avast! összefoglaló
Cs1csó
Terminator17 #2721 üzenetére
Próbáld meg csökkentett módban eltávolítani, vagy szedd le a REVO UNINSTALLER PRO - TRIAL - verzióját és ott van olyan hogy erőszakos eltávolítás azaz ha nem látszik a programok között akkor csak tallózd be a - maradványait - az avast mappát vagy azon belül amit lát a REVO és adjad neki! VAGY
VAN KÜLÖN AVAST UNINSTALLER PROGI - http://www.avast.com/hu-hu/uninstall-utility -
Cs1csó
ÜDv, FELTÁMADT az AVAST hivatalos fóruma!
Cs1csó
Newcrazy #2776 üzenetére
Elég zavaros amit írsz - vagy csak nekem - de az AVAST FREE antivírus egy ingyenes program amit ha letöltessz ingyen használhatod ha jól tudom - regisztrálás nélkül - 30 napig - de ha regisztrálod ami annyi hogy beírsz egy email címet és kész. A free verzióban nem kell licence kulcs
Cs1csó
Utálom az ilyesmit egy vírusírtó legyen vírusíró nem kell olyasmi ami pl. megvan CCleanerben vagy egyéb hasonló progiban, ezaz ami a Qihoo TS-ben sem tetszik pláne hogy ott még nem is opció hogy felteszed e ezt a modult vagy sem sőt messze nem "TOTAL" SECURITY mert nálam minimum legyen benne tűzfal és egyéb extra pl. natbank védelem, szülői felüegyelet vagy valami olyan amitől tényleg több mint egy ANTIVIRUS vagy INTERNET SECURITY és odabiggyeszthetik elé a TOTAL szót.
Cs1csó
I'm excited to inform you about AVAST 2015 Release Candidate 1 (build number 10.0.2202).
In AVAST 2015 Release Candidate 1 you can find mainly stability a performance improvements:
Added support for none SSE2 machines
IE plugin - stability
Changed program name to Avast
Browser Cleanup - Chrome 38 support
And some general performance and stability improvements[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Vadászmenyét #2863 üzenetére
Alap beállításokkal használom de csak a fájlvédelem és a webvédelem aktív - a többi - antispam , rendszertakarító stb. nincs telepítve. Érdemes a beállításoknál bekapcsolna a PUP-ot kéretlen alkalmazások. Talán még a megerősített üzemmódot is lehet közepesre állítani de ez nem lassítja a rendszert - már korábban írták itt - csak a kevésbé "ismert" programokat hírnevük alapján blokkolhatja, egy kérdést tesz fel hogy biztos hogy futtatod e.
Cs1csó
Ryder62 #2869 üzenetére
Üdv, ilyen sokáig még nem ment egyik rendszerem sem - újratelepítés - de gondolom ha lejár ez az 54 nap akkor majd kiírja hogy van még 30 nap hogy regisztrálj, mint amikor frissen telepíted a programot akkor is ezt íraj ki. Akkor majd regisztrálsz újra - email fészbúk stb.
Cs1csó
gyuri2008 #2895 üzenetére
Üdv, a Qihoo 360 Total Security is csinál ilyet, azaz megvizsgálja a router jelszavát és ha nem tartja elég erősnek akkor jelzi. Nemrég volt ezen vita valahol hogy most ez jó e nekünk vagy se de ez van és kész.
Amit érdemes tenni : Bazi erős jelszavat kell kiagyalni, és ezt a jelszót pl. egy papírlapra leírni és ezt a router aljára ragasztani ennél jobb hely nincs is, ha kell akkor ott megetalálható és nem kallódik össze-vissza és nem kell fejben tartani sem. -
Cs1csó
zulu_mester #2898 üzenetére
Szerintem igen, anno volt reinstallom és utána ment fel az avast a fiókban pedig - mivel az új rendszernél is aktiváltam - kiírta hogy 1-es, 2-es Device - eszköz, azaz még benne volt a régi rendszerrel regisztrált gép is, de ezt töröltem és maradt az aktuális gép. Tehát próbáld ki, mindkét gépen ugyanabba az avast fiókba belépsz és akkor kiderül - amúgy pl. a mobiltelefont - avastnak mobilra is van védelme - is külön eszköznek írja.
Cs1csó
Üdv, ha jól értem frissítettél azaz nem tiszta telepítést csináltál. Először is csinálj egy alapos registry takarítást, például a REVO uninstaller pro próbaverziója kilistázza az eltávolított program maradványait is. Aztán tiszta telepítés. Ha nem megy akkor másik ingyenes program kipróbálása.Régebbi verziót nem a legegészségesebb használni.
Cs1csó
moonguru #2998 üzenetére
Tényleg jó lett ez a win 10 kompatibilitás! Feltettem a 10240-es buildet, először is feltettem az Avira free-t nem indult el magától, gyalultam, jött volna a Bitdefender free - kiírta hogy nem tud települni, Panda free sem tudott települni - nem kompatibilis - . Feltettem a qihoo 360 TSE-t elvileg elindult futott de a win szerint nem ment, gyalultam, jött az Avast - hibátlanul.
Cs1csó
default. #3007 üzenetére
Üdv ezeket érdemes kipróbálni:
- talán van valami kártevő stb. malwarebytes vagy valamilyen futtatható pl. kaspersky rescure disk stb.használata.
- hőmérséklet monintorozó program - pl. speedfan - telepítése ebből kiderülhet tényleg nem túl meleg e a gép
- avast legyalulása - revo uninstaller freevel a maradványokat eltávolítani egy registry takarítást csinálni, majd ekkor is érdemes megnézni hogy - avast nélkül - hogy muzsikál a gép aztán újratelepíteni és ezután mi történik
Ha nem melegedig a gép, nincs kártevő, és alapos uninstall után pörög a gép majd az avast-al megint jönnek a hibák akkor lehet próbálkozni:
- avira, avg, panda, qihoo, bitdefender free,
Nem vagyok valami nagy tudor de kezdésnek legalább jól etlötöd az időt -
Cs1csó
Ki szerettem volna próbálni ez a BETA változatot, de nem mertem
A fórumhozzászólások nem semmik, bár a topik nyitószólamához hű - zanásítva - "Ez nem egy unalmas béta teszt lesz hanem dögivel tele hibákkal. Valaki olyat is írt, hogy csak kb. a konnektorból kihúzás segítettA laptopon lehet kipróbálom had küzdjön szegény.
Cs1csó
remekmaki #3045 üzenetére
Üdv, lehet, hogy ezek a kártékonynak jelzett dolgok pl. csak reklámoznak, vagy hasonló nem kártékony inkább idegesítő dolgot csinálnak, ezért nem jelez be minden rá, ajánlom a Hitman Pro-t az is elég sok cuccot jelez, hangsúlyozom nem biztos, hogy ezek kártékonyak a szó szorosan vett értelmében tehát nem zsarol, vagy nem csinál zombit a gépből vagy nem figyeli a billentyűleütést stb.Avast esetében érdemes lehet egy boot time vizsgálat vagy valami bootolható vírkergető futtatása valami RESCUE DISK
Cs1csó
Mennyire igazad van
Cs1csó
Üdv, igen érdemes:
- beállítások - megerősített üzemmód engedélyezése - közepes - legalább - tesztelheted az agresszívet de kicsit odafigyelőbb géphasználatnál nem biztos hogy szükséges.
- beállítások - aktív védelmek - fájlrendszervédelem - testreszabás - érzékenység - gyanús viselkedés hips - legalább közepesre érdemes felvenni ha nem is maxra
- fájlrendszer - testreszabás - műveletek - itta a vírus - pup - gyanús találatoknál - én beállítottam ha jól tuodm automatikus javításról -KÉRDÉS -majd KARANTÉNBA mozgatásra a sorrendet - azért jobb ha tudom mit akar törölni, javítani stb. lehet, hogy fals - valami régi progi stb.plusz telepítésnél érdemes egy két dolgot kivenni ezekben a takarító cuccukban nem nagy a bizodalmam erre a jobb a ccleaner stb.
Cs1csó
Cs1csó
Üdv, gondolom a LEVELEZÉSVÉDELEM modulja csinálja, egy kis önreklám. Amennyiben levelezésvédelem modul nélkül is használnád a terméket akkor menj a programok szolgáltatásokba és katt az eltávolításra itt pedig felajálja valami olyan hogy javítás, módosítás és itt vedd ki a pipát a levelezésvédelem elől és ekkor újra lefut a telepítő, de már a levelezésvédelem modul nélkül és ha minden igaz ezután - nem lesz vizsgálva a levelezésed kártevővédelemmel - de nem is lesz ez az aláírás.Hangsúlyozom én nem használom ezt a modult alapban úgyhogy lehet valaki tud valami jobb megoldást vagy akár egy sima javított újratelepítés is megoldhatja a gondot - mármint ahgogy mondtad van olyan opció hogy ezt az aláírás dolog kikapcsolható legyen lehet ezzel van valami beragadás bug, amit a javított újratelepítés megold.
Cs1csó
Üdv, ez egy új szolgáltatása az AVAST-nak, tehát vannak még gyerekbetegségei, ezen a fronton lehet jobb pl. a lastpass vagy valami hasonló kiforrottabb program. Az avast sok plusz "szolgáltatást" funkciót beépít amiknek általában van stabilabban működő ingyenes alternatívája. DE egy próbát megérhet.
egyéb példa
-távsegítség modulja is van - ebben jobb lehet a teamviewer
- van vpn - erre is van ingyenes/fizetős alternatíva
- takarító alkalmazása is van - erre jobb lehet pl. ccleaner stb. -
Cs1csó
Üdv, én a CHROME-ot a google fiókkal használom, ami azonnal szinkronizál mindent a böngészőben: jelszavakat, könyvjelzőket, témát, bővítményeket ami nagyon jól jön egy windows reinstall esetén. Hogy a kérdésedre is választ adjak bajod nem származik belőle, a lastpass-t próbáltam is és működött de talán ellustultam és elegendőnek tartom a google rendszerét.
Cs1csó
Jack Oneill #3149 üzenetére
Üdv hozzáértőbb felhasználónál nem gond ha kérdez bármilyen cselekvés előtt, a javítást, törlést automatikusan csak nagyon tudatlan felhasználóknak állítanám be, ami még jó alternatíva SŐT A LEGJOBB, ha nem is kérdez nem is töröl hanem karanténoz.
Ez a felvásárlás több eredményt is szülhet egy nagyon logikus döntés lenne, hogy megtartják a márkát hisz van aki nem szereti az avast de szereti az avg-t. Persze a háttérben a két cég korábbi "fejlettebb technikáit" gondolom egybegyúrják de erről mi lehet nem fogunk tudni.
Cs1csó
Üdv érdemben én sem tudok tanácsot adni de az SSD azért van hogy használd, ha ezek a helyükön maradnak attól is csak fürgébb lesz a vírkergető. Az SSD élettartamát nem az avast ilyen összetevői fogják megrövidíteni. Esetleges megnyugtatásodra érdemes a feladatkezelőben is megnézni hogy adott időben v. idő alatt melyik aza folyamat ami a legtöbb írást végzi az SSD-n. Lehet, hogy itt az derül ki, hogy az AVAST elhanyagolható írást végez.
Cs1csó
DrTechnoid #3166 üzenetére
A saját eltávolítójával csökkentett módban történő eltávolítással majd újratelepítés és még mindig rossz?
Cs1csó
Jack Oneill #3180 üzenetére
2 bővítmény is van az egyik a sima védelem a másik meg valami online bankolásos biztonság dolog.
Cs1csó
Üdv, ki tudja, hogy ez az "OTTHONI HÁLÓZATI BIZTONSÁG" pontosan mit is csinál? (a klasszikus módi hogy ha pl. a jelszavam - 123456 - akkor ezt jelzi hogy gyenge) vagy ennél többet is tud és ha igen mit?
Cs1csó
Jack Oneill #3189 üzenetére
Köszi akkor amit gondoltam, néha rálesek a LAN, WLAN kapcsolatokra és kész. Gondolkodtam a MAC szűrés beállításán. Ezek a böngészőkiegészítők még nem győztek meg a honlap reputációra ott a WOT egyébre meg az ublock origin ami elvileg káros dogokat is megfog.
Cs1csó
Jack Oneill #3194 üzenetére
Az utóbbi idők legstabilabb verziói, a frissítés pedig folyamatos. Megnyitod az avast felhasználói felületét ott a beállítások ikonra katt -majd bal oldalt a katt a frissítés-re és ott jobbra felül a vírusdefiníciók alatta pedig a progam és a dátum mikor voltak ezek frissítve.
Eltávolításra pedig ajánlott a saját eltávolítója ami csökkentett módban történő újraindítás után törli le és ezután - talán az ezutáni újraindítás után még egy kis takarítás és utána még egy restart majd mehet fel az új. Amennyiben ezek után is van anomália akkor hanygold de ha ezeket nem csináltad meg addig nem kell feladni(érdemes a avast újratelepítése előtt a böngészőbővítményeket is törölni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Jack Oneill #3196 üzenetére
Akkor én megúsztam, idáig, két gépen is végitoltam hiba nélkül, 2x-is a második már tiszta rendszerre lett feltéve.
Cs1csó
Jack Oneill #3199 üzenetére
Nála pont - RESPECT - Megkövetlek ma reggel nálam is behalt.
Az ilyeneket jó hírnek veszem mert így tudom "nem az én készülékemben van a hiba"
Cs1csó
KÖSZIII
Szeretem őket próbálgatni - legtöbb ideig AVAST volt, majd CIS de a sok bug stb. miatt elegem lett ment vissza az AVAST (közte volt panda, avira - egyik sem jött be) majd jó fél éve, vagy több, elegem lett az AVAST-ból is - lassította a gépet - jött a TSE majd nemrég ennek a frissítési anomáliái miatt ebből is elegem lett egy időre és jött az AVAST ami nagyon sokat javult kivették az NG-t meg egy csomó nem kiforrot lassító dolgot és/vagy átszabták és nagyon fürge és stabil lett a gép. Erre most meghal, de ami fontos, hogy érzem dolgoznak a problémán. A qihoo-nak írtam hogy baxik frissíteni az adatbázis, a levélben a válasz lehetőségét is engedélyeztem de le se szartak. Gondolkodom a Sophos-on meg úgy általában nézelődök.
Cs1csó
Jack Oneill #3222 üzenetére
Valami olyasmi jelent hogy a win tűzfal kezelőfelülete helyett megkapjuk a harmadik fél - jelen esetben az AVAST - kezelőfelületét aminél a beállítások jobban elérhetőek, és a kapcsolatok jobban követhetőek. Az egyik legjobb példa a win tűzfal adatainak és egyéb beállításainak jobb elérésére az a GLASSWIRE FIREWALL aminél a leglátványosabb a hálózati kapcsolatok alakulásának nyomon követése - és ez is a win falát használja és úgy tudom a biztonsági központban a win tűzfalát látjuk tehát ez csak úgymond látványos felület.
Cs1csó
#98452736 #3225 üzenetére
Üdv, a főablakban jobb felül fogaskerék - beállitások - katt -
- itt MEGERŐSÍTETT ÜZEMMÓD - közepes elég lehet - általános fülnél van
- bal oldalt - ÖSSZETEVŐK - lenyíló menü - fájlrendszervédelem - testreszabás - bal oldalt - érzékenység - gyanús viselkedés hips - KÖZEPES--re (3 függüleges oszlop)
- esetleg még a fájlrendszer védelem - műveletek - vírus, pup, gyanús - itt az első művelet - AUTOMATIKUS JAVÍTÁS e helyett egészségesebb a KÉRDÉS - MOZGATÁS KARANTÉNBA - kombót beállítani amennyiben hozzáértőbb a felhasználó ez a jó sorrend ha nem akkor csak simán MOZGATÁS KARANTÉNBA ez uán esetleg JAVÍTÁS és ha ez sem megy TÖRLÉS. -
Cs1csó
#98452736 #3228 üzenetére
Nekem csak a FÁJLVÉDELEM és a WEBVÉDELEM van fent, nem bízok ebben DNS dologban lassíthat is. A vpn is általában fizető dolog, már ha jó minőséget akarsz. A böngésző pluginok sem hatnak me ugyanis az oldalak reputációjára sokkal jobb a Web Of Trust WOT bővítémény, és egyéb károkozók és reklámok ellen az UBLOCK ORIGIN - fontos hogy az origin verzió - ez a kettő elég. A többi sajnos már csak bloatware azokra ott a ccleaner vagy a wise care stb.
Cs1csó
Jack Oneill #3230 üzenetére
A tűzfalat kipróbáltam volna - de mikor rákattintottam - feljött, hogy x ezerért megvehetem az avast premiert úgyhogy hagytam.
Cs1csó
Jack Oneill #3232 üzenetére
Biztos, mert legutóbb figyeltem a telepítés után a regisztrációs folyamatot ahol feljajánlja hogy fizessek elő a drágábbra és ott is az van hogy a tűzfal a fizetősben van.
Cs1csó
Jack Oneill #3235 üzenetére
Tényleg, eddig nem is néztem, de szerintem mindegy hisz ez egy ONLINE telepítő ami kb. semmit sem tartalmaz csak futtatod megnézi a rendszered és letölti ami kell - főképp hogy telepítésnél - szerencsére - lehet selejtezni az összetevők közül is.
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Milyen monitort vegyek?
- Napelem
- MIUI / HyperOS topik
- ASUS routerek
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
