quailstorm
válasz IstvánLászló #38493 üzenetére
Egy régi flash playert rakj fel. Mondjuk, hogy ne fuss kompatibilitási gondokba, meg nem nyíló oldalakba, legyen másik flash is a gépen.
3 féle flash van:
Internet Explorerhez activeX
Firefoxhoz (meg még amihez, de kikopik lassan) a Netscape API-s
meg a Chrome-hoz a pepper, beépítve, azzal neked nincs dolgodtehát ha felrakod a flash 11.1-et (hivatalosan az volt az utolsó AthlonXP-t támogató, annak kéne még gyorsnak lenni, de a mainál a 11.2 és a 11.5 is jobb)
szal ha fenn a 11.1, nem árt ha másik böngészőben meg van 15-ös vagy újabb flash, hogy egy bank vagy akármi oldala is menjende én már 5 éve a P4-es gépemen (tied még P3-nak felel meg) is azt csináltam, hogy letöltöttem a videót és úgy néztem meg, mert akkor ment 720p-ben is akár. A videokártya, már a 9600-os Radeon támogatja a hardveres videogyorsítást, persze nem minden formátumra. De a 720p még fogható.
Vagy még egy javaslat, Youtube kliens. Minitube a neve, és a keresője gagyi, tehát böngészőből keresel és beilleszted. Az streameli a videót, nyersen, és natívan játssza nem virtuális gépben. Azzal is jól menne. Csak Windowsra fizetős a cucc, csak linuxra ingyenes...
quailstorm
válasz IstvánLászló #38506 üzenetére
Legalább egy Core2Duo legyen 2GB RAM társaságában. Lehetőleg dedikált videokártyával, mely PCI-E x16 foglalatos. De jó az integrált is ha elég erős. Pl GMA4500
Vagy AMD Athlon 64 X2.Esetleg veszel neki egy kész gépet, pl egy HP DC5850-et, olyan van nekünk, bevált. Alaplapi Radeon 3100 megy benne, Youtube 1080p is megy.
quailstorm
válasz haverr #38510 üzenetére
szedjél ki mindent ami nem kell induláshoz
ha nincs sípolás, akkor kb semmi nincs
hiszen a sikeres POST-nak is van hangja
CPU és alaplaphiba, vagy valami fatális az, ha csipogó error sincsCMOS resetnek jó az elem kivétele pár percre. De általában van hozzá jumper is. Igen jó gagyira, de ne folyjon ki.
quailstorm
Jójó, csak egy baj van, nekem is G41-em van, és volt Celeron E3200-am, és annak flashben meg html5-ben kéne izomból tolni a fullhd-t. Igaz, 1280x1024-es a monitorom.
DXVA2 meg már a GMA4500-ban is van, a semminél több.
Apámnak is kb ilyen szintű Athlon 64 X2 van (HP DC5850 tower), alaplapi Radeon 3100-zal, és a HD sima ügy. 4k már nem megy de értelme se sok van. (neki is kis monitor)[ Szerkesztve ]
quailstorm
a utilities szerintem egy windowsos program
USB-->Rufus, FreeDOS pendrive. De Hiren's bootCD se rossz. Aztán valamiről, CD-ről például egy plop boot managert kell bootolni ha a lap USB bootot nem támogat. Azzal megoldható.
A flashert meg a BIOS-t meg berakod a pendrive gyökérbe.Ha nem tudod mit csinálsz, ne csináld.
quailstorm
Rendszerválasztó, XP, BIOS, Aflash 2.2.1, az kell neked. ez meg link
Csak akkor tudsz nem floppyról dolgozni, ha elindul rendesen a gép, és bejön a boot media választó.
quailstorm
válasz Pityu. #38908 üzenetére
ennél régebbiek is mennek Win8.1-el, pl az enyém, ahol 7 volt az utolsó
max nem raksz fel mindent
realtek audio a gyártó oldaláról, az alaplap oldalán friss eléggé a lan, de ha nem menne, vagy rossz lenne, szerintem alapból megy, INF fel fog menni, management engine ha nem, azt is meg lehet oldani
más meg nem nagyon van -
quailstorm
válasz Pityu. #38910 üzenetére
management engine-re jelez a win ha nincs fenn, nemrég próbáltam Win7 Samsung lapossal, nem ment fel a saját eredetije
windows update akarta, de nem hagyta, megnéztem hanyadik i széria genes a proci, aztán leszedtem az asztalihoz való, asszem 8.3-mas management enginet és megy
A régi INF, azaz chipset driver meg szerintem jó. -
quailstorm
válasz Pityu. #38912 üzenetére
Intel AMT is the set of management and security features built into vPro PCs that makes it easier for a sys-admin to monitor, maintain, secure, and service PCs.[10] Intel AMT (the management technology) is sometimes mistaken for being the same as Intel vPro (the PC "platform"), because AMT is one of the most visible technologies of an Intel vPro-based PC.
Intel AMT includes:
Encrypted remote power up/down/reset (via wake-on-LAN, or WOL)[10][6]
Remote/redirected boot (via integrated device electronics redirect, or IDE-R)[10][6]
Console redirection (via serial over LAN, or SOL)[10][6]
Preboot access to BIOS settings[10][6]
Programmable filtering for inbound and outbound network traffic[10][6][12]
Agent presence checking[10][6][12]
Out-of-band policy-based alerting[10][6]
Access to system information, such as the PC's universally unique identifier (UUID), hardware asset information, persistent event logs, and other information that is stored in dedicated memory (not on the hard drive) where it is accessible even if the OS is down or the PC is powered off.[10][6]
Hardware-based management has been available in the past, but it has been limited to auto-configuration (of computers that request it) using DHCP or BOOTP for dynamic IP address allocation and diskless workstations, as well as wake-on-LAN for remotely powering on systems.[21]magyarán tényleg nem kell nektek, mert backdoor, meg munkahelyi hálózati rgazdának könnyíti az életét
csak fel akarta rakni a winupdate, aztán inkább feltettem én a jót, mielőtt a tulaj, akinek újraraktam, kavar valamit és elszaródik
így, hogy fenn van, legalább nyugszik a rendszer8.1 teljesen más driver managementet használ, alig van köze a 8-hoz. Csak ilyen alap cuccok mennek mod nélkül rajta, mint scanner, kamera, wifi stick. Abból eszi a 7-eset. Mélyebb szintűből nem.
quailstorm
quailstorm
nem próbálsz te semmit bootolni, ahhoz BIOS kell
amit linkeltem abban benne van mit kéne csinálnod
de másképp
1. Unplug the PC from the wall
2. Hold down the power button for 10 seconds
3. Remove the CMOS battery for 10 minutes
4. Put it back in
5. Insert the USB with the EXTRACTED bios into a fat32 USB. WITH NO FOLDER JUST THE FILE
6. Then pressed the clear CMOS button on the back of the motherboard
7. After that it started installing, then it restarted several times.Magyarán FAT32 pendrive gyökerébe csak a BIOS ROM és vagy felismeri, vagy nem.
quailstorm
válasz Balathruin #38982 üzenetére
de a vargánénál jobb a CWT is, meg a codegánynál, mercurynál
12 éve az volt a divat, csak úgy ette a HDD-t -
quailstorm
válasz Balathruin #38989 üzenetére
azt néztem most én is hogy nem hogy olcsóbb lett volna a tápom, hanem még drágább lett
quailstorm
szerintem is mérő hiba, nekem is L5420 van, és über hűvös, mondjuk Hyper TX van rajta...
HWinfo viszont +20°C-t rádob mindenre...(#39033) Fapomogacs: 57°C max KUPAKHŐ. A maghő az alatt marad. Mondjuk így is határeset, én tennék valamit.
LinX alatt (Intel burn test) nekem gyári apró alu hűtővel volt ilyen magas...[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz csaba860619 #39110 üzenetére
esetleg beleintegrálod a mikrokódot a biosodba, vagy keresel olyat ami kész
én innen nyaltam az enyémet
de a te lapodhoz nincs siker kép, az enyémhez volt az is -
quailstorm
quailstorm
válasz eax1650 #39564 üzenetére
azé mondom
a memóriavezérlőket mindig párosával kell állítani, nem nagyon szeretik egymást, legjobb esetben is lerontják a teljesítményt
eddig amúgy azért volt gáz, hogy a 2 modulod két külön vezérlőn volt, mert úgy dual channelt nem tudtál használni
mindig dimm1-től kezdd feltölteni, kivéve ha a manual mást mond, és mindig egyformákat rakj be egymás után
matricán látod melyik milyen, azt kell nézni, amit az AIDÁs képen küldtél, az elsőn, ahol mint a négy modul ki van listázva -
quailstorm
válasz Balathruin #39700 üzenetére
A minimum táp az nVidia oldalán az a PC teljes fogyasztásához ajánlott táp, nem a kártya fogyasztása.
750ti kisfogyasztó amúgy. Még tápcsati sincs rajta.
quailstorm
válasz Balathruin #39702 üzenetére
nem tudok egyszerre többnek címezni, nyilván nem te tudtad rosszul, csak így konkrét nem írtad le
quailstorm
válasz Pepe78 #39819 üzenetére
látom nem a legjobb ebből a szempontból, viszont én alapvetően USB bootra képtelen alaplapon is telepítettem Win7-et USB-ről
ha a gyári megoldás ne megy, akkor bebootolsz egy plop bootot
aztán abból USB-re tovább, nekem bevált
Hiren's BootCD legutolsón rajta van, meg ki lehet tenni floppyra. CD tán van még benne, hisz' régi gép. -
quailstorm
válasz flashpointer #40102 üzenetére
nagyon jó, ilyet az enyém is csinál, mióta beraktam a xeont, de csak hidegben, csak Win8.1 indításakor, 10mp-nél nem tovább, de nagyon hangos, akár sípol szó szerint
lassan egy éve lesz, hogy ilyen és még nem fordult fel[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz norbert1998 #40162 üzenetére
Gondolom a ház vezeti az áramot, ha meg nincs ott az elem akkor meg nem. De sose érdekelt, saját gépemen sikerült tönkretenni az érzékelőt
quailstorm
válasz norbert1998 #40164 üzenetére
Utánaolvastam, elég nehéz infót találni róla. Egy egyszerű mikrokapcsoló ami rá van kötve az alaplapra, semmi több. És nyomja az oldallap, vagy sem. bios kép
quailstorm
Oprendszert szabad tudni? pl itt van ez, de még van ötletem
quailstorm
válasz kokoato #40249 üzenetére
nincsen, de külön a vidkártyához tuti van catalyst, a többit meg ki kell próbálni, alapból támogatja-e a 7, valamint esetleg a hangkártya drivert meg lehet keresni a hangkártya szállító oldalán
#40250) intelMMX: vista nincs
XP driver Win7-en, na az nálam eddig csak a bajt hozta[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz intelMMX #40256 üzenetére
Ja, realtek driverek korrektek nagyon. Nekem 8.1 alatt van fenn a legfrissebb R275, mert a Microsoft-féle nem az igazi.
Radeon 2010-es Pista driver. Ha a GeForce FX5200 ment Pista driverrel 7 alatt, akkor ez is fog. Az sokkal közelebb van mint az XP.
- Mobil flották
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Max
- Milyen alaplapot vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- EAFC 24
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- MSI MAG Z390 TOMAHAWK Alaplap - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- 4GB ddr3 desktop ram
- Samsung 4Gb 8GB DDR3 PC3L 12800s laptop ram
- 32GB (2x16GB) G.SKILL Ripjaws V DDR4 4400MHz CL17!! félár alatt élettartam garanciával!
- Eladó Corsair VENGEANCE RGB PRO 32Gb (4 x 8Gb) DDR4 3000MHz memória
- Jingsha X99-8D+ alaplap, Intel E5 2676 v3 processzor, és 48 gb DDR3 ecc ram eladó
