Autóhifi
Sziasztok! Hatalmas nagy segítségre lenne szükségem:
Van egy MNC SpidershoxX mélysugárzó, 38 cm-es, 2 x 4 ohm, 1000W, duplatekercses. Na most 1x4ohmon csak 500W tud. Milyen erősítőre lenne szükségem ami tudja kezelni nekem a 2x4 ohmot és hogy kössem rá? Meg amúgy is megbuktam fizikából Köszönöm
Ez a bekötés így oké?
Erősítő: MAC Audio ZXS 1500D monoblock
Mély: MNC Spider 38cm, 2x4ohmNa most ez duplatekercses és a monoblock 1-1 csatornájára van kötve akkor valóban hány ohm lesz, 2? vagy csatornánként működik tovább 4ohmként? vagy kössem inkább sorosan a hangszórót és csak 1 erősítő csatornára kössem a hangszórót? De melyikre: két szélére (a monoblock bridgelhető?) vagy kössem csak az egyik csatornára?
Köszi a válaszokat előre is
A képen az erősítőn csak "1" csatorna van. Nekem meg "2", vagyis 1 + 1 vagy hogy írjam
(Amúgy párhuzamost akartam írni nem sorost
Ha nem egyéb, akkor marad így ahogy az előző képen is látszik
Hogyan tudnám lemérni multiméterrel mekkora ohm terhelést kap az erősítő vagy hány ohmos a mélynyomó?
Építeni szeretnék egy mélyládát ami 2 darab 2x4 ohm-os (dupla tekercses) mélysugárzóból állna aminek darabja 400W RMS.
Ha párhuzamosan kötöm a tekercseket ugye 2 ohm lesz darabja (2+2 ohm) , ha ezeket egy monoblokkra kötöm akkor már 1 ohm. Na most a kérdésem az hogy ez így ugye 2x400W azaz 800W összesen, vagy ezt már másképp mérik? Illetve érdemes e így csinálni ahogy leírtam az erősítő kihajtása végett?
Az erősítő egy Mac Audio ZXS 1500D ami 1 ohm-on 900W tud.
Köszi. -
Valami vélemény errő Krüger & Matz KM380T11 (500W RMS)? 2 darabot hajtanék párhuzamosan egy macAudio ZXS 1500D-vel.
Szeretnék még egy erősítőt beszerelni a jelenlegi mellé. Szerintetek adhatok a másiknak is áramot 1 kondiról(1.2 Farad) ? 16mm2 a tápkábelek. Az egyik erősítő egy Mac Audio ZXS 1500D mono a másik meg egy 4 csatornás Mac Audio mpx 4500 ezzel hajtanám a 4db hangszórót.
Én úgy gondoltam, hogy nem húzok még egy tápkábelt aksiról hanem egyből a kondira kötném. Vagy húzzak még egy tápkábelt akksiról a kondira?[ Szerkesztve ]
Szerintetek melyiket válasszam? DLD DL12, RMS 800W 2x2 ohm, 87db vagy JBL GT5-2402BR, RMS 550W, 2 ohm, 95db; viszont a frekvenciaátvitel csak 40-200hz
válasz Pr0GrEsSiVe #39046 üzenetére
macAudio ZXS 1500D-vel erősítővel hajtanám egy 2-es 5 ajtós Puntóba. Pótoltam mivel ez lemaradt a kérdésből
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
