Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
andrasferenc
Ajánlatos még naponta egyszer (az utolsó főzés után) egy őrölt kávés beállítású hosszú kávét lefőzni, természetesen kávé nélkül, hogy jól átöblítődjön a kifolyó rendszer, mivel a kikapcsoláskori öblítés nem elegendő a csövek kimosására. így sokkal hatékonyabb a tisztítás. A "kávéiszap" szépen kimosódik.
A kávéolaj eltávolító tabletta összetörése ajánlott, hatékonyabb a feloldódása. -
andrasferenc
Én a Saeco Minuto HD8671 automatához kezdetektől fogva Philips Saeco vízszűrő patront használok. A vízkőtlenítést is a Philis Saeco vízkőtlenítővel végzem el. A kávéautomata 5 éves. Eddig nem volt problémám vele. Vagyis egy volt/van, hogy a két csésze egyikébe egy hajszálnyival kevesebb kávé folyik le. Érdeklődtem más felhasználóknál is. Ez előfordul. Nem ritkaság. Pedig a készülék vízszintbe van helyezve.
A vízkőtlenítést akkor végzem el, amikor kijelzi a készülék. Ugyan lágy víz van felénk, de én a 4-es kemény vízre állítottam be a gépet. A vízszűrőt is akkor cserélem, amikor az erre vonatkozó kijelzés megtörténik. A vízszűrő patron esetében a „B” a kemény(normál) beállításon van, vagyis a gyári beállításon.
Hetente a központi főző egységet kiveszem és folyó víz alatt megtisztítom. Havonta „Oxett A2”-es szilikonzsírral a kezelési útmutatóban megadott helyeken bekenem. (Ez a szilikon zsír „élelmiszer barát”. Egy tubus (60 gramm) évekig elég és megfizethető áru.
Korábban is volt egy Saeco kávéautomatám. Nem a gyári kellékeket használtam. A kazánja kilyukadt.
Napi 6-8 adag kávét főzök le. Kb. havi 2 kg kávét használok el.
A kávéautomata belső szerkezete tele van „zegzugokkal”. Mivel élelmiszer ipari termék, csak minőségi szereket használok. Való igaz, a gyári ápolószerek nem olcsóak. De ha azt nézem, hogy minőségi kávét akarok inni, akkor jó karban kell tartani a készüléket. Külön féle, nem gyári szerekkel többet ronthat az ember, mint használ. 5-6 ezer Ft/kg áru kávé esetén nem szabad, hogy pénz kérdése legyen a megfelelő karbantartás.
Én a desztillált víztől óvakodnék. Szerintem nem egészséges a fogyasztása.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
válasz konzumpro #714 üzenetére
A "zegzugokat" nem csak a merevítő bordákra értettem, hanem a szivattyú, kazán belső szerkezetére, amelyen keresztül megy a vízkőtlenítő folyadék. Ezekhez a ember nem fér hozzá és fontos, olyan vízkőtlenítőt használjon az ember, amelyek nem teszik tönkre a belső szerkezetet, kiöblítődnek, nincs utánuk vegyszermaradvány. Az esetlegesen visszamaradt vegyszer ne okozzon egészségkárosodást.
Én ezért használom a Philips Saeco vízkőtlenítő folyadékot.
Nálam a beállítások miatt kb. 2 havonta kell vízkőtleníteni és kb. 2 havonta kell a vízszűrőpatront kicserélni. A napi utolsó főzése után elindítom a porkávés, hosszú kávés funkciót (természetesen kávé nélkül), hogy a szerkezet ki tudja mosni jól a kávéolajat, kávéiszapot a kifolyó rendszerből. Sajnos a kávéautomata kikapcsolás előtti, bekapcsolás utáni öblítése nem elegendő ehhez a folyamathoz. Mielőtt ezt nem alkalmaztam, egyenlőtlenül folyt ki a kávé. Szét kellett szednem időnként a csészemagasság állító részt kitisztítás végett. Az egyik szerviz javasolta ezt a hosszúkávés öblítési módszert. Amióta alkalmazom ezt a módszert, ezzel nincs gond. Sajnos a kávéatomata konstrukciója olyan, hogy a kifolyórész egyszerűen nem szétszerelhető.
(A korábbi Saeco kávéautomatámnál a gép elülső ajtajának kinyitása után ezt a rész szabaddá vált és könnyű szerrel tisztítható volt.)
A szerviz azt mondta, hogy ők kitisztítják a gépet és a kifolyócsőnél valamit kivágnak, hogy ne keletkezhessen dugulás és különösebb szétszerelés nélkül is tisztítható legyen. Megmutatták, hogy a kifolyó rendszer teljeskörű szervízelésénél teljesen szét kell szerelni a kávégépet, amely nem kis munka. A szerviz ezt a műveletet kb. 30 ezer Ft munkadíj ellenében végzi el.
A központi egység szétszerelésére még nem gondoltam, mert tartok tőle, nem lehet egyszerűen, roncsolás nélkül elvégezni, összeszerelni (lehet, például speciális csavarhúzó kell hozzá) és akkor oda a jótállás/garancia. Erre vonatkozóan leírásom sincs, illetve nincs robbantott ábrám.
Amint írtad, a legfontosabb a dugattyú tengelyének a kenése.
Korábban kentem a dugattyú tömítését is szilikonzsírral. Azt tapasztaltam, nem tesz neki jót a kenés, mert kisség megnyúlik. Kicseréltem a tömítést és azóta "szárazon" fut. Nem tapasztalom, hogy megnyúlt volna a tömítés. Amikor a központi egységet vízsugár alatt elmosom, a gumitömítésnél levő esetleges kávémorzsa maradványokat ecsettel eltávolítom.
Amikor valamilyen akció van, akkor több vízkőtlenítőt, vízszűrőpatront vásárolok. (Például kb. 2 éve árusított a Philips webáruháza vízkőtlenítőt 2500 Ft körüli áron, de vásároltam már vízszűrőpatront másutt kiárusítás miatt 500 Ft-os áron. Persze, ilyenkor az egész bolti készletet megvásárolom.
Nagyon drágák a kiegészítő alkatrészek. Például a csészetartó perforált lemez kb. 8 ezer Ft. A csepptálca is kb. 15 ezer Ft.
Azt nem értem, miért van tele "zeugzugos" bordákkal a csepptálca? Az ott felgyülemlett kávéiszapot elég nehéz eltávolítani. -
andrasferenc
válasz rigoberto #734 üzenetére
Én a Saeco Minuto HD8671 automatánál a következők szerint járok el:
Naponta (az utolsó főzés után) egy őrölt kávés beállítású hosszú kávét lefőzni, természetesen kávé nélkül, hogy jól átöblítődjön a kifolyó rendszer, mivel a kikapcsoláskori öblítés nem elegendő a csövek kimosására. így sokkal hatékonyabb a tisztítás. A "kávéiszap" szépen kimosódik.
Amióta ezt a módszert használom (kávéautomata szervizben javasolták), nincs ilyen jellegű problémám..
Ajánlatos lenne a kifolyó részt, ami alá a csészék behelyezésre kerülnek, szétszedni. Kissé macerás, mert az ott levő részeket az én gépemnél le kellett pattintani, és félő volt, hogy eltörik valami. (Nálam álta a strapát.) Persze, kell még speciális csavarhúzó. Utána nagyon vékony, hajlékony műanyagcsővel kifújtam a benne levő lerakódást. Ha jól ki van tisztítva, akkor ez az öblítési mód szépen kiviszi a lerakódásokat. Későbbiek folyamán elegendő, ha egyszerűen feldugod a kifolyónyílásba a csövet és belefújkálsz. Nekem amióta ezt a módszert használom, egyszer kellett belefújnom a lerakódások miatt.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
Igen, korábban írtam erről. A napi utolsó főzés után csinálom ezt az "öblítést". Naponta általában 3-4×2 adag kávét készítünk.
Mivel a kávéautomata hosszabbítón keresztül csatlakozik a villanyhálózathoz, a hosszabbítón levő kapcsolót használom a kávéolaj tablettával való ténykedésnél, nem pedig a kávéautomata hátulján matatok, hogy a kapcsolót kikapcsolhassam.
andrasferenc
válasz konzumpro #751 üzenetére
A Philipsnél csak a vásárlói visszajelzések miatt vették szűkre az öblítéseket ("Pazarolja a vizet...").
Észnél kell lenni a takarékoskodásoknál, mert a nagy takarékoskodás néha nagyobb kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. A többlet öblítővíz hiánya rendellenességet, dugulást okozhat. Többe kerül a javíttatás, mint amennyi a többlet öblítővíz ára. (A kávéautomatát be kell vinni a szervízbe, ami szintén költség. A szerelésnél felhasznált villamosenergia, vegyszer költségek, munkadíj és a környezet szennyezés... Lehet ezt ragozni.)
andrasferenc
válasz konzumpro #757 üzenetére
Sajnos.
A mosógépeknél az úgynevezett "ECO" program egy humbuk. EU előírások miatt kell beépíteni. Azt mondom, jól hangzik. Semmi haszna.
A nagy energia takarékosság miatt (víz és villanyáram) miatt rá kell öblíteni. A mosószer sem oldódik fel normálisan (főleg a kapszula, mosópor). Ajánlott a folyékony mosószer használata!
Mosogatógépem nincs, így arra vonatkozóan nem tudok nyilatkozni. -
andrasferenc
Nekem sem volt a korábbi Saeco kávéautomatán külön öblítő gomb. A mostani, közel 5 éves Saeco Minuto kávéautomatán sincs ilyen gomb. Az előlapon levő be/kikapcsoló gomb hivatott egyben az öblítési funkciót elvégezni be/kikapcsoláskor. (Nem tévesztendő össze a gép hátoldalán levő főkapcsolóval.)
andrasferenc
válasz csabulaxi #763 üzenetére
Nem mindegyik gépen van porkávé funkció. Sajnos ezeknél más megoldást kell keresni.
Gondolom, ha nincs benne kávé, akkor nem is engedi a hosszú kávé lefőzését.
Én a vásárlásnál fontosnak tartottam, lehessen őrölt kávét is főzni. Igaz, akkor nem az öblítésre gondoltam. Az ember őrölt kávét is birtokol alkalmanként.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
válasz BlackPriest #793 üzenetére
Mennyit kellett érte fizetni? Mennyi ideig tartott a szervízelés?
andrasferenc
A főzőegység video szerinti szétszedés könnyen elvégezhető.
A gép szétszedése már komplikált, főleg, amikor leemeli a burkolatot. Különböző csövek, vezetékek szerelését e video alapján felvállalni bátorság és gyakorlat kell. Sajnos, nincs eléggé megvilágítva a gép.
Persze kell speciális csavarhúzó. Milyen fajta és méretű csavarhúzók kellenek? -
andrasferenc
Köszönöm. Sokkal jobb felvétel.
Milyen méretű trox csavarhúzó kell?
A belső kifolyórész kiemeléséről, amikor az egészet kiemeli, arról nincs részletesebb video?
Az előbbi videonál az örlőrész fogaskerekének kicsavarozásánál - 2:31 résznél - kiemel egy szürke színű alkatrészt. Végén nem láttam, hogy vissza lett volna téve.
A - 2:34 résznél - egy sárga alkatrészt mozgat meg szerszámmal. Gondolom a kávéörlési finomság beállítója. Óvatosan csarvarja a csavarhúzóval, és kézzel óvatosan a nagy fogaskereket is mozgatja. A csavarhúzóval szerelt rész rögzíti többek közt a géphez az örlőművet? -
andrasferenc
A klasszikus "Americano":
A világ leghosszabb kávéja az amerikai kávé. Van aki egész nap folyamatosan, többszöri utántöltéssel fogyasztja. Az Americano szárazanyagtartalma 1-2 %, tehát a víztartalom 98-99 %. Egy espressonál ugyanez 3-4%, egy ristrettonál 4-5 %. A klasszikus Americano, itt Európában: egy adag espresso felöntve tetszőleges – ízlés szerint – vízzel, tehát ugyanannyi koffein tartalmú mint egy espresso. A valódi Americano kávé, hazájában filteres eljárással készül.
II. világháború alatt Európában állomásozó amerikai katonák nehezen tudták elfogadni az öreg kontinens kávézási szokásait. Az eszpresszó, és az eszpresszó típusú kávék túl erősek voltak számukra, így leleményesen forró vízzel hígították a helyiek által készített markáns feketét.
Ebből született az Americano, amely ízében mégis az eszpresszóhoz közelít.
A klasszikus Americanohoz nem adnak tejet vagy tejszínt, csupán cukorral ízesítik.
A név onnan ered, hogy ez az amerikaiak kedvence, a “gyenge kávé", ugyanis a hosszú kávénak egy változatáról van szó. Az espressót felöntik körülbelül fél deciliternyi forró vízzel, ami valamennyire így is megőrzi az eredeti ízét. A fő különbség az espresso lungóhoz, vagyis a hosszú kávéhoz képest, hogy az Americanóbban fele-fele arányban van a kávé és a víz, előbbinél pedig az arány 1/3 és 2/3, a víz javára. Általában nagyobb csészében vagy magasabb pohárban szolgálják fel. -
andrasferenc
válasz CptAdamica #2129 üzenetére
Ízlés dolga. Függ attól is, ki mennyit szán rá.
Olcsó kategóriában ajánlom az Aldi kávéit. (1249 Ft/500 gramm) Nevezetesen az állandó kínálatban levő 500 grammos Amaroy Bar Italia Espresso sorozatot (Classico, Grande Selezione, Crema). Az Omnia Classic kávé is ajánlható. Az Omnia sorozat többi kávéja savanykás, vagyis finoman szólva citrusos. A Tchibo barista kávék savanyúak, nem érik meg a nem is olcsó áraikat. Ajánlható a Segafredo sorozat. A Lavazza nem éri meg az árát. A Pellini kávék jók. Érdemes kipróbálni az olcsóbb Pellini Break Rosso kávét. A Pellini 8-9000 Ft/kg-os kávéi túl vannak árazva.
A kávék árai, például a Pellini, üzletfüggőek. Korábban az importőre adta a legdrágábban a többi üzlethez képest.
Az Aldi kínálatában most megint kapható az Amaroy Roastmaster Espresso 2599 Ft-os áron. Sajnos időszakosan kapható. Ilyenkor karácsony felé több féle kávéval szoktak ajánlani. Ha ízlik, érdemes otthonra betárazni. Én legalább is azt csinálom.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
válasz Mortein #2135 üzenetére
Az ajánlás az én egyéni ízlésem szerinti volt.
Azt tapasztaltam, ha a felbontott szemeskávé nincs szorosan (mondhatni légmentesen) lezárva, akkor romlik az állaga. Például savanyúbb lesz. Az Omnia kávénál ez nálam jobban előjött. Célszerű egy jól záródó csipesszel lezárni a kávészacskót. (Sokan a mélyhűtőben tárolják kisebb adagokba kimérve a szemeskávét.)
Lehet, tejjel más a vélemény, az íz élmény. Én tejnélkül iszom.
A Metro kínálatát nem ismerem. Sajnos nincs a Metroba vásárlási lehetőségem.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
válasz lotuska #2136 üzenetére
Korábban nekem is volt egy használt Saeco kávéautomatám. Ezt egy szerelőtől vásároltam aki felújította. Kb. 3 évet bírt ki a kávéautomata, mivel az alumínium kazánja kilyukadt. Nekem úgy adta el, hogy új kazánt tett bele. Mondta, a Saeco automaták előnye, hogy lehet hozzá alkatrészeket kapni és nem kell bennük egy egész modult cserélni. Vagyis olcsóbb a javításuk.
Ezeket kávéautomatákat külföldön leselejtezik. A számlálónál lehetett is látni, hogy nagy adagszámú kávét készítettek vele, vendéglátóipari egységben használhatták. Kiteszik a leselejtezett készülékeket az kapuba, ahol az erre "szakosodott" személyek elhozzák. A vendéglátóipari cégnek is jó ez, mert nem nekik kell ártalmatlanítatni a hulladékot. Itthon meg szerelők átveszik ezeket és felújítják, jó pénzért eladják. Annak az országnak ez jó, ahol kidobják, mert nem őket terheli a hulladék.
Én még egyszer ilyet nem vásárolnék.
Mint minden kávéfőzőt, mindegyiket kell karbantartni. A kezelési útmutatóban le van írva a módja, gyakorisága. Függ a használattól is. Általánosságban a kávéfőző egységet hetente ki kell venni, vízzel leöblíteni, a kávéautomata belsejét kitakarítani. Havonta szükséges a kávéfőző egységet szilikonzsírral megkenni, kávézsírtalanító tablettával a belsejét kitisztítani. Időközönként kell vízkőtleníteni. Legtöbb tipus ezt ki is jelzi. Ez megint használattól is függ. Általánosságban 2 havonta célszerű elvégezni.
A Saecó kávéfőzőhöz célszerű a saját vízkőtlenítőt használni. Nem tanácsos ecetet használni az olcsósága ellenére sem. Áruk üzletfüggő. Általában 4 ezer Ft, egy flakon. Egyéb gyártmányok károkat is okozhatnak. A zsírtalanító tabletta ára kb. 2 ezer Ft. Ebben általában 6 db van a dobozban. Javasolt a Brita vízszűrő használata, amely csökkenti a vízkövesedést. Áruk 4500 Ft körül van a régebbi tipusokhoz valóakban. Cseréjét általában 2 havonta el kell végezni, még ha nem is jelzi ki a készülék. A tejhabosító tisztítása is fontos.
A karbantartás nem melőzném, vagyis a heti és havi házi szervízelését.
Árban ennyiért szokták árusítani, de ez is típus függé.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
Javasolom a Brita vízszűrő használatát. Kancsó esetében több féle vízszűrőt használtam, de a leghatékonyabb a Brita. Igaz, drágább is.
Szerintem nem volna szabad szénpor daraboknak megjellenie a szűrt vízben. Brita kancsó esetében a harmadik feltöltés után konyhakész. (Szénpor darabok aktiválásnál sem fordultak elő kancsó esetében.)
Kávéautomatában Brita szűrőbetét használok. Egy vízfeltöltést ki kell ereszteni aktiválásnál. (Szénpor darabok eddig nem fordultak elő a kávéautomatánál.) -
andrasferenc
válasz dethroner #3264 üzenetére
Philips Saeco HD 8761/09 Minuto kávéautomatám van, amelyet 2015. március közepén vásároltam. Készítettem egy statisztikát:
Eddig:
- 133 kg szemeskávét használtam fel,
- 26 flakon Philipt Saeco ca6700 vízkőmentesítőt használtam a vízkőmentesítésre
(Vízkeménység: 4)
- 33 db Philips Saeco Brita Intenza ca6702 vízszűrőpatront használtam fel.
(Patron beálltás: "B")
Ha a vízkőtlenítőt átlag 3 ezer Ft-tal, a vízszűrő patront átlag 4500 Ft-tal számolom, valamint háromszor cseréltem nagy "O" gyűrűt, és egyszer pipacső "O" gyűrűt, akkor kb. 226 ezer Ft-ot költöttem kellékekre. A szilikonzsírt már nem számolom, mert volt amikor Saeco egységcsomagokat vásároltam, amely tartalmazott szilikonzsírt, és gumigyűrűt is.
Eddig a kávéautomata szépen dolgozott napi 6-8 adag kávé elkészítésével. A tejhabosítót nem használom.
Előre őrölt kávéból eddig kb. 1000 grammot használtam fel.[ Szerkesztve ]
andrasferenc
válasz Mittu88 #3268 üzenetére
Semmi különös. Felírtam a naptáramba, amikor vízkőtlenítettem a kávéautomatát, illetve vízszűrőt cseréltem.
Általában igyekszem akciósan megvásárolni akár a kávét, akár a kellékeket. Amikor kedvező áron van valami, akkor többet vásárolok.
Ugyan ez van a szemeskávé vásárlásánál is. Figyelem a lejárati időket.
A közölt költségek tájékoztató jellegűek, mivel üzletenként is eltérnek az áraki. Volt, amikor vízszűrőpatront 500 Ft/db áron vásároltam.
- Renault, Dacia topik
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Fűnyíró topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Dacia topic
