Autóhifi
stargazer
Helló,
autóba keresek valami olyasmi fejegységet, ami:
- 1-din-es
- microsd/sd kártyáról olvas
- könnyen kezelhető vele összetettebb könyvtárstruktúra issemmi extra nem kell (de nem baj ha van, csak ne legyen túl sok extra fícsör).
Előre is köszi a tippeket!
Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
válasz kacsa7 #41885 üzenetére
Szia,
köszi a tippet. Közben kicsit revidiáltam az egészet magamban.
Tehát van egy 1999-es Yarisunk, rádiós magnóval, ami borzalmasan szól.
Ezt szeretném egy kicsit felfejleszteni.
Egy egyszerű, belépő szintű (ami szerintem már így is fényévekkel jobb hangzást fog eredményezni mint a jelenlegi gyári színvonal), belépő szinten jó minőségű (ha van ilyen), jó ár-érték arányú 2-dines fejegységre gondoltam (ehhez új beépítő keret is kell), valószínű hangszórókat se ártana cserélni, ill. adott esetben kicsit szigetelni a hangszóróknál, ha ez megoldható. Lehet hogy nem lenne baj, ha a fejegység mondjuk video file-okat is le tudna játszani.Mivel nekem nincs DVD lemezem, valami olyan fejegység lenne célszerű, ami memóriakártyát tud kezelni, mert az van nekünk.
Normál esetben nem lenne gond egy 100.000 Ft-ot fejegység, de figyelembe véve az autó korát és értékét, nem szeretnék egy olyan szettet belerakni, ami majdnem többet ér mint maga az autó (bár állítólag ez költöztethető következő kocsiba, lehet hogy pont ez miatt fogja valaki ezt az autót megvenni tőlünk egyszer, tehát nem biztos hogy ki lenne véve, még ha nem is hozza vissza a saját árát a rendszer ezzel). Nagy körvonalakban mi kellene még nekem? Mélyláda? Mondjuk tudom hogy a mélyláda minél nagyobb, annál szebben szól, de csomagtartó nem sok van, amit viszont sokszor használunk, tehát a lehetőségekhez képest valami olyan filigrán mélyláda kellene amilyen csak lehet. Ha jól láttam, a kocsiban 6 hangszóró van, 2 a műszerfalon, 4 az ajtókban. Mi kellhet még? feltétlenül kell erősítő? Nem a wattok kellenek hanem az ár-érték arányban jó hangzás. A fejegység is meg tudja hajtani a 6 hangszórót + mélyládát? Érdemes az ajtók hangszigeteléséről beszélnünk? Vagy lehet hogy tényleg ha csak berakatnék egy Kenwood KMM-361SD-t, már attól is dobnék egy hátast?Köszi!
stargazer
Hali,
köszi mindenkinek az eddigi segítséget, vettem egy JVC KD-X310BT fejegységet, és már be is szereltem.
Hatalmas előrelépés. Sokkal-sokkal jobban szól a zene, mint eddig. Eddig olyan volt a hangzás, mintha minden egy lábosból szólt volna, most pedig sokkal közelebb vagyok ahhoz az élményhez, mintha ott ülnék a zenekar tagjai között. Megnéztem a hangszórókat, önmagukban nem nagy szám, papírkónuszosak, de tök jó állapotban vannak. Még a műszerfalon lévők sincsenek abszolút megviselt állapotban, pedig általában azt szedi szét elsőnek a nap. Érezhető hogy szólhatna még ennél is szebben a rendszer (van hogy berezonál - pedig eddig még csak 15-ig tekertem fel a hangerőt, de nekem már ez is a túl hangos kategória - ezt gondolom jobb hangszórókkal lehetne orvosolni), de nem sok kell, hogy egy számomra tökéletesen megfelelő hangzás alakuljon ki.
Kérdésem: most rácsatlakoztattam az iso csatlakozóval a jelenlegi hangszórókra a fejegységet, de ott van 2 pár rca kimenet. Az működik úgy, hogy nekem pl. nincs szükségem erősítőre, csak erre az RCA-ra rádugok egy szubládát?köszi!
üdv,
sFegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
válasz kacsa7 #42263 üzenetére
értem, köszi.
hát ja, itt nagyon kicsi a csomi.
de ha már erősítő, akkor célszerű lenne a hangszórókat is arra kötni? vagy ha nincs szükségem plusz hangerőre, akkor maradhat is így (a fejre kötve)? mert akkor vennék egy olyan erősítőt, ami 1 csatornás, vagy mono vagy hogy hívják (elméletileg az olcsóbb is kell legyen, mint ugyanolyan minőségű 5 csatornás, nem?)? van ilyen nem? és az való a mélynyomókhoz, igaz?
és milyen mélynyomót lenne érdemes néznem? márka, termékcsalád, árszint? nem kell nagy teljesítmény, csak szépen szóljon. a mélyek ha kicsit teltebbek lennének, akkor az még egy jókora lapáttal rátenne az élményre, ezt tisztán érzem.köszi!
üdv,
stargazer
végülis szigorúan véve matematikai alapokon mivel a fejegység 4x50W, gondolom a mono erősítőnek is valami ilyesminek kellene lenni (tehát olyan kb 50 wattosnak), bár most olvastam hogy az érzékenysége befolyásolja mekkor erősítővel jön ugyanannyi decibel, meg az sem mindegy hány ohm, szóval egyelőre sötétben tapogatózok.
pl. ez?[ Szerkesztve ]
stargazer
válasz opeter70 #42267 üzenetére
éééééértem, köszi!
tehát ha van 4 hangszóróm, 2 pár RCA kimenetem, és szeretnék még egy szubládát, akkor hány csatornás erősítő kell nekem? És ha nem kívánok nagyobb hangerőt, hanem bőven elég ami most van, akkor hány wattos?köszi!
stargazer
válasz opeter70 #42269 üzenetére
nem mondtam hogy a mélysugárzó a hangerő miatt kell, az erősítőre mondtam hogy nem a hangerő a lényeg. tehát nem baj ha nem nyom többet, mint maga a fej. na most megtaláltam végre hogy 4x20-22W RMS a fej.
eddig mindig úgy tudtam hogy az erősítőnek kisebb teljesítményűnek kell lenni mint amit a hangszórók bírnak, különben kinyírhatod a hangszórókat. erre most azt mondják a crutchfield-esek hogy pont ellenkezőleg.jó, de ha soha nem hangosítanád feljebb, akkor nem lenne értelme ekkora teljesítményű rendszerbe fektetni. nyilván van hogy megtekered a bajszát, és akkor a szomszéd 4X7 Wattos Sencor fejegysége szépen kirezeg a helyéről és kipottyan...
Osynho: szted nem kell a 4 hangszóró? akkor elég 2? és melyik 2 a műszerfali, vagy amik az ajtóban vannak? és oda milyen jellegű hangszórót tegyek (majd)? mert láttam hogy van koax, nem koax, stb.
akkor 2 hangszóró, egy 4 csatornás erősítő, és egy szubláda?jó oké watt-nemwatt de valami alapján meg kell tudni állapítani hogy mit mivel szabad összedugni hogy ne füstöljön el az egész.
stargazer
válasz Osynho #42272 üzenetére
Toyota Yaris I
először rosszul írtam, úgy emlékeztem hogy a hátsó ajtókban is van hangszóró, de ma meglepetten tapasztaltam hogy mégse... (csak kb. 10 éve van nálunk az autó végülis... )
tehát elől van 4.
oké, és ha egy csatornára kötöm őket, akkor nem jut rájuk kevesebb kraft ezt miatt?
fogalmam sincs milyen hangszórók lehetnek benne, a műszerfalit ki tudom könnyebben szedni hogy megnézzem, abból következtethetünk az ajtókban lévőkre is?
jó akkor tegyünk engem képbe az ohm-ok oldaláról. tehát akkor hány ohm-os legyen az erősítő, és a hangszórók, hogy ne füstöljenek el?
Akkor tegyük föl veszek pl. egy ilyet (mivel a 20W RMS nekem ezek szerint bőven elég)
akkor ehhez milyen hangszórók lennének jók, mármint hány Wattos, hány Ohm-os, milyen sensitivity-s? vagy mittudomén...köszi!
üdv,
stargazer
válasz dolbyman #42278 üzenetére
heló,
igaz hogy nem a high-end volt a cél, de én most vettem egy JVC KD-X310BT-t amire tökéletesen illik amiket leírtál. mellesleg nagyon jó értékeléseket kapott, és én is maximálisan meg vagyok elégedve vele.
ja hogy RCA fronton tudja-e azt amit szeretnél nem tudom, csak hogy 2 pár van rajta.[ Szerkesztve ]
stargazer
válasz Osynho #42280 üzenetére
akkor nem tudom hogy mondjam másképp
a lényeg hogy nem akarok nagyobb hangerőt mint most, ergo azt gondolom hogy ha kisebb teljesítményű (bármit is jelentsen ez wattban vagy ohmban vagy fenetudja) erősítőt veszek, talán az is elég, és talán olcsóbb. azért azt linkeltem mert az az egyik legkisebb wattú erősítő (tudom hogy még mindig sokkal több mint a 20w rms-e a fejnek, de 20w-os erősítő nincs, legalábbis a jobbak/ajánlottak között nem látni), mivel mindenhol csak a wattokat adják meg, én is csak ez alapján tudok választani.
akkor most mi alapján válasszak ha a lehető legköltséghatékonyabb, nem atomhangos rendszert szeretném?
mint pl a jvc fej. biztos másnak egy semmi, de nekem tökéletesen megfelelő. és elfogadható volt az ára is. tehát valahogy így.köszi!
üdv,
sui.: Pioneer 80PRS? na ne már
látom nem fog jót tenni a bukszámnak ha rád hallgatok[ Szerkesztve ]
stargazer
válasz Daywalker #42288 üzenetére
de nem tudom hogy mi a jó!
mert én csak wattokhoz értek! és még ahhoz se! az előbb mondta Osynho hogy a bridgelt 150w sovány lesz, akkor mégis csak számít nem?
a használtaktól kicsit fázok, és ha valami baja van...? nem értek hozzá, nem tudom hogy úgy szól-e ahogy kell neki. pl. volt egy gitárerősítőm, és volt egy gyanúm egyszer hogy valami történt vele, mert egy picit mintha másképp szólt volna egyszer csak. szólt végülis majdnem ugyanúgy, de mintha egy árnyalatnyit nem annyira direkten vagy nem tudom hogy fogalmazzam meg.[ Szerkesztve ]
stargazer
válasz kacsa7 #42290 üzenetére
oké köszi!
de már megint wattokról van szó akkor!
meg most már annyira sikerült összezavarodnom, hogy nem is tudom milyen erősítő kelljen nekem. akkor erre is rá tudom kötni a 2 sima hangszórót (ha maradok ennél a 2 sima hangszórós felállásnál) és az 1 mélynyomót?Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
akkor ha jól értem, első körben kéne néznem egy mélyládát, és aztán egy annak (is, meg a hangszóróknak is) megfelelő erősítőt?
stargazer
stargazer
akárhogy is nézem, 4 csatornás erősítők általában mindenhogyan kevesek még kisebb szubládákhoz is. mármint az elfogadhatóbb áró, "kisebb teljesítményű" erősítők, nem? Pl. a JBL GTO504EZ (amit szintén nem találok roppant olcsónak, de ha jól hallottam akkor ez már elfogadható minőséget képvisel), ha hidalod akkor is csak 150W-ot tud, ami még egy kisebb teljesítményű 12"-os mélynyomónak is kevés (ajánlottak között nemigen találni 400W RMS alattit) nem véletlenül nem találni olyan témát a neten, ahol 4 csatis erősítőhöz ajánlanának mélyládákat, vagy csak én nem találom?
stargazer
Kenwood Excelon X450-4 ez tetszene, csak ezt nem nagyon lehet európában beszerezni ÉS marhadrága. viszont ez tudja azt hogy két kimenet bridgelve 300W rms-t tud. ez már elég lehet egy 300W-os mélynyomóhoz? vagy még ilyenkor is célszerű lenne pl. egy
vagy egy ilyesmi: Pioneer GM-D8604? ezt is dicsérik és ez is 50-pár ezresért menne mint a jbl gto, csak kicsit erősebb. ez már 4x100wRMS/4Ohm, és bridgelve megvan a 300w.
ehhez kéne egy jó, 12"-os, nem túl nagy teljesítményű (rms wattú) mélyláda, ugye? azaz valami olyan ami 300W rms alatti 4 ohmon, ugye?
juteszembe, egy mélynyomónak mindig kell láda? vagy van olyan is, amit csak úgy csupaszon mondjuk kalaptartóra szerelnek?
Pioneer TS-SWX251 ez tetszene, de itt európában nem igen lehet hozzáférni.
stargazer
azon vacilálok, hogy tényleg kell-e nekem külön 4 csatis erősítő (pl. Pioneer GM-D8604) és mélyláda (pl. ALPINE SBE-1244BR vagy sbe-1044br), ami esetén:
+ sokkal szebben szólnának a meglévő hangszórók is
+ nagyon szépen szólna a mély
- nagyon sok helyet foglalna, azaz elfoglalná a fél csomagtartót, de még az is lehet hogy nemhogy 41, de még 35 centi helyem sincs mélységében
- sokkal drágább lenne, kb. 2x annyimint, ha vennék egy aktív mélynomót (Pioneer TS-WX120A, JBL Basspro II), ami esetén:
- nem szólnának szebben a hangszórók
+ lehet hogy bőven megfelelne ahogy szól (sokaknak nagyon megfelel)
+ kis helyet foglal, azaz nem foglalná el a fél csomagtartót
+ sokkal olcsóbb lennea yaris erre nem kifejezetten ideális hogy komolyabb rendszerekben gondolkodjak, ugyanis nekünk ez a családi autónk, amit használunk mindenfélékre (bevásárlás, utazás). majd esetleg egy következő autónál ahol kicsit több a hely...
vagy vegyek egy pici aktív mélynyomót, és egy kicsi 2 csatornás erősítőt külön...? ááááááh az őrületbe kerget már lassan a téma.[ Szerkesztve ]
stargazer
Egyre jobban azt gondolom, hogy számomra, jelenleg, az adott körülményekhez mérten a legideálisabb ez lenne:
- Pioneer GM-A3602
- Pioneer TS-WX120Amit gondoltok? van értelme? vagy nagyon gáz?
mi kellhet még? kábelek?köszi!
stargazer
azta! ezt nem gondoltam volna, pont 41 centi helyem van a csomiban lent, és mivel a mélyláda hátulja is dől, ezért befér! széltében és magasságban 35 centit foglal, ami nem is olyan vészesen sok! Ennyit még kibírunk valahogy! Akkor inkább már a jobb erőlködő és a normálisabb (nem lapos) mélyláda kombó, nem?
Tehát akkor:
- Pioneer GM-D8604
- Alpine SBE-1044BRez sztetek jó lesz? mi kell még ehhez nekem? kell valami plusz kábel?
stargazer
válasz tboy93 #42348 üzenetére
ööö nincs semmi.
a cuccokhoz nem jár semmi?
Tápkábel milyen kell?
RCA tudom milyen, de gondolom itt sem ártana valami kicsit elfogadhatóbb minőségűt venni. hány mm2 átmérőjűt vegyek? fontos hogy aranyozott legyen ilyen szinten?
hangszórókábelnek milyet? árnyékolt? azon nincs semmi csatlakozó és nem is kell, ugye?megpróbálnám én beszerelni. csak simán összedugdosom őket, és jóidő? vagy kell valamit trükközni?
a mélyláda és az erősítő is a csomiban legyen? vezetékezés végett mi a jobb? gondoltam hogy az erőlködőt esetleg az ülés alá tenném, de ha nagyban bonylítja a vezetékezést, akkor inkább az erősítő mellé tenném.illetve ha bridgelni akarom a hátsó két kimenetet a mélyládának ahhoz kell valami speckó RCA kábel?
stargazer
jahh, kiszedtem a műszerfali hangszórót hogy megnézzem milyen:
nem valami szívderítő... 6 ohm, 12 w (gondolom nem RMS )
a 6 ohm-ossága nem okoz gondot az erősítőnek és a mostani fejegységnek? mármint az erőlködő és a fej 4 ohm-osak nem? vagy tudnak 6 ohmon is operálni?Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
válasz mandleee #42330 üzenetére
hali,
igazából én marhára nem értek hozzá, de azt olvastam, hogy igazából túl nagy különbség nincs, a 12"-os (én is ezt tennék be ha beférne) inkább a country, dance, metal, rhythm and blues (R & B), rap, and rock music-hoz passzol, tehát kicsit sokoldalúbb, általánosabb de nem annyira feszes és tiszta, míg a 10"-os a country, metal, or rock-hoz és egy hangyányit feszesebb, tisztább. Ha jól értettem, és ha ez bármit segít. a többiek majd jól lehülyéznek ha nem így van.
nem tudom hogy én konkrétan észlelni tudnám-e a különbséget.[ Szerkesztve ]
stargazer
válasz opeter70 #42357 üzenetére
biztos. de ez a mélyűrbe vezet, ahonnan nincs kiút és nincs racionális válasz. valami kell ami alapján dönthet az ember, és ha ehhez az kell hogy lebutítsuk akkor ezt kell tenni, de ez alapján legalább lehet dönteni. egyébként ezt én is úgy olvastam asszem ebay-en. senki nem megy el egy olyan autóhifi szaküzletbe (ha létezne, se), ahol a végtelen számú komponens végtelen számú variációját végighallgatná mindenféle zenékkel és ebből szavakkal is (vagy akár csak pontozással) objektíven mefogalmazható leírást lehetne készíteni (meg persze minden szubjektív) az olyan egyszerű emberek számára mint pl. én, aki a szögegyszerű szintnél egy hajszállal magasabban, de még mindig rettentő egyszerűen szeretné szemlélni és megoldani ezt a témát.
azt sem értem miért nem lehet tiszteletben tartani hogy nem szeretnék használt komponensekből építkezni.
az ajánlott mélynyomó hangszóróját kb. 5000 ft-ért láttam, még egy doboz, legyen összesen 10. és ez egy felső közép kategóriát képvisel, igaz hogy sehol máshol nem lehet olvasni róla semmit (az egyszeri ember mint én ugye próbálna több szem többet lát alapon tájékozódni), nagy nehezen 2. megfogalmazásra már találtam rá más referenciákat, konkrétan 3-an mondják hogy nagyon jó. míg az általam nézett alpine mélyláda 26.000, és nem hárman mondják hogy nagyon jó, hanem 300-an, az 50+ ezer forintos pioneer erősítő dettó, és ez egy belépő szint. nem akarom leszólni azt a mélyládát, meg azt az erősítőt biztos jól szól, meg biztos hogy az alpine/pioneer-nál a név miatt is kerül többe, holott lehet hogy tényleg nem jobb. ha ez sznobizmus, hogy valami olyan nevet szeretnék választani ami mond valamit, akkor lehet hogy sznob vagyok. de napok óta a netet bújom és próbálok rájönni miről szólhat ez az egész. szög egyszerű (elnézést a szögektől) módon arra jutottam, hogy amire sokan mondják hogy jó (egyen trágyát! egymillió légy nem hazudik!), az ha nem is jó, de lehet hogy nekem kezdőnek kezdetleges szinten talán meg fog feleni. igyekszek összeválogatni úgy hogy lehetőleg jó legyen, mivel konkrét és szimpatikus tanácsot, elképzelést iránymutatást ezügyben nem kaptam. a fejjel kapcsolatban igen, azt hálásan köszönöm/köszöntem is. az tökéletesen megfelel, új, nem egy ultranagy név és minőség és mégis. egy abszolút kezdőnek nem feltétlenül az a szimpatikus ha valaki a saját cuccát szeretné "finoman ráhangolni" az emberre. egy nyitott ember ilyenkor bezár. többet árt mint használ. nekem az a szimpatikus, hogy pl. figyi hallottam már ilyen és ilyen márkájú, árszínvonalú termékeket, egyiknek ilyen másiknak olyan a hangzása, minősége, stb. ha te egy belépő szintű dolgot szeretnél és újat akkor ezt és ezt az erősítőket, mélynyomókat, hangszórókat ajánlom, mert jó ár.érték arányt képviselnek, ezt és ezt abszolút nem ajánlom mert csak parasztvakítás stb. és akkor az ember eldönti. de gyanítom hogy ordas nagy különbség nem nagyon lehet hangszóró és hangszóró között hasonló árszinten. biztos van árnyalatnyi különbség a hangzásban, dehát elméletileg mindenki arra törekszik hogy azt adja vissza a hangszóró, ahogy az a valóságban szól, nem? nem tudom. erre jutottam.[ Szerkesztve ]
stargazer
stargazer
válasz PiciPeti #42369 üzenetére
elnézést, először nem ezt a nevet mondtad.
az a nyomó nem lesz jó Yarisba, gyári eleje mellé, az biztos. Pici a légtér, kihajtani nem fogod tudni, búgni, buffogni fog. - na végre, ezzel már tudok kezdeni valamit. de ezt nem mondtad volna ha nem "burítom ki a bilit" úgymond.
egyébként ezt sehol nem említették eddig hogy egy bizonyos mélynyomó kis autóba ne lenne jó. lehet hogy igazad van, ezzel együtt most hallom ezt először.
stargazer
válasz zsolt19900 #42367 üzenetére
tehát bridgelt 200W hajtott egy 150W-os 25cm-s zárt mélynyomót. pedig a zárthoz még "azt mondják" nagyobb erő is kell mint a nyitotthoz.
Akkor az általam kinézett pioneer, bridgelve 300W RMS-t tud, miért nem tud kihajtani egy 150W-os alpine mélynyomót?
milyen autóban volt ez a rendszered? egy Lupo? az kb. akkora mint a yaris. és nem búgott, buffogott?
és a láda hajtására 25-ért az milyen erősítő, ha szabad kérdeznem?Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
válasz kacsa7 #42383 üzenetére
oké: ezek bridgelve még kevesebbet nyomnak a szubnak. ez nem gond?
akkor nem az lenne célszerű, ha lenne egy 2 csatornás A-s erősítő, és egy külön D-s a mélyládának + mélyláda? vagy a mélynek is A-s lenne az igazi, csak külön legyen az is és nagyobb teljesítményű legyen mint a láda (csak gondolom az marhadrága)?
stargazer
válasz kacsa7 #42390 üzenetére
én is így gondoltam. és bármi egyéb ellenvetés a 1044BR-rel szemben?
tehát akkor vehetem egyfajta kályhának ezt? és akkor ehhez kellene keresni egy kb. 300W RMS AB mono erőlködőt és egy AB 2 csatornásat, és ebből hány wattosat, vagy milyet? ezt is a hangszórók határozzák meg gondolom. Akkor milyen hangszórókat? nem túl nagy teljesítményű (ehhez a mélyhez passzoló), de elfogadhatóan szóló kellene.te, ez sztem k*nagyot fog szólni nem? nincs kisebb teljesítményű mélynyomó? nekem nem kell ekkora böszme hangerő...
stargazer
válasz mandleee #42392 üzenetére
fogalmam sincs. kérdés melyik milyen hosszú, mekkora a keresztmetszet. lentebb ajánlottak nekem is a srácok jó kábeleket, meg csatlakozókat. méterre lehet venni, métere kb. egy 1000-es. előnye gondolom hogy pont akkorát tudnak vágni amekkora kell és nem lesz rövid vagy fölös maradék.
már nem vagyok biztos benne hogy ez volt olyan jó, azt hittem ez de most véletlenül se találom sehol hogy hol dicsérték annyira. lehet hogy nem ez volt. annyi sz*t néztem most az utóbbi időben hogy már azt sem tudom ki kivel van.Fegyverben réved fönn a téli ég, kemény a menny és vándor a vidék, halkul a hó, megáll az elmenő, lehellete a lobbant keszkenő...
stargazer
mi lenne ha vennék egy mélysugárzót (pl. Pioneer Champion 10" TS-W259D4), és hozzá egy ládát? nagy meló összeszerelni? nem hiszem. És akkor ez tuti hogy egy nagyon jó mélynyomó lesz, igaz? vagy nem?
stargazer
stargazer
válasz Osynho #42409 üzenetére
Ok de most mar ott tartunk h lehet inkabb 2 kulon ab eroskodo kene egy mono a melynek es egy sztereo a hangszoroknak. Es akkor mar a hangszorokat is cserelnem.
stargazer
stargazer
válasz Osynho #42413 üzenetére
En ennek is indultam neki csak mindenki beszel mar mindenfeleket, h az az erosito nem jo mert d-s, az a melynyomo nem jo mert csak, es ide jutottam.
stargazer
érdekességképp, találtam egy ilyet, hogy "csomag", amit elvileg hozzáértő szakemberek állítottak össze:
PIONEER GM-A4604 + TS-WX305B + TS-A172CIerősítő:
ez AB-s ha jól látom, tehát szépen kellene szólnia, 2x40W (4 Ω) + 1x120 W (4Ω bridged)
mélynyomó:
30cm, 350W RMS
hangszórók:
60W RMS, 4Ωpl. egy ilyet vennék, az nem szólna jól? ez az erősítő nem tudja rendesen kihajtani a mélynyomót?
stargazer
válasz Osynho #42431 üzenetére
miért inkább ezek?
ennyit nem akarnék rászánni, de pl. ez az Audison Voce System komponensenként összevadászva sokkal többe kerülne (~244), tehát itt tényleg sokkal kedvezőbb az ár ha így csomagban venné az ember. ebben több rációt találnék (amennyiben valóban ennyivel jobb minőségű termékekről van szó).
tboy93: miért is? mert próbálok logikát és értelmet találni a különböző véleményekben, összehangolni próbálva azokat a csöpp kis agyacskámban?
stargazer
és egy JBL GT5-A604 használtan 25-ért?
mit jelent az hogy a stabilitása ilyen gyenge?[ Szerkesztve ]
stargazer
- JBL GTO-5EZ vagy JBL GTO-804EZ
- Infinity Kappa 60.11CS vagy JBL GTO609C
- JBL CS1204B vagy Infinity Basslinkmelyiket inkább - úgy hogy esetleg később más, kicsit nagyobb kocsiba költöztetem?
stargazer
Körül jó lehet egy ilyen mélyláda? zárt
ez 28,5L (ennyi van előírva), 30cm-es nyílással. azért nem az igaziak nekem a kapható mélyládák, mert épp hogy be fog férni mélységében a kocsiba, és van egy pereme a kocsinak, kb 10 centi magas és a kapható mélyládák álatlában olyanok hogy a front rész teljesen függőleges, és tartok tőle hogy nem lenne helye mozogni a hangszórónak, beleérhet a csomagtartó peremébe, valamint akkor egy az egybe a csomagtérajtónak nyomja a hangot, ami nem tudom hogy baj-e, de józan paraszti ésszel talán jobb ha van előtte is egy kis szabad tér, nem?[ Szerkesztve ]
stargazer
ezt a topic összefoglalót ide is be kéne tenni valahogy (mármint a már emlegetett 1. hsz-t). senkinek nem jut eszébe megnézni az 1. hsz-t. a gyakorlott utóhifisták sok fejfájástól meg tudnák menteni magukat, és az ismerkedőknek is lenne valami támpont amin el tudnak indulni.
stargazer
egyébként van olyan, hogy az erősítő egyszerre lát el 2 ohmos mélynyomót, és 4 ohmos komponens szettet?
stargazer
nem gondoltam volna, hogy úgy a legjobb elhelyezni a mélynyomót, ahogy én józan paraszti ésszel a legkevésbbé tettem volna: nekiirányítani közelről a csomagtérajtónak!
stargazer
leszedtem az ajtópanelt, 13 centis hangszóró van berakva egy műanyag távtartó segítségével. beférhet vajon ennek a helyére 16,5 centis is?
végülis az új hangszóró belső átmérője 129mm.
stargazer
heló,
itt azt írják a JBL GTO-5EZ-hez hogy legalább 13.2mm2-es tápkábelt használjunk. Az amazonon ehhez az erősítőhöz 21.2mm2-est ajánlanak. Egyáltalán mekkorát lehet max beletenni? És van értelme jelentősen vastagabbat beletenni mint az előírt?
Valamint a hanszórókábelek milyenségét nem részletezik, ezek szerint ott nem annyira lényeges ez a kérdés?
köszi!
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
