Autóhifi
Directors
Szeretnék a kocsimba vásárolni hangszórókat.
Ezeket néztem ki.
Szerintetek ár érték arányban ezek jó hangszórók?
Mind a kettő 20ezer körül van.
Ha esetleg tudtok jobbat ajánlani azt megköszönném. A lényeg hogy a méret nem lehet más, és egy pár ne kerüljön többe 20 ezernél.
Amúgy Corsa B-be menne. Előre vennék keretet hozzá.
Azt nem tudom hogy kell-e vágni majd. Vagy átalakítás nélkül mehet-e bele a 16cm-es. Mert most 13cm-es van.
[link][ Szerkesztve ]
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz ThodEE #43198 üzenetére
Ezt nem tudtam hogy nem jó ötlet. Bár belegondolva jobban tényleg nem az. Onnan túl sok magasra úgy sem lehet számítani.
Helyette ezt néztem. [link]
Vélemény róla?Az előző kérdéseim fenn állnak még a közönség számára.
Directors
válasz Daywalker #43200 üzenetére
Rádióból Pioneer MVH-160UI van és ahhoz lenne kötve.
Az első hangszórók azok Pioneer TS-G1321I a hátsók pedig Alpine SXE6925S.
Sajnos elvesztem a rengetegbe. Nem tudom milyet vegyek ilyen 20.000Ft körül, annyi féle fajta van.
Láttam hogy neked DSK-van szettben. Ez hogy vált be neked?Uhh, tényleg többe kerül.Most látom csak. Végül is utána a Hertz EV F165.5 néztem ki. Na de a lényeg hogy most sem tudom melyik legyen. :/
A másik kérdésem hogy az Alpine hangszórót érdemes lenne lecserélni?[ Szerkesztve ]
Directors
válasz Daywalker #43202 üzenetére
Én nem a műanyag dobozba tettem az Alpine hangszórókat. Azok bele se mennek mert oválok ezek. 15×23cm-es.A kalaptartóba vágtam bele.
Akkor ez maradjon? Vagy valami jobb alternatíva ugyan ekkora méretben hátulra a kalaptartóba?Uhh, értem.Hát akkor valami mást kell választanom előre.Mit tudnál nekem ajánlani?
Directors
válasz Daywalker #43204 üzenetére
Értem.Amúgy én még ezt néztem.[link]
de akkor szerintem az Audio System lesz.
Hátul meg ha már megvan az Alpine akkor azt benne hagyom.
Viszont lenne még egy kérdésem.Érdemes az ajtóba csillapító anyagot vásárolni? Ha igen akkor honnan tudok rendelni hozzá?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Egyik ismerősöm szeretne venni 1DIN-es fejegységet.
Most a M.N.C ROAD MOVIE nézte ki. Kinek mi a véleménye róla? Ilyen árban ti mit ajánlanátok ? Fontos hogy Pendrive legyen benne meg kb. 7" kijelző.[ Szerkesztve ]
Directors
Directors
Fiat puntó 2-be első ajtóba 165mm hangszóró való ? Milyen mélységű lehet maximum a hangszóró ?
Esetleg lehet valahol kapni hozzá beépítő keretet a hangszóróhoz ? Ez jó lehet ? [link] Sajnos csak grande puntóhoz találtam.
Ezen kívül milyen fejegységet tudnátok ajánlani max 25 ezer forintig ?
A másik pedig hogy milyen iso csatit vegyek ? Még a gyári fejegység van benne.[ Szerkesztve ]
Directors
Fiat puntoba a gyári fejegység helyett beépítettem egy Pioneer fejegységet. Csak kivettem a régit és beépítő kerettel beépítettem a másikat. ISO csatlakozóval sem kellett bajlódnom. Ki a régiből és be az újba. A problémám pedig most az lenne hogyha leveszem a gyújtást akkor is működik a rádió. Hiába kapcsolom ki, akkor is több mint 100mA vesz fel ami csodaszépen lemeríti az aksit.
Hogyan tudnám úgy bekötni hogy csak gyújtásra kapcsoljon a rádió ?
Directors
Antenna csatlakozònál a DIN vagy az ISO csatlakozònak nagyobb az átmérője ? (A tüskére gondolok ami kilòg rajta.) Átalakítòra lenne szükségem. Ami most van antenna csazlakozò az vastagabb mint ami rádiòn van aljzat.
Directors
Szükségem lenne egy kis segítségre. Adott egy Grande punto amibe egy Kenwood KMM-103GY fejegység és egy Sony XM-N502 erősítő van.
A problémám pedig az lenne hogyha kikapcsolom az autórádiót akkor "huppog" egyet az erősítőre kötött 2 hangszóró. Illetve akkor hallható még ez a hang ha átváltok a rádión például USB-re, vagy USB-ről rádióra, vagy ha USB-t hallgatok és zeneszámot váltok, vagy belepörgetek. Még akkor is hallható ha 0-ra letekerem a hangerőt. Nem hangosan csinálja, de azért zavaró a dolog. Ha elindítóm a kocsit, vagy lámpát felkapcsolok, vagy bármi más kezelőszervet használok ezeknek nincs semmi hangja az erősítőre. Nem hallatszódnak bele. RCA kábellel van összekötve az erősítő és a fejegység. Ha a fejegység nagyjelű kimenetét kötöm az erősítő bemenetére akkor nincs semmiféle zaj.
A pozitívot természetesen az akkumulátortól vittem el egészen hátra a csomagtartóig. A testet azt a kasztniról vettem le.
Lepróbáltam labortápról is, akkor is csinálja. Illetve külön aksiról is néztem. Megnéztem másik erősítővel is, de annál is ugyan úgy hallatszik ez a hang.
Magyarán a fejegység a ludas. Létezik erre valami megoldás ? Vagy csak a fejegység javítása oldaná meg a problémát ?
Próbáltam hozzá kapcsolási rajzot keresni, de nem találtam semmit sajnos. Esetleg valakinek lenne hozzá ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Köszönöm a segítséget!
Directors
Adott egy Grande Punto, és az első ajtókat szeretném szigetelni.
Milyen jó árérték arányú szigetelést tudnátok ajánlani, illetve mekkora mennyiségre lenne szükségem szerintetek ?
Nem kell prémium minőségű szigetelés.[ Szerkesztve ]
Directors
Kaphatnék egy kis segítséget ?
Ha jól olvasgattam akkor az ajtók belső felületére kell ragasztani az első réteget ami a Comfortmat Ghost.
Aztán jön második rétegként a Comfortmat Integra. Viszont látom hogy ebből kevesebb kell. Ezt pontosan hová célszerű tenni ?
A Comfortmat Tsunami közvetlenül a hangszóró mögé kell tenni.
A Comfortmat Wave 15 pedig a műanyag ajtópanelre kell tenni.Sokat javult ettől a hangzás ?
Directors
Áhh, így már értem.
Köszi szépen a tanácsot és a tájékoztatást.
Szerinted van értelme a hátsó ajtót is megcsinálni ?
Ha más nem akkor mondjuk csak részlegesen ? Ott nekem csak 2 db 13cm hangszóró van ami gyári. Mondjuk elöl is a gyári hangszórók vannak.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Rendben, köszi!
Meg is rendeltem.
sfknasty
A Ghost helyett a panthert vásároltam ahogy tanácsoltad.
Hát nagyon kíváncsi leszek.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Adott egy Grande Punto amibe megfogom csinálni az ajtók szigetelését.
Van egy Sony XMN502 erősítőm.
A rádió az egy Kenwood KMM 125
Lenne értelme szerintetek az első ajtóban lévő hangszórókat kicserélni pl. egy GLADEN ALPHA 165-re, vagy erre [link] ?
Esetleg erre [link] ?
Nem az a cél hogy egy hiper űrtechnika legyen.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Az első ajtóba ti hogyan oldottátok meg a vastagabb hangszóró kábelek átvezetését ?
Directors
Akkor egy jó pár órát ellehet vele tölteni.
Zseko
Igen, én is hallottam hogy már csak cégek vásárolhatnak onnan.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Ha szigetelem a kocsiba az első ajtókat akkor mire kell figyelni hogy ne legyen vizes az ajtó belül ?
Maradjanak nyitottak az ajtók alján lévő nyílások ?Illetve vásároltam egy Galden Alpha 165 szettet. A magas hangszórókat hová érdemes tenni ?
Ha elfér akkor lehet a gyáriak helyére ?
Vagy célszerűbb az A oszlop aljára ? Esetleg az A oszlop tövébe a műszerfalra tenni ?[ Szerkesztve ]
Directors
Éppen szigetelem az ajtót belülről.
Az lenne a kérdésem hogy az ajtó alját, és oldalait is szigeteljem amennyire bírom ?
Ezekre gondolok.
[kép] [kép] [kép]Ezen kívül ha az ajtó alsó vízkifolyóit nem gond ha szabadon hagyom ?
Directors
Rendben, köszi!
Grande Punto első ajtóiba kerül a szigetelés. Azt hiszem egy kicsit kevesebb lapot rendeltem a kelleténél.
5 db Comfortmat Panther rezgéscsillapító anyagot vettem, de kevés lesz, már most látom.
Kellett volna pluszba még egy.Irigyellek GAtesz7 , hogy neked ilyen jól szerelhető a kocsid ajtaja.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Okos Otthon / Smart Home
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- Hardcore café
