Autóhifi
Tudnátok segíteni abban, hogy a JVC KD-SH1000 autórádióra hogyan tudnék a leg1xerübben egy bluetooth-os "vonalbemenetet" varázsolni? Tehát a cd-tár, vagy vonalbemenetre egy olyan eszközt csatlakoztatni, ami képes fogadna a telefon által játszott zenét. Az csak hab lenne a tortán, ha egy aktív (usb töltős) telefontartóba lenne beépítve.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Jelenleg egy 10éves JVC kd-sh1000 rádióm van, és egyre macerásabb a(z AUX) kábelek dugdozása, a bt-os FM transmitter zajossága, ... Szóvala arra gondoltam hogy lecserélem egy olyanra, ami a következő 10 évet kiszolgálja. A KD-X451DBT-t néztem ki (DAB+(tudom, bizonytalan a sorsa), bt(kihangosítás, zene stream), USB-n keresztül kezeli/tölti a telefont,...)
Jó válsztás, vagy más irányba nézelődjek? Esetleg 2 DIN-es alternatíva?
Ja, és a régit mennyiért lehet(?) elpasszolni?[ Szerkesztve ]
válasz Wolfskin #67592 üzenetére
Mert lusta vagyok, és annál kényelmesebbet nem tudok elképzelni, hogy a telefon a táskában marad, bekapcsolom a rádiót, és az szól amit szeretnék. Nem sietek sehova, de elég macera előbányászni, rádugni, + ha olyan tokban van, a jack pereme miatt nem is tudom bedugni, vagy éppen hogy csak ..., aztán folyton kiugrik, recseg. + Az a trend, hogy a jack-et is elhagyják.
Értem én, hogy a minőségi rézkábelen megy át minden "hang", de
- eleve veszteséges tömörítést hallgatok
- a menet közbeni belső és külső zajok úgy is elfedik az apró nüanszokat
- már a hallásom sem a régi sajnos
Szóval ha mostani láncból kihagyhatnám a bt-os fm transmitter-t, és közvetlenül bt-on (vagy hosszabb utakon USB-n) menne a zene, már előrébb lennék. (Nem beszélve, a kényelmes telefonálásról.)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz gramofon89 #67625 üzenetére
Az nem az eq beállításoktól függ. A forrás legyen jó minőségű, tömörítetlen. Plusz a lánc többi eleme ...
Arra gondoltam, hogy meglepem magam egy új autórádióval. Nézegettem ezeket a 2DIN-es multimédiás csodákat, mint pl. a Kenwood DMX120BT, de valami nem kerek. Az érzékenységük 1-2 nagyságrenddel rosszabb, mint egy alap rádióé.
Pl. a fenti rádió adatlapján:
FM hasznos érzékenység12,2μV/75ohm (S/N 26dBf)
Egy találomra kiválasztott "normál" fejegység(KMM106) adatlapja:
FM hasznos érzékenység0,56μV/75ohm (S/N 30dBf)
Vagyis nagyságrenddel kisebb jelből jobb jel/zaj viszonyt hoz ki.
A következő lépés már a DMX-7018BTS, ami kb a duplája, nem fér bele a keretbe.
A DPX-5100BT bele férne a keretbe, de ha van jobb ajánlat, szívesen meghallgatom.
Fontos a rádió érzékenysége, szeretek távoli helyi adók vételével kísérletezni, ugyanakkor gyakran hallgatok podctast-et, zenét telefonról (iPhone), ezért jó lenne, ha valamennyire tudna kommunikálni, vezérelni a lejátszást.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Inkább a navigáció miatt érdekelne az LCD kivitel, de nem ragaszkodom hozzá. Pont ahogy mondod a nagy fizikai gombok miatt került képbe az 5100-as, és a Kenwood oldalán az iPhone rádiók listájában van. Ezért gondolom, hogy valamilyen szinten a rádióról tudom vezérelni az iPhone-t.
A másik dilemma a DAB-al vagy anélkül (a 7100-as már tud DAB-ot is). Nem 2-3 évre, veszem, a mostani is vagy 12éves. Nem szeretnék pár év múlva meglepődni, hogy a TV-hez hasonlóan lekapcsolták az analóg adásokat, és áttértek a digitálisra.A Kenwood márkához sem ragaszkodom, csak példának hozam fel.
Köszi! A készüléked túl mutat a lehetőségeimen, de mondjuk a "kistestók", pl a Pioneer AVH-Z2100BT még beleférhet. Amúgy mi a probléma a kijelzőre rajzolt gombokkal?
válasz V8engines #73030 üzenetére
Köszi! Minden véleményre tapasztalatra kíváncsi vagyok. A tapizásból eredő foltoktól én is félek. Neked pontosan melyik modell van? A rádió részével mennyire vagy elégedett?
Bónusz kérdés: Mire jó a kézifék érzékelő kábel? Ha be van húzva a kézifék, akkor aktiválódik az automata időzített (20,40,60 perces) kikapcsolás?
Made for iPhone, de a többi gyártónak is biztosan van hasonló megoldása. A boltban vásárlás előtt próbáld ki, vagy kérdezz ki egy szakembert (autórádiókra specializálódott boltot, beszerelő műhelyt).
Random letöltöttem egy ilyen rádió kézikönyvét(KMM-BT205):
While in iPod USB source (or iPod BT source), press 5 repeatedly.
[MODE ON]: Control iPod using the iPod itself. However, you can still perform play/pause, file skip, fast-forward or fast-reverse from this unit.
[MODE OFF]: Control iPod from this unit.
ill.
Listen to iPhone/iPod via Bluetooth
You can listen to the songs on the iPhone/iPod via Bluetooth on this unit.
Press BSRC repeatedly to select iPod BT.
You can operate the iPod/iPhone in the same way as iPod/iPhone via USB input terminal. (Page 7)
A 7. oldalon ismerteti, hogyan csatlakoztassam a telefont USB-n, a folytatás 8. oldalon, hogy a rádió gombjaival mit vezérelsz(play,skip,repeat,...) a rádugott telefonon. Ezek alapján én azt mondanám ezek a funkciók bt-n is működik.Vagy a gyakorlat mást mutat?[ Szerkesztve ]
Van egy Kenwood dmx120-as rádióm. Az USB-re dugott androidos telefonra települt a programja, de valami nem kerek. Csak annyit ír ki, hogy "Parkolás ki"
Kell még valamit beállítani a telefonon/rádión, vagy mi lehet a baja?[ Szerkesztve ]
válasz demars #74322 üzenetére
folyton elveszti a jelet a rádió menet közben
Ez pontosan mit jelent? Teljesen elmegy a vétel, vagy csak néha néha elhalgat, besistereg?
Melyik (mindegyik) adónál? Vagy kimész a vételkörzetből, és nem kapcsolat automatice a másik (nagyobb térerejű) adóra?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz demars #74324 üzenetére
Az RDS egy szolgáltatáscsomag. Ennek egy része az AF, vagyis az adók képesek "alternatív frekvenciát" megadni. Ha ez be van kapcsolva (el kell olvasni a Manuel), akkor átugrik ugyanannak az állomásnak egy másik, erősebb, jobban vehető frekvenciájára. Így országos/regionális adót hallgatva, nem kell menet közben tekergetned, ha kimész a vételkörzetből.
Érdemes megmozgatni a kocsi tetején antennát. Nem korrodálódott el, van-e fémes csatlakozás a kábel és az antenna között? Plusz a másik végén is érdemes megnézni, nincs-e kicsúszva a rádióból.Pl. ráhangolsz egy távoli gyengén vehető állomásra, és figyeled mi történik ha lecsavarod/megmozgatod az antennát. Ha van műszered(ellenállásmérő), akkor a rádióból kihúzva kimérheted a kábelt/antennát. A melegpont és a tetőcsonk(amire felcsavarod az antennát) között rövidzárat kell mérned, de nem érintkezhet a test-el (fémház). Az külső fémköpenynek (árnyékolás)viszont az autó házával test potenciálon kell lenni.
válasz Mikisys #74330 üzenetére
Vad ötlet. A hangminőség nem csak a hangszóróktól függ, sok múlik a valamilyen dobozon is. A hangváltó, a szigetelés méretezésétől...
Szerintem egy jobbfajta hangszóró árából simán kijön egy normális házimozi hangfal.
Plusz a szappantartó hangfalhoz, általában "olyan" erősítőt is párosítanak, szóval nem lennél előrébb.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz g.peter23 #74342 üzenetére
Az antennacsatlakozón nem jellemző, hogy kiadna 12V-ot. Akkor már egyszerűbb, ha egy elemet kötsz az antenna dugóra, és a tetőcsonkon egy hozzá való égővel ellenőrzöd, hogy van e kapcsolat.(Ne az auto 12V-jával!!! Egy zárlat esetén durva dolgok történhetnek.) Ugyanakkor ez sem ad tökéletes megoldás, mert csak azt vizsgálja, hogy van az antennakábelen szakadás. Pedig az ellenállás is fontos, hiszen azt a nagyon pici rádiójelet amit összeszed "ekótyavetyéli" a kábel/korrodált csatlakozó nagyobb ellenállása, gyenge vételt eredményez.
Mikisy
Jó, építs tervezz magadnak egyet. De miért ragaszkodsz az autóhangszóróhoz? Plusz az internetes vásárlások korában elég hihetetlennek hangzik hogy valamit nem lehet beszerezni. Szerintem itt többen tudnak segíteni.[ Szerkesztve ]
válasz g.peter23 #74352 üzenetére
Mitől fantom? (A fantom táppal a mikrofonok esetében találkoztam)
Ez egy placebó. Ha erősít is valamit, azt az antennánál kellene, hogy kompenzálja a levezető kábel csillapítását. Itt mi haszna? Ami nem megy be, az nem tud kijönni. Cserébe az erős helyi adók "leültetik", inkább csillapít mint erősít, szerencsétlenebb esetben összekeverednek (tükörfrekvenciákon) jelennek meg adók, amik kilövik az egyébként még ha gyengén is, de vehető adókat.Szóval erős fenntartásaim vannak, de akár működhet is nálad ha annyira gyenge a rádiója.
Probléma csak akkor lehet, ha a patron zárlatos lesz.
válasz lautnermark #74360 üzenetére
Köszönöm a kiigazítást!
Sajna nem.
Amúgy sem vagyok tőle elájulva. Az előző rádiónak sokkal kellemesebb "meleg"(analóg?) hangzása volt. Ez szinte alig mozgatja meg a mélyeket. De ha mégis, akkor sem megy le annyira, mint a régi.
Februárban vettem, most decemberben valami elromlott. Bekapcsoláskor véletlenszerűen (az esetek 80%-ban)kifehéredetett a kijelző.
Miután visszajött, már nem cuppan rá automatikusan az iPhone bt-on. Ill. most próbáltam ki az android-os okosságot, de valamiért nem akarja. Azt nem néztem milyen volt az előző ill. a mostani fw. Valamit biztos csináltak vele, mert most nem fehéredik ki a kijelző.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Mitől válik csíkossá a kijelző? Egy ki-be kapcsolás megoldja, de ez így nem normális. Decemberben volt szervizben, egy hete jött vissza. Ma kezdte el megint, igaz ma csak egyszer, az első bekapcsolásakor volt ilyen csíkos a kép.
Kenwood rádióban rányomtam a címjegyzékre, és ez lett az eredménye:
Találkozott valaki hasonlóval? Mi a megoldás?
Egy iPhone SE-vel van társítva BT-n keresztül kapcsolódik. Működik is a zenelejátszás, a Siri is tud tárcsázni, de ha a rádió kijelzőjén rányomok a címjegyzékre, az már nem tetszik neki.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz vasi79 #75830 üzenetére
Az okos fejegység nem barátja a rádiónak, hiszen házon belül kellene elszeparálni a rádió vevőt, a legváltozatosabb zavarjelektől. No meg lehet konstrukciósan is egy vacak.
Nekem nincs jó véleményem róluk. Az előző rádióm (JVC KD SH-1000)nem volt "okos" (BT, képernyő tükrözés,stb.), de mint rádió rendkívül érzékeny volt, és az erősítő részének nagyon szép hangja volt. A mostani Kenwood (DMX-120BT) tele van "szolgáltatással", de sem a rádiója, sem a hangminősége nem közelíti meg az előző készülékét. Értem én, hogy ez a nagy kijezős fejegységek legalja, vagy finomabban belépő szint, de akkor is többet vártam tőle.Ugyanakkor ellenőrizd, hogy rendben be van-e dugva az antenna, hogy nem zárlatos-e (ohm mérő a hideg és meleg pont között, miközben nincs rádugva a rádió. Az antennakábelt is ki kellene mérni/nézni nincs-e valahol megtörve, ill. maga az antenna fémesen jól érintkezik a tartójával.
Pontosan milyen autó? Nem lehet hogy gyárilag egy távtáplált kis erősítő is van benne, aminek a mostani készüléked nem ad feszültséget?Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Samsung Galaxy Tab A 6 - fél kiló harminc, maradhat?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Óra topik
- Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
- Google Photos
- Motoros topic
- Home server / házi szerver építése
- Hálózati / IP kamera
- DIGI Mobil
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
