Autóhifi
Huawei
Nektek mi a véleményetek az Axton AB25 mélyládáról? Spectron SPA 2200Z-vel van hajtva, de szinte majdhogynem koppra kell venni a jelszintet és akkor viszonylag szépen szól. Az egri ACR-ék tették be és meg is vagyok elégedve, mert sztem szépen szól, de nincs viszonyítási alapom. Gyanítom, hogy egy erősítő csere javítana, de nem tudom hogy mennyit. Esetleg egy Axton AB30-ra érdemes lenne cserélni a ládát? Ahogy láttam a gyári adatok szerint érzékenyebb. Ez egyenlőre még csak terv. Először is a gyári szettet akarom majd cserélni, mert az elég gány (16cm Kia Sephia II). A ládát meg az erősítőt tudná valaki véleményezni?
Előre is köszi!
Üdv.[ Szerkesztve ]
Huawei
válasz PiciPeti #48424 üzenetére
Nem írtam le a teljes sztorit. Régen voltunk az ACR-nél. Olyan 2008-20010 környékén. Már a fene se emlékszik . Akkor még W124-es Mercink volt és abba került bele egy JVC KDG-631 USB-s egy pár rca-val. Beépítettek még 4db 10cm koax Axton hangszórót (gyári helyre csak ilyen ment be) plusz az erősítőt meg a ládát kábelekkel. Tehát az erősítő a jelet a fejről kapja jelenleg. Mivel eladtuk a régi autót és lett a Kia Sephia így ebbe került bele, de csak a láda meg az erősítő meg a fejegység lett kivéve a régi kocsiból. Az előbbi hozzászólásban arra gondoltam, hogy az erősítőn a level potmétert majdnem csutkára kell venni, hogy jól szóljon a láda. Bocsi az amatőr fogalmazásért, de annyira nem vagyok otthon a témában. Egyébként ha a fejen feljebb tekerem a bass-t, akkor jelentősen jobban szól és nem torzít, azért gondolom, hogy lehet kevés neki az erősítő. ACR-nél azt mondták, hogy hanyagoljuk az eq beállításokat, próbáljuk alap beállítás közelében tartani és én tartom is magam ehhez, mert végülis tényleg nem szól rosszul.
Huawei
Huawei
A 25 amperes biztosíték stimmel. Hídba van kötve. Jelenleg kb 90%-ra van tekerve a level. Túl sok változást nem veszek észre a felső 3/4 tartományban. A fázisfordítás azt jelentené, hogy fordítva kötöm be a pozitív és negatív szálat? Mert ha igen, akkor az is megvolt és valóban sokat jelent. Helyesen bekötve több a mély (nagyon dominál), puffog, búg, viszont nem megy elég mélyre a láda, fordítva bekötve viszont nem dominál, de üt, és mélyre megy. Sedan autóról van szó. Jelenleg fordítva van bekötve és így jobban tetszik. Vannak egyes számok amik baromi jól szólnak. Ugye zene függő, de úgy érzem én is, hogy a láda többet is tudna. A fejegység beállításai között van egy olyan, hogy amp gain, aminél low szinten 30ig tudom tekerni a hangerőt, high szinten 50ig. Jelenleg low-on van. Nem tudom számít e valamit.
Még annyit mondanék, hogy eléggé fel kell ereszteni a ládát, mert a szett hangszórók elég szarok. Lehet ez is számít valamennyit. Pontos értéket nem tudok mondani, de kb 300hz-től lefelé kap a láda.
Huawei
Ezen a számon nagyon jól szól: Akon - I Wanna Love You ft. Snoop Dogg
Szépen lemegy mélyre. -
Huawei
válasz PiciPeti #48442 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Holnap rápróbálok mindenképp. Visszatérve egyébként tudom, hogy jelenleg a legégetőbb az első szett csere lenne. Rajta is vagyok az ügyön, csak egyenlőre még nincs annyi pénzem amit erre szánnék. Szettből mit ajánlanátok? Az Audio System MX 165 plus-t sok helyen dicsérik, csak szinte sehol se lehet kapni készlethiány miatt.
Huawei
válasz Huawei #48444 üzenetére
Na csak elértem oda, hogy megcsináljam amit írtatok. Visszafordítottam a fázist, és lejjebb vettem a vágási frekvenciát, meg a gain-t is kb 2/3-ra csavartam vissza. Egyébként rosszul emlékeztem. Kb 150-170Hz-től lefelé kaphatott jelet a láda (nem 300Hz). Így tényleg jobban szól beállítva kb 100Hz körülire. Pontosan nem tudom belőni mert nincs jelölve hol lehet a 100Hz.
Viszont most olvasgatva a fórumot láttam, hogy megközelítőleg be lehet állítani DMM-el, hogy az erősítő hol nem ad kocka jelet. Ezzel az a bajom, hogy nem tudom pontosan hány wattot adhat le az erősítő (Spectron SPA 2200Z (egy 25A-es biztosíték van benne)). Korábban írtátok, hogy a 25A-es biztosítékot nézve kb 150W reális lehet. Az erősítőre 1000W van írva (ez tudom hogy vicc ). A honlapok meg 250W-ot írnak. Még meg van kavarva azzal is, hogy hídba van kötve... Szóval nem tudom megközelítőleg sem kiszámolni meddig lehetne tekerni multiméterrel sem. Amp-performance-on néztem, de nincs tesztelve. Szóval szerintetek hány wattot tudhat kb ez az erőlködő?
Ja, még elfelejtettem írni, hogy néztem helyette, egy Axton c109 erősítőt. Szerintetek az megfelelne (Axton AB25 ládához)?
Huawei
Valaki esetleg tudna véleményt mondani erről a két erősítőről?
- Blaupunkt GTA 460
- DLS CA 50Valaki hallotta már közületek a hangjukat? Érdemes lehet belefektetni valamelyikbe?
Axton AB25 ládát hajtana és eleinte a gyári szar hangszórókat, később meg egy belépő (20-30 ezer Ft) 16,5cm-es szettet.
Huawei
Valaki tudna mondani olyan márkát (esetleg pontos típust) aminek a 4 csatornás erősítőjéről hídban lejön 300W felett? Valakinek véletlenül nincs eladó? Néztem pár márkát ami szóba jöhet: ESX, Steg (gondolom arany árban), Ground Zero (szintén arany árban). Axton AB25-el és később egy 20-30-ezres 16,5cm (Gladen v Kicx) szettel kéne dolgoznia.[ Szerkesztve ]
Huawei
válasz lautnermark #50515 üzenetére
Most csatlakozok a csoporthoz, de egyenlőre nem látom. Mennyibe kerül meg miféle cucc ez? Megéri szerinted?
Huawei
válasz Speeedfire #50517 üzenetére
Köszi! Nem tudom, én kicsit tartok ettől a Magnattól. Nem nagyon emlegetik itt a fórumon se, meg ahogy nézem viszonylag új erősítő 2012-ben még kb. 45ezer forint volt. Ebből kiindulva nem tudom mennyire adhatja le a specifikáció szerinti 325W-ot 4ohm-on hidalva.
Huawei
Értem! Köszönöm a hozzászólásokat! Akkor szerintetek, megfelelő lehetne az AB25-re és egy alsó kategóriás szettnek? Mert akkor átgondolom. Gondolom az ára is rendben van...
Huawei
válasz simi811118 #50526 üzenetére
Van a jófogason egy Axton c509. Sok különbség lehet a c508-hoz képest? Kinézet alapján egész jónak tünik.
Még valami ami nem tiszta. Adott két erősítő. Tegyük fel mindkettő 200W-ot ad le. Az egyiknek a maximális jelszintje (Gain Level) 5V a másiknak mondjuk 9V. Van e különbség közöttük? Vagy ez mit befolyásol egyáltalán? -
Huawei
válasz simi811118 #50534 üzenetére
És ezeket hol látod?
Huawei
válasz simi811118 #50539 üzenetére
Nem értem. Nekem ezeket nem hozza ki, csak ha rákattintok a linkedre. Köszi!
Huawei
Tudom, hogy kicsi az esélye, de ilyet esetleg hallott már valaki? Én annyira kíváncsi lennék, hogy szól. Nekem az asztali gépben van egy x-fi hangkártya, de sztem bitang szépen szól (gigaworks s750-el). Sajnos szarakodott a gépem és próbálgattam, hogy esetleg nem e a hangkártyával van gond, így egy ideig az integrált karival ment, de szörnyen szólt. Nem tudom ezek a hangrendszerek hogyan viszonyulhatnak a mai alsó kategóriás fejegységekhez, de kíváncsi lennék mit tudhatnak. Ti mit gondoltok?
Huawei
Carpower Power 4/600 erősítőről tudnátok véleményeket mondani? Hallotta már valaki közületek valami rokon modell hangját? Jó hangjuk van? Erő ahogy látom van benne
Huawei
Van egy Axton AB25 mélyládám és egy Spectron SP-A2200Z kétcsatis erősítőm. Lenne egy Emphaser EA450-300 5csatornás erősítő, ami katalógusadat szerint az 5. csatornán kiad 275W-ot 4ohm-on. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek számíthatok-e arra, hogy az Emphaser erősítővel mélyebbre megy a láda? Nyilván nem vagytok Ti sem jósok, nem tutira kérdezem, de az esély szerintetek megvan? -
Huawei
válasz tboy93 #51453 üzenetére
Már lehet az is elég lenne, ha adott frekin kicsit hangosabb lenne. Meg azért is a váltás, mert az elejét is rá akarom kötni, később meg a gyári hangszórókat is cserélni akarom. Itt írta talán valaki, hogy a Rockford, Alpine, Emphaser erősítőlk kicsit kiemelnek az alsó és a felső frekvencián. Ebből gondoltam amúgy.
Huawei
válasz tboy93 #51462 üzenetére
Néztem a mélynyomóról (Axton AW10) adatokat és rezonancia frekvenciának (Fs) 35Hz van megadva. A 30cm-es változatnak (Axton AW12) 34Hz. Akkor elvileg 30cm-es se menne sokkal mélyebbre? Vagy ebbe nagyon beleszól a láda mérete, hangolása is? Magáról a gyári ládáról nem találtam semmi infót, hogy hogyan van hangolva.
Huawei
Vagy teljesen félreértelmezem ezt az Fs értéket? Nem ez mutatná meg, hogy mennyire mélyre tud lemenni a hangszóró?
Huawei
Szóval nagyon sokat számít, hogy a láda hogy van tervezve...
Huawei
Olyan létezhet valami hiba miatt, hogy egyik nap máshogy szól a mély láda mint az az előtti nap? Tapasztalt már valaki ilyet? Tudom, hogy közrejátszik a hőmérséklet meg sok egyéb tényező, de nem lehet, hogy a rendszerben is van valami hiba? Konkrétan sokkal erőtlenebb. Van hogy meglepődök de jól szól, máskor meg rácsodálkozok hogy mennyire nem. Ja, és ugyan azoknál a zenéknél.
Huawei
válasz simi811118 #52191 üzenetére
Uhh, szuper. Jövőhéten hétvégén fogom cserélni az erősítőt (Spectron SP-A2200Z -> Emphaser EA450-300). Akkor ezeket átnézem rendesen. Másik kérdés. Nekem jelenleg az aksinál a tápvezetéknél 40 amperes biztosíték volt a Spectron erősítővel. Kell cserélnem ha beteszem az Emphaser-t? Ha igen milyenre?
Huawei
Honnan érdemes tápkábelt venni? Kellene nekem 35mm^2 5-6 méter tápnak meg a testnek. Valami boltot tudnátok ajánlani? Miskolcon vagy postai úton.
Huawei
Nos, elég hülye helyzetbe kerültem. Vettem 25mm^2 hegesztőkábelt 5m-t. Hát kiderült, hogy lehet pont nem lesz elég, és ebben még a test nincs benne. Ha netalántán tényleg nem lenne elég, akkor ezt lehet valahogy toldani vagy kell tekernem még egy kört a szopórollerral? Testkábelt mindenképp kell még vennem. Annak is mindenféleképp ugyan ilyennek kell lennie? Csak azért kérdezem, mert Ózdon egy szaros boltban nem kapok még hasonló kábeleket sem. Mindenhol a 10 meg 16mm^2-es kábelt akarnák rám beszélni. Vagy akár jó lehet az is?
Huawei
válasz Joe fiú #52334 üzenetére
Az a baj, hogy már rajta van a biztosítékház. Már csak az aksi oldalán kell megcsinálni a sarut. Ha mázlim van, akkor pont elég lesz. Az a furcsa, hogy nem egy nagy kocsi, bár sedan. Előtte kábelszett volt berakva, és az is 5 m volt és elég lett, de a fene tudja, most lehet "jobban" sikerült elvezetni a kábelt. Vastagabb is, nehezebb vele dolgozni.
Huawei
Létezhet olyan, hogy erősítő és mélynyomó páros nem szeretik egymást és nem szólnak normálisan ebben a felállásban? Emphaser EA450-300 és Axton AB25.
Huawei
Van valaki szaki, aki Miskolcon van közületek? Nem tudná valaki meghallgatni és véleményt mondani az erősítő - mélyláda párosról? Szerintem tuti nem stimmel valami. Tisztára olyan mintha a subsonic filter szarakodna, vagy nem tudom. Furcsa az egész. Azt hittem jobb lesz a Spectron után, de rosszabb lett. Pedig a márka is elvileg sokkal jobb, meg teljesítményre is elvileg jobb a jelenlegi.
Huawei
Oké. Legalább elmondod a véleményed, mert szerintem gáz. Hallottál már esetleg valami hasonló kaliberű cuccot? Csak azért kérdezem, hogy tudjuk e majd hova tenni a hangzást, de nekem óriási csalódás eddig. Nem hiszem el, hogy jobb lenne a Spectron, szerintem valami baja lehet az erősítőnek. Azt hittem, hogy a Spectrontól, ha nem is sokkal, de jobb lesz. Nemhogy jobb, még rosszabb. Jelenleg ki van tekerve az erősítő szeme és mégsem szól normálisan.
Megmértem a mélynyomó hangszórókábelén a feszültséget 20as hangerőn. Ott 4V-ot mért a multiméter.
Huawei
válasz simi811118 #52768 üzenetére
simi811118: Te tiszaújvárosi vagy? Ha jól emlékszem te említetted, hogy neked is volt valami hasonló kaliberű axton dörmögőd. Te nem tudnád meghallgatni. Bemennék én Tiszaújvárosra, ha lenne időd valamikor.
Huawei
Miskolcon tud valaki ajánlani egy jó szerelőt? Erősítőt kéne átnézni. Szerintem tuti belenyúltam egy rossz példányba. Látszólag érintetlen, de lehetetlen hogy ennyire szarul szóljon egy Emphaser.
Huawei
válasz simi811118 #52817 üzenetére
Az nem lesz egyszerű menet. A kalaptartó aljára van felcsavarozva, a lemez másik oldalán meg anyával még megtámogatva. Magamba le se tudom műteni, de megoldom, küldök majd képet, csak valószínű kb egy hét múlva. Mikor megérkezett szétkaptam, de nem láttam rajta semmi gyanúsat. Persze egy hozzáértő lehet rögtön kiszúrt volna valamit. Még annyit csináltam, hogy átkötöttem a mono csatornáról (275W) a 3. 4 csatornára hídba kötve (180W), de így is kb úgy szól. Talán egy hajszállal, de tényleg csak talán valóban mintha gyengébb lenne.
Huawei
Na olyat csináltam, hogy 25-65hz-es jelet szedtem le és lépked 6-8másodpercenként 5 hz-et.
Scoopal mértem.
Fejegységen 40es hangerő (50 max) és elindítottam a számot.
25hz -> 26V
30hz -> 29V
35hz -> 31V
40hz -> 31V
Tovább nem változott
Lehet a subsonic filterrel hiba?Megnéztem hol ad kockajelet. Attól függően, hogy épp hova kattan be (nagyon minőségi érzetet kelt, szakaszosan lehet tekerni a gaint és a többi potmétert), olyan 32-32.5V jön le a hangszórókábel végén, utána clippel.
Viszont befigyelt egy kis baki, véletlenül úgy hagytam hogy a magasra rá van húzva 2 egység(max 6ot lehet tenni, magas, közép, mély). A többi nullán volt. Ez baj? -
Huawei
válasz lautnermark #52840 üzenetére
Az alap problémám az, hogy egyszerűen szarul szól. Abból a feltevésből indultam ki, hogy lehet beragadt a subsonic filter, mert lehetetlen, hogy a Spectron, ami kb negyed árban volt anno mint ez az Emphaser jobban szóljon. Márpedig jobban szólt! Nem is kevéssel! Erre tippeltem, de nem értek hozzá sajnos én sem és csak találgatok. Azóta kiderült, hogy a 3. és a 4. csatorna hidalva ad le kb 60W-ot 180W helyett. Az biztos hogy valami nem stimmel és egyre biztosabb, hogy tényleg nem vagyok süket.
Huawei
válasz lautnermark #52848 üzenetére
Mert úgy érzem, hogy olyan mélyebb tartományok is eltüntek, amik eddig a Spectronnal megvoltak. Tegnap már nem volt időm lemérni az 1. 2. csatornát, azt ma lemérem.
Huawei
válasz lautnermark #52852 üzenetére
Hidalva néztem a 3. 4. csatornát. aluláteresztő szűrővel. Szerintem nagyon gyenge viszont most megint mértem és a 3.-4. csatorna hidalva szűrők nélkül 32V feszültséget ad. Aluláteresztő szűrővel csak 15V. Néztem a 1.-2. csatornát hidalva ott viszont nincs csak szűrő nélküli vagy felüláteresztő szűrő. Mélynyomóval elég érdekesen szólt. Sajnos egyenlőre nincs szélessávú hangszóróm amit rá tudnék kötni. A mono csatorna is fura, olyan mintha nem menne le mélyre. Van mély, de nem olyan mint a Spectronnal. Most tuti nevettek, ha azt mondom, hogy ott ahol kell nem b.sz oda rendesen. Ez nem is az a nyomó amivel oda tudna, de mégis a Spectronnal dögösebben szólt. Nem tudom leírni, mintha kevés lenne az egész. Remélem Simivel össze tudok hozni egy találkát és ő elmondja, hogy szerinte milyen ez. Ő sokkal tapasztaltabb nálam.
A feszültség értékekhez nem lehet hangerő értékeket rendelni? Csak abból következtetek erre, hogy ha pl növelem a hangerőt akkor növekedik a feszültség. És ha azt nézem, hogy 25Hz-en kevesebb feszültséget ad, mint mondjuk 35Hz-en akkor lehet meg is lenne a hiba. Lehet ezért nem "ver oda" rendesen, mint a régi Spectron.
Huawei
válasz PiciPeti #52859 üzenetére
Subsonic filter 10-60Hz-ig állítható potival. Scoope-on néztem ha tekergetem az amplitudó szépen zsugorodik. A mono részen nincs HPF.
A mono csatornán állítható:
X-over: Full - BPF
LPF: 30-300Hz
Subsonic: 10-60Hz
Gain: 0,3-7V1-2 csatornán állítható:
X-over: Full - HPF
HPF: 10-300Hz
Gain: 0,3-7V3-4 csatornán állítható:
X-over: HPF - Full - BPF
HPF: 10-300Hz
LPF: 30-300Hz
Gain: 0,3-7V
● A topikban TILOS hirdetni!
● Az összefoglaló elolvasása kötelező, a legtöbb kérdésre választ kapsz.
● Az összefoglalóban megtalálható kérdésekre NEM válaszolunk.
- Opel topik
- Battlefield 2042
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- Új nyomógombos Nokiák érkeztek
- Milyen switch-et vegyek?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
