Autóhifi
Lajos1966
válasz bajnokpityu #62497 üzenetére
Nagy valószínűséggel nem fog menni.Nekem ugyan H Astrám és Grundig gyártmányú fejegységem van,de ott se lehet normálisan megoldani.
Jelszint átalakítóval próbálkozhatsz,vagy olyan erősítővel,aminek van nagy jelszintű bemenete. -
Lajos1966
válasz Dzsedáj #63800 üzenetére
Nyugodtan lecserélheted a gyári hangszórókat jobb minőségűekre még akkor is,ha nem tervezel fejegység cserét és erősítő bekötést egyelőre.Arra persze nem árt figyelni,hogy a leendő hangszórók érzékenysége minél magasabb legyen (legalább 90-93 dB),hogy a fejegység meg is tudja valamennyire hajtani (ajtó rezgéscsillapítás erősen ajánlott).Nem árt persze az sem,ha az ízlésednek megfelelő hangszóró márkát veszed meg.Nem mindegy ugyanis,hogy tucc-tucc,komoly- vagy éppen rockzene az általad preferált stílus.All-roundert olcsón nem fogsz kapni.
Lajos1966
válasz FoLey-v #70943 üzenetére
A linkelt cuccot meg úgy általában ezt az ársávot el kell felejteni.Ezek még a gyári hangzást sem érik el!Amennyiben alapvetően elégedett vagy a gyári hangzással,akkor javaslom,hogy keress jó állapotú használt gyárit.Fillérekért van (kb.3-4 ezer Ft) és pillanatok alatt tudsz venni (Jófogás,Vatera,FB opeles csoportok,Opel-bontók).
Lajos1966
válasz FoLey-v #70954 üzenetére
Valóban nem egy nagy durranás,viszont össze vannak hangolva a gyári fejegységekkel.Annyi igazából a probléma velük,hogy nem igazán terhelhetőek!Akkor érdemes lecserélni őket,ha erősítő is kerül a rendszerbe,mert azt már nem bírják.Na ez az a pont,ahol érdemes kicsit feljebb lépni.
Esetedben pl.a cd30mp3 cseréje egy cd70navi-ra hatalmas előre lépés lenne még a gyári hangszórókkal is (saját tapasztalat ). -
Lajos1966
Ez a Pio egy belépő kategória szint,de mivel dedikálva van a H Astrához,így 3-szor annyiért árulják! Az érzékenysége is elég kevéske:88 -89 db és mivel csak 40-50 W RMS,ezért csak óvatosan szabad erősítőre kötni.Kb.ezzel egyenértékű:https://www.paradoxautohifi.hu/pioneer-ts-170ci-3104
Az Audio System egy más kávéház ehhez képest.[ Szerkesztve ]
Lajos1966
Érdeklődnék,hogy tudja-e valaki,hogy H Astra első ajtóba kiemelő kerettel együtt hány mm-es hangszóró fér be maximum? -
Lajos1966
válasz Mukucs #71275 üzenetére
Én azt javaslom Neked,hogy felejtsd el a jelszint átalakítót és vegyél inkább egy D Class erősítőt,aminek van közvetlen nagyszintű bemenete.Az évek során sokat fejlődtek már ezek az erősítők is.A Hertz ESK szettet bőven kiszolgálja majd.4 csatornás esetén még egy szubot is meg tud hajtani (persze passzívat).
Lajos1966
válasz GeeTeQ #72742 üzenetére
Nekem ugyan H Astrám van,de az FB csoportokban 2-3 ezer Ft egy jó állapotú bontott hangszóró.Én nemrég cseréltem le az enyémet és a kiszerelt hangszórók szinte új állapotúak,pedig 10 évesek.Mondjuk én erősítőt is kötöttem be,ezért került ki a gyári szett.
Amennyiben váltasz,akkor viszont elsősorban olyat nézz,amelyiknek a lehető legmagasabb az érzékenysége.Azt is vedd figyelembe,hogy a beépítési mélysége megfelelő legyen.Talán a sokszor ajánlott Gladen Alpha jó lehet neked is. -
Lajos1966
válasz GeeTeQ #72748 üzenetére
Meghajtja (igaz nem úgy ,mint egy erősítő).A lényeg,hogy egy fej akkor tud viszonylag könnyen megszólaltatni egy hangszórót,ha annak elég nagy az érzékenysége és minél kisebb az ellenállása (így épülnek fel általában a gyári hangszórók,amik kimondottan a fejegységekhez vannak optimalizálva).
Lajos1966
válasz Zizi123 #72821 üzenetére
Figyelembe véve,hogy Alpine fejegységed van,akkor azt mondanám (szinergiára tekintettel),hogy Alpine erősítők között nézelődj.Itt jön képbe viszont az,hogy mit szeretnél:
-meghajtani csupán a komponens szettet passzívan szub nélkül (2 csat.erősítő kell)
-aktívan hajtani a szettet (4 csatornás kell)
-passzívan hajtani a komponenseket és később esetleg egy szub hídbakötve (4 csatornás kell)
-meghajtani a komponenseket,esetleg a hátsó ajtóban lévőket és még egy szub is lehet (5 csatornás kell)
Ugye,hogy nem is olyan egyszerű még ajánlani sem!!!!Még azt nem is vettük figyelembe,hogy teljesítmény szempontjából kb. a komponens szetted teljesítményét is számításba kell venni,hogy ne legyen se alul,se felül méretezve az erősítő.
Az ajtó szigeteléssel kapcsolatban meg ajánlom a net használatát.A gugli kismillió találatot fog adni! -
Lajos1966
válasz rejtettlampa #73102 üzenetére
Szerintem a Hz-ket engedd el,főleg akkor,ha nem gondolkodsz erősítőben.A fejegység halovány végfokai úgysem tudják normálisan kihajtani a szetteket.Nagy valószínűséggel most is ez a baj és ezért torzít a rendszer (hangszíneket 0-ra kell állítani,mert a mély túlzott kiemelése is ludas szokott lenni).Erősítő nélkül inkább a szettek érzékenysége vezéreljen a választásnál.Hangszórókban a Mac és a Pio felejtős szerintem (főleg az általad említett ársávban).Gladen egy vállalható márka.
Lajos1966
válasz rejtettlampa #73108 üzenetére
A Gladen gyakorlatilag az Audio System utódja,tehát egy tradicionális márka az autó hifiben.Erősítő nélküli esetben talán szinte csak a Gladen a legjobb választás,mert van olyan szettje,ami 3 Ohm-os és 93-94 dB érzékenységű,tehát a gyári fejegység is könnyebben meg tudja hajtani (más kérdés,hogy nem tud a szett igazából kibontakozni).Akkor,ha minden hangszínt 0-ra veszel (ez az ideális eset mindenképpen) és nem tetszik a kapott hang,az elárulja rendszer minőségét (sajnos ez van).
Lajos1966
válasz pellesmartin #73144 üzenetére
Az első esetben nem állítottad be úgy az erősítőt,hogy mélyvágást alkalmazzon?
Szub esetén ez alap kellene,hogy legyen!Eben az esetben a mélyláda csak a mély frekvenciákat szólaltatja meg. -
Lajos1966
válasz Sawyer777 #73508 üzenetére
Írtad,hogy hangminőség párti vagy.Ebben az esetben a 20k komponens szetteket felejtsd el,mert nagy csalódás lenne a hangjuk (még erősítővel is).Minimum duplázd meg a keretet (új árakat tekintve).Engedd el a mainstream márkákat (JVC,Sony) és kutakodj az autóhifi specifikus gyártók között (Gladen,Hertz,Audison,Alpine stb).Egyébiránt az autóhifire is érvényes,hogy a minőség nem a Wattokról szól.
Lajos1966
válasz tomazin #73696 üzenetére
Amennyiben a gyári hangszóróval alapvetően elégedett vagy,akkor keress gyári bontottat.A FB tele van Opel-es csoportokkal és kb.2-4000 Ft/db áron lehet jó állapotú gyári hangszórókat kapni.Másik járható út,hogy Opel bontóknál érdeklődsz,de ott szerintem kicsit drágább.
Lajos1966
válasz szMartin17 #74089 üzenetére
Amennyiben a kinézett erősítőt beszereled valamikor,akkor a fent említett koax hangszórókat felejtsd el.Legalább az erősítő ársávjában keresgélj hangszórókat,de ne a semmit se érő koax-ok között, hanem komponens szettben gondolkodj.
Lajos1966
válasz kovbandi82 #74257 üzenetére
Lehet,hogy nem pontosak az infóim,de ha van mélyláda akkor Hi állásba szokták állítani és lehet játszadozni a beállításokkal.Értelemszerűen,ha nincs mélyláda,akkor Full állásba.
Lajos1966
Én azt javaslom,hogy keress fel kimondottan autó hifivel foglalkozó műhelyt,ahol értenek ezekhez a dolgokhoz és minden problémádat megoldják.A Média Markt és hasonló gagyi helyeket tanácsos elkerülni,mert ott nem szakemberek,hanem csak eladók vannak.Elnézve a képeket,én ezt a műanyag kacat kategóriás hangszórót kapásból a kukába hajitanam és vennék helyette valami tisztességesen megépített hangszórót.Lehet,hogy kissé nyersen fogalmaztam,de ez az igazság.Nem éri meg vele foglalkozni.
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Androidos fejegységek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
