Autóhifi
Winne
Ezt a típusú ládát ismeri valaki? (Hertz EBX 250R)
Ha igen, akkor véleményeket kérek.
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
válasz mandras81 #11861 üzenetére
Volt már bennt a kocsimban is, de nem volt nagy különbség a régi meg eközött első hallásra, csak márkaváltás miatt váltottam erre az előbb. JBL 1204B zárt láda volt eddig, most Hertz minden, első szett ESK 165 II, hátsó hangszórópár ha jól emlékszem ECX 100 II típusnévre hallgat. Még egy jó beállításra van szükségem és talán nem lesz egy rossz rendszer, hangosan nem hallgatom, nem döngetek, csak szép szolidan.
Kicsi autóm van egyébként, egy 3 ajtós Punto II/B, ide úgysem kell kraftos cucc.
Winne
válasz orbano #11872 üzenetére
Részben ezért, részben azért, mert ez kisebb helyet foglal, plusz abból a vásárlástól számított árból 1 db Mátyás királyt buktam csak és így kipróbálhatok egy újat, egy bass-reflex variációt és újra van garanciám is. Lehet hülyeség.
Winne
válasz gabo01 #11904 üzenetére
Képeket dobtál fel róla?
Nálam van egy kis macera az első szettel sajna, majd lehet dobok egy képet, hogy ki mit mondana rá. Dióhéjban annyi, hogy az első szett nem fért be alapból a mélysége miatt és egy kiemelő megoldással lett most betéve, de a gyári rács nem ment vissza elé és valami megoldást kellene találni.
Winne
válasz gabo01 #11909 üzenetére
Gyorsan lőttem két képet még munka előtt:
Szóval erre gondoltam valami beépítőt csinálni, csak nem tudom hol kezdjek hozzá. Ha sima fából csinálom és kérpitossal befedetem valamilyen szövettel az mennyire jó vajon? 3 helyen lehet felfogatni, amitől egy kicsit azért félek, mert lehet, hogy nem fog felfeküdni rendesen a cucc. 5leteket szívesen fogadok.
Winne
Egy Alpine fejegységem van, azzal kapcsolatban van egy gondom, mostanában jött elő. Random néha fogja magát és az usb-ről játszott zenéimet nem látja a pendriveon, egyszerűen keresi az eszközt, de a searching feliraton kívül se előre se hátra. Más eszközzel is próbáltam, nem az a baja. Zene közben mikor kinyomom, ugyanaz a zene nem folytatódik már legközelebb, tehát nem a bitrátával van a gond. Ilyenkor ha kihúzom, másolok rá egy számot és visszadugom, akkor mindig megy, valamikor sokáig hiba nélkül, valamikor már másnap előjön ez megint.
Van erre valakinek valamilyen 5lete? USB-n kívül szinte nem is használom, erre vettem.
Winne
válasz Shokkolo #38129 üzenetére
Nekem úgyis az a lényeg, hogy fel tudjam hívni, aztán ha hallott már ilyet meg tudja mondani, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, mert a fél országon nyilván nem fogok egy fejegységet lufira küldözgetni, ha nincs értelme, mert a többi része működik, csak visszafelé nem akarod haladni, hogy 70 számonként lemezeket kelljen írnom.
Ha már itt vagyok, akkor egy kicsit autóhifisebb kérdést is feltennék. Van egy Hertz hangfalszett az autóban egy 4 csatornás erősítővel meg egy kis 25-ös Hertz ládával. Nekem bőven elég, a hangminőségre mentem a gyárihoz képest, nem a teljesítményre, engem ki is szolgál. A kérdés az lenne, hogy ha az akksi a kocsiban kiköhhent magából valami világoskék cuccot, akkor azt mindenképpen érdemes már cserélni? Tehet kárt a hangrendszerben? Érdemes betenni egy kondit esetleg, hogy rásegítsen a rendszerre? Eddig nem lett betéve, mert nem nagy teljesítményű a rendszer.
Winne
A korábbi problémám odáig jutott, hogy eshetőségbe vettem egy új fej vásárlását is a régi helyett, mert találtam egyet, ami nem annyira drágán beszerezhető.
Az autóban az első szettet és a ládát hajtja az erősítő, a hátsó hangszórók meg a fejre vannak dugva, ezen nem is akarok változtatni.
A régi/mostani fejegység: Alpine CDE-111RM
A kinézett/új fejegység: Kenwood KMM-261
Hangban mennyire lenne más az új fejjel ugyanaz a rendszer vajon? Észrevehető lenne?
Mennyire lehet jó ez az új Kenwood fej?
Valami rémlik, hogy mikor bekötöttük, akkor az Alpine kiválasztásánál fontos volt, hogy a fejegység 2 rca párt tudjon, a Kenwoodon meg mintha csak egy pár lenne. Nem értek hozzá, de ezt jól látom vajon?
Winne
A következő 3 fejegység közül melyiket látjátok a legjobbnak és miért?
A kocsiban usbről megy a zene, egy négycsatornás erősítő van az első szettnek és a ládának és a hátsó hangszórókat pedig a fej hajtaná.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Winne
válasz KRISSTUS #52650 üzenetére
+@(#52651) PiciPeti:
Köszi a tippeket, elhoztam most az 560-at próbára, hétfőn ki tudja cserélni a srác, aki betette az előzőeket és meglátjuk megoldja-e a problémámat. Amióta az Alpine le lett cserélve egy Kenwoodra, azóta behallom (valószínűleg) a generátort, és fordulattól függően sípolás jön vissza a hangszórókból, alapzaja van a cuccnak addig, amíg jár a motor. Amint leállítom semmi. Az Alpinenal természetesen nem csinálta.
A hátsó hangszórók csak azért vannak bent, hogy ha valaki ül esetleg hátul, akkor ne csak a hupákolást hallja, mert se hangosan nem hallgatom, se agyrém zene nem megy, de a hátsó ajtókban nincs hangszóró, hiszen 3 ajtós, és nem megy az első szettből sok hátra.
Winne
Anno kérdeztem melyik fejegységet érdemes vennem a lehetőségek közül és a Pioneer 560-asban maradtunk, meg is rendeltem, de végül nem jött meg, mert "kifutott" és az 580 lesz helyette.
Nyugtassatok meg, hogy nem lesz rosszabb választás az sem.
MVH-X560BT vs. MVH-X580BS
Mi az érdemi különbség?
Winne
válasz PiciPeti #54375 üzenetére
Na milyen jó, hogy idetévedtem, pontosan ilyenre lenne szükségem, csak másféle autóba!
Őt hívtam többször, de nem kapcsolható volt mindig.
Privátban dobhatnál némi infot, szívesen venném.
Winne
válasz PiciPeti #54384 üzenetére
Nálam azért van annyi probléma - ami valószínűleg mindkettőnél probléma - hogy én ezért nem tudok felautózni Pestre, ha ott vannak, a posta lenne a megoldás, csak akkor meg ki tudja, hogy mennyire passzol ill. meg tudja-e egyáltalán csinálni ugye látatlanban akár egy másik autóról..
Nekem azért kellene, mert ami hangszóró évek óta benne van mélyebb, mint amit a lehúzott ablak mellé még be lehet építeni, ezért úgy lett betéve, hogy egy "alátét" lett téve alá és arra lett rögzítve a hangszóró.
Nem fog üvölteni, ha már úgy rögzíthető, hogy nem zörög nekem már tökéletes.
Winne
Na Urak be lett téve a Pio 580, csak annyi helyzetjelentést tudok így elsőre írni, hogy a hangja és a személyreszabhatósága nagyon tetszik, a kijelző (főleg a fényerő miatt) kifejezetten fostos.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Ryzen 9 5950x csúcs processzor 2 év garanciaval
- Keresek - Macbook Air M3 16GB / 24 GB - 512 GB SSD - Magyarországi beszerzés, tehát kb. 3 év garit
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB /512GB FHD IPS
- Ej-ha Lenovo Thinkpad T14 G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 32GB /512GB FHD IPS
- Eladó Nitro Venture TLS Snowboard Bakancs 46-os
