Alvin_ti4200 #74 üzenetére
Nincs abban semmi szégyellnivaló.
And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
Alvin_ti4200 #79 üzenetére
Megjegyzem, egy hónappal ezelőtt még nálam is minden IDE-n lógott, és nem tűnt fel hogy olyan borzasztó lenne... sőt, igazából semmi nem tűnt fel. :F
hobizoli #134 üzenetére
Az az MCH-ra vonatkozik, ahol a korábbi rev. ki engedte kapcsolni ezt a lockot egy regiszter átírásával, de a B1 már nem, viszont...
After adding a little hardware modification, the two companies mentioned above managed to pass control over the PLL ready time to the BIOS. Each frequency has a different PLL locking time that the BIOS software needs to be aware of. Based on that information, the BIOS will now adjust the period of time the system remains in reset mode until the PLL successfully locks the clock.
... tehát a BIOS-t tanították meg arra, hogy adott frekvenciánál mennyi ideig kell ''eltűrnie'' a northbridge által küldött reset kérést anélkül hogy végre is hajtaná.
Vagy valami ilyesmi. :DAnd As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
Itt most nem arról van szó, hogy egy átlagos processzor bírni fogja-e a gyári szorzóval az adott FSB-t, hanem arról hogy az alaplap engedi-e azt egyáltalán üzemképesen *beállítani*.
Tehát, mégegyszer, a téma szempontjából maximálisan irreleváns hogy kinek a milyen ES példányából hány kerül bármikor is utcai forgalomba. Értem?And As It Is Such, So Also As Such Is It Unto You
