Ruszki
KiSSuE #23917 üzenetére
Hol találtál ilyen leírást ha megkérdezhetem!?
Az maximum a min. Vcore (magfeszültség).
Itt van a CPU amit te írtál!
Egy AMD Athlon 3000+ az 2167 MHz-es.Üdv,Ruszki!
Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
KiSSuE #23928 üzenetére
Akkor több mint valószínű alul van feszelve a CPU és/vagy be van kapcsolva a C'n'Q
Az lesz akkor a hiba!
Próbáld meg,hogy terhelés alatt nézd meg valamilyen diagnosztika progival pl.:Everest-el és akkor elméletileg fel kell ugorni a normál órajelre!
De ha nagyon zavar akkor BIOS beállítás módosítása!
Esetleg Reset!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Ruszki
KiSSuE #23936 üzenetére
CPU
h
Supports Socket 478 for Intel
Pentium 4 (Socket 478) processor
h
Northwood/Prescott processor
h
Supports up to 3.2 GHz P4 processorA UM alapján jónak kellene lenni!Próbálj esetleg egy BIOS resetet aztán be a "új" CPU.Akkor a két Pentium tuti jó!!??
Ruszki
maxxenergie #23982 üzenetére
Esetleg próbáld meg ezt!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
maxxenergie #23998 üzenetére
Kattints rá!De innen le is tudod tölteni a User Manual-t és akkor abba benne van a 49. oldalon.
Üdv,Ruszki!
Ruszki
maxxenergie #24000 üzenetére
Elméletileg az alaplap gyári Driver CD-je kellene a művelethez!Reméljük az meg van!
Ruszki
maxxenergie #24002 üzenetére
Hát az pech sajnos!Szerintem ha csinálsz egy boot-olható USB-t és rajta van a BIOS frissítés akkor talán jó lesz de nem olyan biztos.De legrosszabb esetben tényleg marad a BIOS írása!
Vagy próbálj beszerezni egy gyári support CD-t!
Hát sajnos neten nem nagyon találni komplett CD-t!Üdv,Ruszki!
Ruszki
maxxenergie #24005 üzenetére
Sok sikert!De lehet cinkoxid kollégának igaza van és elég neki a BIOS fájl ha rajta van!
Ruszki
Ruszki
KiSSuE #24031 üzenetére
Ha 478-as akkor HT-s a proci!A hűtésre meg felfekszik rendesen a borda!Esetleg rakj valami hűtőpasztát a CPU-ra azt tuti dob rajt -5 fokot de sajna még mindig sok!
A CPU-ról kicsit több info mondjuk ami rajta van szám!
Mint mondjuk itt az SL... szám!
De az is lehet,hogy nem pontos a szenzor.Üdv,Ruszki!
Ruszki
Molroth #24033 üzenetére
Hát ha marad ugyanaz a CPU és a memória akkor szerintem nyugodtan belevaghatsz persze ha ingyen adja a haver. A CPU tetején ha leszedted a pasztat akkor ott van rajta az egyedi azonosító általában úgy, hogy ADA.......
De a X2 6000+ nem sokkal van nagyobb úgyhogy az is maradhat, persze ha jobb akkor az is csere.Üdv, Ruszki!
Ruszki
Molroth #24035 üzenetére
Mehet mondjuk egy kis aceton vagy valami szesz rá az felodlja és mondjuk papirzsebkendo. Utána ott az azonosító és akkor goggle CPU world aztán jöhet az info.
Ui. : telrol írok ha esetleg nem lenne ékezet vagy ha fura dolgokat venned észre.
Ruszki
flash- #24065 üzenetére
Hát ez érdekes.
a számítógépházak(ill alaplapok) front usb-jével mi az alapvető probléma?
Most ha belegondolsz van négy érintkező az USB-ben(USB Vcc +5V,Data+,Data- és GND)!
Szóval ha jól van bekötve akkor az vagy működik vagy nem!Ha kommunikál akkor annak jónak kell lennie!Legalább is elektronika szemmel nézve!Üdv,Ruszki!
ui.:lehet.hogy még is csak a Biztonságos eltávolítást kellene használni.
Ruszki
Amikor indítod akkor próbálj belépni a BIOS-ba persze ah akkor jó a klvai.Ha nem akkor csinálj egy BIOS resetet.Aztán ha így se lenne jó szerezz kölcsönbe egy PS2-es klaviatúrát és onnan már jó lesz.
Azt lehet tudni pontosan milyen lap az "új".Alaplap csere után illik sőt kötelező lenne újrarakni az OS-t!Üdv,Ruszki!
Ruszki
#65675776 #24097 üzenetére
Hát akkor ez érdekes. Igazad van mert a gyártó szerint tényleg csak 2.0 tudja a 990fx chipset.
Akkor Asus-nal hazudnak?!?Üdv, Ruszki!
Ui. : hát igen parasztvakitas!
Ruszki
MrRL19 #24199 üzenetére
Az,hogy egy routernek mennyi a hatótávolsága az nagyon sok mindentől függ.
pl.:hol lesz elhelyezve,milyen vastagak a falak,milyen a router teljesítménye,milyen a wifit vevő eszköz minősége,etc,etc.
Igen van különbség router és router között.
Van kisebb teljesítményű(olcsóbb) és akkor ugye a nagyobb teljesítményű(drágább).
Milyen márkát vegyen az ember ugye sokaknál ez is szempont(személy szerint nekem egy TP Link van)
Akkor jöhet az még,hogy "komolyabban" fel van szerelve és található rajta USB amire adattárolót tudsz rádugni és azt megosztani pl. külső HDD.
De még lehetne sorolni rengeteg dolgot.
Wifi jel erősítésre lehet wifi jelerősítő de lehet beállítás kérdése is a routeren belül vagy ha ez sem elég akkor nagyobb teljesítményű router beiktatása.Ha esetleg kevés az itt elhangzott akkor néz itt is körül!
Üdv,Ruszki!
[ Módosította: BomiBoogie ]
Ruszki
vaz2101 #25244 üzenetére
Itt van a CPU support lista!
Meg kellene nézni milyen BIOS van rajta!
Ha nem a megfelelő akkor frissíteni!
Ha 0406-os van rajta akkor menni fog.
De azért nézd meg!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Hunwar #25169 üzenetére
Ez akár Ram hiba is lehet.Vedd ki a slotokból mindegyiket persze ha több van és rakosgasd vissza őket de mindig csak egyet!De ha be se kapcsol akkor tényleg lehet táp hiba is!Az,hogy világít az egér és a bill. az még nem azt jelenti,hogy jó a táp!Ha van rá lehetőség akkor próbáld meg egy másik táppal.Ha akkor is ugyan ez a hiba áll fenn akkor már lehet gyanakodni a lapra.
Üdv,Ruszki!
Cut
Ezeket a drivereket is próbáltad!!??
Ruszki
Próbáld ki esetleg egy Linux Live CD-cel,hogy jó e egyáltalán a LAN!
Próbáld frissíteni a drivert.
De tuti a win7nek lesz valami nyűgje!Nekem most volt egy gép amibe a VGA-hoz rendelt az eszközkezelőben 43-as hibakódot! Ezen sajnos csak a win7 reinstall segített de utána jó is lett!
Ruszki
Ruszki
dodopek #25262 üzenetére
Műanyagból készült csatlakozókat is tisztitottam vele én nem tapasztaltam, hogy oldaná a műanyag tokot.
De csak saját felelősségre.
Nem lesz gond....Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
csobansanci #25272 üzenetére
A CPU amit te szeretnél betenni az 478-as régebbi tokozású a lapod meg újabb 1155-os tokozású.
Szóval esélytelen ahogy azt a többiek már írtak.Üdv, Ruszki!
Ruszki
Landor1992 #25280 üzenetére
Persze mindenféleképpen olyat ami jó az AM3+ foglalatra.
Üdv, Ruszki!
Ruszki
Ruszki
atika88 #29241 üzenetére
Ha már megvan és megvetted akkor próbáld ki max az alaplap nem támogatja és nem indul el.
Ha el is indul, lehet az alaplap nem tudja azt az FSB-t kezelni.Üdv, Ruszki!
Ruszki
Szlovi #29355 üzenetére
Az a G43 a chispetre utal szerintem de az AMI BIOS az AMI BIOS!
Itt egy videó ami elég jól "elmagyarázza" ill. mutatja is,hogy pontosan mit kell csinálnod!
Remélem sikerül!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Szlovi #29357 üzenetére
Ha már így átlátod a dolgokat akkor a CD biztosan bootolhato. Ha van lehetőség akkor próbáld meg egy másik lemezzel, esetleg egy másik olvasóval, ha tudsz cserélj ide vagy sata kábelt az olvasó.
Ha sata-as és van még több port a lapon akkor tedd át másikra.Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
Itt a User Manual-ban le van írva pontosan,hogy mi módon állítsd be a VGA kimeneteket ill. azoknak a prioritását!
Üdv,Ruszki!
Ruszki
Gabesz87 #29860 üzenetére
Hát,az hogy megáll és semmi kék halál vagy valami más jelenség ez is sok mindenre utalhat.Először is csinálj egy memtestet mindenféleképpen.Alaplapot nézd át nincsenek e púpos kondenzátorok mondjuk a CPU közelében.Másik táppal is megnézném a helyedben.Lehet HDD is és a HDD kábel is hibás.Húz le mindent rakd össze de csak azt a mi fontos és nézd meg úgy mit csinál!Esetleg próbáld ki egy Live Cd-vel(Linux,Hiren's). Esetleg eressz rá egy Orthos-t.Azért a hűtést is nézd meg,hogy rendben van e!?
Hirtelen ennyi jutott szembe!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Gabesz87 #29862 üzenetére
Látom van tapasztalat!
Orthos az ilyen benchmark program ami teszteli a CPU-t és a RAM-ot ezáltal terheli is őket mondjuk ha a melegedés a baj akkor ezzel kijön!
Gigabyte GA-EP43-UD3L
Ő se egy mai alaplap.[ Szerkesztve ]
Ruszki
Ruszki
zeusz55 #29908 üzenetére
Egy probát megér!De általában az SM busz vezérlő a Chipset driver-ben szokott lenni próbáld meg azt is.
Üdv,Ruszki!
Ruszki
Ed3r_X_ #30313 üzenetére
Az általad belinkelt CPU ahogy nézem 125W-ot eszik!Mekkora a jelenlegi táp!?Azt is jó lenne tudni meg azért nem árt, ha egy komolyabb táp szerintem!Azért jönnek ide járulékos fogyasztok(VGA,Colerek meg stb.)
Üdv,Ruszki!
Ruszki
Ed3r_X_ #30315 üzenetére
Hát a VGA-ra a követelményeknél 500W-os tápot ír de szerintem nem lesz gond!
Ha meg minden kötél szakad akkor jöhet egy ilyen:Az optimista a fényt látja az alagút végén, a pesszimista a sötétet az alagútban, a realista a közeledő vonatot, a mozdonyvezető pedig a három idiótát a síneken.
Ruszki
jilian #30328 üzenetére
Próbálj megy egy BIOS resetet az alaplapon aztán hátha!Lehet,hogy csak BIOS beállítás szívat!
Ha meg egyiknapról a másikra történt az eset akkor lehet,hogy megadta magát az alaplapi VGA!Üdv,Ruszki!
Ruszki
Ruszki
Ruszki
mickemoto #31413 üzenetére
Igen!Visszaveszi akkora órajelre amit az alaplap tud!
Üdv,Ruszki!
Jumbo
Több mint valószínű nincs engedélyezve a BIOS-ban az a port!
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- EAFC 24
- TCL LCD és LED TV-k
- Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Honor 200 Pro - mobilportré
