. Aktív vágás.
3. pont stim. Az még megy. Talán. Kérdés hány csatornás legyen?
4. Megnézem, de most olaszban vagyok, nem nagyon tudok lógni egész nap a mobil neten.
Amúgy meg milyen erősítőt ajánlasz hozzá?
2 din-nél egy Kenwood dpx-5000BT lenne a kiszemelt, de ez még változhat.
Ez szimpi, de nagyon nem akarok vele elszálni. USB-t tudjon leginkább. Csili vili nem kell nagyon. Nincs kedvem már cd-vel rohangálni..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz pengusz77 #59986 üzenetére
Hát ez tetszik. Egész jókat írnak róla! Ez pipa szerintem. Írom is fel magamnak. Köszi! 😉
Kérdem én, hogy ez jó lenne nekem? Vagy felejtős?
Tudnál akkor ajánlani valami kézzelfogható erősítőt?
Ami fix?
Az a láda, ami a kocsiba való, meg a raptor 6 és a pioneer x730, vagy 720. (Igaz láttam 720-at is, de nem tudom mi a különbség köztük, még nem volt időm összehasonlítani a 2 modellt Valamelyik a 2 közül. Úgy néz ki nem jövök ki a keretből, így növelnem kell. Inkább legyen egy normális rendszer a kocsiban... )
válasz lautnermark #60023 üzenetére
Nem unlak én, csak a stílust amit itt kiadsz magadból az nem szimpatikus. Ennyi a történet és ebből később probléma ne legyen.
Az a láda, ami a kocsiba való, meg a raptor 6" esetén még mindig az oldalfali beépített ládáról beszélünk?
Igen, szeretném abba belerakni majd a mélynyomót.Az a "gyári" ládikó 25 cm-s hangszóróhoz van kivágva és 15 literes, ellenben a Raptor 6 18 cm-s és bőven elég neki a 10 liter.
Ezt passzolom, de ha nem jó bele a raptor, akkor keresnem kell másik mélyet hozzá. Csak hát megint itt lesz a baj, hogy amit kinézek hozzá, nem fog itt tetszeni az emberkéknek, mert nem értek hozzá.
Ezt a problémát miként gondolod megoldani? Ahogy fentebb írta, másik méllyel.
Hal!
Tudtok olyan személyt, céget, aki egész jó áron dolgozik, hogy egy hangrendszert az igényeimhez hűen be tudjon
rakniépíteni az autóba és nagyjából beállítani?[ Szerkesztve ]
Hertz ESK 165.5
Hertz DBX 25.3
Pioneer DEH-X5900BT fejegység berendelve...Az erölködő, ami már megvan, egy Audio System MX 75.4...
válasz Drago1 #61827 üzenetére
Hát nekem még el sem postázták, meg nem most lesz mire be lesz rakva.
Kábelek, zajszigetelők, akku kábelek sincsenek meg.
Amúgy szép cucc."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz troll81 #61848 üzenetére
Köszönöm, de nem én választottam őket! Kaptam segítséget! 😉 😂
válasz Chris82 #61861 üzenetére
Hát bízom benne, hogy jó lesz majd , ha egyszer belekerül...
Nekem már nem kell láda, van...
válasz Chris82 #61875 üzenetére
Most nézem hozzá kábeleket, a biztosítékot, mert rosszat rendeltem...
A tápkábelt holnap megnézem, hova tudom elrakni az erölködőt..."Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Srácok lenne egy szakmai kérdésem hozzátok!
Nagy bajban vagyok az erősítő elhelyezésében! Egy Audio System MX 75.4-em van.
Úgy szeretném elhelyezni a kocsiban, mintha "gyári" lenne... (ford focus komb mk1)
Két helyet taláttam, vagyis hármat pontosan.1. Az anyós ülés alatt.
2. A pótkerék tartó alá valahogy felfogatni, ami műaynagból van. (ha emeled, emelnéd akkor az erősítő is jönne vele.)
3. A csomagtartó jobb oldalán van egy rekesz, ami szerintem az elsősegély ládának a hely kialakítása,Én a 3. helyre szeretném rakni.
Az erősítő berakva a 3. helyre.
Az lenne a kérdésem, hogy az üzemanyag betöltő nyílás nem messze van, tőle balra a kárpit alatt.
Szerintetek ide be lehet valahogy aplikálni?
Ez lehet probléma ha ott lenne? Be lehet oda húzni könnyen a kábeleket?
Szerintetek? Esetleg más jó ötletetek van?[ Szerkesztve ]
válasz troll81 #61895 üzenetére
Már megrendeltem az 5-5 méter kábelt hozzá, az szerintem elég kell hogy legyen még oda hátra is.Tudsz képet küldeni, hogy milyen felfogatással csináltad meg?
Szellőzés nem elég neki? Nem zárt annyira, attól hogy fent elzárod, vagy igen?
Ha nem zavarja az üzemanyag betöltőt, akkor már rendelem is meg az 5 méteres rca-kat![ Szerkesztve ]
Srácok, az alsó W/R dugó az milyen nagy? Csináltattam kábelt (rca, remote szállal) de a fejbe dugóval kell dugni, nem csak úgy maga a szűz kábelt...
Ötlet?
Ez jött ma meg, meg egy pendrive a fejegységhez.
Ez jó zajcsillapításra? Mit tudtok róla?
válasz outsiders #61990 üzenetére
https://photos.app.goo.gl/bd960ShqMw5NVi272
Nekem ez 30-ba volt. 4 db csomag az első kettő ajtóra. Lite azt mondta hogy átkúrt@k vele. Ami kellett volna már nem tudott hozni...
Srácok, tudtok mondani valami jó tépőzárat a mélynyomóhoz meg az erősítőhöz, ami a kárpithoz "ragasztja"?
válasz PiciPeti #62086 üzenetére
Én egyáltalán nem értek hozzá, az erősítőhöz sem, hogy hogyan kell beállítani. 😢
Szeretnék köszönetet mondani (írni ) Lite és PiciPeti kollégáknak, hogy az autó hangrendszer építésben olyan sokat segítettek! Lite-nak, hogy segített az összeállításban és a "vásárálásban", nem beszélve arról, hogy sok hülyeséget kérdeztem tőle és nem küldött el a pi....
PiciPeti kollégának meg bedobálta nagyon gyorsan a kocsiba cuccokat, igazi minőségi munkával!
Imádom már most a hangját!Szóval fiúk ->
Köszönöm szépen!
Jövök még biztos hülye, agyfárasztó kérdésekkel...
Srácok, akinek pio fejegysége van és az ARC appot használja hozzá, az tudja csatlakoztatni a fejegységhez?
Nekem minden megy, csak ez az APP része nem akar összejönni.
Azt írja, conn.faild. Pedig BT-n kapcsolódik a fejegszéghez, de nem bírom működésre bírni...
Ötlet?"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz RAiN91 #62719 üzenetére
Szerintem a fejegységtől, hogy mennyire lehet léptetni, mennyi egységenként.
válasz krisi08 #62995 üzenetére
Van androidos vagy ios telefonod? A pioneer arc appot miért nem használod akkor?
Én a hétvégén jöttem rá és nem kell távírányító hozzá. Nagyon komoly applikáció! Nekem egy 5900bt-vel kommunikál honor 8-cal...[ Szerkesztve ]
válasz spiky03 #62999 üzenetére
Pedig nem nehéz.
Ha kell tudok segíteni mondjuk péntek fele. Akkor nálam lesz a kocsi! Ha érdekel persze!"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Ha a fejegységen az src on-on van akkor nem kell appot inditani, mert magától elindul... 😉
válasz laccy88 #63213 üzenetére
Pl. Telefonon keresztül a zenét letudja. Amúgy nem nagyon. Szerintem.
válasz laccy88 #63217 üzenetére
Ha olyan a fejegységed akkor tudod léptetni. Nekem pio 5900 bt van és mobilnettel nézve a pornhub-ot vitte bt-n a hangot... Hajnal 1-kor 50-en szólaltatva a kmmm, dolgokat... 😁😁 De tudom léptetni is a fejen a zenéket. Honor 8-cam van.
válasz laccy88 #63220 üzenetére
Nem tudom próbáld ki. Nekem mondjuk a bt fulesre is rááll a fejegység. Mutatja a töltöttséget is. 😂
válasz rover45 #63545 üzenetére
Én azt nem tudom sajnos, nem értek hozzá. Csak amikor vettem én is az Esk szettet megnéztem mi a különbség azért tudom. 😅 Vagyis mikor megvettem az esk szettemet. 😀
A hangerőt kicsit nehézkes állítani, de egész kis korrekt app. Ezen felül.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
