Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
Zirowe
Sziasztok, vettem egy márciusban vásárolt és azóta keveset használt philips ep 2231/40-es latte go kávéfőzőt ajándékba feleségemnek.
A dobozban volt kávéolaj és tej tisztító tabletta, de a zsír tubus hiányzik, milyen zsírt érdemes venni hozzá? A karbantartó videó már megvolt.
Mondjuk egy teljesen alap szerelőzsír jó lehet?
A philips saját kávéolaj eltávolító tablettája helyett van vmi olcsóbb alternatíva?Másik kérdés az aquaclean filter: mivel nem sokat volt használva a gép, gondolom a filter kiszáradt. Raktam a tartályba vizet, próbáltam kávét csinálni, de csak megdarálta a kávét és érintetlenül átment a tartályba, folyadék nem jött ki belőle. Ha kivettem a filtert, akkor viszont minden rendben volt.
Csináljam újra az aktiválási folyamatot (felrázás, buborék kiengedésig vízzel tölteni majd a helyére rakni) vagy ezt inkább már cserélni érdemes?
Mit vesztek ha aquaclean nélkül használom?
Illetve ez az utángyártott filter jó ehhez a kávéfőzőhöz?A darálógomb beállítójának csak én nem látom a beállítási nyilat? Tehát hogyan tudom ellenőrizni, hogy milyen értékre van beállítva?
Illetve milyen beállítással érdemes használni (darálás erőssége, kávé erőssége, hőmérséklet, stb)? Főleg presszó és capuccinot készítenénk vele, lehetőleg minél erősebbet.Előre is köszönöm a válaszokat.
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Sziasztok, ez a leárazott picobaristo deluxe SM5573/10 mennyire ajánlott vétel?
A tejhabosító része mennyibe jobb/rosszabb/kényesebb a latte go rendszerhez képest?
Főleg a sok kávé típus miatt gondolkodtam el rajta, mert a mostani latte go csak két fajtát tud.
Illetve még vadászom a 25%os kupont hozzá.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz konzumpro #4180 üzenetére
SBS nyomásfokozó tuning
Ez minden philips lattego géppel megoldható?
Mennyire bonyolult elvégezni?
Honnan lehet beszerezni a plusz sbs-t és hova/hogyan kell berakni?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz konzumpro #4184 üzenetére
Tudnál képet felrakni, hogy hogyan néz ki a két szelep egyben?
Illetve hol tudok venni plusz szelepet?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Sziasztok, philips ep2231/40 gép kikapcsolt állapotban szivárog.
Tegnap este 7 és ma reggel 8 között kikapcsolt állapotban a teli víztartály fele szivárgott az alsó tálcába, a piros jelző teljesen felemelkedett a mennyiségtől.
Ma reggel 9 és du fél 2 között a tartály negyede szivárgott ugyanúgy kikapcsolt állapotban.
Raktam poharakat a kávé kiömlő és a gőzölő alá, de azok üresek szóval nem onnan jön a víz.
A gép márciusban volt használva párszor, aztán dobozában pihent 5 hónapot, múlt héten beüzemelés előtt nagy karbantartás volt.
Mi lehet vajon a szivárgás oka?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Dr. Szilikát #4266 üzenetére
A kimenetnél ez a fekete csatlakozó van tömítés nélkül, elég ezt kívül-belül beszilikonozni vagy szedjem szét?
Vagy a gépben lévőre gondolsz?
Egyébként, most megnéztem jobban ezt a részt egy lámpával, és eléggé vizes+van egy lyuk a tálcához, szóval lehet ott szivárog.
Zirowe
válasz Dr. Szilikát #4268 üzenetére
Nyomtam szilikont kb mindenhova, a tartály fekete csatlakozójára kívül/belül és a gép fehér részére, kipróbáltam a víz kinyomását forró víz és kávé nélküli kávéval őrült üzemmódban, a víz jön rendesen és nem zavaros, de ami a legjobb, hogy lassan 12 órája csont száraz alul a tálca.
Érdemes akkor ezt a tömítést lecserélni vagy maradjak a szilikonozásnál?
Illetve utóbbinál milyen gyakran kellene rakni?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Voice24 #4280 üzenetére
Pénteken vettem ebből a kettőből fél kilós kiszerelést, de már 3290ft körül volt a kilós ár nem akciósan.
Zirowe
Én most ebből rendeltem 100 darabot, jobbra alul van olyan shipping opció, amivel csak +1,69€ volt a szállítás ide, pénteken fogom kipróbálni.
Illetve ilyen filtert is rendeltem, a 9 darabos ár szállítással együtt bőven az itthon kapható utángyártott ára alatt volt.
Szilikont meg innen, bár ezt már nem gyártják és másmilyent adtak kb ugyanennyiért, de nem cserélték még le az oldalon.Kicsit lejjebb vitte a karbantartási költségeket.
Zirowe
válasz konzumpro #5054 üzenetére
Szia, megnéztem a linkelt hozzászólást, viszont azóta változott vajon az eredeti link?
Mert nem látom az említett 9x2 és 13x2-es tömítéseket.Illetve másik kérdés, hogy augusztusban beüzemelt lattego aquaclean filterrel, napi 4-5 kávé vegyesen, néha kevesebb, néha több, átlag kb ennyi, és a mai napig kék a jelzés, nem jelzett, hogy cserélni kellene.
Ez normális?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Dr. Szilikát #5057 üzenetére
Zirowe
Megjöttek tegnap az O gyűrűk, fel is raktam őket gyorsan, köszönöm szépen a tippet.
Szerintem a kávékészítéskori "vízfolyás" csökkent valamelyest, de teljesen nem szűnt meg, két darab két pöttyös mennyiségű espresso után annyi víz volt a tálcában, mint amennyit be és kikapcsoláskor együtt kiad magából a gép.
Szerintem ez kevesebb, mint korábban.Van más gyűrű is, amit be lehet szerezni aliről?
A dugattyút kihúzva volt rajta két kisebb piros, illetve a főzőegységen van még az a nagy, ezekhez esetleg van link, illetve van még ezeken kívül más a gépben amire érdemes tartalékolni?
Philips ep2231/40 a gép, amiről szó van.[ Szerkesztve ]
Zirowe
Szombat reggel megadta magát a latte go központi egység hengerfej tömítése.
Szerencsére még pont sikerült vennem pót tömítést a hosszúhétvége előtt és most megint működik, viszont azt vettem észre, hogy most ha készíti a kávét a kezdeti kis víz nem csöpög ki a közvetlenül a kávé készítése előtt.
Korábban mindig volt egy kis eresztés, és csak utána jött a kávé.
Akkor ez a "nem folyás" lenne a rendes működés és a kis folyás pedig már annak a jele, hogy romlik a tömítés minősége?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Igen, az előáztatás.
Nekem eddig eléggé egyértelmű mozzanat volt: hörgött egyet a gép, csend, majd kis víz, nagy hörgés és kávé.
A tömítés csere viszont a rövid hörgés után nem jön semmi, illetve a be és kikapcsoláskori víz is mintha kevesebb lenne, de abban nem vagyok annyira biztos.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Sziasztok, Philips ep2231/40 gép reggel óta nem ad ki kávét.
Dupla eszpresszó volt beállítva, első kijött, második már nem.
Teszteltem, a teljes folyadék a zacc tálcába folyik.
Első leállítás után még kijött az átöblített folyadék rendesen, másodiknál már az se.
Központi egység hengerfej tömítése 4 hónapja cserélve és jelenleg is jó állapotban van.
Kb 3 hete ugyanilyen problémája volt, akkor kivettem a központi egységet, lemostam vízzel és száradás után rendben volt.
Heti/havi karbantartás mindig rendben megvan, legutóbb egy hete szilikonoztam talán.Mi lehet a baja?
Zirowe
Használok, pár hónapja volt cserélve.
Merrefelé keressek dugulást?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Dr. Szilikát #6252 üzenetére
Köszi, kitisztítottam, most elvileg működik.
Zirowe
Fenét, lement egy rendesen, következő már nem.
Megint kitisztítottam, megint egy jó volt, utána nem, megint tisztítás, most meg semmi nem jön megint.
Tömítések rendben vannak.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Dr. Szilikát #6255 üzenetére
Közben szétcsavaroztam az egészet és mégis csak a nagy O gyűrű volt a hibás, pedig 4 hónapja volt cserélve.
Most lement 4 eszpresszó rendesen.
Normális, hogy ilyen kevés ideig bírta?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz Dr. Szilikát #6259 üzenetére
Igen, a nagy.
Törések voltak rajta és lazult.
A pipacsövön az alis tömítések vannak és elvileg rendben vannak.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
