Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
jocoka75
Sziasztok !
Szeretném kérni a segítségeteket a következőkben.
Van egy Seaco primea cappuccino ring kávégépünk .
A napokban feltűnt , hogy áll a gép alatt egy kis víz. Leszedtem a gép oldalát és úgy indítottam el ennél az alkatrésznél vettem észre,hogy felül középen löki ki a vizet:
ez milyen alkatrész ? Meg lehet ezt valahogy javítani?Előre is köszönöm a segítséget!
jocoka75
válasz konzumpro #4811 üzenetére
Azt nem tudom , hogy hol lehet ott lyuk? Esetleg műanyag ragasztással vagy gondoltam még a forrasztó párkára össze olvasztom a tetejét ,hátha be tudom csinálni a lyukat.
Eléggé kokányolás ,de ez van.Lehet, hogy itt van külön alkatrész :https://kavegepalkatresz.cady.hu/primea-ring-pre74114r38-c-94_106_250.html?osCsid=tobbe88avgpo7gbhg9hojkong4
jocoka75
válasz konzumpro #4816 üzenetére
Meg van a hiba! A multiszelep tetején ahova csatlakozik az 5 cső az egyik csatlakozásnál pont középen van egy hajszál repedés ,nagyon nehéz észrevenni fel kellett tegyem a nagyiítós szemüvegem Csináltam egy főzést csak tisztán vízzel ,hogy legyen nyomás alatt és akkor látszik, hogy könnyedzik . Megpróbálkozom valami spéci erős vizálló hőálló műanyag ragasztóval lehet hogy jó lesz .
jocoka75
Szeretném kérni a segítségeteket.
Van egy Seaco primea cappuccino kávégépünk ami kb 17 éves.
A múltkor tönkre ment benne a multiszelep és szereztem hozzá egy jó állapotú használtat . Beraktam az új multiszelepet vagyis a használtat és azzal se akart müködni ,majd újra szétszedtem a multiszelepet is és tele volt kosszal meg ilyen ragacsos valamivel teljesen kitakarítottam. Bekapcsoltam a gépet és minden ok ,viszont már egy hete olyan jelenséget csinál hogy amikor kinyomja a kávét nem ál vissza mindjárt a központi egység alaphelyzetbe , hanem ilyen morgó hangot ad és kattanásokat hallani a multiszelep felöl olyan mintha a multiszelepben az alkatrészek járna körbe körbe majd egyszer csak úgy egy perc útán vissza áll a központi egység alaphelyzetbe.
Közben pici vizet is ereszt a kifolyón meg egy kis gőzt is .
Mi lehet a gond ?
Nem hiszem,hogy a multiszelepet rosszul raktam volna össze ,de minden lehetséges.
A múltiszelepnél kell vmit szilikon zsírral bekenni gondolok én a multiszelepre a belsejében ilyen kerámia vagy műanyag alkatrészek vannak benne azt be kell szilikonozni? A múltiszelepnél a motort is megnéztem , hogy nincs e elkopva a kis fogaskerék minden rendben nincs benne kopás ,de sehol se találtam ilyet.
Mi lehet a hiba?Előre is köszönöm szépen a segítséget
jocoka75
Szeretném kikérni a véleményeteket a következőkben.
Van egy seaco cappuccino prima ring kávégépünk . Nem tudom mi lehet a baj , mikor elindítom a főzést darál ,tömörit lefözi a kávét majd mikor állna vissza alaphelyzetbe elkezd morgó hangot adni és kattanás szerű forgó hangot hallok olyan mintha a multiszeleptől jönne a hang közben a víz csövön jön egy pici gőz és víz csak továbbra is morog majd olyan 1 perc után kiírja ,hogy kapcsolják ki a gépet és 30perc után vissza.
Mi lehet a gond pedig mindig ügyelek a gép tisztaságára minden zsirozva mosva vízkőtelenitve múltkor még a multiszelepet is szétkaptam .
Vagy még a hengerfej tömítésre gyanakszom lehet picit laza .Mondjuk azt vettem észre, hogy eléggé szar lett a minősége 2-3 hónap után megnyulik,de szerintem nem itt van a gond , mert állandóan zsírozva van .
Mi a véleményetek a leírtakról ?
Egyébként a multiszelepet ki lehet iktatni valahogy mintha már hallottam róla valahol ?
Előre is köszönöm a segítséget -
jocoka75
Nem tud senki segíteni amit írtam a fórumban senkinek semmi ötlete , hogy mi lehet a baj?
jocoka75
Van egy seaco cappuccino primea ring kávégépünk 2002 -es kiadású .
Mi használtam vettük felújítva 2012 ben azóta néha kisebb filléres hibákból mindig helyre tudtam hozni ,de most már sajnos jönnek elő a nagyobb zsebbe nyúlós hibák is. A család nagyon megvan elégedve ezzel a géppel nagyon szeretjük tényleg strapabíró gép.
Most viszont gondolkodóba estem , hogy érdemes e ezt felújítani ahogy számoltam 50-60e Ft lenne ,ha én csinálom vagy veszek egy ugyan ilyen gépet felújítottat 100-120eft ért lehet kapni és akkor lesz hozzá egy donor gépem ami most van .Mi a véleményetek a leírtakról?
Még el nem felejtem lefényképeztem egy alkatrészt ez egy tartály és a tartály alján van egy műanyag csonk amin van egy cső ráhuzva.
Ez a műanyag csonk fele letört , egyenlőre tettem rá egy bilincset de nem igazán stabil lehet odaragasztom valami jó erős ragasztóval .
Egyébként ez a tartály mire szolgál ?
Ebben van viznyomas?
Előre is köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
jocoka75
Ez milyen alkatrész a képen? Amin egy átlátszó szilikon cső és egy piros cső lóg ki alulról sajnos a piros cső műanyag csonk egy része letőrt tettem rá ideiglenesen egy bilincset és egy kötegelőt ,de lehet hogy odaragasztom csak nem tudom mi a szerepe .
jocoka75
válasz Dr. Szilikát #10077 üzenetére
Ez a kazánnal van egybe vmi tartály lehet szét lehet szedni alulról csatlakozik hozzá egy átlátszó szilikoncső és ami a képen látszik piros cső rajta van egy bilincs és tettem rá egy kötegelőt mást most hirtelen
nem tudtam kitalálni,mert elég pici a csonk ami maradt ,de lehet odaragasztom vmi kétkomponensü ragasztóval csak nem tudom mi a szerepe ennek a tartálynak.[ Szerkesztve ]
jocoka75
válasz Winnie The P #10174 üzenetére
Mi Pellini vivance-t használjuk már vagy 10 éve megfelelő daráló beállítással nagyon finom kávét kapsz. Asszem 70%arabica 30% robuszta az arány.
Látom a Lidl ben lesz 5000ft az kiváló ár ennél olcsóbban sehol nincs .
Az biztos,hogy én is be fogok tankolni pár csomaggal.
Múltkor láttam a spárban ugyan ezt a kávét 8600ft- ért majdnem rosszul lettem . -
jocoka75
Van egy seaco primea cappuccino ring kávégépünk .
Az SBS szelepnél hogyan tudom a képen látható alkatrészt szét szedni és kicserélni? Nem szeretném feszígetni nehogy vmi nagyobb bajt csináljak .
Esetleg vmi video van ennek a szétszedéséről ?
Előre is köszönöm szépen a segítséget -
- Visszavonta az Intel és a Qualcomm Huawei-hez kiadott exportlicencét az USA
- Ford topik
- Kerékpársportok
- bitpork: 2024 phautós tali ?
- Riasztó topik
- Drágább lett a Pixel 8a
