Autóhifi
Swiss_audio
Egy olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy szeretnék még 1 erősítőt a kocsiba. Ezáltal 2 erősítő lenne a kocsiban. 1 fixen hajtaná a 2 hátsó hangszórót, a másik erősítő pedig a mélyládát. A probléma ott kezdődik, hogy gyakran ki kellene vennem a mélyládát, de csak a mélyládára tudom felszerelni a 2. erősítőt. Ezért nekem kellene 1 megoldás, vagy valami gyors csatlakozó szerű dolog amivel a tápkábelt letudom gyorsan szedni az erősítőről. Valószínűleg most már bekerül a kondi is a kocsiba, szóval onnan fog jönni a 12V. Remélem értitek, hogy mit szeretnék. A segítségeteket előre is köszönöm.
Swiss_audio
Abban kérném a segítségeteket, hogy ha az autóban van kondenzátorunk beépítve és ha lemerül az akksi és arra kerül a sor, hogy be kell bikázni akkor ez nem okoz kárt a kondenzátorban?
Swiss_audio
Milyen rezgéscsillapító-hangszigetelő anyagokat ajánlanátok belépőszintű autóhifihez?
Swiss_audio
Valakinek van tapasztalata erről a szigetelőről?A Dynamat alternatívájaként ajánlják. Mekkora szerepe van ténylegesen a rezgéscsillapításnak és szigetelésnek? Az autó egy Skoda Felicia szóval gyakorlatilag a gyári szigetelés szintje üti a 0-t hiszen nincs benne semmi a kárpitok alatt csak az üres nagy fémlemezek. Mindenképpen csak akkor ruháznék be rá, ha tényleg hallható lesz a különbség, hiszen gyakorlatilag ennyiből sikerült összehoznom a mostani rendszert. Esetleg valami alternatív olcsóbb megoldás kivitelezhető?
Swiss_audio
válasz codilandi #15463 üzenetére
Egyébként a kondi az miért ártalmas inkább mint hasznos? És azt is írtad, hogy ártalmas az akksinak. Nem pont azért kell, belerakni mert a sima akksik nem tudják leadni hirtelen az árammennyiséget amire az erősítőnek szüksége van mondjuk egy sub esetében? (bocs , ha tényleg nagyon hülye kérdés, de még kezdő vagyok a témában)
Swiss_audio
válasz codilandi #15478 üzenetére
Nálam pont fordítva volt a dolog és kondi nélkül pislákoltak a fényszórók. Épp ezért raktam bele kondit amivel meg is oldódott a probléma. De a kondi elméletileg megtartja a töltést is, tehát akkor hogyan merül le? Egyébként meg a verseny hangnyomós emberek azok nem 100 ezer alatti kategóriában gondolkoznak az egész rendszert illetően. És ha ilyen kategóriában nézelődünk akkor még mindig jobb ha teszünk be kondit, mintha nem. Mert valószínűleg az fogja tönkretenni az akksit, hogy nem tudja leadni a hirtelen azt a mennyiségű áramot.
Swiss_audio
Swiss_audio
Tudnátok ajánlani valamilyen minőségibb hangszórót 10-20 ezer Ft-ig? 13cm-s kellene, mert nem szeretnék alakítgatni az ajtón és kiemelőkkel sem szeretnék foglalkozni. Majd az ajánlott hangszóróhoz esetleg valamilyen rezgéscsillapító, szigetelő anyagot az ajtóra is tanácsoljatok legyetek szívesek. A hangszórókat egyébként 1 Mac MPX 2000 fogja hajtani.
Swiss_audio
Így már érthető.
Alpine SXE-1350S erről vélemény? a Hertz DSK-hoz viszonyítva.
Vagy ez a Clarion ?[ Szerkesztve ]
Swiss_audio
A véleményeteket kérném erről a fejegységről. Ár-érték arányban hol helyezkedik el? Esetleg tudnátok hasonló áron vagy olcsóbban jobbat? A keretem olyan 30-40e lenne rá.
Swiss_audio
válasz orbano #16405 üzenetére
Tényleg, valszeg akkor már törölték. 2 erősítőhöz kellene, legyen rajta USB csatlakozó. Ebben az árkategóriában nem tudom mennyire jellemző, de jó lenne olyan ami lejátszik veszteségmentes audió formátumot. 30-40e között kellene,de ha lehet akkor inkább a 30 felé közelítsen. Előre is köszi a segítséget.
Swiss_audio
válasz killer1203 #16407 üzenetére
Hátha tényleg nincsenek nagy igényeid és a későbbiek folyamán sem lesz, akkor megfelelő választás. Esetleg nem ilyen volt?
Swiss_audio
válasz killer1203 #16409 üzenetére
Hát most az viszonylagos, hogy kevés-e vagy nem, mert ráírni bármit rá lehet, az viszont egy más kérdés, hogy amire 4x50-t írnak az tudja-e valóban. Lehet hogy kelleni fog egy átalakító. Ennek a költsége 1-2e FT. Akkor viszont ez volt az.
(#16410) orbano:
Éppen ezért írtam azt, hogyha tényleg nincsenek nagy igényei. Mert ha eddig transmitterrel hallgatott zenét akkor ez azért még mindig minőségibb lesz, mintha rádió frekvencián keresgéli be és néhol recsegve, sisteregve szól.
(#16411) footy
Köszi a tippet. Utána nézek ennek a pioneer-nek. Mondjuk abban is lehet igazság, hogy nem biztos, hogy hallható a különbség. De akkor megtenné egy hasonló is nem? Egyébként erre az autóhifi magazin által adott "csúcsosztály" minősítésre mennyire lehet adni?
Swiss_audio
Attól függ mire akarod használni, vagyis mi a célod a hangcuccal? Én is építkeztem MNC cuccokból még most is az van bent, de nem szólnak tisztán. Nekem is Skoda Feliciám van,de most tovább lépek és rooland kollégától beszerzek HERTZ DSK-t. Egyébként mennyi lenne a kereted rá és eddig mi van a kocsiban?
Swiss_audio
válasz erween #17203 üzenetére
Ha csak ez a 2 játszik akkor arra támaszkodj, hogy melyikre van több garancia. A SAL-ra 3 év garancia van azt tudom. Abban kételkedem, hogy 8cm-s hangszóró lenne a kocsidban, legalábbis én még ilyennel nem találkoztam. Valószínűleg az egy 13cm átmérőjű hangszóró lesz. A maximális kereted akkor kb 20e FT?
Swiss_audio
válasz dani3l #17232 üzenetére
Amire kell arra megteszi az a fejegység
Esetleg ezt lenne érdemes megnézni hangszóró ügyben.
De egyébként valószínűleg, ebben a méretben és kategóriában nincs túl nagy eltérés hangban. -
Swiss_audio
válasz dani3l #17234 üzenetére
Ez így most akkor egy elég speciális helyzet, mert egyébként nem szokták ajánlani a hátsóhangszórót. Viszont ha sokat ülnek hátul is és mivel ez nem egy egetrengető minőségi hifi lesz, ezért szerintem cseréld le azt is vagy először csak az elsőket és ha hátul nem sok hallatszik akkor azt is.
Igazából teljesen mindegy, hogy milyet választasz, mert nem igazán fejegységtől függ. Vannak bejáratott márkák és inkább azokat érdemes nézegetni ilyentéren.
Swiss_audio
Tudnátok ajánlani Hertz DSK-hoz valamilyen jó minőségű hangszóró kábelt? Nem akarom túlköltekezni a dolgot, szóval inkább kikérem a véleményeteket. Cordial kábelt néztem ki, de ahol kinéztem ott már nem forgalmazzák, máshol pedig elég drága.
És erről van valakinek tapasztalata? Egy Skoda Feliciába kellene rezgéscsillapítani. Gyárilag semmilyen csillapítás nincs benne, csak a nagy üres lemezek. Árban ez lenne a legolcsóbb megoldás, pár helyen ajánlották már.
Egyébként annak van valamilyen gyakorlati haszna, hogy a bitumenlap alukasírozott vagy pedig nem?
Swiss_audio
Ezen a fejegységen meg lehet valahogy oldani, hogy külön szabályozza az első szetten és a mélyládán a mélyhangokat? Az első szettnek és a szubnak is külön van 1-1 (2csatis) erősítő.
Swiss_audio
válasz attila666 #19618 üzenetére
Annyit hozzátudok szólni én is, hogy Skoda Felíciám van és én is hasonlóan jártam mint te.
[link] én ez alapján építettem meg nem rég a panelt, és aztán végre bekerült a hertz, amit rooland fórumtárstól szereztem be.
Még vissza van az ajtó rezgéscsillapítása,kellene 1 USB fej, meg 1 jó hangú jó árú 4 csatis erősítő is, de így is rengeteg a különbség.A gyakorlottabb emberektől kérdezném, hogy hogyan szokták az erősítőket a kocsihoz fogatni? (itt arra utalnék, hogy láttam olyat hogy kasztnihoz lemezcsavarral csavarozták, de ha cserélni kell az erősítőt akkor tele lesz fúrva a kocsi lyukakkal? )
Swiss_audio
1 kis segítségre lenne szükségem. Adott 1 rendszer a kocsiban:
Kenwood KDC-4054UB fej
16-os Hertz DSK szett
Kicker KX100.2 erő a szettnek
Mac MPX2000 erő 1 régi Pioneer reflex ládánakA probléma pár hete kezdődött. Egy bizonyos hangerő felett lekapcsol az az erősítő amelyikre a szett van kötve. Kipróbáltam mind2 erősítővel a szettet, de mindig csak a szett erősítője kapcsolt le.Aztán ha visszább veszem a hangerőt, akkor pár másodpercen belül visszatér a hang. A mélyláda folyamatosan szól tovább, ez is ki lett próbálva mind2 erősítővel.
Mi okozhatja ezt a problémát? Vki találkozott már ilyesmivel?
Swiss_audio
Hifit szeretnék építeni E39-es Bmw-be. A keret körülbelül 100ezer Ft. Használt dolgok is jöhetnek, akár ebayes rendelés is. Tudnátok ajánlani fejegységet(AUX csatlakozó legyen), hangszórókábelt, rca kábelt, komponens szettet, erősítőt, mélyládát?
A beépítést én oldom meg szigeteléssel együtt.
Előre is köszönöm a segítségeteket.[ Szerkesztve ]
Swiss_audio
válasz Osynho #46094 üzenetére
USB, BT nem szükséges, elég ha mp3 lejátszót tudok csatlakoztatni, (Sandisk Sansa clip+, a név ne tévesszen meg senkit, minőségben magasan az ár kategóriája felett áll hangminőségben),CD írással nem szeretnék bajlódni.
Erősítőnek: Audio System mx 75.4-t nézegetek. Erről esetleg vélemény?
Zenei stílus főleg rock. Viszont becsúszik a rapp és néhány mai felkapott szám is. -
Swiss_audio
válasz Daywalker #46103 üzenetére
A régi kocsiban 1 alap usb-s kenwood fej, alap 2 csatis kicker erő hajtott Hertz Dsk 16os szettet és 1 ősrégi pioneer reflex ládát 1 mac erősítő.
Csak ezt a szintet szeretném túllépni, mondjuk tény h rocknál rendesen elvérzett ez a rendszer.
Háromútnál konkrétan 1 teljesen új ajtót kellene építenem, ezért ezt egyelőre elvetem. -
Swiss_audio
Erre a beépítőkeretre, hogy tudok rákeresni amivel lehetővé válik a 16-os hangszóró beépítése? És szükségem lenne Fejegységhez is beépítőkeretre, tudnál segíteni keresni? 97-es évjáratú E39.
Közben nézegettem fejeket. Pioneer Deh6300 SD 22ezer Ft-ért jó lehet nekem?
erősítő: audio system mx 75.4 lesz valószínűleg. (24ezer)
hangszóró: Gladen rs 165(33ezer újonnan), esetleg ennél jobbat ennyiért akár használtan is tudtok?
RCA kábel: cat6, ehhez milyen dugót ajánlotok?
hangszóró kábelnek pedig cordialt tervezek, hacsak nincs olcsóbban jobb és ajánlott.
Mélyláda: egyelőre majd bemegy az ezer éves reflex pioneer, meglátjuk majd mit produkál, ha nem tetszik akkor pedig próbálgatok más ládákat.
Mi a véleményetek erről az összeállításról? -
Swiss_audio
válasz mivamma #46236 üzenetére
Kinéztem 1 hangszórót az építendő rendszerbe:
Ez lenne az. Azonban 3ohmos. Ez gyakorlatban mit fog jelenteni számomra? Az erősítő ami hajtani fogja audio system co 65.4.
Swiss_audio
Milyen erősítővel hajtod, fejegység? És még annyi, hogy előtte hallgattál már vkinél hifirendszert? Ha esetleg igen akkor ahhoz képest milyen és mi a viszonyítási alap? És milyen zenei irányzatot hallgatsz?
Bocsi a sok kérdésért, de beleugrani nem nagyon akarok és a többi cucc is csak augusztus elején ér ide, addigra kell kiválasztanom az első szettet. -
Swiss_audio
Köszi a választ. A zenei ízlésünk akkor vszínűleg nagyjából megegyező lehet vagy biztosan van átfedés.(sajnos kissé távol lakok, Baranyában)
Nálam az előző rendszer minimál költségvetés volt(alap usb-s Kenwood fej, 2 csatis Kicker erősítő a 16-os Hertz DSK szettnek és egy Mac erő 1 régi Pioneer reflex ládának).
A mostani felállás úgy alakul majd, hogy: Pioneer DEH-6300SD, Audio System CO75.4 a szettnek, Rodek 1900n a majdani ládának(egyelőre bekerül a régi Pio míg nem tudok meghallgatni párat.Egy ilyen felálláshoz ki milyen hangszóró kábelt ajánlana? Nem akarok nagyon fölé lőni, de azt sem akarom hogy a kábel legyen a gyenge láncszem. Esetleg első szettet is ajánlhattok, a plafon 35ezer.Nézegettem használtan is, de egyelőre nem találtam semmi érdekeset, szóval a Gladen RS 165 a befutó idáig.Előre is köszönöm az ajánlásokat
Swiss_audio
válasz simi811118 #46316 üzenetére
Egyelőre passzív. RCA-nak megteszi a Gladen Eco ehhez a rendszerhez? (korábban ajánlottnak számított, ha jól emlékszem)
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
