Hasznos információk, fogalommagyarázat
Moleman
Egy kis segítséget szeretnék kérni. 1 hete érkezett meg Kínából a lehető legolcsóbb kamera, az árát figyelembe véve teljesen elégedett lehetek vele. A minőség gyenge, de legalább nincs kimaradás a felvett 5 perces szakaszok között.
Viszont az elkészült videókat nem tudom szerkeszteni, még a legkomolyabb vágóprogramok is csak fekete képernyőt mutatnak, csak hang van. MJPEG-ben vesz fel, a hang sajnálatos módon 64 kbps 8kHz PCM... A youtube kezeli őket, ha feltöltöm, de nem tudom megvágni őket, olyan is volt már, hogy 2 darabka végén és elején volt az archiválandó esemény, kicsit pazarlásnak érzem azért az 1 percért megőrizni 2 db 5 perces (366 megás) blokkot. Valami ötlet, vagy mindenevő konverter?
Előre is köszi! -
Moleman
Valóban, este nagyon rossz (bár még csak városban próbáltam, igazi sötétben, saját világítással még nem). Most átállítottam 720×480-ra, ehhez az optikához feleslegesnek érzem a 720p-t.
Melyik az, ami jó minőséget ad már éjszaka is (esetleg mintavideóval)? Édesapámnak megtetszett, neki is rendeltem egy ugyanilyet, de ha van sokkal jobb, annyira nem volt drága, hogy ne érje meg később lecserélni. Az eléggé zavar, hogy a rendszámok csak pár méterről látszanak, messziről elmosódnak. -
Moleman
Menetközben néha elmosódik, de megállítva legtöbbször olyankor is látszanak a rendszámok, este meg egyszerűen zseniális. Plusz szép vetítési képe van a lámpádnak.
Tegnapelőtt én is csináltam éjszakait, szörnyű lett, igazad volt.
Közelre jó, a többi autón látszik a lámpám, de az úton szinte semmi nem látszik belőle (pedig xenon). 1:07 körül kapcsolom fel a távolságit, kicsit lassan izzik fel, mert 55 wattos xenon van a reflektorban is, el lehet képzelni, milyen fényár van valójában előttem.[ Szerkesztve ]
Moleman
válasz StarDeLuxe #1394 üzenetére
Milyet vettél? Én eddig Team márkájúakat rendeltem, fillérekért (pc_galaxy eladótól), több 16-os és 32-es is hibátlannak bizonyult.
Moleman
válasz andrew-msi #1405 üzenetére
Ennél erősebbre lesz szükséged, 700 mA mellett még simán lemerül a kamera szerintem.
Moleman
Most már többeknek van G1WH, mi a hosszú távú tapaszatlat? Ajánlott? A szélesebb látószög miatt csábítóbb, mint a G1W, ráadásul most már 1 dollárral olcsóbb is estore-on. Iburidu éjszakai videója nem túl biztató, többnyire töksötét utakon vezetek, és ott is szeretném, ha jobban látszanának a dolgok. Vagy ennél jobb éjszakai felvételt már csak a 3× ennyibe kerülő ambarellások tudnak (pl LS300W)?
A mostani low-end kamerámat nem is csak a képminőség, hanem inkább a tömörítés hiánya miatt cserélném le, egy 15 perces 720p videó minimum 1 gigát foglal, 8 gigás kártyával nem volt vicces, de a 32 gigással se lesz sokkal több nyugtom (amíg törli a régi felvételeket, percekig szünetel a rözítés). A G1W(H)-n mennyit foglal 15 perc 720p felvétel? Az is ilyen bután oldja meg a törlést? Köszi!
Moleman
Találtam egy alternatív, bár kényelmetlenebb megoldást az éjszakai felvételekre, ha valaki még küzdene a problémával rajtam kívül: kompakt fényképezőgép (esetemben Fuji AX200). Igazi sötétben még nem tudtam tesztelni, de a garázsban nagyon ígéretesnek mutatkozik, mind fényerő, mind látószög (!) szempontjából. Mindkettő ugyanott, azonos fényviszonyok mellett készült, a kamera 720×480, a fényképező 640×480 felbontással. Világosban már nem ilyen egyértelmű a fölénye, kb ugyanolyan rossz a képminőség, sokkal jobban rázkódik az úthibákon (ugyanazt a konzolt használtam hozzá), tehát elég kompromisszumos megoldás, ráadásul a felvételeket 180 fokkal forgatni is kell utólag, a felfogatás módja miatt.
Moleman
Teljesen igazad van, az is a hosszú távú terv (G1WH vagy G10W), csak most egy ideig nem volt munkám, és még 1.5 hónap, mire fizetést látok, úgyhogy addig marad a kreativitás. (+ 2-3-4 hét szállítás.)
Mondjuk az kellemes meglepetés volt, hogy a lehető leggyengébb autóskamera normál fényviszonyok között azonos szinten van egy 5 éves kompakttal.
Moleman
válasz Asmodeus01 #1488 üzenetére
Vidéken is voltak érdekes dolgok most húsvétkor, pl zsámboki orkok, nem tudom, hol vették a jogsit.
Moleman
válasz Fryskitt #1514 üzenetére
Ha nem szeretnél szivargyújtózni, van két megoldás:
1. Veszel egy 500 ft-os szivargyújtó elosztót/hosszabbítót, aranyos kicsi dugója van, nem feltűnő. Én most így használom, állandóra be van dugva a középkonzolon az aljzatba, az elosztó pedig a hamutartón keresztül hátra van vezetve a kesztyűtartó belsejébe. A másik oldalról, az A-oszlop menti gumitömítés alatt jön a kamera tápkábele, a vége a napellenző alatt bukkan ki. Mivel sajnos nem a G1W-hez hasonló reteszes rögzítésű, hanem menetes a tartóm, ezért tapadókorongostól kell levenni, de így induláskor csak annyi dolgom van, hogy felcuppantom és bedugom az USB kábelt.
2. Szofisztikáltabb megoldás, az alkatrészek már megvannak, csak időm nem volt még megcsinálni: a biztosítéktáblából kivezetsz egy fázist, és egy lengődugóval átvezeted a kesztyűtartóba. Az A-oszlopos rész marad a régiben.[ Szerkesztve ]
Moleman
Azoktól kérdezném, akik kicsit jobban értenek a villanyászathoz: adott egy ilyen biztosítéktábla. Innen szeretnék fix 12 voltos lengődugókat kivezetni, kettőt. Csak a szivargyújtó és a tükörállítás szerepel ACC címkével, a kérdésem az lenne, hogy szabad-e a szivargyújtóéból két pozitív vezetéket kihúzni (két ilyet egymás hátára dugni), vagy biztonságosabb külön-külön a kettőből (az üres biztosítékhelyeken nem tudom, mi van, még a 3000 oldalas kézikönyv sem írja, bár kísérletezni lehet). Az egyikbe kamera, a másikba navi menne, az eredeti szivargyújtó csatlakozót már nem tervezem használni.
Moleman
válasz huncutka1029 #1557 üzenetére
HRZ-898, nem? Megállítva látszik. A típus is stimmel.
Az arcát viszont 40 ezres kamerával se látnád, anélkül meg sajnos nem lehet felnyomni az ilyen idiótákat. -
Moleman
Szomorú... Pedig azt hinné az ember, hogy a felárral megspórolja a kínai ügyintézéssel fellépő esetleges időveszteséget. (Bár legalább anyagi kockázata nincs, én most egy fülhallgató garanciáztatásán buktam 20.50 dollárt, mert felszívódott az eladó, miután visszaküldtem a hibás darabot.)
Moleman
válasz Wheelbarrow #1785 üzenetére
Az a repülő akkor is elindul, ha nincs rajta a te 10 grammos csomagod. Nekem eddig mindig itt volt 9-10 nap alatt, azóta is működik mind (4 db).
Moleman
válasz Wheelbarrow #1792 üzenetére
Hol a racionalitás abban, hogy háromszoros áron veszed meg ugyanazt?
Moleman
Szerintem egy kamera sem működik így. Folyamatosan veszi fel egymás után a 2 perceket, és mikor elfogy a hely, törli az első fájlokat, és folytatja a felvételt. Ha a tiéd nem így működik, valami el van állítva. (Ez a törlési folyamat az én low-end kamerámnál több perc kiesést is eredményezhet, a drágábbaknál gondolom igényesebben van megoldva, de okozhat látszólagos fagyást.)
Moleman
Kici olcó Ambarella A7. G1WH-G10W helyett megérné? Nem sokkal drágább.
Moleman
válasz Gépötty #1911 üzenetére
A G1WH-G10W 65-66 dollár, a 0803 viszont 106, GPS-szel 128, az már nagyon sok. Amúgy tetszene, csak a 135 fokos látószög tűnik kevésnek a többihez képest. Ha az is 88 dollár lenne, meggondolnám. (A nagyobb felbontás biztos jótékony hatással van a képminőségre, de a gépem már az 1080p lejátszásával is küszködik, nem biztos, hogy kihasználnám.)
Moleman
Köszi, akkor bevállalom, rendelem is.
Techmoan a tesztjében lehúzta a nappal szemben nyújtott teljesítményét, rendeltem egy polarizáló lencsét hozzá (kemény 358 ft-ért), majd valahogy ráapplikálom, hátha ér valamit.(#1942) havri1
Igen, én is ezt tapasztalom, az utóbbi 2 hétben volt olyan csomagom is, ami a jósolt kézbesítés előtt egy nappal már itt volt. Csak egy volt, amit 37 napra kaptam meg, szegény eladó már újra elküldte.[ Szerkesztve ]
Moleman
válasz Babsanyi #1951 üzenetére
Mit értesz kompromisszum alatt?
Ez a 3-in-1 eszköz, amit linkeltél, elavult, harmatgyenge ipari hulladék (még a WinCE PNA-kon oly népszerű navigációs szoftver is csak akadozva futna rajta).
Egy Wayteq 7X tablet (itthon 30 ezer, Kínából rendelve kb 17) több mint négyszer erősebb, igaz, a kamerája nem sokat ér. De még mindig sokkal jobban jársz, ha veszel egy ilyet, meg hozzá egy normális különálló kamerát (pl G1W, és még spóroltál is 6000 ft-ot). -
Moleman
válasz Wheelbarrow #1963 üzenetére
A nem listázott, csak link birtokában elérhető videókhoz nem férnek hozzá, ugye? Tehát az nem számít explicit publikálásnak, ha csak 2 ismerősömnek mutatom meg?
Moleman
válasz Gépötty #1974 üzenetére
Szerintem semennyire nem zavarhatnak be egymásnak, mind csak vevő, tehát abból dolgoznak, amit fentről kapnak. A rendszer úgy működik, mint egy rádióadó, egy-egy műholdhoz mindig több ezer (százezer? millió?) vevő kapcsolódik, az mindegy neki, hogy lokálisan épp hányan "hallgatják" a műsort.
Moleman
válasz SteveBeard #1995 üzenetére
Nagyon jó, még annak a Hilux-nak is olvasható a rendszáma. G1W?
Moleman
válasz Moleman #2044 üzenetére
A G1WH-t viszont bánom, megért volna 5.5 dollárral többet az a plusz 20 fok látószög. Bár ha szűknek találom majd a G1W-t (remélem jövő héten már megjön, 3 napja továbbították Svédországból), lehet, hogy rendelek egy ilyet is, ha még akkor is akciós lesz. A CPL és/vagy UV szűrőhöz majd más átalakító kell, mert nagyobbnak tűnik a lencse körüli műanyag átmérője, de az már filléres tétel.
Moleman
Wow, nekem nem hagyta, pedig mikor vettem, próbáltam. Meg tegnap vettem innen műszerészcsipesz-készletet, és arra sem engedte beváltani, pedig ugyanezt a kódot próbáltam.
(#2048) Gépötty
Ilyen megoldással akarom feltenni (csak kétoldalú ragasztó helyett sima szivaccsal vagy gumigyűrűvel, hogy könnyen le lehessen venni, és forgatni az egész fészket a polárszűrő "fókuszálásához"), kíváncsi leszek, mennyire lesz jó, mert nagyon olcsó lencsét vettem, kb 370 ft volt. Szükség mindenképp lenne rá, van egy tárolórekesz a műszerfal tetején, eléggé be tud csillogni.
UV szűrőt csak azért vettem, mert 1 euró alatt volt, lehet, hogy nem is fogom használni, ha többet ront a képminőségen a plusz egy lencse+levegőréteg, mint amennyit használ. -
Moleman
válasz Gépötty #2055 üzenetére
Én már megszoktam a pepecselést, most nappal a low-end DVR-207 utánzat kamerát használom, estére pedig letekerem róla a tapadókorongot, és áttekerem a kompakt fényképezőmre, majd fél óránként újraindítom a felvételt, mert 2 giga után megáll a FAT32-es kártya tudománya... Gondolhatod, mennyire várom már, hogy megérkezzen a G1W (ami természetesen éjjel is köröket ver az 5 éves kompakt gépre).
Moleman
Na, megjött a G1W banggoodról, 13 nap alatt, Svédországon keresztül.
Sajnos kéket kaptam, de ettől eltekintve jónak tűnik. Ha sötétebb lesz, ki is próbálom. -
Moleman
válasz Gépötty #2071 üzenetére
Megfordult a fejemben, hogy most akciósan venni kéne még egyet, de lusta lennék a hátsó ablakra is szerelgetni, fateromnak meg kár lenne odaadni, a mostanit se használja soha. (Mondjuk hosszú utakra lehet, hogy felcuppantom a régit hátra, csak kéne csinálni szivargyújtóaljzatot.)[ Szerkesztve ]
Moleman
válasz huncutka1029 #2073 üzenetére
Sajnos nincs, kb csak a helyzetjelző tápkábeléből lenne ésszerű áramot lopni, mert a B terv a műszerfali biztosítéktábla...
Megvolt a teszt, elégedett vagyok.
Garázs: [noname DVR], [Fuji kompakt gép], [G1W]
Útközben: [Fuji], [G1W]A bal felső sarok rossz szokás szerint kicsit mosottabbnak tűnik néhány képen, de nem zavar különösebben. A tapadókorong kicsit deformált volt a dobozban, még be kell törni, egyszer leesett útközben, de az USB kábel megtartotta.
Moleman
Igen, rájöttem, hogy tokenes a direktlink dropboxon.
Akkor továbbra is a teljes mappát linkelem, beírtam a fájlnevekbe az eszközöket.
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
