Autóhifi
gyenesmartin
Létezik még egy Sony MEX-XB100BT-hez hasonló fejegység, amit lehet is kapni, lehetőleg olcsóbban? Golf IV-ben fejlesztenék majd hangot valamikor, de a fejegység által kínált 4x18W elég kevés nekem. Ez a fejegység meg tud 4x40W RMS-t. Így nem kéne még külön vennem hozzá végfokot. -
gyenesmartin
Golf iv-ve milyen rádiót ajánlotok?
Gondoltam a két első ajtóban lévő hangszórók maradnának. Leszigetelném az ajtókat. Rádiót meg kicserélném egy pioneer 280fd-re. Van benne egy step up converter, így nagyobb tápfeszültséget is kap a d osztályú végfokja. 15A-es biztosíték mellett kb 220w-ot vehet fel. A végfok kaphat így 200w-ot. A d osztály miatt 90% fölött van a hatásfoka, tehát elvileg képes lehet 4x40w-ra, ami nekem elég is lenne, így nem kéne még plusz erősítőt is vennem.
A gyári fejegységnek annyi baja van, hogy eléggé dobozhangú, a mély az valahol 60-70 Hz alatt eltűnik teljesen. Pedig a hangszóró tudna lejjebb menni.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Golf iv gyári fejegység leváltására melyiket érdemesebb megvenni?
JVC KD-X342BT 24-ért,
Kenwood KMM-BT304 33-ért?
Ajtót ahogy néztem elég jól le van szigetelve (egy jókora lemez takar el minden nyílást), viszont szivacs nincs benne sehol.
Először a gyári hangszókat használnám, majd utána tennék bele egy Gladen alphat vagy egy kicx icq 6.2-est (minden fajta zenéhez). A gyári meg bekerülne a hátsó ajtókba.
Majd kábelezés és egy crunch erősítő.
Így jó lenne szerintetek?
Erősítőt hova érdemes elrejteni? Nem akarom, hogy lehessen látni. -
gyenesmartin
Szobába szeretnék venni egy mélynyomót. Nem kell nagyon erősnek lennie, csak menjen le elég mélyre (30hz). Egy 250w-os 4 ohmos erősítő működtetné. Jelenleg filmre meg zenéhez, aztán később lehet bekerülne az autómba (golf iv). Értelemszerűen a legolcsóbban szeretném megúszni. Miket érdemes nézegetnem? -
gyenesmartin
Lenne egy furcsa kérdésem. Tervezek venni egy új swiftet. De a gyári hangszóró borzalmas. Eredeti fejet szeretném meghagyni. Mit lehet ezzel csinállni? Első körben ajtók szigetelése és hangszórók cseréje. Gladen alpha 165 lenne a hangszóró. Mind a 4 ajtóban. A gyári fej képes lenne ezeket meghajtani normálisan? Erősítőt hogy lehetne rákötni a fejre?
Borsodban van cég ahol ezt megcsinálnák jó minőségben? -
gyenesmartin
Passat GTE-ben ti hogyan fejlesztenétek a hangrendszert? Én első körben egy mélynyomóban gondolkodtam. Nézegettem is ezeket a Kickert TRTP mélyeket, amik kis helyen is elférnek. Ismeri valaki ezt a márkát, illetve ezt a típust?
Mély után következne az ajtók szigetelése, majd a hangszórók kicserélése szintén Kicker komponens sugárzókra. Erősítőt ide viszont már nem gondoltam külön, fejről menne. -
gyenesmartin
Passat B8-ban szeretném a hangszórókat lecserélni.
A gyári állapotot szeretném megtartani ezért hangszórókat gondoltam első körben kicserélni, meg a hangszigetelést javítani az ajtókon, valamint minden rezgő elemet, ami a kárpitokban van lerögzíteni valahogy, vagy bevonni valamivel.
Hangszórókból a Focal VW specifikus hangszóróit néztem.
Ezek az IS VW 180 és IS VW 165-ösök lennének.
Ezek 2 ohmos hangszórók, mint a gyáriak is. Legalább olyan érzékenyek is, így remélhetőleg ideiglenesen elég lesz a fejegység erősítője. A karakterisztikájuk ahogy néztem ezeknek elég jó is.
Ezeket a hangszórókat be lehet szerezni valahol itt az országban?
Erősítőt pedig később néznék hozzá egy Impulse 4.320 személyében.
Szerintetek ez előrelépés lenne a jelenlegihez képest? -
gyenesmartin
Ez a hangszóró milyen lehet a gyári helyett?
Passatba menne, gyári fejről. Érzékenysége ahogy nézem egész jó még a gyári hangszóróhoz képest is. Valamint 2 ohmos.
Leginkább a közép meg a magas hangok amik zavarnak jelenleg.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz zsolt19900 #75117 üzenetére
Akkor nem éri meg?
Erősítőből egy focal impulse 4.320-at néztem ki, mert elférne a kesztyűtartó mögött könnyedén. De azt csak később. Ezért is kelletett elsőkörben 2 ohmos érzékeny hangszóró. Nagyobb átmérőjű, meg az átviteli görbéje is elég jónak tűnik.
A fejegység 50Hz alatt meg úgysem ad ki semmit.
Hangszórók cseréje mellett még le is akarom szigetelni az ajtókat. De az ajtókárpitot is hátulról, hogy ne remegjenek a műanyagok az illesztéseknél. -
gyenesmartin
válasz zsolt19900 #75120 üzenetére
Ez az egyik ok, hogy ezt a hangszórót néztem ki.
Videók alapján nincs benne kevesebb mély, mint a gyáriban.
Gyári állapotot szeretném a lehető legjobban megtartani.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
Valaki szigetelt már Passat B8-at? Miből es mennyit érdemes venni?
Focal is vw 180-at tennék bele. Ez 2 ohmos. Erősítőt nem szeretnék beépíteni, mert amúgy is csak a magas jelszintből tudna gazdálkodni (fejcsere nem lesz semmi esetben sem).
Hátra pedig is vw 165-öt.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #76574 üzenetére
A gyártó is ajánlja ahogy látom hátulra a 165-öst.
gyenesmartin
Megrendelve a 180-as és a 155-ös. Silent coat pedig a TME-ről lenne, de szerintetek a 4 ajtóra mennyi fog kelleni?
gyenesmartin
Gépészmérnök ismerősömre rákérdeztem. Mondta hogy a furatkiosztás fél mm-el eltér, plusz a hangszórón a furat is fél mm-el kisebb a 165-ösön az azt jelentené, hogy fúrnom kellene valószínűleg. Be lehetne tenni a 165-öst is, de egyszerűbb a 155-öst.
Akkor 4nm-i táblát rendeljek. Hangszóró mögé szerintem nem tudom majd a teljes lemezt beborítani. -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #76582 üzenetére
gyenesmartin
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #76634 üzenetére
Még a végén az is lehet, hogy a dsp maga a fejben lesz nekem.
Remélem ez egyszer működni fog. -
gyenesmartin
válasz gyenesmartin #76635 üzenetére
gyenesmartin
Kicseréltem a hangszórókat, plusz leszigeteltem az ajtókat.
Mélyek nagyon durvák a focallal, még alapbeállításon is.
Középpel gondjai vannak, de ezt betudom a fejnek, hogy nem ehhez van tune-olva.
Magasból pedig 8khz-en szintén van egy bántó kiemelése. De ez megint a fej hibája, hiszen ott van neki egy 7dB-es kiemelés, gondolom a gyári hangszórót így korrigálták.
Úgyhogy következő projekt egy axton 592, a fejet pedig valahigy flatbe teszem.
Ezért recsegett nekem a gyári
gyenesmartin
Mib 2 nálunk ha minden nullára is van állítva ilyen jel jön ki a fejből:
Ezért küszködünk vele, hogy értelmes jelet tudjunk belőle kicsikarni. Kék a hátsó hangszóróra jutó jel, a másik az első csatorna.
Ennek ideális esetben egy egyenes vonalnak kell lennie, csak épp a vw berakott egy dsp-t, így az valamennyire kijavítja a gyári rendszer hibáit. -
gyenesmartin
Orosz barátaink már készítik. Sőt csináltak már egy olyan fájlt is mib 2-re meg talán mib 3-ra is hogy sd kártyára fel lehet tenni, bedugni a fejbe, majd megkeresi ezeket a fájlokat amikkel később lehet foglalkozni. De amúgy igen. Lényegében egy dsp lapul a fejben. Igaz nem annyira komoly, mint a legtöbb oem, de ez is sokkal több mint a semmi.
Ja és mib 2-n van sub kimenet is[ Szerkesztve ]
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Gaming notebook topik
- Horgász topik
- Okos Otthon / Smart Home
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Mini-ITX
- Elemlámpa, zseblámpa
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
