Autóhifi
Shadows
Hello!
Segítsetek nekem pls.Van egy MNC ethernal fejesem és egy opel corsa B verdám na ebbe szeretnék egy jó kis zenét ami főleg diszkózenére és partyfelvételek lejátszására lenne használva főként...nem akarok puffogás paffogást hallani a kocsiban ezért fordulok hozzátok.
Fej: MNC ethernal
Szett:SOUNDSTREAM XSC.6 >>ennek nem találom a mélységét sajnos de 55-60mm ami bemegy az üvegtől ha valaki esetleg megtalálná az legyen kedves megosztani velem
Mély: Dld 500+ esetleg rockford punch
Erősítő : Rockford 300xAmi még kétséges hogy kábelből mit nézzek van valami amit ajánlotok?
Vajon ez a párosítás kielégítheti az igényeim? illetve olvasok még ilyet hogy ajtóra ilyen szigetelős dolgot
Csak a cabriozás ad erőt és mindent elsöprő lendületet
Shadows
Hát magamtól. A fej adott a szettet dicsérték. Az dld láda az elég jó áron van most a punchot meg halottam, az erősítőt pedig most 20 rugóba megkapnám...és annak a bolti ára bőven 100 feletti...
igy jött össze mert? elbalfékeztem valamit?
fero02: kaptam kölcsönbe egy dld hangfalpárat és igen ez 70mm mély és ha a kiemelőkeretbe berakom, olyan kb 10-12 mm kilógva lenne jó csak 10mm-es osb lapból csináltam neki ilyen távtartót, de akkor meg az ajtózseb nem megy fel.... szóval 55 alattit keressek...azzal az a baj, hogy nem nagyon találok szettben olyat ami költséghatékony...
Shadows
Megnéztem jólesz ugyfest, de áruljátok már el az mit számít hogy a csipogó benne van a hangszóróba vagy külön van? mert nekem a kilincsbe van gyrárilag és ha nem gond akkor csak hangszórót vennék nem szettet.
Van egy JBL GT5-652 igaz 56 mm de ez csak 8.000 ha megtartanám a gyári csipogókat akkor mennyire romlana a zenei élmény?Ennek a "hátsfonak" milyennek kell leni hogy "jobb" legyen többnek vagy kevesebbnek?
JBL GT5-652
Hangszóró
- 2 utas hangszóró
- névleges terhelhetőség: 35 W
- zenei terhelhetőség: 135 W
- hatásfok (érzékenység): 93 dB / 1 Watt / 1 méter
- átviteli tartomány: 55 - 20.000 Hz
- névleges impedancia: 4 Ohm
- beépítési mélység: 5,6 cmAmit te linkeltél JBL GT5-650C
Komponens rendszer
- 2 utas hangszóró
- névleges terhelhetőség: 40 W
- zenei terhelhetőség: 120 W
- hatásfok (érzékenység): 91 dB 1 Watt/1 méternél
- átviteli tartomány: 70 - 20.000 Hz
- beépítési mélység: 5,3 cmamatőr vagyok de érdekel a téma...
Shadows
beérem ha leírnád a tapasztalaitad a dologgal kapcsolatban....
sőt ha van ajánlásod 55mm alatti mélyközéppel rendelkező kompi szettre szivesen venném persze ha költséghatékony az sem probléma... de ha job minőség akkor adnék érte többet
Shadows
ok amint bent lesz a komponens szett meg meglesz a láda valszeg jelentkezni fogok...köszönöm... még annyit áruljatok el nekem hogy miért van nyitott meg zárt láda mert ezt nem igazán értem...elvileg a levegőnek ki kell jönni akkor h-h van ez?
Shadows
Shadows
nézem énis a szettet és Ezt találtam
29 bruttó egyébként..
Shadows
cska egy akció aki gyors 1 áráért kettőt kap
30cm-s, 1000W-os mélysugárzót és egy hozzá való FLI rácsot, akkor egy áráért (24490Ft) kettőt kapsz!!!
Shadows
nem tudtok adni valami linket hogy csinálják a tvben azokat a szépen kiemelt hangszóró aplikációkat?
Shadows
aki esetleg szigetelne találtam ilyan hajlékony bitumen öntapadós lapot....
Shadows
ez szeirntetek miylen lehet?
Shadows
Ehhez hasonló okosságos leírást keresnék ajtóba épített hangszóró installálásához!!!pls help
Shadows
akit esetleg érdekel egy fajin kompi szettecske most találtam... [link]
Shadows
srácok ezt most tudnám jópénzért szerintetek...ez már nem makk audijó meg nem koax jbl XD[ Szerkesztve ]
Shadows
Mivel elég sokat böngészek vaterát ajánlanám neked ezt [link] amit te linkeltél az 10k-val .
Egyébként JBL mélynyomó ilyen árban szerintem eleve nem lehet rossz ám ha kiváncsi vagy rá bármelyik normális autós hifis boltban lehetőséget kellene adniuk a próbára.. Sőt mélyládát én csak úgy vennék ha kipróbáltam előtte a saját teknikámmal a saját zenémmel...és ha a saját megelégedésem pozitív akkor nyitnám a bukszámat...Csak a cabriozás ad erőt és mindent elsöprő lendületet
Shadows
hát igen tényleg nem midnegy hogy gyári 14 éves opel zörejkeltők... vagy egy Dragster ds632.1 dübörög a kocsiban....
Áruljátok már el hogy kössem be... gyárilag van a csippantó meg a mélyközép és külön kezeli a fejes. Ha most beteszem az új hangváltót akkor a "line in" lesz mélyközép régi csatlakozójának esetleg a csippantót is rakhatom 'Line in'-re??
Shadows
egészen szólva egyáltalán nem:d mindig azt néztem hogy van ugye ami fekete és van benne egy fehér csík az volt a plusz ami szimplán csak fekete az a minus már az ajtóból is így hoztam ki mert ottis ez volt a felállás. Szerinted elrontottam?
Shadows
énis igy gondolom jobb lenne valami normálisat beinstallálni de egyenlpre megteszi majd ha kap csalami kis egyszerü erősítőt akkor elviszem valami guruhoz és akkor ő majd megoldja a dolgot. Ám a lényeg akkor a mélyre kellet kötni...tehát jól csináltam.
Köszönöm a válaszokat.
Shadows
Mindenkinek a pénztárcája szabja meg hogy mit tesz a kocsijába...irtak itt ilyen ipodos wma-s okoskodásokat. Őszinte legyek...szerintem nem a kocsiban kell olyan aqusticus környezetet kialakítnai mint egy szinházban...Otthonra venni kell egy Harmon Kardon rendszert és örülni a nyugalomnak Ám őszonte leszeke nekem a gyári Opel hangszórók is egész barátságosak voltak..igaz ez a komponens szett olyat szól hangosan torzítás nélkül. csudajó
Shadows
Alpine fejeshez nincs valakinek 16 pólusú csatlakozója? megvenném
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Ford topik
- Mikrofon topic
- Megérkezett az új Nokia 3210 4G Magyarországra, ennyit kérnek érte
- Android játékok topikja
- Milyen okostelefont vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
